[РЕШЕНО] Что-то странное с зажиганием на 7й Риге
Что-то с массой, электрик из меня не очень поэтому прошу помощи
Neko222
Новосибирск
101 день назад
Что-то странное стало происходить недавно с зажиганием на Риге с движком Д8э, сначала оно моментами пропускало и иногда плохо заводился мопед (завожу с толкача, обычно метра хватает чтоб он подхватил искру и чуть ли не вырывался из рук, а тут стал моментами не заводиться), а теперь вообще зачах, мучал магнето в надежде на то что что-то случилось с ним, но ничего не вышло, потом стал менять свечи и случайно обнаружил то что свеча бьет в руку только тогда когда я касаюсь рамы или движка, если же просто держать свечу в руках не касаясь Риги, то при вращении коленвала ничего не происходит, хотя обычно било током. Надеюсь предоставил всю необходимую информацию, завтра пойду мучать катушку, может быть там что-нибудь касается рамы (на риге 7 нет крепления под внешнюю катушку от Д8э/Д8м, и она по-варварски приклеена к раме изолентой)
Neko222:
Сердечник бобины ТЛМ-3, а именно она идет в комплекте с мотором Д8, должен быть надежно закреплен на раме и обязательно иметь с ней хороший контакт. Или нужно соединять его с картером двигателя проводом, тогда не то, что на изоленте - на веревке можно крепить.
Neko222
Новосибирск
101 день назад
спасибо за информацию, завтра проверю, может отходить стал от рамы
Neko222
Новосибирск
101 день назад
Мучался мучался, два раза перебирал полностью проводку и проверял нет ли где нибудь обрыва и не задевает ли плюс массу, в итоге уже почти сдался и решил проверить бронепровод и колпак, подключил напрямую через медную проволоку свечу и всё заработало, сколько же нервов и сил ушло на чертов колпак, за-то повод новую проводку сделать нормальную
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:51
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 23:12
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:06
komandor отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 22:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:13
МихалСаныч отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 21:53
Дед отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 20:22
