#124
- 16 июля 2026, четверг
chuvak:Раньше таким извращеньем французы занимались и европейский форд, а теперь и китайцы подключились. Фильтр тонкой очистки тоже в бак засунули? Все производители вынуждены этим заниматься, экологические нормы ограничивают и испарение топлива, поэтому максимально сокращают количество трубок и их соединений.
#125
В МСК с бензином нормально. Очередей нет, 92-й - 60-65 95-й - 70-75 Добавлено спустя 2 минутыДед:А сколько за час израсходует двигатель с вдвое большим объемом и мощностью? При работе на тех же оборотах, и с тем же составом смеси израсходует вдвое больше.
#126
Pedro de Pakas:Все производители вынуждены этим заниматься, экологические нормы ограничивают и испарение топлива, поэтому максимально сокращают количество трубок и их соединений. Нелогично получается: какое может быть испарение через трубки и их соединения со шлангами? Там очень хорошая герметичность, никаких подтеканий не допускается. Просто банально экономят на металле, удешевляя производство. А точность давления из-за этого в рампе хуже - потому, что сопротивление протоку жидкости в длинной трубке и в короткой - разное, а для отработки обратного клапана нужно определенное время. В короткой обратке слив бензина почти моментальный, а в длинной - с задержкой. С короткой трубкой в системе подачи бензина происходят резкие скачки давления, а длинной обраткой их нет. Это как в бытовой гидростанции с накопителем(с воздушной полостью за резиновой мембраной) и без него: с накопителем давление набралось, воздушная полость отработала противодавление и реле отключило мотор, а без накопителя постоянные включения и отключения мотора, каждые 2-3 секунды - в зависимости от длины магистрали с давлением.
#127
Дед:Нелогично получается: какое может быть испарение через трубки и их соединения со шлангами? Что тебе нелогично, никогда не видел как пластиковая бутылка с каким нибудь растворителем на полке сжалась закрытая из за испарения сквозь стенки?
#128
- 17 июля 2026, пятница
Pedro de Pakas:никогда не видел как пластиковая бутылка с каким нибудь растворителем на полке сжалась закрытая из за испарения сквозь стенки? Видел, разумеется, только там не было никакого испарения сквозь стенки. Просто воздух охладился и сжался. После нагрева бутылка распрямлялась и это не означало, что растворитель вернулся в неё назад из атмосферы.
#129
Донецк
Мослитр:Будут проекты как задушить мопед, чтоб литр на сотку жрал Уже есть - многоскоростная КПП планетарная втулка + стиль вождения. Камрад лет 15 назад на велике с GX 35 + планетарка имел расход 1 л/100 км...
#130
Саратов
Vladk: chuvak:Раньше таким извращеньем французы занимались и европейский форд, а теперь и китайцы подключились. Фильтр тонкой очистки тоже в бак засунули? дыа. Когда на рынках сбыта все норм с топливом, то канает на ура. Веста Жигуль, с некоторых пор, от рено перенял не только хорошие технологии. Ты серьёзно считаешь это хорошим техническим решением для потребителя данного продукта? Дед правильно пишет, эти твари экономят каждый грамм.
#131
Посчитаем, что ли... Сам я это делаю плохо и лениво, поэтому помогает специалист.
Получается, что одного литра никак не может хватить для поездки на 100 км. Пусть даже в этих расчетах где-то вкралась ошибка, но на практике 1 литра на 100 км пути, для езды с полной массой 150 кг, никак не хватит. Вот характеристики 4Т веломотора LIFAN 144F с объемом цилиндра 53 см3.
Его мощность 1,5 Квт, значит его прожорливость 720 г/ч. Приняв среднюю скорость движения за 40 км/ч, время прохождения пути 100 км будет 2,5 часа. За это время он выпьет 1800 г бензина. Для похожего веломотора прямо указан расходе бензина 1,3-1,6 л/100 км.
#132
Тамбов
9 дней назад
При начале кризиса давали по 50 литров и в канистры, успел без проблем запасти 400 литров (две бочки) с понедельника 20 июля будут продавать четные не чётные. Посмотрю на размер очереди может еще прикуплю...
#133
Дед: прямо указан расходе бензина 1,3-1,6 л/100 км.
Отличие расхода от моей стодесятки небольшое. А вот разница в мощности и скорости существенна Добавлено спустя 9 минутДед: похожего веломотора[/url] прямо указан расходе бензина 1,3-1,6 л/100 км.
Его мощность указана в 3 лс и объём 53см3 (не мопед, надо было написать разрешенные 49см3) 3лс это уже не 40 км/ч а 60
#134
Саратов
Region68: При начале кризиса давали по 50 литров и в канистры, успел без проблем запасти 400 литров (две бочки) с понедельника 20 июля будут продавать четные не чётные. Посмотрю на размер очереди может еще прикуплю...
А смысл? Ездить вокруг города на дырчике, хватит и 40-ка литров. Если далеко ехать, то опять же, бочку с собой катать не будешь, максимум, в канистрах ещё один полный бак. Итого твой радиус перемещения будет ограничен 500-ми километрами. Если через столицу поедешь, то 1000км. Ты даже в Геленджик не сможешь съездить. Проще и выгоднее установить ГБО
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2026 в 11:01, chuvak: причина не указана)
#135
Тамбов
9 дней назад
Смысл думаю увидим на табло заправок после выборов...На дырчике не езжу!))
#136
18 минут назад
Роснефть: На четыре соска пять сосунков. 65 рупий. Газ-прём-нефть: на три-трое, цена завышена.
#137
Тамбов
У нас администрация разродилась таки и ввела заправку по четным-нечетным дням в зависимости от первой цифры в номере. Очереди уменьшились процентов на 20))
#138
Саратов
Region68:Смысл думаю увидим на табло заправок после выборов.. На этом ничего не выиграешь. Ты на какую цену рассчитываешь после выборов? х2 , х3?
#139
Радужный (Владимирская обл.)
Region68, у меня бенз простоял ок 2.5 месяцев в закрытой канистре и слегка ему поплохело:) После 4х месяцев зимы у многих мотоциклистов траблы завести их чудо-ракеты и допыхать до заправки. Надеюсь, у тебя залит хороший бенз:) chuvak: на какую цену рассчитываешь после выборов? х2 , х3? Сейчас можно сказать одно: цена будет ХЗ, какая:)
#140
У нас на двух заправках из четырёх ближайших бензин появился 92 по 63 р, 95 по 67 р. Говорят, что вчера тоже был. Есть и очереди, машин по двадцать.
Мечтать не вредно!
#141
У барыг 92 по 120, 95 по 145. На "брендовых" нули- бенза нет, очереди по километру. Но соляра есть по 78.
#142
Мск Ховрино, вчера вечером
Очередь в три машины ☝️
#143
Тамбов
9 дней назад
komandor:у меня бенз простоял ок 2.5 месяцев в закрытой канистре и слегка ему поплохело: У меня нет инжекторной техники!) я двухгодовалый из канистры заливаю и всё едет!))) chuvak:На этом ничего не выиграешь. Просто деньги вкладываю в бензин, в спирт, в продукты!) Не чего выиграть не хочу просто пару лет покупать практически не чего не буду!))А вообще с бензином в Тамбове хорошо! Без бензина плохо!))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2026 в 22:43, Region68: причина не указана)
#144
18 минут назад
komandor: chuvak: на какую цену рассчитываешь после выборов? х2 , х3? Сейчас можно сказать одно: цена будет ХЗ, какая:) Могу точно сказать:- ВЫБЕРУТ!
#146
- 18 июля 2026, суббота
Донецк
Дед:Его мощность 1,5 Квт, значит его прожорливость 720 г/ч. Приняв среднюю скорость движения за 40 км/ч, время прохождения пути 100 км будет 2,5 часа. За это время он выпьет 1800 г бензина. Для похожего веломотора прямо указан расходе бензина 1,3-1,6 л/100 км. Этот расход для односкоростного веломота, а с КПП должно быть меньше. Как раз есть такой мотор, КПП и шкурный интерес - займусь вплотную, все готово на 80 %. Еще расход зависит и от стиля езды, с возрастом свой поменял, изменился расход с 13,5 до 11 л/100 км. Nissan X-Trail 2003 г, мотор 2,5 л, газ пропан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2026 в 04:39, Владимир Ильин: причина не указана)
#147
Владимир Ильин:Этот расход для односкоростного веломота, а с КПП должно быть меньше. Незначительно. Самый "жор" бензина происходит при разгоне, на постоянной скорости режим установившийся и движение только поддерживается. А разгон без КПП и с КПП происходит, по времени, с небольшой разницей.
#148
- 19 июля 2026, воскресенье
Донецк
Дед:Незначительно. Самый "жор" бензина происходит при разгоне, на постоянной скорости режим установившийся и движение только поддерживается. А разгон без КПП и с КПП происходит, по времени, с небольшой разницей Осмелюсь не согласиться, у планетарки семь скоростей: на первой начинаю движение даже вгору (заеду на любую), последующие скорости включаю по ситуации на дороге и по звуку мотора, на хорошей ровной дороге седьмая скорость поддерживает движение - мотор не раскручивается больше 4500 оборотов максимального момента и здесь главное не "время", а "жор" - его нет, мотор не перегружается... Да и по времени выйти на крейсерскую скорость будет быстрее с планетаркой. Само переключение легкое пальчиками, можно перепрыгивать через одну, две скорости. Не зря в авто существует 5, 6,... передача для экономии топлива.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июля 2026 в 07:16, Владимир Ильин: причина не указана)
#149
Владимир Ильин:главное не "время", а "жор" - его нет, мотор не перегружается. Здесь и кроется подвох обычного мышления: пока коленвал делает некоторое количество оборотов, которое больше количества оборотов у мотора без КПП, он потребляет бензина больше во столько раз, во сколько раз отличается передаточное отношение от колеса к коленвалу. И проезжает мопед во столько же раз меньший путь. Выигрыш у мотора с КПП только в ускорении при разгоне, больше ни в чем. Владимир Ильин:в авто существует 5, 6,... передача для экономии топлива. Там дело другое - передаточное отношение меньше 1.
#150
Саратов
Прямой привод, без кпп, будет экономичнее хотя бы из-за отсутствия потери мощности в кпп.
#151
chuvak:Прямой привод, без кпп, будет экономичнее хотя бы из-за отсутствия потери мощности в кпп. Это само собой. Только в шестеренчатой передаче потери мизерные - приблизительно 1% на каждой зубчатой паре. Так же и на одной ступени цепной передачи. Добавлено спустя 2 минутыА самый экономичный мотор - это "Комета", с вариантом одной ступени ременной передачи от коленвала сразу на колесо.
#152
- 20 июля 2026, понедельник
Новосибирск
8 дней назад
komandor:Сейчас можно сказать одно: цена будет ХЗ, какая:) Запросто... Сейчас до выборов на Газпроме будут сдерживать цены (пока что цену в 64 руб за литр держит только на АЗС Газпрома). После выборов, ну примерно к новому году, бензин будет стоить как Вевропе 1.3-1.5 евро за лимтр (130-150 руб литр). Именно столько он уже сеййчас стоит на тех АЗС, кому государство не лпатит за сдерживание цены. Спасать будут только Газпромнефть Добавлено спустя 2 минутыRegion68:Просто деньги вкладываю в бензин, в спирт, в продукты!) А надо вкладывать в патроны! Добавлено спустя 5 минутdjeremite:администрация разродилась таки и ввела заправку по четным-нечетным дням Необходимо: 1. открыть закрытые АЗС 2. отменить лимит топлива на одно транзакцию 3 ввести месячный лимит на топливо 100-200л на одно домохозяйство.. Иначе,... Иначе к зиме бензин везде будет стоить 150 руб, а страна войдёт в затяжной системный экономический кризис Все эти лимиты топлива 20 литров в руки за раз толко увеличивают очереди и врдя ли мотивирует к экономии дефицитного ресурса
#153
Тамбов
Serko54:ввести месячный лимит на топливо 100-200л на одно домохозяйство Как при таких ограничениях предлагаете работать таксистам, доставщикам и прочим лицам, занимающимся разъездной работой? Serko54:открыть закрытые АЗС А зачем их открывать, если бензина для них нет? Производители бензина (ГПН, Роснефть, Лукойл) практически перестали продавать его частным АЗС, так как его хватает только для собственных сетей АЗС.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2026 в 10:44, djeremite: причина не указана)
#154
djeremite:А зачем их открывать, если бензина для них нет? Производители бензина (ГПН, Роснефть, Лукойл) практически перестали продавать его частным АЗС, так как его хватает только для собственных сетей АЗС. Я более того скажу. Сейчас в командировке в ХМАО, г Нижневартовск. Только что приехал из поездки до Сургута. Как понимаете - это далеко от пораженных НПЗ.Так вот, тут не на всех лукойлах есть бензины. Например, когда ехал туда - на заправке по трассе в г Лангепас бензина не было никакого. Когда ехал обратно - был весь, но была очередь по современным меркам небольшая - ок 5-6 машин в колонку. Колонок 8, вроде все работали. На газпроме очереди гигантские с учетом того, что там стоят технологические транспорты, типа уралов, камазов и прочих дежурок на разных базах. В городе на газпром я так ни разу и не смог попасть - долго ждать. Но тут хотя бы есть заправки с ценниками 90р и без очередей. Такое очучение, что все мощности брошены на снабжение Москвы и в общем центральных регионов.
#155
Новосибирск
8 дней назад
djeremite:А зачем их открывать... Так даже у Газпромнефтепродукта не все АЗС открыты.. автоматические (без оператора) закрыты. Цель то не очереди создать, а принудить автовладельцев экономить... Очевидно, все автомобили с расходом топлива выше 10л должны исчезнуть с автодорог. Все, Insufficient Vespene gas!
#156
Да не, тупо весь бенз едет в Нерезиновск, остальные- в пролёте. Тож собрался вечером на тусовку у тат-нефти, расскажу чё как.
#157
Новосибирск
8 дней назад
andruxxa: Тож собрался вечером на тусовку у тат-нефти...
У нас на ТАТНЕФТИ очреди нет, цена 145 за литр 92-го
#158
Ну у наших жуликов тож без очереди за такие цены. Но вот эти брендовые- татарка, лукойл, газпром- цены 62-64р.
#159
Юхнов
Прокатился через некоторую глухомань Смоленской и Калужской областей, имею сказать, что с бензином там получше, чем в Москвабаде. Самая длинная очередь, что видел - минут на десять-пятнадцать, все марки топлива в наличии. Вернулся в Нерезиновую и не смог сходу заправиться, на всех окрестных заправках либо 92й либо дизель.
#160
Тамбов
Ухум Бухеев, что за модель мота? У нас сегодня поставили волонтёров на въезды на АЗС и ввели штраф за заправку "не в свой день" по первой цифре номера. Очереди прям сразу уменьшились в 2 раза, заправился наконец-то, постояв всего минут 40.
#161
Юхнов
djeremite:что за модель мота? ЗиД 390 "Пилот"
#162
Краснодар
14 дней назад
По традиции отчет в понедельник. У нас ситуация не изменилась. В городе только у барыг 140 руб 95, 92 нет. Краснодар по трассе в Новороссийск. местами есть на барыжных но неймах 134-145руб. дают по пару часов бензин Лукойл 67р 92й, ГАзпром по 75р. 92й, Ночью роснефть по 68руб 92. Газ везде есть от 35- до 42руб. Дизель чуть лучше но цены снова вверх поперли. На переоборудование под газ большие очереди. Люди ринулись устанавливать. по поселкам очереди на 2 месяца расписаны. В городе вроде по легче.
slam
#163
18 минут назад
Очередей нет. СОВСЕМ нет. 95 - по 71р. На НЕФТЬЮсраль по 90. Скучают скучно.
#164
Бензин есть, очередей почти нет, ехать заправляться неохота...
