F-80 Миссия не выполнима.
Снова Прибалтийские поделки
Boner
Краснодар
13 дней назад
В общем родилась тут идея построить дырчик гоночный.
Смотрел я тут видео 9 летней давности, "Гонки в Тарлыковке 2017", была тусовка ретромопедов под руководством Деда Вагнера.
Ну так вот, был там Кроссовый дырчик Амура(с Прибалктики, да да он участвовал в гонках), который наваливал не хуже хонды манки 110куб.по итогу манки весел все время на хвосте, но так и не смог обогнать сей аппарат. Советую к просмотру всю гонку, особенно последний заезд, где Питерский чувак на хонде манки с азартом пытается объехать Амура, но каждый раз проигрывает на поворотах (Амур стоя всю гонку проехал, манки на маленьких колесах все кочки собрал)
Концепт понятен, но мотор там на основе Д6 со всякими наворотами от прибалтийских самоделкиных - сложно однако.
Выбор пал на F-80.и проще и доступнее.
Еще один товарищ из тех же краёв, дядя Жорик. Рига 13 у него. вот он собрал хороший мотор на основе F-80, получил в итоге 5л.с. изначально была 1 лошадь.
Пацан мой насмотрелся этих видео, загорелся. Вообщем будем пробовать строить.
slam
Boner, желаю удачи!
Только сразу хочу предупредить о том, что в моторе советского Д6 подшипники коленвала чуток побольше, чем у китайского F50 и F80. А это значит, что и надежность у них побольше будет - китайский явно не годится для гоночного варианта.
Второе предупреждение - у моторов F80 покрытие цилиндра отваливается, приблизительно у половины всех моторов, это лотерея. Коленвал у них обязательно нужно отбалансировать. А однодисковую корзину сцепления сразу же заменить на двухдисковую от Д6.
Впускной патрубок душит мотор и карбюратор к нему нужен ПЗ-16 или ПЗ-17. ПЗ-19 очень трудно настроить с кубатурой 72 см3.
Глушитель сильно душит мотор, надо переделывать или менять на резонатор. Но не на тот, что продается на АлиЭкспресс - жалкое подобие, которое не работает. Придется делать его самому, по расчету на программе для компа или смартфона.
Головку цилиндра нужно другую, родная не имеет надлежащей прочности и может лопнуть. А гнется она под воздействием продуктов горения - только в путь!
Вот F50 лишен всех этих недостатков - он служит долго и надежно. Хотя и ему нужны некоторые доработки, как то: увеличение степени сжатия, новая приемная труба для глушителя большего диаметра и длины, а также впускной патрубок с каналом не меньше 16 мм. У ранних моделей этих моторов патрубок был стальной тонкостенный, а потом стали делать алюминиевые литые. У них для прочности сделали стенки толстыми и канал получился Ф14 мм - он душит мотор.
Boner
Краснодар
13 дней назад
Boner, желаю удачи!
спасибо за информацию, F-50 слабее будет чем F-80. Балансировку конечно надо будет делать.
нашел тут фото Амуровского дырчика.
slam
Boner:
Зато F50 остается в категории мопедов. С F80 получается уже легкий мотоцикл, а для него нужны права категории А, номерной знак и ОСАГО.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Boner, у меня хз, какой f. Покупал, как ф100, но по факту - f80. Со съемной овальной головкой и чугунной гильзой цилиндра. Если пилить, то лучше, наверное, такой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2026 в 08:50, komandor: причина не указана)
Boner
Краснодар
13 дней назад
komandor:
фото можно посмотреть?
slam
komandor
Нашел фотку.
МихалСаныч
Вологда
Головка как от дешкиДобавлено спустя 3 минутыСумка интересная, самодел?
komandor
МихалСаныч, сумке неизвестное количество лет. А с учетом, что тогда все кожаное было самодел, то да:) Но не мой. В качестве держака формы - оцинкованный лист. Мне достался, как батон на вилку и впервые встал на Урал Волк году в 14ом, емнип. И с тех пор кочует по местам преткновения:) А его историю до меня - хз, если честно.
Boner:
glasses Этот моторчик на стенде показал 3.5 лс, моторчик крутился более 13000 об/мин
Boner
Краснодар
13 дней назад
Latgalec:
Boner:
я думал лошадок 5 у него. Амур еще участвует в гонках? тут его нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2026 в 09:37, Boner: причина не указана)
slam
МихалСаныч
Вологда
Boner, какие мысли по гоночному дырчику? С чего начать хотите?
24 минуты назад
Latgalec, А на максимальную скорость не проверяли?
Харитон, могу сказать только одно - мой зелёный Юниор он обходит, а валит он с моей тушкой 73км/ч (в шоссейке)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2026 в 12:29, Latgalec: причина не указана)
24 минуты назад
Latgalec, А три с половиной силы не маловато для такой скорости?
Харитон, все дело в правильном подборе звёзд.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2026 в 16:09, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Задняя была 47 зубьев, на колесе Рига-11 - я правильно понимаю?
smoke На Вагнерленде есть тема Амура.
П О С М О Т Р Е Т Ь !
Boner:
У него была тяжелая травма на гонках(я тогда тоже участвовал), долго восстанавливался. К тому времени "шоссейка" вымерла из-за дороговизны организации, но сейчас он периодически участвует в кроссе - они еще собираются, но держится всё только на энтузиазме.
Я последний раз в кроссе участвовал в 2014-м году, занял третье место, но потом прихватило спину и после этого не участвую...
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:46
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 11:01
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:50
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:41
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 08:03
Pedro de Pakas отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 02:50
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 18:55
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 17:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 11:14
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:55
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 10:32
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 22 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
