- 2 июля 2026, четверг
134 дня назад
Привет всем, если кто есть живой. Периодически при запуске загорается чек, мигает 8 раз. По расшифровке это типа датчик дросселя. На ручку газа мопед реагирует, хотя иногда реагирует нормально, а иногда есть провалы. Потом само проходит. Хочу понять что копать в первую очередь - проводку или сам датчик? Датчик по идее несъемный, но вопрос, есть ли статистика как быстро он умирает?
maximk:Хочу понять что копать в первую очередь - проводку или сам датчик? Сначала проводку - если не она, значит датчик.
- 6 июля 2026, понедельник
134 дня назад
Так, это вообще не датчик. Периодически пропадает зарядка на холостом ходу. Напряжение падает тогда ниже 13В, фара мигает. В этот момент как раз и загорается ошибка. Теперь вопрос - в этой модели регулятор напряжения встроен в статор? Или отдельно расположен?
maximk:Так, это вообще не датчик. Периодически пропадает зарядка на холостом ходу. Напряжение падает тогда ниже 13В, фара мигает. В этот момент как раз и загорается ошибка. Аккумулятор нормально держит напряжение? С электростартера заводится? На холостом ходу напряжение генератора низкое и зарядка может не идти. Попробуй поднять обороты ХХ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 23:06, Мослитр: причина не указана)
- 7 июля 2026, вторник
134 дня назад
Да, с акб все ок. Без него тоже заводится. Обороты ХХ тут не поднимаются, это же инжектор. По большому счету интересует только если кто сталкивался на именно такой же модели (а также dunk, jog ay01, giorno af77) с такой же проблемой.
134 дня назад
Не, нифига. Напруга следствие. Проседают обороты ХХ и поэтому падает напряжение. Ну а проседают все-таки от датчика. Или проводки. Придется расплетать косу...
