#169
- 11 января 2025, суббота
Дельта
55 дней назад
Харитон, мне говорили, что при всем качестве советского образования все равно из школ выпускалось достаточно дебилов, а я не верил. Работают не все три фазы одновременно
#170
Мотвэ:наконец-то кто-то грамотно объяснил. А при чем тут деление тока от батареи? Мгновенный ток через одну обмотку считается, он же должен протекать без потерь и через один питающий провод. По остальным двум проводам такой ток в то же самое время не течет и его можно не учитывать.
#171
Ток идёт на 2 фазных провода из 3. Импульсами. Которые берут энергию с конденсаторов внутри. Потому фазный ток больше батарейного, но он импульсами подаётся, потому провода греются не сразу, и холлы нужны для "опережения" подачи импульсов из-за индуктивности катушек на каждом зубе. Можно и без холлов, но контроллер должен так уметь и разгон будет похуже. При треугольнике ток будет через все фазы но эффект не на каждом моторе- иногда едет хуже звезды, зависит от числа зубьев. Но как правильно написали ранее- обсуждать тут нехрен, ибо сей гражданин всё равно ничего не купит, инфа 146%
#177
Дельта
55 дней назад
Дед:Да-да, их там аж четыре. Вот и грош цена твоим знаниям, потому что их там три
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 04:37, Мотвэ: причина не указана)
#178
- 19 сентября 2025, пятница
183 дня назад
Мотвэ:Ступицы от курьерских "колхозников" бывают на 1,5квт, они задние, там сзади по дропаутам вилка шире альфовской. вот такой есть электро мотор вот. не знаю. ставится ли он на монстр или колхозник. плохо, что прямого хода. под альфу на передок широковат, а вот под иж норм. единственное что, если он задний, то дропауты расчитаны ещё и на касету звездочек, потому может встать и на альфу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2025 в 14:58, Анатолий Ш: причина не указана)
#179
- 23 ноября 2025, воскресенье
Кокошкино
QS205 поставить и больше ничего не надо
