#23767
- 2 февраля 2026, понедельник
Вологда
krotik, вроде, где то был блок АТ. Надо? БП от монитора Электроника 6105, на 12В трансформаторный. Нужно?
#23769
Онлайн
МихалСаныч, вот прямо сейчас просто некуда, разнес очередную комнату под ремонт. До лета, подозреваю, не будет рабочего места. Буду иметь ввиду, подержите до лета.
- 3 февраля 2026, вторник
Дельта
113 дней назад
Харитон, а где ж я жаловался то? Это был осознанный эксперимент, один из тех, на основе которых я сделал вывод, что без глобальных переделок больше 16 поднимать не стоит. Хотя коллега с форума электросамокатчиков добивался стабильных 42вольт, поставив более мощные полевики, перемотав дроссель и полностью переделав обратку. А аккумуляторной дрели много не надо - я тоже старую 18вольтовую от 12 питал, и всё равно крутитила достаточно бодро.
#23771
Онлайн
В самом начале века в шурике на 18В сдох акк. Купить новый было дороговато, замена элементов еще дороже выходила. Собрал на VIPer100 сетевой адаптер. Транс на сердечнике RM8. Корпус вот этот https://www.quartz1.com/price/model.php?group=3106&ext=7819 Вот только тогда все это стоило вовсе не так кусюче как нынче, вполне разумно было. Прослужило 20 лет. Уж и шурик давно в мусорку ушел, а БП даже авто акк заряжал, правда с ограничительным резистором и под контролем. Зато помещался в кармане, хоть и оттопыривал его )) Помер с зачетным бахом. Всё таки нужно было не копить в нем грязепыль а хоть раз вытряхнуть ))) Нынче один только VIPer100 стоит 400-500р. Дурдом Земля! Естественно при стоимости бучного БП 600-900р 19В 90Вт не было ни малейшего смысла оживлять. Это когда то подобный мелкий адаптер был в диковинку, теперь покупается на сдачу.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 февраля 2026 в 02:14, krotik: причина не указана)
Вологда
krotik:подержите до лета. Без проблем
#23774
Дельта
113 дней назад
Не вижу жалобы. Микросхема рассчитана до 18 вольт, о чем сказано в документации
#23775
Онлайн
Мотвэ: Микросхема рассчитана до 18 вольт, о чем сказано в документации 7-40, как в песенке, вольт )))) Если говорим о 494. В реале при использовании внешнего ИОН работает от 5В. Просто внутреннему 5ти вольтовому не хватает запаса напряжения. Генератор как правило уже запускается. Как правило это в том смысле что у меня завелись тогда все. Но другого производителя или аналоги 7500 могут повести себя иначе. Это недокументированный режим и так делать не нужно. Я только когда то пробовал из серии "а есть реальный запас если вдруг меня прижмет?" Мотвэ:Это был осознанный эксперимент, один из тех, на основе которых я сделал вывод, что без глобальных переделок больше 16 поднимать не стоит. Тут такой момент что нормальные производители ( о ненормальных умолчим) рассчитывают такие БП так что номинальное выходное напряжение, при выходной мощности 80% от максимума, получается при 60% от максимальной длительности импульса. Т.е. фактически, без переделок, есть запас по напряжению 40%, но с учетом что мошность не превысит никогда 80%. Нам же необходимо оставить запас на стабилизацию, он у нас сократится до оставшихся 20%. Получаем 16.8 вольта. Что соответствует выводу о 16В. По жизни можно 20 натянуть, без переделок, с ограничением мощности менее 50%, но не надо ))) Никакого запаса на стабилизацию не останется, вообще.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 13:23, krotik: причина не указана)
Дельта
113 дней назад
krotik, я TDAшку имел в виду. Хотя и шимки в некоторых блоках тоже бывают до 18, с ходу не вспомню какие
#23777
Онлайн
TDAшными усилками как то не увлекался. Просили - делал, менять в заводской тоже приходилось. Но не цепляет меня звукозапись вообще. Равнодушен. Бухтит и ладно. Когда то, 30 лет назад и ранее да, а теперь нет. На вскидку 18ти вольтовые шимы припоминаю только низкопотребляюшие версии обратноходовиков UC, это UCC которые. Больше такого ширпотреба не припомню.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 16:00, krotik: причина не указана)
Дельта
113 дней назад
Возможно путаю с шимками из блоков питания для светодиодных лент, тоже десятками их потрошил, пока наружной рекламой занимался. Там это расходник А ТДАшки - штука прикольная, особенно если знать, какие звучат прилично, а какие не очень. И знания эти одно время неплохо монетизировались - когда пошли автомобили с встроенными головными устройствами, которые очень сложно без колхоза поменять на din-магнитолу, а с ужасным звуком мирится не хотелось. В конце нулевых это темой заинтересовался, начал давать объявления: бюджетно улучшаю качество звука, добавляю вход aux в штатные ГУ. Только лишь простейшая замена TDA7388 на TDA7850 уже давала заметный результат, а если еще с ёмкостями в фильтрах поиграться, да провода на питание и динамики заменить на более толстые... Клиенты всегда были довольны. Сейчас тоже звук перестал быть интеерсен, а знания пока плохо забываются
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 17:46, Мотвэ: причина не указана)
#23780
Riga
так как поднялас тема...Осеню не ожиданно колекцию пополнил. Даже не мечтал наити, но он сам меня нашол. Созвонилса с его конструктором, говорит, максимум 200 штук собрали. постипенно собираетса не достоющие детали.
#23781
Дельта
113 дней назад
Харитон:Разговор идет о блоке питания зачем ты ведёшь разговор о том, с чем никогда не сталкивался? Харитон:Серебряные с брюликами по краям. там с завода провода такие тонкие, что спокойно имеют сопротивление в пару Ом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 19:04, Мотвэ: причина не указана)
#23782
Нашел вот такой блок питания. 20v 65вт. Как думаете, подойдёт?
#23783
Дельта
113 дней назад
Мослитр, для TDA7850 слабоват, к тому же на 20в она в тепловую защиту уйдет, надо понижать до 18
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2026 в 19:37, Мотвэ: причина не указана)
#23784
Мотвэ: А ТДАшки - штука прикольная, особенно если знать, какие звучат прилично, а какие не очень.
Вот я и подумал, может кто разбирается посоветуют какие нибудь прикольные TDAхи. Добавлено спустя 7 минутМотвэ: Мослитр, для TDA7850 слабоват, к тому же на 20в она тепловую в защиту уйдет, надо понижать до 18
Я ещё купил кучку TDA2050L пр-ва Тайвань По даташиту 25 вольт питания держат https://www.chipdip.ru/product/tda2050l-tb5-t-hi-fi-audio-usilitel-32vt-to-220b-utc-9000883077 https://dzen.ru/a/X8ChZKlBbV3Xo3bZ Теперь заглянем в параметры микросхемы TDA2050. Рекомендуемое напряжение питания +-18 вольт при использовании 4-омных динамиков и +-22 вольта, если нагрузка 8 Ом. Максимальное напряжение питания по паспорту +-22 вольт. Для 2050 у меня есть пара 8 омных колонок с динамиками
#23785
Дельта
113 дней назад
Мослитр, для стационарной аудиосистемы большой разницы между 7388 и 7850 нет, если микрухи изначально не палёные. Автомобильные аудиосистемы вводят свои ограничения - напряжение, охлаждение, особенности акустики, фильтры в предусилителе. Но если уж делать с нуля - я бы лучше 2-4 штуки TDA7294 взял, их и подделывают реже вроде как, и к питанию совершенно не требовательны. Добавлено спустя 3 минутыДля совсем ленивых есть еще такая штука на 7297, на Озоне рублей 300 собраный, и сразу работает https://mysku.club/blog/aliexpress/37532.html
#23786
Мотвэ: TDA7294 взял, их и подделывают реже вроде как, и к питанию совершенно не требовательны.
Если однополярка, возьму на заметку.
#23787
Дельта
113 дней назад
Еще лайфхак по поводу динамиков - на авторазборках типа Евроавто можно найти штатные динамики от Субару середины нулевых, которые шли с системой mcintosh, там 8 передние и 16 задние, если попадутся живые - звук обалденный, качество у них хайфайное, при этом цена обычно 300-600р за штуку
#23788
Я на работу поставил в качестве колонки для компа Питается от того же компьютерного БП с фильтрами помех
Плата для однополярного питания 2050 и напряжения 12в. Не греется совсем
#23789
-хорошая микруха.В нулевые делал на них даже гитарные комбари.После пошел шлак-собрал по проторенной схеме с преампом на 6Н23П-звук не тот...не цепляет. Мотвэ:Если однополярка, возьму -нет,двуполярное.
#23791
MAGNETO:-нет,двуполярное. Двухполярки не интересны. Кидайте интересные однополярки. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Для пьяных посиделок пойдут. Для таких целей примерно и планируется Добавлено спустя 2 минутыМотвэ: Еще лайфхак по поводу динамиков - на авторазборках типа Евроавто можно найти штатные динамики от Субару середины нулевых, которые шли с системой mcintosh, там 8 передние и 16 задние, если попадутся живые - звук обалденный, качество у них хайфайное, при этом цена обычно 300-600р за штуку
Если увидите на авито приличные и недорогие колонки в пределах МСК - кидайте сюда.
#23792
Дельта
113 дней назад
Харитон:Лежат два ящика по 300Вт. где ж ты такие раритеты откопал? Это либо что-то из палеозойской эры, либо SFX. И естественно там схема может отличаться от классических АТХ отличаться, так что всё твои замечания идут мимо. Харитон:пора переходить к разговору о теплом ламповом звуке. Да нет никакого теплого лампового звука, это маркетинговый ход, чтобы с гоев деньги вытаскивать. А мне главное - чтобы платили, остальное не интересно. MAGNETO:-нет,двуполярное. Блин, а ведь забыл я про этот момент. Хотя и под такое питание можно компьютерный блок переделать
#23793
- 4 февраля 2026, среда
Мотвэ:нет никакого теплого лампового звука -есть звук усилка,который не хочется выключать.Ну не напрягает он,хоть на 1ватте,хоть на 50...7294 гонял на минимуме-нормально звучали,а после пошли отстойные.LM3886 говорят ничего,но ценник конский.И,увы,двуполярка...
#23794
Тамбов
20 дней назад
Мотвэ:Да нет никакого теплого лампового звука, это маркетинговый ход, А я лампу люблю!))
#23795
Region68:А я лампу люблю!)) -и это правильно!Вакуум должен быть между электродами,а не мёртвый кремний.
#23798
- 5 февраля 2026, четверг
Неплохая статья https://dzen.ru/a/X_5ev5HirECVb-H7 https://dzen.ru/a/X9T-zGTy3xiXbdg2 https://dzen.ru/a/X8nafaqFeTeYOKzS Ну двухполярный БП я смогу переделать из компьютерного, опыт по ремонту таких БП имею. Но в целом предпочел бы не заморачиваться а использовать однополярный
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 февраля 2026 в 16:47, Мослитр: причина не указана)
#23799
Дельта
113 дней назад
На самом деле, глядя на цены готовых усилителей на вторичке, возникает вопрос целесообразности делать сейчас что-либо самому, если не хочется заморачиваться с переделкой источника питания
#23800
Мотвэ: На самом деле, глядя на цены готовых усилителей на вторичке, возникает вопрос целесообразности делать сейчас что-либо самому, если не хочется заморачиваться с переделкой источника питания
И какие там предложения и цены? Мне больше руки чем-то занять охота. На вторичке я бы колонки СССР рассмотрел, ну если из усилков что то вкусное и недорого обратил бы внимание как минимум. Давно этим всем не занимался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2026 в 17:54, Мослитр: причина не указана)
#23802
Дома есть у меня, Кумир
#23803
Дельта
113 дней назад
на авито за тыщу-полторы можно найти сабвуфер с колонками. либо автомобильный усилок на той же тдашке. Примеры: раз два тры Sven HT210 у меня был, после небольших доработок dolbit normal'no
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2026 в 17:58, Мотвэ: причина не указана)
#23804
#23805
Дельта
113 дней назад
Комбик такой точно брать не стоит. Их а Светофоре по 999 продавали Creative T6060 собран на очень дешманском аналоге ТДА7560 - bt4830, мне лично они не нравятся https://forum.cxem.net/topic/238099-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-creative-inspire-t6160/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2026 в 18:50, Мотвэ: причина не указана)
#23806
- 6 февраля 2026, пятница
Тамбов
20 дней назад
Мослитр:Дома есть у меня, Кумир Давно лежит. Надо регулятор громкости менять и электролиты. А у меня на него нет энтузиазма...
#23807
Дельта
113 дней назад
Когда нет энтузиазма - надо избавляться от железки
#23809
- 7 февраля 2026, суббота
Тамбов
20 дней назад
Мотвэ: надо избавляться от железки По весне утилизирую...
#23810
110 дней назад
Region68: Мотвэ: надо избавляться от железки По весне утилизирую... Жаль такой аппарат утилизировать. У меня по молодости тоже такой был. Сейчас работаю на заводе, где их раньше выпускали...
#23811
Тамбов
20 дней назад
Инженер, У меня на усилители с выходом на акустику типа "точка тире" аллергия))
#23812
110 дней назад
Region68: Инженер, У меня на усилители с выходом на акустику типа "точка тире" аллергия))
Напишите, пожалуйста, мне в сообщения откуда можно забрать "на утилизацию"
#23814
- 13 февраля 2026, пятница
Riga
Bcex поздравляю с Всемирным днйом Радио!
#23816
- 14 февраля 2026, суббота
