ИЖ-Ю 3 с металлолома)
Оживёт или нет?
На японскую машину вполне подходят наши свечи laugh
Удалось запустить мотор laugh но он долго вы....ся laugh счас загрузится кино)
Если не работает ютуб, есть вариант посмотреть на яше laugh
https://dzen.ru/video/watch/69c6127ff8d5ac7dcb29b0ae
Хорошее кино получилось. Прямо боевик со стрельбой.
Если чихает в карбюратор, то это бедная смесь.
Если плюет маслом, то это либо ржавый цилиндр со ржавыми кольцами, либо просто изношены кольца.
Интересно, какой диаметр и шаг резьбы на свечке?
Свечка 12х1.25
Добрался до шасси. Раскидал до рамы. Не открутилась правая задняя подножка. Замочил пока вд-хой.
Если не работает ютуб, можно глянуть на рутубе
https://rutube.ru/video/e6782bccb223c78221562dbb3dbc0302/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2026 в 12:04, andruxxa: причина не указана)
Чистил раму сегодня. Задолбался. Вся в масляной грязи. Промежуточный итог.
Хорошо видно трещину, с которой боролся предыдущий хозяин.
Чёт он переколхозил laugh отпиливать лень. Попробую заварить трещину и покрасим)
Подварил раму как смог laugh ну и примерил двигатель.
Если не работает ютуб, есть рутуб)
https://rutube.ru/video/private/9ca53f1614c4fcfec01793b731c202d2/?p=53hwKM4FPRqcanIvm48OrQ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2026 в 09:37, andruxxa: причина не указана)
Покопался немного. Смущает меня 1 вопрос laugh карбюратор не горизонтально. Если заваливать мотор назад, чёто много получается- цилиндр назад уже получится. Чё делать-забить поедет и так?
andruxxa:
Чёт он переколхозил отпиливать лень.
Надо варить обязАтЕльно с накладкой.
Немного покопался. Замучился скоблить грязь с рамы. Превратилась в гуталиновый пластилин, но железкой отскабливается. Куда-то запсил монтажку для покрышек- запарился ставить при помощи отпиленного ключа на 12. По вилке пока не знаю. Родная трупнее некуда- как и в задних амортах, внутри был просто солидол для смазки и всё laugh есть перо от п-5 но только одно. Надо найти второе. Траверса верхняя под прямую трубу есть. Не помню, на ю-3 уже удлинённые перья вилки или ещё нет. Если кто не в курсе, от последних моделей перо выше примерно на дюйм.Видимо, это связано с переходом на колёса 18" вместо 19". Колесо решено ставить от 2 модели- оно 19" но ступица уже алюминий и колодки подходят от последних ижей. Нашёл новый опорник (командор подогнал, спс laugh ) а в нём и шестерня с насечкой для спидометра- механизм работает.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
andruxxa:
Да всегда пожалуйста.
А ты вот с пром валом решил 100%? Может, всë же маятник перевернуть и сделать вал на тягу тормоза? Для переноса на другую сторону. По смыслу, как тяга тормоза ураловской коляски, через вал. Там варить-то нечего по сути. Если надо, то у меня маятник валяется. Там траблы со втулкой, а остальное норм.
Да, промвал. Если менять мотор потом на другой опять чтоб не переделывать. Чтоб вся ходовка и тормоза без изменений.
Region68
Тамбов
https://www.youtube.com/shorts/5rjhVOrFcYE
Да, этот проект смотрю уже несколько месяцев, всё жду, когда эта телега поедет laugh
Сам был в гараже сёдня. Проблемы по подвеске. Вилке крышка. Что ставить, не знаю. Нужны ломы, любого образца, родные проржавели до кратеров, не отполируешь. У себя нашёл пару ломов, но они тож изношены. В интернетах продают за 8-10к якобы восстановленные. Но даже на фото видно, что их точили тупо болгаркой. Эт я и сам бесплатно могу.
Покопался, собрал рулевую колонку. Наверное, придётся собирать на старых трубах- нашёл ломы, которые получше остальных. Если поставить сальники от ю-5 и масло погуще, есть шанс, что протекать не будет.
Таки закинул двигатель в раму laugh толком не прикрутил, но он на месте, бак накидывал- не задевает.
Поставил руль и ограничитель. Медленно, но дело ползёт)
Собрал правое перо. Жду сальники в левое. Как приедут, можно будет собрать переднюю часть байка полностью.
Собрал вилку. Но колесо сильно криво, ездить не вариант. Хотя трубы визуально прямые. Надо искать вилку, даже маслом заливать не стал.
Заколхозил подшипники в маятник. По заветам интернета поставил с каждой стороны по 2шт подшипников 901. Но осталось немного места с каждой стороны- внутренние втулки не во всю длину трубы маятника. Поставил ещё по 1 подшипнику 6001 с каждой стороны. Поскольку внешний диаметр немного больше подшипников, уплотнил это вырезанным кольцом пластиковой бутылки. Схема рабочая- уже проверено. Ну и пластиковая бутылка прочнее алюминиевой банки, из которой некоторые делают проставки в кпп и ездят.
Покопался, перебрал амортизатор, вернее, собрал 1 из 4 штук.
Если не работает ютуб можно посмотреть на яндексе
https://dzen.ru/video/watch/6a3138470f29314c4e48958a
Собрал заднюю подвеску, камбалу, тормоза, поставил колесо. Вроде ничего сложного, запарился грязь только чистить. Кино скоро загрузится laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2026 в 22:29, andruxxa: причина не указана)
https://dzen.ru/video/watch/6a359945d0b41a3347017fcb
komandor
andruxxa, эта тяга или самодельная, или не от ижака:) Поткрайней мере, не от этого. А от такого дрына, у которого нет камбалы.
Да, может быть) от 49 скорее всего) главное работает).
komandor
andruxxa, если напротив гаечек просверлить какой-нибудь коронкой диаметром миллиметров 30 и приладить крышечку, как у дверного глазка на оське - то можно даже регулировать тормоз при смене звездочки:) Переднего, я так понимаю, не будет?:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2026 в 12:04, komandor: причина не указана)
Да не так уж часто их надо регулировать. Сейчас выставлю и надолго, не буду ничё сверлить. Переднего не будет)
komandor
andruxxa:
Сейчас выставлю
Хм.. А как?
Кстати, можно взять длинную гайку, а в одном торце, который к рычажку, напильником пропилить вогнутую полусферу. И тогда оно не будет откручиваться - вогнутой частью будет цепляться за круглую бобышку и поджиматься пружинами колодок.
Зачем чё-то пилить?))) разобрал-выставил-собрал laugh законтрил- не открутится.
komandor
andruxxa:
Зачем
Чтоб не разбирать?:)
Да ну, при замене колодок надо снять колесо= снять половину камбалы уже не проблема) 1 раз отрегулировал и надолго.
Нуу эээ, что-то вроде выходного laugh
Заменил нижнюю траверсу- кривизна руля относительно колеса очень сильно снизилась. Видимо, было дтп и она кривая. Сейчас тоже не идеально ровно, но нужно присматриваться, чтобы увидеть кривизну. Приколхозил сидуху- надо её перетягивать, но зимой. Задний щиток имеет толщину моё почтение laugh сможет ли пистолетная пуля пробить его вопрос laugh Переднюю часть заднего щитка думаю вырезать из канистры по традиции, но после изобретения пром-вала.
Приколхозил фару- света не будет, он не нужен в нашем случае. Но спидометр работает, если крутить трос. В приводе колеса видимо не хватает каких-то деталей- вертикальная шестерня вылетает вверх там должен быть какой-то стопор или втулка. Будем изучать. Пара фото)
komandor
andruxxa:
Это ты про спидометр? Если да, то он затыкается тросом, а на тросе бобышка с проточкой под фиксирующий болт. Так-то без троса лучше колесико не крутить.
Так вот эта проточка намного меньше, чем диаметр болта. Значит, болт должен быть с заострением?
Эта проточка будет на такой высоте, что пластина троса не достанет до паза в шестерне.
чё-то тут не то)
А поглубже эта вставка не садится? Может быть, что шестеренка не сидит в самом низу - шайбочка под ней какая-то или еще что-то попало?
Может быть, сам корпус не от этого колеса и к нему нужен другой трос?
В группе старых запчастей ВК продается вот такой корпус редуктора для троса спидометра для ИЖ-49.
Похож на твой?
Глубже вставка садится. Но уже фиксирующий болт не совпадает с проточкой. Шайб там нет, но возможно, они должны быть. Или втулка, потому как маленькая шестерня много болтается в своём месте. На иж-49 отдельный редуктор, на более поздних мотоциклах он встроен в тормозной блин.
AleksejR отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 19:25
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:59
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 18:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:36
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 20:39
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» вчера в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 09:13
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
