Ява-50 тип 555 "Пионер"
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
smoke Не даёт мне покоя карбюратор... Нет четкой работы на холостых... Мурлыканье какое-то растянутое получается... При перегазовке подвисание...
Причем замечено, если газ нормально скинется, вторая скорость нормально включается scratch
Оживить то я карбюратор оживил(об этом я писал), но вот полноценной работы так и не получил...
Свеча белая, иголка максимально поднята. Как ни старался, в строчку не удалось вогнать....
Поэтому, решил воткнуть ради эксперимента карбюратор с Дезамет, долго он на полке пылился... Новый, так никуда и не вживил. На моей Стелле такой же, но с фланцем...
Завелся сразу, холостые гуд, даже можно сделать как на настоящей Яве! shock shock shock
П О С М О Т Р Е Т Ь !
И таки да, Наконец-то из глушителя пошел запах нармальной смеси! dance
Теперь, когда я знаю, как этот моторчик должен работать, можно вернуться к реанимайии родного...
Дело это нудное и не быстрое...
Попытался найти у китайцев 2914 HZ
но ничего подобного не нашел. Но присмотрел вариантик... Ну да ладно... Будем "посмотреть"! joke
Видимо забиты каналы внутри. Надо размачивать растворителями.
Могут быть отложения типа накипи в чайнике. Возможно выручит молочная кислота.
smoke Харитон, там забиваться нечему кроме жиклёра... И то - надо постараться, перед ним фильтр из сеточки...
В общем, день ушел на "лабораторную работу" smile
Менял уровень попловка, жиклёры, опускал - подымал иглу, менял воздушные фильтры. Сравнивал с оригинальной эмульсионной трубкой.
Нашел идеальное для работы положение поплавка, четкие холостые, отличный отклик на ручку газа... Но вот в этом случае с карбюратора начал капать бензин... shock Не по фэншую однако scratch
В общем, диаметр новодельной эмульсионой трубки был на 0,1мм меньше оригинального, плюс к этому, игла упиралась в новодельный жиклёр. В канале холостого хода нашел заусенцы... Плюс к этому, дозирующая игла была согнута...
Куча мелочей, но все они влияют на работу... smile
Ну и вишенка на торте - смазал газовый тросик с пристрастием. Хоть в карбюраторе и стоит достаточно жесткая пружина, но с жуткими перегибами тросика и она была не в состоянии до конца справиться....
В общем, добился вполне себе приличного результата.... Провалы пропали.
Ну а раз так, пора выехать на дорогу. Купил страховку, заправился и в путь!
В челом не плохо. Первые 25км больше 40-ка не ехал.... Но за-то как ослик тянул на третьей, чего не было изначально... Не гремит, не бренчит....
К концу поездки уже до 45-ти смело разгонялся, что изменилось? Сделал меньше зазор на свече... Значит надо чуть раньше зажигание крутануть.
Сделал остановку в крепости...
Народ собрался, начал по ушам ездить как они в 80-х Дельту форсировали. Ехала 60! laugh Не стал мужика растраивать laugh
Обратно мопедка пошла веселей, ехать удобно... Но вот к лапке заднего тормоза надо привыкнуть...
Глянул на мопед со стороны... Ишачок! laugh
smoke Отпескоструил крышки.... Что там в аппарат засыпало - история умалчивает, но на выходе шикарный результат(выглядит как мелкий светлый скользский песок):
Практически глянец, блестит! Выглядит, как буд-то покрашены. Используют специально для обработки алюминия перед гальваническим чернением. И это при давлении всего в 2 "очка" shock
Состояние крышек печальное, по хорошему шпаклевать и красить... Но это уже по весне...
А пока что, как-то так:
smile На мешке - оксид алюминия
smoke Ну вот мы и в "Инженерном арсенале" smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2025 в 21:15, Latgalec: причина не указана)
smoke Уж и не думал, что снова свяжусь с Явой.... Но на горизонте всплыли остатки роскоши от Явы 50 S11 Stadion по вполне привлекательной цене:
К сожалению без двигателя, фары и глушителя. Пуфик сидения распался на атомы, а в остальном вполне себе не приличный экземпляр для 1960-го года выпуска. Как сказал хозяин - отправили гонца на нём в сельпо за "допингом", но не предупредили что две скорости laugh В общем, двигатель заклинил.... Его сняли и "потеряли", поэтому все и сохранилось практически в первозданном виде...
В принципе, на первое время можно установить Ш-51, а там видно будет zst
Но при осмотре неожиданно нарисовалась Рига-26 1960-го года выпуска в идеальном(с учетом времени проведенном на чердаке) состоянии... Даже не знаю чему я был больше рад laugh
Снят передний тормоз, а в остальном даже крепеж сеточки на заднее колесо сохранился smile
Но и тут чудеса не закончились.... Велосипед "Десна" 70-х годов. Вот такого точно ни разу не видел:
В-140 ЖВЗ shock Жуковский велозавод (Жуковка Брянщина). Решили и его оставить, ибо с ходовками для разных смешных моторчиков нынче туго...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2026 в 08:38, Latgalec: причина не указана)
zhukovav1969
Венев
Был у меня такой велосипед. Лет 8 на нем ездил. Последняя поездка на рыбалку двоем, итог вилка пополам, хорошо хоть еле ехали, почти стояли. Просто остановилсь и понесли на себе до дому. Эх, детство счастливое..... Уже больше 40 лет прошло, а помню как будто вчера было.
Latgalec:
В-140 ЖВЗ Жуковский велозавод (Жуковка Брянщина).
Был у меня такой, зеленого цвета. Гадость редкостная - не столько ездил на нем, сколько менял детали втулки заднего колеса. Один раз на кочке хорошо тряхнуло и из втулки каретки выскочила подседельная труба. Потом еле вернул на место, пришлось батю просить приварить. В годы СССР это был самый некачественный велосипед.
А теперь в Жуковке на этом заводе "отверточная" сборка китайских велосипедов Стелс.
smoke Наконец-то можно рассмотреть остатки роскоши и пощупать его своими шаловливыми ручонками... В целом не всё так плохо. После того, как его удалось отмыть laugh Чердачное хранение, более 60-ти лет без движения...
https://www.youtube.com/watch?v=T_3FD7Zkx5o&t=13s
Не хватает мелочовки... Прикинул ценницек:
И это по минимуму из того, что предлагают чехи.... Кое что востановлю сам, остальное надо заказывать...
Чудным образом сегодня нашёл оригинальный патрубок. Мелочь, а приятная laugh
smoke Пришла посылочка...
Первым делом реанимировал подставку.... Хлипкая конструкция, трубки легко гнутся. А причина - нельзя запускать двигатель на подставке!....
Натянул чехол на сидение. Работёнка не пыльная, но требует напрячь силенки.... Раза с третьего получилось.
Потом примерил моторчик, в принципе все неплохо, но вот фильтр нужен с заслонкой... От Риги-4 не становится...
Далее занялся приводом заднего тормоза... Рычажок расслоился, одно ухо обломано... Примерял другие - не подходят по шлицам. Пришлось реанимировать....
Далее - сделал новую тягу тормоза и упор.
Вживил новые тросики. Работа ручки переключения скоростей мне понравилась... С одной стороны - сложно, с другой - надежно.
Накинул цепь. Прикинул глушитель.
В общем, пока что как-то так:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2026 в 21:29, Latgalec: причина не указана)
smoke Сегодня наконец-то свершилось! Удалось оседлать этот пепелац!
На удивление мягкий ход и шустрый моторчик. Цилиндр в нем был новый, но со смещённой гильзой. Никто его не хотел покупать, но мне сделали скидку от которой глупо было бы отказаться laugh Лень мне было заморачиваться с разворотом гильзы, поэтому припилил по месту и судя по всему удачно! zst
https://youtu.be/L5ozUUDS4Ss?si=I0SGZSt3-HMq9lIQ
Посадка удобная, по сравнению с ранними Ригами - коленки не упираются в руль!
smoke В общем, информации по фаре нет...
ИИ пишет:
ромб с цифрами 961 - это клеймо Львовского электромеханического завода (ЛЭМЗ). ФВ-7К. Типа конца 50-х, поставлялись с экспортными велосипедами. Фото нет, исторической ценности не представляет
А раз уж так, начал скрещивание. Основная задача - перейти на современные и более мощные лампы (5-10Вт вполне хватит). Отражатель от фары Риги-7, стекло от Риги-5. В целом, ничего не пострадает. Всё обратимо.
Останется контактные пластины по месту подогнуть и будет гуд! smile
smoke Раз с фарой получилось скрестить нужные мне элементы, значит надо доработать дорожки.
Кинул две перемычки - между шиной динамки и батарейки, и шинами основной и дополнительной ламп.
Смысл в том, что при любом (кроме среднего)положении переключателя, загорается лампа в фаре.
Теперь обратимся к схеме:
В описании лампа - 6В 15/15Вт, значит ближний и дальний свет предусмотрен.... scratch Если бы у меня был бы отражатель с патроном под такую лампу, я бы легко воплотил эту идею в жизнь... Но их нет. Сейчас там лампа 5Вт и её вполне хватает! Причем заметил, что фара нагревается даже от этой лампы shock
Далее оказалось, что нет ни одного намёка на то, как должен проходить провод к заднему фонарю. На фотках из интернета, проложен он прямо по раме и примотан к ней синей изолентой laugh И тут возникает вопрос - а может он и не подключается вовсе? Тем более, что сам катафотик закрыт с внутренней стороны жестянкой?
Но при этом, лампа присутствует scratch
Смотрим на оригинальную фару:
shock от цены даже глаз начал дергаться laugh
Возникает вопрос - а где выход на задний фонарь? Ведь вся коммутация в фаре!!!
Пришлось сделать отверстие в корпусе и вывести провод к заднему фонарю....
Подключил. С фарой все хорошо, но задний фонарь не подаёт признаков жизни.... При этом лампа рабочая. А система там вот такая:
Сделано там очень хитро. Под головкой винта была пластмассовая шайба и массы соответственно не было(винт на прямую не стыкуется с контактной пластиной, связь только через шайбу). Поменял на металлическую и фонарик заработал. Как и ожидалось - светится весь корпус, кроме катафотика...
Это я всё подвожу к тому, что возможно в зависимости от года выпуска, задний фонарь мог и не подключаться...(тем более, что не предусмотрена в нем подсветка номера)
Собственно, на повестке дня актуально пару вопросов.
Первый - краник. Сетка рассыпалась на атомы... Перепускной цилиндрик так же приказал долго жить. Из интересностей - он сделан из пробки...
Попробую сделать новый, правда ещё не придумал как. Но пробки из под шампанского уже нашел laugh
Второй - управление дроссельной заслонкой... Ибо подвисает.... Хуже будет если беда с самой заслонкой, но в начале попробую возвратную пружину поменять....
И декомпрессор, пока что не придумал как реанимировать пружину...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2026 в 21:30, Latgalec: причина не указана)
smoke После долгой битвы с ИИ, удалось найти концы по фаре:
Это комплект фары и динамо ВД‑2А (1949 г.), выпущенный московским заводом «Динамо» им. Кирова. Правда маркировки года на фаре нет... А вот такая же динамка есть laugh
У меня такая валяется. Написано Record. Эхо войны.
А судьи кто?
smoke Мослитр, у меня есть Бошевская довоенная на 12В joke
Теперь всё тоже самое, только нудным голосом дядюшки Орика:
https://youtu.be/dxU78hnlZy4?si=YUOnBxNH4DuZZ_rm
smoke Можно подвести первые итоги:
https://youtu.be/Xt9waZE-Gsk?si=l69zlAiICWcZjrYZ
smile Едет вот так:
smoke Прикрутил звоночек. Восстановил резьбу М6 с помощью ввёртыша на заглушке газовой ручки. Стало заметно лучше, но основную проблему это не решило - выработка.
Временно решил вопрос с декомпрессором. Основная проблема в том, что пружина должна фиксироваться к основанию стопорным кольцом. Понятное дело его не было и в результате канавку подразбило пружиной. Установил шайбу и новое стопорное кольцо. Теперь при нажатии декомпрессор четко стал срабатывать. А чтобы тросик не слетал, колхозным образом привязал бобышку тросика проволокой к основанию. zst Со временем поменяю... laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2026 в 21:02, Latgalec: причина не указана)
smoke Продолжу здесь, ибо тут и засветил laugh
Закончил сегодня обслуживать велосипед В-140. Из косяков - высохла вся смазка, отсутствовал один шарик в подшипнике, раскрутилась левая педаль и звезда отделилась от правого шатуна....
А в остальном всё получилось!
https://youtu.be/e_UJg8UZf2Q?si=GYMG6lQZtL05DSqk
Камеры оказались живыми, но вот ниппеля пришлось заменить:
Vintorez отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» вчера в 23:01
Vintorez отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» вчера в 22:55
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:34
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:22
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 21:19
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:13
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:08
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:57
Харитон отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 17:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:59
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» 2 августа 2026
krotik отвечает в теме «Радиотехника» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 1 августа 2026
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 июля 2026
