ИЖ-Ю 3 с металлолома)
Оживёт или нет?
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
На японскую машину вполне подходят наши свечи laugh
Удалось запустить мотор laugh но он долго вы....ся laugh счас загрузится кино)
Если не работает ютуб, есть вариант посмотреть на яше laugh
https://dzen.ru/video/watch/69c6127ff8d5ac7dcb29b0ae
14 минут назад
Хорошее кино получилось. Прямо боевик со стрельбой.
Если чихает в карбюратор, то это бедная смесь.
Если плюет маслом, то это либо ржавый цилиндр со ржавыми кольцами, либо просто изношены кольца.
Интересно, какой диаметр и шаг резьбы на свечке?
Свечка 12х1.25
Добрался до шасси. Раскидал до рамы. Не открутилась правая задняя подножка. Замочил пока вд-хой.
Если не работает ютуб, можно глянуть на рутубе
https://rutube.ru/video/e6782bccb223c78221562dbb3dbc0302/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2026 в 12:04, andruxxa: причина не указана)
Чистил раму сегодня. Задолбался. Вся в масляной грязи. Промежуточный итог.
Хорошо видно трещину, с которой боролся предыдущий хозяин.
Чёт он переколхозил laugh отпиливать лень. Попробую заварить трещину и покрасим)
Подварил раму как смог laugh ну и примерил двигатель.
Если не работает ютуб, есть рутуб)
https://rutube.ru/video/private/9ca53f1614c4fcfec01793b731c202d2/?p=53hwKM4FPRqcanIvm48OrQ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2026 в 09:37, andruxxa: причина не указана)
Покопался немного. Смущает меня 1 вопрос laugh карбюратор не горизонтально. Если заваливать мотор назад, чёто много получается- цилиндр назад уже получится. Чё делать-забить поедет и так?
14 минут назад
andruxxa:
Чёт он переколхозил отпиливать лень.
Надо варить обязАтЕльно с накладкой.
Немного покопался. Замучился скоблить грязь с рамы. Превратилась в гуталиновый пластилин, но железкой отскабливается. Куда-то запсил монтажку для покрышек- запарился ставить при помощи отпиленного ключа на 12. По вилке пока не знаю. Родная трупнее некуда- как и в задних амортах, внутри был просто солидол для смазки и всё laugh есть перо от п-5 но только одно. Надо найти второе. Траверса верхняя под прямую трубу есть. Не помню, на ю-3 уже удлинённые перья вилки или ещё нет. Если кто не в курсе, от последних моделей перо выше примерно на дюйм.Видимо, это связано с переходом на колёса 18" вместо 19". Колесо решено ставить от 2 модели- оно 19" но ступица уже алюминий и колодки подходят от последних ижей. Нашёл новый опорник (командор подогнал, спс laugh ) а в нём и шестерня с насечкой для спидометра- механизм работает.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
andruxxa:
Да всегда пожалуйста.
А ты вот с пром валом решил 100%? Может, всë же маятник перевернуть и сделать вал на тягу тормоза? Для переноса на другую сторону. По смыслу, как тяга тормоза ураловской коляски, через вал. Там варить-то нечего по сути. Если надо, то у меня маятник валяется. Там траблы со втулкой, а остальное норм.
Да, промвал. Если менять мотор потом на другой опять чтоб не переделывать. Чтоб вся ходовка и тормоза без изменений.
Region68
Тамбов
4 дня назад
https://www.youtube.com/shorts/5rjhVOrFcYE
Да, этот проект смотрю уже несколько месяцев, всё жду, когда эта телега поедет laugh
Сам был в гараже сёдня. Проблемы по подвеске. Вилке крышка. Что ставить, не знаю. Нужны ломы, любого образца, родные проржавели до кратеров, не отполируешь. У себя нашёл пару ломов, но они тож изношены. В интернетах продают за 8-10к якобы восстановленные. Но даже на фото видно, что их точили тупо болгаркой. Эт я и сам бесплатно могу.
Покопался, собрал рулевую колонку. Наверное, придётся собирать на старых трубах- нашёл ломы, которые получше остальных. Если поставить сальники от ю-5 и масло погуще, есть шанс, что протекать не будет.
Таки закинул двигатель в раму laugh толком не прикрутил, но он на месте, бак накидывал- не задевает.
Поставил руль и ограничитель. Медленно, но дело ползёт)
Собрал правое перо. Жду сальники в левое. Как приедут, можно будет собрать переднюю часть байка полностью.
Собрал вилку. Но колесо сильно криво, ездить не вариант. Хотя трубы визуально прямые. Надо искать вилку, даже маслом заливать не стал.
Заколхозил подшипники в маятник. По заветам интернета поставил с каждой стороны по 2шт подшипников 901. Но осталось немного места с каждой стороны- внутренние втулки не во всю длину трубы маятника. Поставил ещё по 1 подшипнику 6001 с каждой стороны. Поскольку внешний диаметр немного больше подшипников, уплотнил это вырезанным кольцом пластиковой бутылки. Схема рабочая- уже проверено. Ну и пластиковая бутылка прочнее алюминиевой банки, из которой некоторые делают проставки в кпп и ездят.
Покопался, перебрал амортизатор, вернее, собрал 1 из 4 штук.
Харитон отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 14:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:22
Харитон отвечает в теме «Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки» сегодня в 11:09
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:57
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:26
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:35
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 08:32
Serko54 отвечает в теме «Дельта: ось заднего колеса» сегодня в 07:21
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 23:16
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:38
Vladk отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» вчера в 19:20
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 11:16
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 14 июня 2026
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 14 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
