генератор д8
низкое напряжение
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Androzzik
Динская
Androzzik:
всем доброго,надеюсь мне всё вышепрочитанное не пригодится? стабилитроны там и т.д. Скоро придет ТЛМка,подключу и буду дальше Вас мучить)))
Почему бы и нет? Всего две детали, зато почти гарантия, что ничего не перегорит.
И два диода в подкове желательно заменить на один современный.
а если их оставить и добавить?как я сделал... или неправильно? не хочется рушить оригинал и он глох при подключении светодиода
Androzzik:
у меня на втором мопеде ижевская 12в. Свет от батарей отдельно
Так можно сделать, чтоб батареи зарядались при езде
опа!
Androzzik:
такое подойдет в качестве сердечника дросселя?
Разболгарить на I пластины. Сложить пачку сечением 97-100 квадратов и всё. Ржу не шкурить! Протерли тряпицей, можно второй раз с маслом и всё. Грязновато, да, не без этого. Но нам никчему замыкание пластин. Ржа давно съела оксид, но сама диэлектрик, только не так крепко держится.
поздно увидел,после написания поста пошел к станку и очистил...
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 21:21, Androzzik: причина не указана)
Androzzik:
Androzzik:
Я имел ввиду самодельную подкову, в случае оригинала если диоды рабочие и фара горит оставить как есть. Добавление диода ничего не даст.
А какая у них ёмкость?
Это я вам просто фишки подвинул. Такого зарядного тока не будет, и 10 часов на этой дребедени никто не высидит. Максимум 2,да и то вряд ли.
Нормальные 2-3.8 Ач
А сидеть столько и не надо. Аккум нужен, чтоб запитать мощную фару при езде в тёмное время суток, а в светлое время ограничиться габаритом , питающимся от генератора, а аккум в это время заряжается.
https://m.youtube.com/watch?v=AYV8iFO2vQU
Редактировалось: 2 раза (Последний: вчера в 23:37, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Androzzik
Динская
забрал у деда ТЛМку,искра слона убьет даже при ленивом проворачивании колеса. свет не заработал. конфигурацию пока не менял: родные диоды,добавил диод в провод,самодельный дроссель,конденсатор и диодная лампа(как в Грантах на ходовом огне,бесцокольная только одноконтактная). На выходных буду поочередно выкидывать и пробовать
Попробуй с самодельной подковой но без родных диодов.
Сначала по одной схеме, потом по другой, без стабилитрона.
Дроссель в схеме с диодами не нужен.
Можно попробовать с дросселем,но без диодов вообще. В этом случае нужно использовать маломощную лампу накаливания
https://ozon.ru/t/lwCwfrQ. Типа такой, на время проверки. Если загорится можно экспериментировать дальше.
Если хочется полный оригинал, то:
5.8. Электрооборудование
Принципиальная схема электрооборудования показана на рис. 8.
Магнето 4 является источником электроэнергии и служит для питания всех потребителей энергии, находящихся на мопеде (см. руководство по эксплуатации двигателя).
В качестве источника света в фаре установлена лампа А6-3; для стабилизации напряжения внутри фары установлен дроссель.
На мопедах с двигателями Д8Э и Д8М (с выносным трансформатором) в фаре установлена лампа А12-5, а дроссель отсутствует.
Чтобы открыть фару, следует отвернуть винт крепления ободка фары.
Задний фонарь освещает номерной знак и служит сигнальным указателем для идущего сзади транспорта.
При комплектовании фонарем задним ФП226 имеется
А12-1.5 Лампа 1
Рис. 8. Схема электрооборудования
1 — лампа фары; 2 — переключатель света; 3 — лампа заднего фонаря; 4 — магнето; 5 — дроссель.Добавлено спустя 28 минутhttps://dzen.ru/a/Z2PSc-DIqnGB4TNJ
Редактировалось: 4 раза (Последний: сегодня в 00:12, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:12
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 21:53
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:42
Харитон отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 20:22
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:16
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 14:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 11 июня 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 11 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 10 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
