Еще одна Рига-4
Не то, чтобы прям реставрация, но хотелось бы....
Бармаглот
Пересмотрел кучу объявлений о продаже таких подставок для Рига-4 и только у одной был этот "аппендикс".
У меня точно был smile
Бармаглот
Рама 70-й год, шильдик 71-й. Начало года, видимо...
В каком месте набито?
Над местом крепления задних амортизаторов - очевидно же! Больше такая трубка нигде в раму Риги не вваривается. Эх ты, даже по Риге-4 у тебя проблема с узнаванием... stuk
Бармаглот
Именно!
476 70. Наверное 47 неделя, суббота, 70 год. В 70-м еще субботы рабочие были? Нет, с 67 года суббота выходной...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2025 в 14:42, Бармаглот: причина не указана)
Бармаглот
За субботу таких латыши сто пятьдесят штук могли наштамповать. Так что видимо просто порядковый номер за 70 год.
476 за год мало совсем, а так как мопед уже 71 года, то это конец 70го... Мне кажется все таки, что это вообще не номер, а дата выпуска в формате номер недели-день-год
smoke Бармаглот, если внимательно посмотреть на бирку, всё станет понятным - номер рамы и год. На "новогодних" такие чудеса с годом часто случались....
за одну смену выпускают больше сотни изделий
Смена - 8 часов. Раздели 100 на 8 и ты поймешь, насколько абсурдна твоя информация.
Дед, конвейер творит чудеса! Харитон прав!
Бармаглот
Latgalec:
меня одно смущает - 476я рама в конце года означает темпы производства 2 рамы в рабочий день.... Маловато для советских масштабов.... Да и объем выпуска массового мопеда в 500 экземпляров за год - ни о чем.
Latgalec:
Парадокс, однако!
Простые арифметические действия поясняют эти числа.
В 1965 году была 6-ти дневная рабочая неделя и количество рабочих дней в году было, примерно, аж 290.
Количество сделанных мопедов(общее, всех моделей) было 90 000 штук.
Следовательно, каждый день производилось по 310 штук.
При 8-ми часовом рабочем дне за 1 час делалось 38 штук - опять же, разных моделей.
Вопрос: сколько потоков конвееров было на заводе?
Или я неправильно понял и эти 90 000 мопедов были сделаны не В 1965-м году, а всего к концу 1965-го года. Тогда надо из 90 000 вычесть 27 000, сделанных к концу 1962-го года - получается 63 000 штук, за 3 года. А за один год 21 000 штук.
Тогда так: за день 72 штуки, а за один час 9 штук.
И это уже похоже на правду!
Но сколько было потоков конвеера - это интересно!
Бармаглот, номер рамы четырехзначный, а не трехзначный!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2025 в 11:55, Latgalec: причина не указана)
Бармаглот
Latgalec:
Прощеньица просим smile Это плохо пробитая пятерка, на которую я внимания не обратил. 4765 значит. Тогда все сходится.
smoke Посмотрел несколько вариантов набивки номеров на Р4.
Что бросается в глаза - год выбит другим шрифтом, а цифра перед ним - скачет laugh Прослеживается система....
RomZecs
Фурманов
48 дней назад
на конвейере достаточной длины эти 9 штук можно собрать за 5 минут.
RomZecs:
Это нереально! К тому же, для сборки надо изготовить достаточное количество деталей, а это требует довольно много времени. Даже при 3-х рабочих сменах в сутки, в чем я сильно сомневаюсь, не получится обеспечить такую быструю работу конвейера. Да и сами сборщики не успеют проделать все необходимые операции.
Бармаглот
Ну что, морозы ушли, пора начинать снова заниматься мопедкой... особо ничего зимой не делал - гараж холодный, зябко. Кое-каких запчастей понасобирал только.
В процессе досталась рама от Р12 ранней без отверстия под воздушный фильтр, но с расширением под сиденьем.
И вот на этой раме интересный артефакт - справа на трубке оси маятника сидит какая-то втулка с обломком какой-то тяги.... Сидит там давно, судя по износу трубки, вид имеет кустарный, но подогнана хорошо, почти без люфта и там все в смазке. Види мо должно было быть шарнирное соединение....
Встречалось ли где такое? Или уникальный случай народного творчества?
Колхоз
Бармаглот
Вопросы к обществу по ступицам колес и по опорникам.
Пересмотрел все свои колеса, обнаружил 3 разновидности условно рижских. Правильно ли я их идентифицирую, или есть еще какие-то моменты и разновидности внутри типов?
1 - от поздних риг, типа 24, может и 22
2 - от ранних - 4-16
3 - не знаю от чего, подскажите. Отсутствуют сквозные отверстия и выборки под шляпки болтов..
По опорникам - тоже нашел 3 типа. Помогите разобраться:
1 - "гладкий" - насколько понимаю, ранние риги, 4 и т.п.
2 - Пупырчатая часть ниже ободка, ободок четко отделен - от каких моделей?
3 - пупырчатая часть явно не отделена от гладкого ободка. Пупырчатая часть выше ободка - поздние риги
1 - пошли начиная с Дельт, в том числе на Риге-13 встречаются
2 - Рига 12/16/22
3 - Рига-3/4/5(переднее). В них декоративная крышка прикручивалась тремя винтами
По опорникам, обычно "лысые" были на Ригах-1/3, но на них присутствовала маркировка(R1/R3 + номер по каталогу), а в остальном надо смотреть по месту - отличается длина упорной втулки...
Как вариант что-то Львовское, слишком острые ушки под упор...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2026 в 19:42, Latgalec: причина не указана)
Бармаглот
Разбираюсь с глушителем. Вытащил флейту, прокалил, почистил. В ней катаются в свободном полете перегородки. Чуть разжал и вытащил.
Теперь вопрос - они там штатно расположены как на чертеже Кротика? Прегородки одинакового диаметра, но если одна стоит в расширении, как она держится? И вообще, они там просто под натягом устанавливались? Прихваток сварных не видно...
У меня немного другая флейта - нет двух отверстий на участке ближнем к мотору, просто глухая трубка, а на участке ближе к выхлопу еще прямоугольные выштамповки, похоже как упор для перегородки...И в глушителе похожн не 2 перегородки, а три. Одна еще на самом внутреннем конце флейты, на чертеже ее нет...
Эскиз был снят с 2х сохранившихся флейт. На одной было 2 отверстия ближе ко входу, их нарисовал. На второй нет. По факту ни на что не влияют.
Перегородок, на сохранившихся 2. Как было раньше уже не вспомнить. Больше 40 лет прошло.
Судя по чертежу их должно быть две. На выходе может стоять фигурная заглушка под болт.
Бармаглот
Давненько не писал да и мопедом особо не занимался, так, по мелочам.
Но вот, наконец-то, собрал мотор, поставил на ходовую от Р12 какую-то и начал тестировать.
Завелся на ура с карбюратором к35. Зажигание электронное по Вагнеру. Холостые уверенно держит, правда несколько повышенные, на мой взгляд. V501м с к60в у меня на дельте ощутимо ниже держит стабильные холостые.
На первых же километрах возникла проблема с кипением бензина в карбюраторе. Решил установкой проставки из текстолита 5мм. сейчас все ок.
Но есть 2 непонятки.
1 - частенько на повышенных оборотах начинаются рывки, как будто искра пропадает на полсекунды и потом снова появляется. Особенно заметно на первой передаче. Причем, когда едешь чуть выше холостых - все ок. Зажигание и все по кругу (свеча, катушка, провод) перекинуть попробую.
2 - с прогревом моторчик ощутимо "киснет", на втором круге (круг - около километра) тот-же подъем, в который на первом даже немного ускорялся, берет уже едва-едва с угрозой заглохнуть, а то и с переходом на первую. цилиндр не растачивал, только кольца обновил. Зазор 0,35.
Ну и, конечно, по ощущениям звезд 14-35 маловато. надо моторную на 13 искать. Или заднюю на 40 от Р3...
Бармаглот
Потихоньку готовлюсь к сборке. Встал вопрос по РТИ. В оригинале на Р4 стояли номер 1, но все развалились. Буду покупать новодел. Новодел есть также в темно-коричневом варианте. Такое вообще было?
И по остальным, подскажите, какие куда ставились в оригинале?
На дельтах моих стоят похоже номер 5. На форуме на ранних Р12 видел вариант 6, 7 на Карпаты шел, похоже...
Знатоки, поделитесь информацией.
1 Р1-Р4
2-4 Львовские
5 Р16/22/24/26/30
6 Ранняя Р12
7 поздняя Р12
zundmoto.com (Латвия)- там есть, но в нынешних условиях не реально...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2026 в 14:58, Latgalec: причина не указана)
smoke Честно говоря, на счет 6/7 не понятно, не видно как идёт рисунок.
На Риге-12 обычно вот такие :
Бармаглот
Долго, все очень долго у меня тянется. Но наконец-то практически завершил покраску. Остались мелочи - подножка, щиток цепи, верхний мостик вилки. Их пришлось немного подшпатлевать.
Краска встанет и начну сборку потихоньку.
Покрасил в оригинальный вариант. Белый практически 1 в 1 совпал с вазовской 233, а зеленый подобрали очень хорошо в цвет попав по нижней стороне мостика вилки, куда колхозным перекрасом не долезли.
Бармаглот
Крепеж надо бы в оцинковку сдать, но сил не было ждать - поскидывал сегодня как есть. Уж очень интересно было глянуть в сборе... Посмотрел. Теперь опять подразобрать и на перецинк метизы и все, что положено остальное.
Добавлено спустя 7 минутКстати, вопрос по сиденьям. У меня их 2, с виду одинаковых. одно в состоянии получше было, решил его поставить. Но! На нем вообще нет креплений под демпферы. И никогда не было - выштамповок под них нет, или отверстий каких-либо для крепления демпферов нет тоже. И защелки нет. прорези под нее есть, а защелки нет и тоже не было, видимо. Поролон оригинальный приклеен родным клеем, а защелки нет. Пришлось чехол переставить. Завтра сфотографирую оба.
Бармаглот
Вот такие вот варианты основы сиденья (один из демпферов снял для наглядности
Говорят, до 1971 года риги шли без демпферов. Не совсем понимаю как? Просто сиденье металлом защелки сиденья в металл хвоста рамы упиралось? И это так по заводу?
smoke Были... Там на основании два "клыка" было, а на раме два отверстия с проволочными фиксаторами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2026 в 20:17, Latgalec: причина не указана)
Бармаглот
Latgalec:
Понятно. Но на моем основании даже следов нет ни от демпферов, ни от клыков... Единственное, что могу предположить, что эти клыки были не на самом основании, а на защелке...
smoke может от первых Юниоров, там защёлки нет, а прорези вставляются в раму....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2026 в 14:58, Latgalec: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:16
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 00:04
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:50
Георг Ом отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 14:27
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» вчера в 07:26
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 7 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
