Еще одна Рига-4
Не то, чтобы прям реставрация, но хотелось бы....
Бармаглот
9 дней назад
Пересмотрел кучу объявлений о продаже таких подставок для Рига-4 и только у одной был этот "аппендикс".
У меня точно был smile
Бармаглот
9 дней назад
Рама 70-й год, шильдик 71-й. Начало года, видимо...
12 часов назад
В каком месте набито?
Над местом крепления задних амортизаторов - очевидно же! Больше такая трубка нигде в раму Риги не вваривается. Эх ты, даже по Риге-4 у тебя проблема с узнаванием... stuk
Бармаглот
9 дней назад
Именно!
476 70. Наверное 47 неделя, суббота, 70 год. В 70-м еще субботы рабочие были? Нет, с 67 года суббота выходной...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2025 в 14:42, Бармаглот: причина не указана)
Бармаглот
9 дней назад
За субботу таких латыши сто пятьдесят штук могли наштамповать. Так что видимо просто порядковый номер за 70 год.
476 за год мало совсем, а так как мопед уже 71 года, то это конец 70го... Мне кажется все таки, что это вообще не номер, а дата выпуска в формате номер недели-день-год
smoke Бармаглот, если внимательно посмотреть на бирку, всё станет понятным - номер рамы и год. На "новогодних" такие чудеса с годом часто случались....
12 часов назад
за одну смену выпускают больше сотни изделий
Смена - 8 часов. Раздели 100 на 8 и ты поймешь, насколько абсурдна твоя информация.
Дед, конвейер творит чудеса! Харитон прав!
Бармаглот
9 дней назад
Latgalec:
меня одно смущает - 476я рама в конце года означает темпы производства 2 рамы в рабочий день.... Маловато для советских масштабов.... Да и объем выпуска массового мопеда в 500 экземпляров за год - ни о чем.
12 часов назад
Latgalec:
Парадокс, однако!
Простые арифметические действия поясняют эти числа.
В 1965 году была 6-ти дневная рабочая неделя и количество рабочих дней в году было, примерно, аж 290.
Количество сделанных мопедов(общее, всех моделей) было 90 000 штук.
Следовательно, каждый день производилось по 310 штук.
При 8-ми часовом рабочем дне за 1 час делалось 38 штук - опять же, разных моделей.
Вопрос: сколько потоков конвееров было на заводе?
Или я неправильно понял и эти 90 000 мопедов были сделаны не В 1965-м году, а всего к концу 1965-го года. Тогда надо из 90 000 вычесть 27 000, сделанных к концу 1962-го года - получается 63 000 штук, за 3 года. А за один год 21 000 штук.
Тогда так: за день 72 штуки, а за один час 9 штук.
И это уже похоже на правду!
Но сколько было потоков конвеера - это интересно!
Бармаглот, номер рамы четырехзначный, а не трехзначный!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2025 в 11:55, Latgalec: причина не указана)
Бармаглот
9 дней назад
Latgalec:
Прощеньица просим smile Это плохо пробитая пятерка, на которую я внимания не обратил. 4765 значит. Тогда все сходится.
smoke Посмотрел несколько вариантов набивки номеров на Р4.
Что бросается в глаза - год выбит другим шрифтом, а цифра перед ним - скачет laugh Прослеживается система....
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
на конвейере достаточной длины эти 9 штук можно собрать за 5 минут.
12 часов назад
RomZecs:
Это нереально! К тому же, для сборки надо изготовить достаточное количество деталей, а это требует довольно много времени. Даже при 3-х рабочих сменах в сутки, в чем я сильно сомневаюсь, не получится обеспечить такую быструю работу конвейера. Да и сами сборщики не успеют проделать все необходимые операции.
Бармаглот
9 дней назад
Ну что, морозы ушли, пора начинать снова заниматься мопедкой... особо ничего зимой не делал - гараж холодный, зябко. Кое-каких запчастей понасобирал только.
В процессе досталась рама от Р12 ранней без отверстия под воздушный фильтр, но с расширением под сиденьем.
И вот на этой раме интересный артефакт - справа на трубке оси маятника сидит какая-то втулка с обломком какой-то тяги.... Сидит там давно, судя по износу трубки, вид имеет кустарный, но подогнана хорошо, почти без люфта и там все в смазке. Види мо должно было быть шарнирное соединение....
Встречалось ли где такое? Или уникальный случай народного творчества?
Колхоз
Бармаглот
9 дней назад
Вопросы к обществу по ступицам колес и по опорникам.
Пересмотрел все свои колеса, обнаружил 3 разновидности условно рижских. Правильно ли я их идентифицирую, или есть еще какие-то моменты и разновидности внутри типов?
1 - от поздних риг, типа 24, может и 22
2 - от ранних - 4-16
3 - не знаю от чего, подскажите. Отсутствуют сквозные отверстия и выборки под шляпки болтов..
По опорникам - тоже нашел 3 типа. Помогите разобраться:
1 - "гладкий" - насколько понимаю, ранние риги, 4 и т.п.
2 - Пупырчатая часть ниже ободка, ободок четко отделен - от каких моделей?
3 - пупырчатая часть явно не отделена от гладкого ободка. Пупырчатая часть выше ободка - поздние риги
1 - пошли начиная с Дельт, в том числе на Риге-13 встречаются
2 - Рига 12/16/22
3 - Рига-3/4/5(переднее). В них декоративная крышка прикручивалась тремя винтами
По опорникам, обычно "лысые" были на Ригах-1/3, но на них присутствовала маркировка(R1/R3 + номер по каталогу), а в остальном надо смотреть по месту - отличается длина упорной втулки...
Как вариант что-то Львовское, слишком острые ушки под упор...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2026 в 19:42, Latgalec: причина не указана)
Бармаглот
9 дней назад
Разбираюсь с глушителем. Вытащил флейту, прокалил, почистил. В ней катаются в свободном полете перегородки. Чуть разжал и вытащил.
Теперь вопрос - они там штатно расположены как на чертеже Кротика? Прегородки одинакового диаметра, но если одна стоит в расширении, как она держится? И вообще, они там просто под натягом устанавливались? Прихваток сварных не видно...
У меня немного другая флейта - нет двух отверстий на участке ближнем к мотору, просто глухая трубка, а на участке ближе к выхлопу еще прямоугольные выштамповки, похоже как упор для перегородки...И в глушителе похожн не 2 перегородки, а три. Одна еще на самом внутреннем конце флейты, на чертеже ее нет...
Эскиз был снят с 2х сохранившихся флейт. На одной было 2 отверстия ближе ко входу, их нарисовал. На второй нет. По факту ни на что не влияют.
Перегородок, на сохранившихся 2. Как было раньше уже не вспомнить. Больше 40 лет прошло.
Судя по чертежу их должно быть две. На выходе может стоять фигурная заглушка под болт.
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 15:34
Vladk отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:45
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 12:41
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 11:55
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:11
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 01:34
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:39
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» вчера в 19:40
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:45
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
