Honda Tact af79 ошибка 8
maximk
68 дней назад
Привет всем, если кто есть живой.
Периодически при запуске загорается чек, мигает 8 раз. По расшифровке это типа датчик дросселя. На ручку газа мопед реагирует, хотя иногда реагирует нормально, а иногда есть провалы. Потом само проходит.
Хочу понять что копать в первую очередь - проводку или сам датчик? Датчик по идее несъемный, но вопрос, есть ли статистика как быстро он умирает?
19 минут назад
maximk:
Сначала проводку - если не она, значит датчик.
maximk
68 дней назад
Так, это вообще не датчик. Периодически пропадает зарядка на холостом ходу. Напряжение падает тогда ниже 13В, фара мигает. В этот момент как раз и загорается ошибка.
Теперь вопрос - в этой модели регулятор напряжения встроен в статор? Или отдельно расположен?
maximk:
Аккумулятор нормально держит напряжение?
С электростартера заводится?
На холостом ходу напряжение генератора низкое и зарядка может не идти. Попробуй поднять обороты ХХ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 23:06, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
maximk
68 дней назад
Да, с акб все ок. Без него тоже заводится. Обороты ХХ тут не поднимаются, это же инжектор.
По большому счету интересует только если кто сталкивался на именно такой же модели (а также dunk, jog ay01, giorno af77) с такой же проблемой.
maximk
68 дней назад
Не, нифига. Напруга следствие. Проседают обороты ХХ и поэтому падает напряжение. Ну а проседают все-таки от датчика. Или проводки. Придется расплетать косу...
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 05:26
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:22
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 02:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:17
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:01
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:53
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 18:20
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 18:12
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
