- 20 октября 2011, четверг
Подскажите пожалуйста , как увеличить мощность и скорость двигателя ш-58
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2011 в 12:23)
Ждановка
360 дней назад
А вот полюбуйся, мырыжили-мурыжили - и забыли... http://www.mopedist.ru/forum/thread447.html Можешь особо не надеяться на практические советы. А респектов и уващухи хоть отбавляй.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2011 в 16:16)
Вязники
428 дней назад
Зачем тебе этого старика форсировать. Хочешь гонять купи моцак
юзербары
- 21 октября 2011, пятница
Я не хочу гонять , мне нужно чтобы он тянул лучше , чтобы можно было вдвоем передвигаться на нем
Вязники
428 дней назад
Так ставь ссади звезду больше
юзербары
Вязники
428 дней назад
Когда форсируеш значительно ресурс уменьшаеш
юзербары
1995 дней назад
Арон:Можешь особо не надеяться на практические советы. А респектов и уващухи хоть отбавляй. Арон дак ведь это потому что узнав что нужно сделать с мотором, дальше "желания форсировать" дело ни у кого не идет.Так как либо лень( а эта работа достаточно кропотливая и унылая) что то делать либо неначем делать.Вот и вся правда жизни в основном так это лень матушка. Санчеz:как увеличить мощность и скорость двигателя ш-58 Ты удивишься если убрать все заводские косяки(выступы гильзы в каналах, не стыковки каналов перепуска картера, излишние выступы кромок цилиндра).Очень много всего и это мешает и препятствует нормальной работе двигателя.Так что после этого осталось желание что то делать?Это целая НАУКА и подходить тоже нужно с научной точки зрения.
3476 дней назад
1alf1:Ты удивишься если убрать все заводские косяки(выступы гильзы в каналах, не стыковки каналов перепуска картера, излишние выступы кромок цилиндра). Я даже более скажу, если он хотя бы подгонит под старый цилиндр поршень, если цилиндр конечно не пописан, то будет у него тянуть как подорванный, а так подбирать из худшего лучшее, то хорошо что он вообще заводится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2011 в 17:20)
- 22 октября 2011, суббота
Спасибо.Прислушаюсь к вашим советам....
Павлоград
824 дня назад
Санчеz:Я не хочу гонять , мне нужно чтобы он тянул лучше , чтобы можно было вдвоем передвигаться на нем форсировка направлена не на "камазовскую мощь" из 50 см.куб. на низах,а на большее кол-во развиваемых оборотов за счет которых движок выдает лучшие характеристики.На форсированом ездят на оборотах близких к максимальным,на низах,по сравнению со стоковым,он просто ноль...
- 23 октября 2011, воскресенье
Темрюк
4082 дня назад
Ты тупо подбери поршневую хорошо а потом прикатывай . не перегревая его до предела оно чувсвуется сёровно когда он сильно нагревается. Перестаёт тянуть хорошо . И будет он тягать что дурной. У меня он чисто 3 года . Я его уже хорошо знаю.
- 20 ноября 2011, воскресенье
Люди помогите пожалуйста, когда я еду на первой мопед начинает дергаться , когда переключаю на вторую двигатель работает просто отлично и мопед летит ка ласточка , что это может быть , может чтото с шестернями не так ?
1995 дней назад
Санчеz:чтото с шестернями не так ? Смотри тему про ремонт КПП!Переключатель КПП правильно отрегулирован?Может трос придется немного натянуть, если не поможет то разбирать и подгонять шлицы на шестернях.
- 21 ноября 2011, понедельник
Павлоград
824 дня назад
Санчеz:на первой мопед начинает дергаться еще такой "геморой" бывает,когда между шестерней 1-й передачи и подшипником (100) нету дистанционной шайбы. У шестерни появляется возможность продольного перемещения,вот отсюда и рывки.
Спасибо,попробую трос подтянуть , если не поможет , тогда придется разобрать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2011 в 19:38)
Тросик непричем , надо разбирать ...
- 23 ноября 2011, среда
Можно еще один неколько туповатый вопрос,если на мопед" верховина" поставить глушитель от китайца , он будет тише работать ?????
да сам видел у нас в городе такой ездил мопед карпаты тихо но дорого 3000 глушак
а на сколько тише он будет работать ? Сильно ли замена повлияет на тягу ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 20:57)
- 6 декабря 2011, вторник
Помогите пожалуйста , не могу выставить зажигание , при ударе по кик стартеру ногу отбрасывает назад , не когда не делал этого(не выставлял зажигание) так как мопед появился около двух месяцев назад . как правильно поставить катушку внутри магнетто
2621 день назад
Санчеz:при ударе по кик стартеру ногу отбрасывает назад , У тебя кпп не отрегулирована вот и отбрасывает назад.Надо регулировать кпп
Брацлав
875 дней назад
Санчеz:при ударе по кик стартеру ногу отбрасывает назад Это раннее зажигание.100% раннее!
каким образом все это проделать ???
2621 день назад
снимай крышку двигателя (левую если смотреть на мопед сзади или правую если мотреть на мопед спереди) Там на крышке где сцепление должна быть написана марка двигателя например "ш-58" ее откручивай и снимай.И выложи фото этого.
4084 дня назад
BELLKA (02 UA):при ударе по кик стартеру ногу отбрасывает назад всмс относит ??? ну там пружина стоит на кик стартере которая возвращает кик в старое положение Санчеz:Люди помогите пожалуйста, когда я еду на первой мопед начинает дергаться , когда переключаю на вторую двигатель работает просто отлично и мопед летит ка ласточка , что это может быть , может чтото с шестернями не так ? у тебя 1 не вкл до конца, подтяни тросс немного ( гайку на троссе кпп поверни на оборот против часовой стрелки !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 22:29)
- 7 декабря 2011, среда
3476 дней назад
BELLKA (02 UA):Это раннее зажигание.100% раннее! Ну человек же написал, что это зажигание раннее, просто нужно поставить среднее и проблема исчезнет. Smakss:снимай крышку двигателя (левую если смотреть на мопед сзади или правую если мотреть на мопед спереди) Там на крышке где сцепление должна быть написана марка двигателя например "ш-58" ее откручивай и снимай.И выложи фото этого. А это зачем? Не пойму, и как оно касается к зажиганию? mm:ну там пружина стоит на кик стартере которая возвращает кик в старое положение Зачем лезть туда, что нормально работает? Нужно сделать следующее: под магнеттой прикручено зажигание на двух болтах, открути их и поставь зажигание по середине, как закрутишь, прокрути магнит, убедись что он не трет о катушки. Попробуй завести, если отбивать не будет, то значит все в порядке. Для идеала, выставь поршень в ВМТ, и прокрути магнит назад так, чтобы поршень опустился на 3мм. Затем открути болт кулачка и выставь зазор между контактами 0.3 мм, либо 2 лезвия.
Спасибо , Я ПОТЕРЯЛ ШПОНКУ по этому ничего не получалось , сегодня точил ))))) Я еще немного подтянул трос теперь все чётко и работает
- 8 декабря 2011, четверг
3476 дней назад
Шпонку лучше брать магазинную, из болтов, шпилек и прочего материала, лучше не делать, со временем съест!
Ну как съест выточу из шпильки
- 9 декабря 2011, пятница
3476 дней назад
Санчеz:Ну как съест выточу из шпильки Увидишь, шпонка в магазине стоит 2грн. (8р.), неужели это стоит того, чтобы со временем убить колен.вал?
Я живу не в городе , в город езжу редко Как появится возможность куплю обязательно
- 10 декабря 2011, суббота
Узловая
3964 дня назад
низнаю ездию с самодельной шпонкой очень долго и коленвал негугу
- 11 декабря 2011, воскресенье
шнонка прожила три дня ))))) сломалась вчера в 20:48 от девушки шел пешком 7 км и при этом толкал мопед, сегодня разобрал шпонка разрезана на пополам
3476 дней назад
А я что говорил, бери новую, пока не разбило паз в колен.вале.
с пазом все нормально
А от старой пилы типо урал или дружба не подойдет ???
если она там есть то скорее всего подойдет
А если покуавть , от какой современной техники подходит ?
- 12 декабря 2011, понедельник
410 дней назад
Из хвостовика сверла по металлу подходящего деаметра сделай шпонку есле нет возможности купить, при помощи болгарки отреж "блинчик" и распили его попалам, там металл правильный .
2687 дней назад
косованыч: Шпонку лучше брать магазинную, из болтов, шпилек и прочего материала, лучше не делать, со временем съест!
а если заколить?
