двигатель ш-58
Neko222:
на этом движке оказалось установлено зажигание МБ1
Вот это уже интересно! А катушки и ротор там какие: от МБ-1 или родные от этого мотора?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2025 в 07:32, Дед: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
20 дней назад
Neko222:
Катушки от МБшки обычные, кондер по виду ещë советский, не тот синенький что в 90х пошелДобавлено спустя 3 минуты
Возможно, что на заводе слесарь прикалывался;
Номера в этом месте не бьются.
На всех шести ш57-58 что у меня есть, номера именно на этом месте
misterflomister
46 дней назад
здравствуйте! такая проблема, купил себе мопед Верховину 6 с мотором ш 58, он тянул довольно хорошо но потом я заметил что он ест масло, почитав форумы я узнал что это левый сальник и заменил сразу 2 левый и правый, после этого мопед перестал нормаль ехать, тянуть перестал, выжимаешь газ глохнет, на второй тоже глохнет, подскажите пожалуйста что это всю голову сломал.
smoke Если больше ничего не делалось, кроме сальников, на мой взгляд обратить внимание надо на два момента...
1. Если ликвидирован подсос - надо отрегулировать карбюратор
2. Снималось зажигание, как вариант - ушли настройки.
Есть и третий вариант smoke Если мопед ложился на бок, я бы глянул карбюратор... joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2025 в 22:10, Latgalec: причина не указана)
misterflomister, возможно карбюратор готовит богатую смесь. Возможно надо проверить уровень топлива.
Это если сальники поставлены правильно.
misterflomister
46 дней назад
я выставил полностью зажигание как оно было, все даже самая проблема, видимо дело в карбе как его отрегулировать?
Надо не как было, а как надо! joke
А я бы проверил правый сальник...
misterflomister
46 дней назад
но я его заменил, и правильно установил
misterflomister:
правильно установил
А правильно - это как, пружинкой внутрь, а она не соскочила при установке?
misterflomister
46 дней назад
да пружинкой во внутрь, да и вроде не выскочила
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 13:44
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» сегодня в 12:23
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 10:32
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:01
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» вчера в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
