- 20 июля 2026, понедельник
Краснодар
В общем родилась тут идея построить дырчик гоночный. Смотрел я тут видео 9 летней давности, "Гонки в Тарлыковке 2017", была тусовка ретромопедов под руководством Деда Вагнера. Ну так вот, был там Кроссовый дырчик Амура(с Прибалктики, да да он участвовал в гонках), который наваливал не хуже хонды манки 110куб.по итогу манки весел все время на хвосте, но так и не смог обогнать сей аппарат. Советую к просмотру всю гонку, особенно последний заезд, где Питерский чувак на хонде манки с азартом пытается объехать Амура, но каждый раз проигрывает на поворотах (Амур стоя всю гонку проехал, манки на маленьких колесах все кочки собрал) Концепт понятен, но мотор там на основе Д6 со всякими наворотами от прибалтийских самоделкиных - сложно однако. Выбор пал на F-80.и проще и доступнее. Еще один товарищ из тех же краёв, дядя Жорик. Рига 13 у него. вот он собрал хороший мотор на основе F-80, получил в итоге 5л.с. изначально была 1 лошадь. Пацан мой насмотрелся этих видео, загорелся. Вообщем будем пробовать строить.
slam
Boner, желаю удачи! Только сразу хочу предупредить о том, что в моторе советского Д6 подшипники коленвала чуток побольше, чем у китайского F50 и F80. А это значит, что и надежность у них побольше будет - китайский явно не годится для гоночного варианта. Второе предупреждение - у моторов F80 покрытие цилиндра отваливается, приблизительно у половины всех моторов, это лотерея. Коленвал у них обязательно нужно отбалансировать. А однодисковую корзину сцепления сразу же заменить на двухдисковую от Д6. Впускной патрубок душит мотор и карбюратор к нему нужен ПЗ-16 или ПЗ-17. ПЗ-19 очень трудно настроить с кубатурой 72 см3. Глушитель сильно душит мотор, надо переделывать или менять на резонатор. Но не на тот, что продается на АлиЭкспресс - жалкое подобие, которое не работает. Придется делать его самому, по расчету на программе для компа или смартфона. Головку цилиндра нужно другую, родная не имеет надлежащей прочности и может лопнуть. А гнется она под воздействием продуктов горения - только в путь! Вот F50 лишен всех этих недостатков - он служит долго и надежно. Хотя и ему нужны некоторые доработки, как то: увеличение степени сжатия, новая приемная труба для глушителя большего диаметра и длины, а также впускной патрубок с каналом не меньше 16 мм. У ранних моделей этих моторов патрубок был стальной тонкостенный, а потом стали делать алюминиевые литые. У них для прочности сделали стенки толстыми и канал получился Ф14 мм - он душит мотор.
Краснодар
Дед: Boner, желаю удачи! Только сразу хочу предупредить о том, что в моторе советского Д6 подшипники коленвала чуток побольше, чем у китайского F50 и F80. А это значит, что и надежность у них побольше будет - китайский явно не годится для гоночного варианта. Второе предупреждение - у моторов F80 покрытие цилиндра отваливается, приблизительно у половины всех моторов, это лотерея. Коленвал у них обязательно нужно отбалансировать. А однодисковую корзину сцепления сразу же заменить на двухдисковую от Д6. Впускной патрубок душит мотор и карбюратор к нему нужен ПЗ-16 или ПЗ-17. ПЗ-19 очень трудно настроить с кубатурой 72 см3. Глушитель сильно душит мотор, надо переделывать или менять на резонатор. Но не на тот, что продается на АлиЭкспресс - жалкое подобие, которое не работает. Придется делать его самому, по расчету на программе для компа или смартфона. Головку цилиндра нужно другую, родная не имеет надлежащей прочности и может лопнуть. А гнется она под воздействием продуктов горения - только в путь! Вот F50 лишен всех этих недостатков - он служит долго и надежно. Хотя и ему нужны некоторые доработки, как то: увеличение степени сжатия, новая приемная труба для глушителя большего диаметра и длины, а также впускной патрубок с каналом не меньше 16 мм. У ранних моделей этих моторов патрубок был стальной тонкостенный, а потом стали делать алюминиевые литые. У них для прочности сделали стенки толстыми и канал получился Ф14 мм - он душит мотор.
спасибо за информацию, F-50 слабее будет чем F-80. Балансировку конечно надо будет делать. нашел тут фото Амуровского дырчика.
slam
Boner: F-50 слабее будет чем F-80. Зато F50 остается в категории мопедов. С F80 получается уже легкий мотоцикл, а для него нужны права категории А, номерной знак и ОСАГО.
- вчера в 08:50, вторник
Радужный (Владимирская обл.)
Boner, у меня хз, какой f. Покупал, как ф100, но по факту - f80. Со съемной овальной головкой и чугунной гильзой цилиндра. Если пилить, то лучше, наверное, такой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 08:50, komandor: причина не указана)
- вчера в 09:20, вторник
Краснодар
komandor:Со съемной овальной головкой и чугунной гильзой цилиндра. Е фото можно посмотреть?
slam
- вчера в 10:29, вторник
Нашел фотку.
- вчера в 10:39, вторник
Вологда
Головка как от дешкиДобавлено спустя 3 минутыСумка интересная, самодел?
- вчера в 17:03, вторник
МихалСаныч, сумке неизвестное количество лет. А с учетом, что тогда все кожаное было самодел, то да:) Но не мой. В качестве держака формы - оцинкованный лист. Мне достался, как батон на вилку и впервые встал на Урал Волк году в 14ом, емнип. И с тех пор кочует по местам преткновения:) А его историю до меня - хз, если честно.
- вчера в 21:04, вторник
Boner:нашел тут фото Амуровского дырчика.  Этот моторчик на стенде показал 3.5 лс, моторчик крутился более 13000 об/мин
