Новая мопедка.
Хз зачем, хз из чего, хз как...
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Фёдоров внук:
Есть затяжные подъёмы на которых пихло начинает сдыхать и в этот момент можно подсобить ногами, но это не возможно сделать на таких оборотах и придётся скидывать скорость до приемлемой, а это потеря.
Кроме того трогаться на большой звезде гораздо сскуснее.
Трогаться на этих звездах оч легко. Колеса 24", маленькие.
Три скорости все равно мало. Не реально ехать на любых этих трех звездах хотя бы 25 кмч, заипешься крутить. А зачем усложнять, если стопроцентного результата даже в теории не будет?
Конечно, самодельное. Оч хотелось обвешаться фривилами, не цепляться за спицы и сохранить дисковый тормоз
Фёдоров внук
Заринск
567 дней назад
Я раньше встречал подобное. Там было ещё проще. Наворачивали фривил, в свесающий остаток резьбы вкручивали широкую гайку от подшипника коретки. На ней также оставалось достаточно резьбы для трещётки. Растояние между звёздами не мешало цепям. Однако при таком навесе опорный подшипник колеса на достатошном удалении от пера задней вилки. И даже на 2х подвесе ось гнулась на каждой кочке.
Ваша конструкция безамортизационная и плечо оси ещё удлинённое вышло. Придётся возить с собой запасную ось как расходник.
Про скорость. Я конеш не гонщик, но у меня есть стелс на 20 колёсьях и китайская Стрида с ещё меньшими. Что то мне подсказывает на них я без усилий 25 км в час могу ехать.
komandor
Фёдоров внук, примерно так же, только я вкрутил самодельный втулку.
У меня разница от стандартной ширины составила 2мм. Как по заводу подшипник стоял на расстоянии от рамы, так и стоит. Но дальше на 2мм- на толщину дистанционной шайбы. Я думаю, разница не оч значительна.
Откуда
Фёдоров внук:
?? 2 мм роли не сыграют.
Фёдоров внук:
А зачем на такой скоиости педалями крутить? Движок в мощностном диапазоне уже - пусть едет. 52 см3, он меня в любую горку затаскивал на прошлой мопедке.
komandor
Вести с полей:
Ничего не изменилось:)
komandor
Всë. Доделал. Троса, регулировки, багажник. Карб надо регулировать уже весной.
Жена прокатилась по нашей улице в деревне, на сколько это было возможно. Я прокатился. Прикольно. Надеюсь, товарищу будет в тему.
Думаю, может потестить и покататься на работу на мопедке? Дожди только всë портят..
Мотвэ
Дельта
11 дней назад
komandor, крылья приделай, и дожди уже не так страшны будут smile У багажника наклон ног большеват, не болтается? А в целом мопед выглядит круто!
Арена флудеаторских боёв
komandor
Мотвэ, крылья лень делать. Честно. Товарищ сам пришпилит пластиковые, если ему надо будет. Или меня вдохновение поразит. Хз, подумаю.
Багажник. Куда родные ноги дотянулись - там и ага. Они крепкие, не хотелось ни их менять, ни конструкции наваривать на вилку. Не болтается, можно за него поднять мопедку. А по нагрузке - 5+ кг держит точно. А сильно больше и не нужно.
По выглядит - спасибо. Надеюсь, и по технической части будет не сильно плохо:)
LibavaMoto
544 дня назад
ну а для себя такой же делать будеш или есть мысли чтото учудить оригинальное.
komandor
LibavaMoto, для себя с сделал двухскоростную кпп и поставлю еë на прошлую мопедку.
komandor
У нас лед на дороге сошел почти. Катнулся. Максималка 29 кмч
Добавлено спустя 1 минутуДля велика хватит. Для троганья запас мощщей большой.
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 23:18
Харитон отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 23:08
Харитон отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 23:04
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 22:38
Владимир Ильин отвечает в теме «Мембранный карбюратор.» вчера в 21:39
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 18:26
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:43
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:59
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:47
nemesis308354 начинает тему «Звук двигателя regulmoto rm5» вчера в 08:08
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 07:19
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» 5 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
