#165
- 16 апреля 2025, среда
А педаль на дорогу почему упала?
#166
Вологда
Действует сила тяжести, неужели непонятно
#167
У меня на зифе один раз педаль выпала, потому что в ней контргайка была без резьбы с завода, конус самозатянулся и педаль выкрутило трением в перетянутых подшипниках
#168
МихалСаныч:Действует сила тяжести, неужели непонятно Так это понятно, что сила тяжести. А почему она не упала вместе с велосипедом?
#169
Вологда
Харитон:А почему она не упала вместе с велосипедом? У велосипеда точки опоры были, потому и не упал
#170
Вы хотите сказать что на педали резьба была "левая", поэтому она и упала? Это же самая надежная опора. Резьба М14! Добавлено спустя 2 минутыМихалСаныч:У велосипеда точки опоры были, потому и не упал Вы велосипедные "завалы" на гонках видели? Хотите сказать, что там все безопорники?
#171
Вологда
Харитон:Вы велосипедные "завалы" на гонках видели? нет
#172
- 18 апреля 2025, пятница
Вологда
Елки палки, у меня же есть передняя втулка оригинал! Кто подскажет нормальный калькулятор спиц или какая длинна штатных?
#173
Этот использую https://sapim.be/kalkulyator-spic Я один раз собирал колесо на кроху на родной втулке, и отливка была настолько кривая, что с одной стороны колеса пришлось торчащие из ниппелей спицы подпиливать, а с другой они еле накрутились. Проверь свою заранее, если такая же, можно спицы разной на пару мм длины взять сразу
#174
Вологда
Pedro de Pakas, спасибо! А длинна часом не запомнилась?
#175
- 19 апреля 2025, суббота
Длина не запомнилась, и модель обода тоже, а с высокими и низкими спицы могут на сантиметр или даже больше отличаться.
#176
Вологда
Pedro de Pakas:Этот использую Оказывается, для калькулятора надо знать ширину втулки. Значит сперва надо сделать втулку. У моей открытые подшипники и в них засохла смазка. Плохое вращение. Заменю на закрытые резиной. Подшипники из втулки удивили. Их сделали в Вологде, затем они в Белоруссии, затем Москва, затем опять Вологда. Попутешествовали.
#177
- 22 апреля 2025, вторник
Вологда
Сходил в магазин, типа при заводе подшипниковом. Нет вологодских, не делает завод. Китай или Турция. Взял турка. Сменил смазку и в морозильник.
#178
Вологда
Заменил нижний конус на вилке. От велика не налазил, забивать не стал. Получилось пробраться с вилкой к токарнику. За шток зажал и напильником с мелкой насечкой снял лишнее. Перестарался малость. Одевается плотно от руки, но рукой же крутится, пусть и туго. Установил конус на место, смазав суперклеем. Теперь не крутится.
#179
- 23 апреля 2025, среда
Вологда
Подшипники в ступице! Теперь можно производить замеры и высчитывать длину спиц.
Добавлено спустя 6 минутВначале померил расстояние между упоров оси, затем расстояние между упоров в ступице. На оси больше на 2,3мм. Думал вырезать шайбы под наружную обойму подшипников или вложить виток от пружины, для симметрии. Потом плюнул и так собрал, по заводскому. Так я и через 7 лет не выеду...
#180
341 день назад
МихалСаныч, в итоге получилось измерить спицы Крохи? можно в справочную добавить - было бы неплохо
#181
Вологда
В процессе, результат конечно озвучу
#182
Вологда
Pedro de Pakas, давал ссылку на калькулятор, по нему 186. Попробовал ради интереса ещё один, белорусский, там вышло 184. Получается можно принять 185мм. Это в 3 креста, втулка 63мм.
#183
Вологда
Смотрю спицы в инете, под заказ. В магазинах указывают что 185мм это стандарт для 20 колеса. А втулка то у меня высокая и таже длина получилась. Как так?
#184
МихалСаныч, ты попробуй собрать втулку с ободом, используя длинные спицы от другого колеса бОльшего диаметра, но не накручивая на них ниппеля. Распредели спицы равномерно и центрально симметрично, а потом померяй длину. Это будет точней, чем с калькулятором.
#185
МихалСаныч:втулка то у меня высокая и таже длина получилась. Как так? Она высокая, если её с советскими или классическими дорожными сравнивать. А если с нынешней втулкой под дисковый тормоз, то будет обычная, а не высокая, поэтому и спицы такие сейчас указывают как стандарт.
#186
- 24 апреля 2025, четверг
Вологда
Дед:попробуй собрать втулку с ободом, используя длинные спицы Интересная мысль. Посмотрим как точность у калькулятора, может и придется такое делать. Pedro de Pakas:Она высокая, если её с советскими или классическими дорожными сравнивать. Спасибо, что то я застрял в СССР, про другое и не думал. Pedro de Pakas, подскажите плиз, статью нормальную по спицовке или видео. 36 спиц, 3 креста.
#187
33 дня назад
жизнь-это движение (в землю)
#188
Вологда
Спасибо AleksejR,
#189
Pedro de Pakas:Она высокая, если её с советскими или классическими дорожными сравнивать. Спицы относительно обода и ступицы идут по ТАНГЕНТЕ,
#190
Вологда
Харитон, они так идёт что в советской, что в нынешней ступице.
#191
Поэтому и размер похожий.
#192
МихалСаныч:36 спиц, 3 креста. А обычные велосипедные колеса 28", 24" и 20" - они как заспицованы, в 2 или 3 креста?
#193
33 дня назад
Дед, это же элементарно, подходишь вплотную к колесу и считаешь, сколько там крестов.
#194
AleksejR, дык я же почему и спросил - вижу только 2 креста...
#195
33 дня назад
Первый крест на фланце втулки и не сразу заметен.
#196
- 25 апреля 2025, пятница
Вологда
Пока едут спицы на переднее колесо, подготовил заднее. Собрал заднюю втулку. Подшипник малого конуса сделал на насыпи, в остальных заменил шарики. Все шарики новые. Дорожки качения полирнул.
Там где шарики - использовал пластичную смазку, остальное полил трансмиссионкой (75W90). В тормозной конус сделал шайбу, под тормозной рычаг.
Малый конус на фиксатор резьбы. Ну и собрал всё. Зажал ось за квадрат в тиски и стал регулировать. Фиг там. Тормозной рычаг ходит ходуном, значит что то кривое. Есть у меня еще втулки от велов и одна новая от "Крохи". Стал подкидывать в свою втулку другие детали, смотреть что кривое. Последним был тормозной барабан, он и был причиной биения. В итоге всё четко настроилось, но крови попил этот барабан....
#197
- 26 апреля 2025, суббота
МихалСаныч:В тормозной конус сделал шайбу, под тормозной рычаг. А для чего она там? Заводская сборка не предусматривала её. МихалСаныч:Малый конус на фиксатор резьбы. Еще раз - зачем? Им регулируется малый подшипник во втулке "торпедо". Насмерть затягивается левый конус с тормозным рычагом - это непреложное правило! Тогда и тормозной барабан никак не повлияет на вращение втулки на подшипниках. Если он совсем кривой, то просто заклинит её. Но мне такие не попадались.
#198
Вологда
Дед, ты что то перепутал. Это про сборку втулки.
#199
Дед прав. На тему левого конуса. А шайба зачем?
#200
Вологда
Дабы рычаг тормозной не продавило
#201
МихалСаныч:Дед, ты что то перепутал. Это про сборку втулки. Да ничего я не перепутал. Я этих втулок пересобрал за свою жизнь столько, что уже и со счета сбился. Или у тебя там какая-то особенная втулка? Откровенно говоря, Кроху я ни разу вблизи не видел в оригинале, но судя по фото в интернете у неё задняя втулка такая же обычная, как у всех колес дорожных велосипедов. МихалСаныч:Дабы рычаг тормозной не продавило Его продавливает самую малость и то не всегда - только если он из мягкой стали и тонкий. Да и не может тонкая штатная гайка, у которой всего 4 нитки резьбы, дать усилие для продавливания рычага. Даже при самой сильной затяжке - скорее там резьба сорвется, что и бывало очень часто.
#202
МихалСаныч: Дабы рычаг тормозной не продавило
Толщиной в 3 мм? Это усилие в 3 тонны.
#203
Он проминается, если тянуть наружную гайку на оси со всей дури! И если он из мягкой стали, малоуглеродистой. Шаг резьбы на оси 1 мм, диаметр 10 мм. Отношение шага к радиусу дает тангенс - он равен 1/5. Вот в эти 5 раз усилие вдоль оси больше усилия вращения гайки. При длине рычага гаечного ключа 15 см и усилии, которое прикладывается к нему рукой, 10-15 кг, получается усилие на грани гайки порядка 100-150 кг, а сила давления гайки на рычаг будет порядка 500-750 кг. Харитон: Это усилие в 3 тонны. Таким усилием расплющить можно, а не только согнуть. Но резьба на гайке не выдержит его.
#204
Вологда
Дед:Он проминается, если тянуть наружную гайку Инфу про то что рычаг гнётся, не я сам придумал. Прочитал на велосипедном форуме, случаи не так уж и редки. Деталь несложная, почему бы и не сделать в качестве профилактики. Добавлено спустя 5 минутДед: Им регулируется малый подшипник во втулке "торпедо". Насмерть затягивается левый конус с тормозным рычагом - это непреложное правило! Тогда и тормозной барабан никак не повлияет на вращение втулки на подшипниках. Как регулировать малым конусом, если на нём нет лыски? Дед, опиши как регулировать по твоему втулку? Что то не догоняю.
