- 22 июля 2025, вторник
Харитон:Эта щель ничему не мешает. Ты просто не понимаешь процесса горения в камере. Харитон:Там не оптимальная форма камеры сгорания и тяжелый поршень. Сфера - не оптимальная форма? Вот так номер - жил, жил и помер! Ну-ну...
#23544
Я бы глянул и послушал, да меня на Ютуб не пускают. Я тут наткнулся на очень хорошую модель кроссового мотоцикла. Рама и подвеска сделаны грамотно! Да и смотрится хорошо! Ему бы еще бензобак побольше объемом и совсем было бы прекрасно.
#23546
288 дней назад
Дед, не выпускают их - 10-15 лет назад были очень популярны
Мослитр, так головы все разные! Это все равно?
#23550
Bronepoezd78:не выпускают их Но еще имеются в продаже и в разных городах РФ, на АВИТО видел несколько объявлений от одной торгующей фирмы с филиалами. Харитон:работает нормально. Согласен. Харитон:необходимо заменить резиновую гофру на входе в карбюратор, на гладкую резину. Причину можно узнать? Харитон:Проверить зазор в клапанах. Не просто проверить, а отрегулировать - уже пора. Харитон:Утверждаю, что не оптимальная. Да утверждай, утверждай - сколько угодно. Без внятной аргументации, а у тебя её никогда и не бывает, все твои утверждения - одно сплошное бла бла бла. Харитон:Просьба не мешать мне не понимать процесса горения. Да как угодно - чем бы дитя не тешилось, лишь бы бабу не просило... Харитон:И не ну-ну, а ну-ка, отними. Опять ты перепутал - конфета называлась му му или коровка. AleksejR:как обманчива картинка в интернете. Ничего обманчивого не увидел: рама сконструирована хорошо, мотор "стандартный". Колеса крепкие - на вид. Для езды по сельской пересеченке на рыбалку ил еще куда-то - самое то, что доктор прописал. IlyaGuruk996:Зачем можно причину? Да-да, мне тоже очень интересно!
#23551
IlyaGuruk996: Но необходимо заменить резиновую гофру на входе в карбюратор. Зачем можно причину?
Улучшится наполнение цилиндра. Добавлено спустя 11 минутМослитр: Харитон:Мослитр, так головы все разные! Это все равно? На шпильки не налезут? Ну отверстиЯ под шпильки можно раздать, а степень сжатия и наполнение при разных головках будет разное. Надо измерять. Думаю, что по этому с диам 35 мотик и не тянет, что степень сжатия близка к нулю.
#23552
Мослитр:Создают дополнительные завихрения, уменьшая скорость потока. А это точно? Харитон:Улучшится наполнение цилиндра. На каком основании? Харитон: степень сжатия близка к нулю. Это при ходе поршня 49,5 мм? Ну-ну, в очередной раз. Даже говняный советский мотор ДМ-1, у которого степень сжатия 5,5, прекрасно тянет. И землю пашет, и прицеп таскает с грузом полтонны.
#23553
Дед: Мослитр:Создают дополнительные завихрения, уменьшая скорость потока. А это точно? Харитон:Улучшится наполнение цилиндра. На каком основании? На основании превращения турбулентного потока в ламинарный. И, как следствие,Увеличения плотности потока в единице объема. Добавлено спустя 5 минутДед: Даже говняный советский мотор ДМ-1, у которого степень сжатия 5,5, прекрасно тянет. И землю пашет, и прицеп таскает с грузом полтонны.
Вы, гражданин профессор, слабо ориентируетесь в теме двигателей внутреннего сгорания. Здесь надо сравнивать литровые мощности моторов их объемы и крутящий моменты. И не называть моторы говняными, нихера в этом не понимая.
#23554
Харитон:На основании превращения турбулентного потока в ламинарный. И, как следствие,Увеличения плотности потока в единице объема. Чушь собачья! Кстати, посмотреть бы на этот гофрированный патрубок, а то беспредметный разговор. Харитон:Вы, гражданин профессор, слабо ориентируетесь в теме двигателей внутреннего сгорания. И ничего-то ты не понимаешь про меня - лучше на этом не зацикливайся. Харитон:Здесь надо сравнивать литровые мощности моторов их объемы и крутящий моменты. Ну, если ты так хочешь... Мотор ДМ-1 имеет объем цилиндра 320 см3, его мощность 6 л.с., а крутящий момент на коленвалу 1,4 кг*м, при 2200-250 об/мин. Литровая мощность 18,76 л.с. У мотора Альфы объем цилиндра 110 см3, его мощность 7,2 л.с. при 7500 об/мин, а крутящий момент на коленвалу 0,75 кг*м при 5500 об/мин. Литровая мощность 65,ч5 л.с. Дальше нужно что-то еще говорить? Харитон:И не называть моторы говняными, нихера в этом не понимая. Как раз-таки понимаю, поскольку имею понятие о их сроке службы до первой замены поршневых колец. У мотора ДМ-1 эта замена требуется после каких-то жалких 100-120 моточасов. Это при рекомендованной заводом замене масла через каждые 25 моточасов. Моторы Альфы с объемом 110 см3 проезжают до первой замены колец не меньше 20 000 км - при средней скорости 40-45 км/ч это будет 450-500 моточасов. По словам Мослитра, он ездит на своей Дельте уже 40 000 км и менять кольца пока не собирается. Это уже 900-1000 моточасов, при 6000-7000 об/мин. Разницу улавливаешь, специалист по моторам? К слову: у моего бензогенератора первые замены масла в новом моторе делаются после 10, потом 25 и далее 50 моточасов. А последующие замены через 100 моточасов. При рабочих оборотах мотора 3000 мин-1 эта наработка соответствует, приблизительно, 1700 км - чаще в 4 раза, чем в автомобильном моторе с водяным охлаждением. Как тебе такие показания? Умножив объем цилиндра ДМ-1 на 4 получим 1280 см3 - это мотор Москвича-402, который работал до первой замены поршневых колец около 40 000 км или около 700 моточасов - при средней скорости движения не более 60 км/ч..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2025 в 18:12, Дед: причина не указана)
#23555
Коротенькое по моторам, так как описывать твой бред нет желания. Если ты увеличить передаточное отношение мотора Альфы в 6 раз, то она сравняется с мотором твоего культиватора. С заменой масла разбирался сам, я тебе не репетитор. На мой взгляд замена масла через 1500 км, явление вполне нормальное.
#23556
Дед: По словам Мослитра, он ездит на своей Дельте уже 40 000 км и менять кольца пока не собирается. Это уже 900-1000 моточасов, при 6000-7000 об/мин. Разницу улавливаешь, специалист по моторам?
Дед наврал про меня. Я езжу не на Дельте, а на самодельном мопеде, основу которого составила переваренная дельтовская рама. Двигатель, который прошёл 40000 сейчас не эксплуатируется, т.к. на нём застучал подшипник коленвала. Сейчас там другой двигатель. На другом двигателе проехал 6000 км примерно.
#23557
Мослитр:Дед наврал про меня. Интересно чукчи пляшут... Сам же написал, что... Несмотря на то, что... Мослитр:на нём застучал подшипник коленвала. Тем не менее - он эти километры проехал!!! А что Дельта переварена, так она от этого не перестала быть Дельтой. Так что не было про тебя никакого вранья - это ты занимаешься буквоедством.
#23593
Мослитр:Создайте тему о невыполнении модератором своих обязанностей. Можно подумать, что эта тема что-либо изменит в твоем отношении к обязанностям модератора.
#23594
А зачем Мосье Литру такая тема?
#23558
Дед:А что Дельта переварена, так она от этого не перестала быть Дельтой. У меня переваренная дельтовская рама, на которую навешаны комплектующие от мопеда Альфа, а бак и сиденье от Пилота. Делькой этот корч назвать нельзя. Дед:Тем не менее - он эти километры проехал!!! Проехал. Но этот мотор не продолжает эксплуатироваться. дед:По словам Мослитра, он ездит на своей Дельте уже 40 000 км и менять кольца пока не собирается. Это уже 900-1000 моточасов, при 6000-7000 об/мин. Ездит на мопеде 46000 км, на новом моторе 6000 км и менять кольца пока не собираюсь. Обороты 6000-7000 об/мин на этом моторе примерно, так как тахометр снят На старом моторе который проехал 40000 крутил 7000-8000 об/мин Деду сойдёт и так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2025 в 23:57, Мослитр: причина не указана)
#23595
- 23 июля 2025, среда
Дед:Можно подумать, что эта тема что-либо изменит в твоем отношении к обязанностям модератора. Если большинство проголосуют, то может.
#23596
Мослитр:Если большинство проголосуют, то может. То есть, по-твоему получается, что модератор должен исполнять свои функции не по статусу, а по мнению большинства членов форума - проголосовавших, разумеется. Ну-ну, это с каких пор такая "демократия"?
#23597
Так уже было в "неделю без флуда" если дед не забыл.
#23598
Мослитр:этот мотор не продолжает эксплуатироваться. Очень важное уточнение! Подумаешь, невидаль - застучал НГШ. А ЦПГ у него в каком состоянии? Он перед этим дымил? Мослитр:Деду сойдёт и так. Нет, ты уж скажи: как в гофре турбулентность возле стенок влияет на основной ламинарный поток. Если учесть, что диаметр этой гофры больше, чем необходимый для гладкого соединителя. Добавлено спустя 7 минутМослитр:Так уже было в "неделю без флуда" если дед не забыл. Дед не забыл, только не понял - для чего было нужно это голосование?
#23599
Дед:Дед не забыл, только не понял - для чего было нужно это голосование? Чтобы флудерские темы поместить во флуд, а дидов банить за флуд в технических темах. А то модератор попустительствует, понимаешь, а деду это не нравится. Добавлено спустя 1 минутуДед:Подумаешь, невидаль - застучал НГШ. Это выдумка деда. Я не писал про стучащий НГШ Добавлено спустя 2 минутыДед:как в гофре турбулентность возле стенок влияет на основной ламинарный поток. Замедляет Добавлено спустя 3 минутыДед:А ЦПГ у него в каком состоянии? Он перед этим дымил? В хорошем, и не дымил
#23600
Мослитр:модератор попустительствует, понимаешь, а деду это не нравится. Мослитр:не писал про стучащий НГШ Ну, значит я не так понял твое упоминание про "застучавший подшипник коленвала". Мослитр:застучал подшипник коленвала Да ты что! Правда? А насколько замедляет? Про разделение потока на основной - ламинарный и пристеночный - турбулентный, что-нибудь знаешь? И как турбулентный влияет на ламинарный - представляешь? Сила их взаимодействия какова? Мослитр:В хорошем, и не дымил То есть, кольца были не изношены, а малонагруженный подшипник коленвала стерся - это уже интересно! А не был ли этот подшипник с пробегом больше, чем у ЦПГ?
#23601
Дед:малонагруженный подшипник коленвала стерся По деду он малонагруженный? 40000 с периодической раскруткой до 8000 это слабая нагрузка? Как его по деду сильно нагрузить? Что значит стёрся? Почему дед так решил, ведь я нигде не писал, что подшипник "стёрся"? Добавлено спустя 3 минутыДед:Да ты что! Правда? А насколько замедляет? Про разделение потока на основной - ламинарный и пристеночный - турбулентный, что-нибудь знаешь? И как турбулентный влияет на ламинарный - представляешь? Сила их взаимодействия какова? Столько вопросов! Неудержимая тяга к знаниям! Надо деду книжку по газодинамике презентовать, дед прочтёт и всё узнает. https://nizrp.narod.ru/metod/tsuitd/1747868751.pdf
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2025 в 10:27, Мослитр: причина не указана)
#23602
А разве Дед не учился на каких то курсах по изучению гидропревматические канализации. Да и здесь уже неоднократно СТАВИЛИ вопрос о завихрения при впуске. Можно было усвоить.
#23603
Мослитр:По деду он малонагруженный? По жизни он такой. Мослитр:40000 с периодической раскруткой до 8000 это слабая нагрузка? Нагрузка измеряется не в километрах пробега и не в оборотах, а в кг/см2. На эти подшипники нагрузка намного меньше, чем на НГШ: во-первых, она раскладывается на два подшипника и во-вторых, масса щек коленвала сильно сглаживает ударную составляющую при поршне в положении ВМТ, а дальше по движению поршня к НМТ эта нагрузка и вовсе падает до минимального значения, зависящего от инерции суммамрной массы поршня и шатуна. Такие дела. Мослитр:дед прочтёт и всё узнает. Дед прочел разделы 5.1 и 5.2 и освежил память. И получилось у него, что говорить о каких-то ламинарных потоках в газовой среде со знакопеременной нагруженностью силами давления и разрежения не приходится. Как же я заблуждался, наивно веря утверждениям незнаек о том, что во впускных трактах необходимо именно ламинарное течение потоков! Оказывается, ламинарные потоки бывают лишь в приграничной(пристеночной) зоне, а основной поток турбулентный. Горе мне, ох и горе - плохо я учил газодинамику, считая её для себя не актуальной и уделяя больше внимания гидравлике... Харитон:здесь уже неоднократно СТАВИЛИ вопрос о завихрения при впуске. Можно было усвоить. Как обнаружилось теперь, все эти постановки вопросов о завихрениях на впуске были абсолютно неграмотными и уводили в сторону от истины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2025 в 12:24, Дед: причина не указана)
#23604
Значит в гофрированной трубе по деду скорость потока равна скорости потока в трубе с гладкими стенками при условии одинаковости их сечения? Дед: Мослитр:По деду он малонагруженный? По жизни он такой. Мослитр:40000 с периодической раскруткой до 8000 это слабая нагрузка? Нагрузка измеряется не в километрах пробега и не в оборотах, а в кг/см2. На эти подшипники нагрузка намного меньше, чем на НГШ: во-первых, она раскладывается на два подшипника и во-вторых, масса щек коленвала сильно сглаживает ударную составляющую при поршне в положении ВМТ, а дальше по движению поршня к НМТ эта нагрузка и вовсе падает до минимального значения, зависящего от инерции суммамрной массы поршня и шатуна. Такие дела. Дед:а малонагруженный подшипник коленвала стерся - это уже интересно! Дед так и не рассказал , чего там могло стереться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2025 в 14:17, Мослитр: причина не указана)
#23605
Мослитр:Значит в гофрированной трубе по деду скорость потока равна скорости потока в трубе с гладкими стенками при условии одинаковости их сечения? Сразу же два нет: первое нет - не по деду, а второе нет - не может быть одинаковой скорости движения в гладкой трубе и в гофрированной, если у них одинаковое проходное сечение. Потому я написал, что хочу увидеть фото этой гофры. И размеры бы её узнать: минимальный внутренний диаметр и внешний, а еще толщину стенки. Без этих сравнений нельзя точно сказать, будет гофра ощутимо тормозить поток или нет. Мослитр:Дед так и не рассказал , чего там могло стереться. То, что всегда и стирается - беговые дорожки и шарики. Ты уже заканал меня своими вопросами, ответы на которые очевидны и лежат на поверхности.
#23606
Дед:То, что всегда и стирается - беговые дорожки и шарики. Ты уже заканал меня своими вопросами, ответы на которые очевидны и лежат на поверхности. И это по деду должно являться причиной стука? Дед много видел нормальных подшипников, работающих в масле со стёртыми беговыми дорожками и шариками? Дед: Ты уже заканал меня своими вопросами, ответы на которые очевидны и лежат на поверхности.
Выражайте ваши мысли так, чтоб было понятно и не возникало желания задавать наводящие вопросы.
#23607
- 24 июля 2025, четверг
Мослитр:И это по деду должно являться причиной стука? А при чем тут дед или еще кто-либо? Дорожки стираются сами по себе, а в увеличенном зазоре плохо удерживается жидкая смазка - это приводит к еще большему износу. Как следствие - стук шариков по дорожкам, при смещении внутреннего кольца относительно внешнего. Мослитр:Дед много видел нормальных подшипников, работающих в масле со стёртыми беговыми дорожками и шариками? Нормальный подшипник не может быть со стертыми дорожками - это уже не нормальный, а изношенный. И да - видел, много. Помытый от грязи и смазки и раскрученный в руке, он грохочет, как деревянное кованое колесо телеги по булыжной мостовой. Только я подозреваю, что твой подшипник так быстро износился именно по причине вторичного(третичного и т.д.) использования отработанного масла. Как говорится - кроилово ведет к попадалову. Мослитр:Выражайте ваши мысли так, чтоб было понятно и не возникало желания задавать наводящие вопросы. Я выражаю свои мысли всегда предельно ясно и понятно. А у тебя, видимо, хроническое "недопонимание" и стойкое желание задавать провокационные вопросы. Тролль - он и в Африке тролль...
#23608
Дед: Только я подозреваю, что твой подшипник так быстро износился именно по причине вторичного(третичного и т.д.) использования отработанного масла. Как говорится - кроилово ведет к попадалову.
Подозревает дед совершенно напрасно. А причиной стука был один из шариков - возможно бракованный попался. Только деду такое в голову почему-то не приходит.. Сами подшипники без люфтов, износа дорожек и шариков. Добавлено спустя 4 минутыДед: Только я подозреваю, что твой подшипник так быстро износился именно по причине вторичного(третичного и т.д.) использования отработанного масла. Как говорится - кроилово ведет к попадалову.
Дед расскажет, каким образом отстоянное и очищенное от мезанических примесей масло может навредить подшипникам? Добавлено спустя 5 минутДед: хроническое "недопонимание" и стойкое желание задавать провокационные вопросы. Тролль - он и в Африке тролль...
Дед прямо о себе говорит.. Добавлено спустя 22 минутыДед:Помытый от грязи и смазки и раскрученный в руке, он грохочет, как деревянное кованое колесо телеги по булыжной мостовой. Ключевое слово "грязи".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2025 в 09:22, Мослитр: причина не указана)
#23609
Мослитр:причиной стука был один из шариков Один шарик стучать не может, если его обойма - часть сепаратора - не разболтана. Даже если этот шарик стал меньше диаметром. Мослитр: возможно бракованный попался. При сборке подшипника вставили шарик диаметром меньше? Ты сам-то в это веришь? Там автомат работает, который не ошибается. И все шарики на сборку попадают через жесткий отбор по диаметру - до микрон! Мослитр:Дед расскажет, каким образом отстоянное и очищенное от мезанических примесей масло может навредить подшипникам? Ну, только если ты расскажешь о том, почему в автомобильных моторах масло меняют через 10 000 км, а в мотоциклетных - через 2 000. И почему рекомендуют менять масло раз в 2 года, даже в том случае, если мотор не работал? Мослитр:Дед прямо о себе говорит.. О тебе! А ты и сейчас троллишь! Мослитр:Ключевое слово "грязи". Совсем не ключевое! Грязь не дала бы ему свободно крутиться. А пара капель масла этот грохот сразу же прекращает. Потому, что исчезает непосредственный контакт шариков с обоймами - масляная пленка их изолирует. А ты не понимаешь этих простых вещей, почему-то... Добавлено спустя 3 минутыПопутно к тебе еще такие, наводящие, вопросы: когда ты впервые заметил этот стук подшипника, сколько потом еще с этим стуком проездил и усиливался ли он с увеличением пробега?
#23610
Дед: Мослитр:причиной стука был один из шариков Один шарик стучать не может, если его обойма - часть сепаратора - не разболтана. Даже если этот шарик стал меньше диаметром. Сразу видно, что дед не имел дела с подшипниками раз не понимает элементарных вещей. https://www.drive2.ru/b/563521700541497491/ Примеры изношенных шариков - не моё. https://a.d-cd.net/csAAAgNy2OA-1920.jpg https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66efde8e68acde70c93c6f69_66efe0097d59bf20104fd5f8/scale_2400 Дед: Мослитр:Ключевое слово "грязи". Совсем не ключевое! Грязь не дала бы ему свободно крутиться. А пара капель масла этот грохот сразу же прекращает. Потому, что исчезает непосредственный контакт шариков с обоймами - масляная пленка их изолирует. А ты не понимаешь этих простых вещей, почему-то... Ключевое слово "грязь", потому что "грязь" вызвала у деда износ дорожек и шариков. Дед:Попутно к тебе еще такие, наводящие, вопросы: когда ты впервые заметил этот стук подшипника, сколько потом еще с этим стуком проездил и усиливался ли он с увеличением пробега? Как заметил, разобрал мотор и выяснил причину стука. Я что, дурак, со стучащим подшипником ездить, чтоб он заклинил где-нибудь в дороге? Дед:При сборке подшипника вставили шарик диаметром меньше? Дед пишет какую-то фигню.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июля 2025 в 14:08, Мослитр: причина не указана)
#23611
#23612
Мослитр:Сразу видно, что дед не имел дела с подшипниками раз не понимает элементарных вещей. С плохими - не имел, только с хорошими, еще советского производства. Китайские подшипники, вероятно, таковыми не являются. А что в твоем понимании "элементарные вещи"? Мослитр:Дед пишет какую-то фигню. Дед никакую фигню не пишет, он лишь спрашивает тебя о возможной причине. Мослитр:выяснил причину стука. Ага, понимаю - только один шарик стучал, болтаясь в сепараторе, а остальные шарики там не болтались. И этот один шарик так громко стучал, что этот стук был отчетливо слышен при работе мотора. И этот единственный шарик, конечно же, мог запросто заклинить весь подшипник. Ты сам-то в это веришь или просто у страха большие глаза? И для чего было менять мотор на другой? Заменил бы подшипник и дальше ездил, делов-то. Мослитр:"грязь" вызвала у деда износ дорожек и шариков. Грязь не могла попасть в замкнутое пространство внутри подшипника, закрытого пыльниками и набитого густой смазкой. Это в колесной ступице легкового автомобиля. Что интересно, не было ни на дорожках, ни на шариках даже намека на питтинг - только равномерный естественный износ, приведший к увеличению зазора. Мослитр:Примеры изношенных шариков - не моё. Лопнувший - не изношенный, местный питтинг - не износ, а выкрашивание. И как можно ставить в один ряд подшипник велосипедного колеса с подшипником коленвала - у второго и трущиеся поверхности с большей площадью, и нагрузки меньше. Да и качеством второй просто обязан быть лучше. Очень старнная ситуация у тебя, на грани сказочной.
#23613
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2025 в 20:39, Мослитр: причина не указана)
#302
МихалСаныч:это все электронное зажигание И что с того? Давай прикинем, с каким зажиганием запасенная энергия для искры больше. С контактным зажиганием накапливается энергия за половину оборота ротора, а с конденсаторным - за ту же самую половину оборота. Обмотка на подкове при контактном зажигании сделана проводом 0,7 мм и способна через себя пропустить довольно большой ток - порядка 5...7 ампер, но при низком напряжении - всего 6 вольт. Мощность у такой обмотки может составить до 30 ватт, но магниты ротора такую мощность не дадут. Вагнер писал, помнится, что там получается всего 11 ватт. Обмотка магнето для конденсаторного зажигания намотана проводом 0,15 мм и её сопротивление порядка 300-330 ом, а напряжение она выдает на оборотах запуска примерно 60 вольт, значит сила тока через неё не превышает 0,2 ампера. А мощность в этом режиме не более 12 ватт. Собственно, то на то и получается...
#1741
Мослитр: Харитон: Добавлять стакан солярки на 5л.
а стакан это ни о чем. Не пробовал, а споришь. Скоро будешь очередным дедом. Масло и солярка, - одного поля ягода.
#303
Дед, количество энергии не имеет значения. Главное напряжение на первичной обмотке катушки зажигания. А оно примерно одинаково (250-300 вольт). Но твои вычисления забавны. Тебе бы в счетоводы податься.
Дед: Нет. А надо? Я посчитал степень сжатия - ровно 9, мне этого достаточно.
А ты по какой системе считал, по геометрической степени сжатия, или по своей самодельной для идиотов?
#304
- 25 июля 2025, пятница
Харитон:количество энергии не имеет значения. А что же тогда поджигает пары бензина, если не тепловая энергия ионизированного газа? Чтобы поджечь, надо нагреть до температуры начала быстрого окисления. А чтобы такую температуру получить, нужна достаточная сила тока - та самая "рабочая лошадка", которая производит полезные действия. Харитон:Главное напряжение Совсем даже не главное - это лишь "кнут", заставляющий "лошадку" двигаться. Через кусты и буреломы она не пойдет также быстро, как по ровному полю - резистентность не позволит. А будешь усердствовать кнутом сверх меры - встанет на дыбы и скинет седока. В смысле - произойдет пробой межвитковой изоляции в катушке.
#1742
Харитон:Масло и солярка, - одного поля ягода. Капитан, а почему дизельное топливо называется "соляровое масло"?
