Радиотехника
МихалСаныч
Вологда
krotik, вроде, где то был блок АТ. Надо? БП от монитора Электроника 6105, на 12В трансформаторный. Нужно?
МихалСаныч, вот прямо сейчас просто некуда, разнес очередную комнату под ремонт. До лета, подозреваю, не будет рабочего места. Буду иметь ввиду, подержите до лета.
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Харитон, а где ж я жаловался то? Это был осознанный эксперимент, один из тех, на основе которых я сделал вывод, что без глобальных переделок больше 16 поднимать не стоит. Хотя коллега с форума электросамокатчиков добивался стабильных 42вольт, поставив более мощные полевики, перемотав дроссель и полностью переделав обратку. А аккумуляторной дрели много не надо - я тоже старую 18вольтовую от 12 питал, и всё равно крутитила достаточно бодро.
Арена флудеаторских боёв
В самом начале века в шурике на 18В сдох акк. Купить новый было дороговато, замена элементов еще дороже выходила. Собрал на VIPer100 сетевой адаптер. Транс на сердечнике RM8. Корпус вот этот
https://www.quartz1.com/price/model.php?group=3106&ext=7819
Вот только тогда все это стоило вовсе не так кусюче как нынче, вполне разумно было. Прослужило 20 лет. Уж и шурик давно в мусорку ушел, а БП даже авто акк заряжал, правда с ограничительным резистором и под контролем. Зато помещался в кармане, хоть и оттопыривал его ))
Помер с зачетным бахом. Всё таки нужно было не копить в нем грязепыль а хоть раз вытряхнуть )))
Нынче один только VIPer100 стоит 400-500р. Дурдом Земля! Естественно при стоимости бучного БП 600-900р 19В 90Вт не было ни малейшего смысла оживлять. Это когда то подобный мелкий адаптер был в диковинку, теперь покупается на сдачу.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 февраля 2026 в 02:14, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
подержите до лета.
Без проблем
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Не вижу жалобы. Микросхема рассчитана до 18 вольт, о чем сказано в документации
Мотвэ:
7-40, как в песенке, вольт )))) Если говорим о 494. В реале при использовании внешнего ИОН работает от 5В. Просто внутреннему 5ти вольтовому не хватает запаса напряжения. Генератор как правило уже запускается. Как правило это в том смысле что у меня завелись тогда все. Но другого производителя или аналоги 7500 могут повести себя иначе. Это недокументированный режим и так делать не нужно. Я только когда то пробовал из серии "а есть реальный запас если вдруг меня прижмет?"
Мотвэ:
Тут такой момент что нормальные производители ( о ненормальных умолчим) рассчитывают такие БП так что номинальное выходное напряжение, при выходной мощности 80% от максимума, получается при 60% от максимальной длительности импульса. Т.е. фактически, без переделок, есть запас по напряжению 40%, но с учетом что мошность не превысит никогда 80%. Нам же необходимо оставить запас на стабилизацию, он у нас сократится до оставшихся 20%. Получаем 16.8 вольта. Что соответствует выводу о 16В. По жизни можно 20 натянуть, без переделок, с ограничением мощности менее 50%, но не надо ))) Никакого запаса на стабилизацию не останется, вообще.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 13:23, krotik: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
krotik, я TDAшку имел в виду. Хотя и шимки в некоторых блоках тоже бывают до 18, с ходу не вспомню какие
TDAшными усилками как то не увлекался. Просили - делал, менять в заводской тоже приходилось. Но не цепляет меня звукозапись вообще. Равнодушен. Бухтит и ладно. Когда то, 30 лет назад и ранее да, а теперь нет.
На вскидку 18ти вольтовые шимы припоминаю только низкопотребляюшие версии обратноходовиков UC, это UCC которые. Больше такого ширпотреба не припомню.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 16:00, krotik: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Возможно путаю с шимками из блоков питания для светодиодных лент, тоже десятками их потрошил, пока наружной рекламой занимался. Там это расходник smile
А ТДАшки - штука прикольная, особенно если знать, какие звучат прилично, а какие не очень. И знания эти одно время неплохо монетизировались - когда пошли автомобили с встроенными головными устройствами, которые очень сложно без колхоза поменять на din-магнитолу, а с ужасным звуком мирится не хотелось. В конце нулевых это темой заинтересовался, начал давать объявления: бюджетно улучшаю качество звука, добавляю вход aux в штатные ГУ. Только лишь простейшая замена TDA7388 на TDA7850 уже давала заметный результат, а если еще с ёмкостями в фильтрах поиграться, да провода на питание и динамики заменить на более толстые... Клиенты всегда были довольны. Сейчас тоже звук перестал быть интеерсен, а знания пока плохо забываются
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 17:46, Мотвэ: причина не указана)
janka
Riga
так как поднялас тема...Осеню не ожиданно колекцию пополнил. Даже не мечтал наити, но он сам меня нашол. Созвонилса с его конструктором, говорит, максимум 200 штук собрали. постипенно собираетса не достоющие детали.
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Разговор идет о блоке питания
зачем ты ведёшь разговор о том, с чем никогда не сталкивался?
Серебряные с брюликами по краям.
там с завода провода такие тонкие, что спокойно имеют сопротивление в пару Ом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 19:04, Мотвэ: причина не указана)
Нашел вот такой блок питания. 20v 65вт. Как думаете, подойдёт?
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Мослитр, для TDA7850 слабоват, к тому же на 20в она в тепловую защиту уйдет, надо понижать до 18
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 19:37, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Вот я и подумал, может кто разбирается посоветуют какие нибудь прикольные TDAхи.Добавлено спустя 7 минут
Мотвэ:
Мослитр, для TDA7850 слабоват, к тому же на 20в она тепловую в защиту уйдет, надо понижать до 18
Я ещё купил кучку TDA2050L пр-ва Тайвань
По даташиту 25 вольт питания держат
https://www.chipdip.ru/product/tda2050l-tb5-t-hi-fi-audio-usilitel-32vt-to-220b-utc-9000883077
https://dzen.ru/a/X8ChZKlBbV3Xo3bZ
Теперь заглянем в параметры микросхемы TDA2050.
Рекомендуемое напряжение питания +-18 вольт при использовании 4-омных динамиков и +-22 вольта, если нагрузка 8 Ом. Максимальное напряжение питания по паспорту +-22 вольт.
Для 2050 у меня есть пара 8 омных колонок с динамиками
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Мослитр, для стационарной аудиосистемы большой разницы между 7388 и 7850 нет, если микрухи изначально не палёные. Автомобильные аудиосистемы вводят свои ограничения - напряжение, охлаждение, особенности акустики, фильтры в предусилителе. Но если уж делать с нуля - я бы лучше 2-4 штуки TDA7294 взял, их и подделывают реже вроде как, и к питанию совершенно не требовательны.Добавлено спустя 3 минутыДля совсем ленивых есть еще такая штука на 7297, на Озоне рублей 300 собраный, и сразу работает https://mysku.club/blog/aliexpress/37532.html
Мотвэ:
Если однополярка, возьму на заметку.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Еще лайфхак по поводу динамиков - на авторазборках типа Евроавто можно найти штатные динамики от Субару середины нулевых, которые шли с системой mcintosh, там 8 передние и 16 задние, если попадутся живые - звук обалденный, качество у них хайфайное, при этом цена обычно 300-600р за штуку
Мотвэ:
Я на работу поставил в качестве колонки для компа
Питается от того же компьютерного БП с фильтрами помех
Плата для однополярного питания 2050 и напряжения 12в.
Не греется совсем
А судьи кто?
Мотвэ:
TDA7294
-хорошая микруха.В нулевые делал на них даже гитарные комбари.После пошел шлак-собрал по проторенной схеме с преампом на 6Н23П-звук не тот...не цепляет.
Мотвэ:
-нет,двуполярное.
MAGNETO:
-нет,двуполярное.
Двухполярки не интересны. Кидайте интересные однополярки.Добавлено спустя 1 минуту
Для пьяных посиделок пойдут.
Для таких целей примерно и планируетсяДобавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
Если увидите на авито приличные и недорогие колонки в пределах МСК - кидайте сюда.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Лежат два ящика по 300Вт.
где ж ты такие раритеты откопал? Это либо что-то из палеозойской эры, либо SFX. И естественно там схема может отличаться от классических АТХ отличаться, так что всё твои замечания идут мимо.
пора переходить к разговору о теплом ламповом звуке.
Да нет никакого теплого лампового звука, это маркетинговый ход, чтобы с гоев деньги вытаскивать. А мне главное - чтобы платили, остальное не интересно.
MAGNETO:
-нет,двуполярное.
Блин, а ведь забыл я про этот момент. Хотя и под такое питание можно компьютерный блок переделать
Мотвэ:
-есть звук усилка,который не хочется выключать.Ну не напрягает он,хоть на 1ватте,хоть на 50...7294 гонял на минимуме-нормально звучали,а после пошли отстойные.LM3886 говорят ничего,но ценник конский.И,увы,двуполярка...
Region68
Тамбов
19 дней назад
Мотвэ:
А я лампу люблю!))
Region68:
А я лампу люблю!))
-и это правильно!Вакуум должен быть между электродами,а не мёртвый кремний.
Неплохая статья
https://dzen.ru/a/X_5ev5HirECVb-H7
https://dzen.ru/a/X9T-zGTy3xiXbdg2
https://dzen.ru/a/X8nafaqFeTeYOKzS
Ну двухполярный БП я смогу переделать из компьютерного, опыт по ремонту таких БП имею.
Но в целом предпочел бы не заморачиваться а использовать однополярный
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 февраля 2026 в 16:47, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
На самом деле, глядя на цены готовых усилителей на вторичке, возникает вопрос целесообразности делать сейчас что-либо самому, если не хочется заморачиваться с переделкой источника питания
Мотвэ:
И какие там предложения и цены?
Мне больше руки чем-то занять охота.
На вторичке я бы колонки СССР рассмотрел, ну если из усилков что то вкусное и недорого обратил бы внимание как минимум.
Давно этим всем не занимался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2026 в 17:54, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Дома есть у меня, Кумир
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
на авито за тыщу-полторы можно найти сабвуфер с колонками. либо автомобильный усилок на той же тдашке. Примеры: раз два тры
Sven HT210 у меня был, после небольших доработок dolbit normal'no
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2026 в 17:58, Мотвэ: причина не указана)
Во какой аппарат обнаружил
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/melodiya_103_stereo_resiver_7847337055Добавлено спустя 5 минутhttps://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/creative_mf4075_7868955325
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/gitarnyy_kombousilitel_7816197560
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Комбик такой точно брать не стоит. Их а Светофоре по 999 продавали
Creative T6060 собран на очень дешманском аналоге ТДА7560 - bt4830, мне лично они не нравятся https://forum.cxem.net/topic/238099-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-creative-inspire-t6160/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2026 в 18:50, Мотвэ: причина не указана)
Region68
Тамбов
19 дней назад
Давно лежит. Надо регулятор громкости менять и электролиты. А у меня на него нет энтузиазма...
Мотвэ
Дельта
111 дней назад
Когда нет энтузиазма - надо избавляться от железки
Region68
Тамбов
19 дней назад
Мотвэ:
По весне утилизирую...
Инженер
108 дней назад
Region68:
Мотвэ:
Жаль такой аппарат утилизировать. У меня по молодости тоже такой был.
Сейчас работаю на заводе, где их раньше выпускали...
Region68
Тамбов
19 дней назад
Инженер, У меня на усилители с выходом на акустику типа "точка тире" аллергия))
Инженер
108 дней назад
Region68:
Напишите, пожалуйста, мне в сообщения откуда можно забрать "на утилизацию"
janka
Riga
Bcex поздравляю с Всемирным днйом Радио!
А судьи кто?
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
