Реанимация "Крохи"
Оживление мотовелосипеда
МихалСаныч
Вологда
Вчера проиграл очередной бой, но надеюсь выиграть войну в целом. Поставил свечу А-11. Прикрутил другой карб (обслужен, чистый), убедился что заслонка до конца поднимается. Нажал утопитель, бензин бодро побежал. Закрыл фильтр, завелся сразу. Открыл фильтр. Прогрел. Приступаю к регулировке. Дроссель на полную и закручиваю винт. Никакой реакции. Мотор давится, оборотов нет. Закрутил винт до смыкания витков пружинки. Ети мать... Но у мен есть с собой еще один К-34Д и К-60 с переходником Водолея. Ставлю 34-й. Пуск без закрытия фильтра, всё хорошо. На ходу лучше, обороты больше развивает. Начинаю регулировать, таже херня. Винт закручен, оборотов нет. Да раз ети его ети. Полностью выкручиваю винт, обороты возросли. Снимаю пружину и так кручу. О чудо, в конце хода винта появляется регулировка. От вибрации винт как сумасшедший крутится. Получается слишком длинна пружина, не даёт достичь диапазона регулировки. Вспоминаю, что первые дешки были без пружины, с контр гайкой. Накручиваю, но хрен там, всё крутится во все стороны. Тут время пребывания в гараже вышло... Буду укорачивать пружину. Еще одна заморочка со сцеплением. Как мотор хорошо прогреется, с набором оборотов начинает схватывать сцепление. Чем выше обороты, тем сильнее едет. Если стоит на защелке ручки. Т.е. мне надо или рукой держать ручку или приматывать её. Неудобно.
МихалСаныч:
Я думаю, что надо уменьшить свободный ход у ручки сцепления. Тогда в корзине диски будут лучше рассоединяться и не так сильно реагировать на тепловое изменения размеров. А защелку-упор на ручке можно немного удлинить или подложить на ответную для неё часть в основании ручки какой-то твердый предмет, типа сложенной в несколько раз жестяной полоски или кусочек твердой резины, который будет в распор и не выскочит. Ну, там возможны разные варианты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2026 в 11:25, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Купил сегодня спец трубку ПБ-2, специально для масла и бензина. Поставить не успел.
МихалСаныч
Вологда
Ну вот, трубку поставил, будем пробовать.
Пока не понятно, как проложить красиво шланг. Одел натяжители
Теперь надо делать ответную часть.
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 16:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 16:28
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 15:34
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 15:06
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 13:38
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 05:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 22:29
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 12:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:00
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 08:01
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 20 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
