Ретротехнологии
Для 110 бесполезно-вредный труд.
Охотно верю!
А судьи кто?
4 дня назад
Иллюзия фонарных столбов.
Для достижения на мопеде скорости в 100км/час, нужна мощность в 10 лс.
Откуда деньги, Зин?
Откуда деньги, Зин?
Все как обычно. Скорость считают недостижимой а доработки бесполезными.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2022 в 13:00, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Есть у меня предположение, что диаметр 26 мм немного великоват для обычного - не гоночного - мотора с объемом 110 см3. При немного меньшем диаметре можно было достичь результата получше.
Хотя, если верить Григорьеву в том, что для гоночного мотора на каждые 100 см3 объема нужен карбюратор с сечением 6,5 см2, то надо бы еще больше увеличивать.
Если верить тому, что двигатель с объемом 110 см3 выдает 8 л.с(~ 6 квт) при 7000 об/мин, то на его коленчатом валу крутящий момент ~ 8,3 Нм(0,83 кгм). Редукция от колеса к коленвалу, у типового мопеда, примерно 11. Таким образом, на колесе крутящий момент ~ 9 кгм, а тяговое усилие в точке контакта колеса с дорогой(покрышка 17х2,75 с радиусом 0,285 м) ~ 36 кг. Этой силы вполне достаточно - теоретически, не принимая в расчет сопротивление от дороги и воздуха - для разгона массы 200 кг до скорости 160 км/ч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2022 в 13:52, Дед: причина не указана)
4 дня назад
Скорость достижима. Только если ехать с горки, или за фурой и лежа.
Средняя скорость составляет 70 км/час, что соответствует мощности в 5лс на коленвале. (Паспортная).
Чтобы средняя была 70, надо десять минут ехать со скоростью 90, и 10 минут со скоростью 50.
А деньги из тумбочки.
Лют:
какими кривыми руками надо обладать чтобы к пластмассе прикрутить изнутри жестянку саморезами с прессшайбой а потом срезать острия болгаркой?
И действительно... laugh
Где не хватало куска, там тонкую жестянку к пластику, предварительно просверлив в нем отверстия. И, даже, не срезая острых концов - а нахрена, если туда руками никто не лезет? podlec
А где были трещины, там изнутри подложена монтажная перфорированная стальная оцинкованная лента и притянута винтами М4 с гайками. Для сельской местности, "за хлебом ездить" и так сойдет. joke
Лют:
хочется сделать что то противоестественное
Мой сосед по даче, который полковник на пенсии, так и сделал - купил Хонду Суперкаб - честные 50 см3, без пробега по России. Компрессию померили - аж 7:1, это с пробегом по Японии 78 000 км. Он сразу на ней поменял родную шоссейную резину на универсальную от "Петрошина" и не удержался вчера - поехал прокатиться по заснеженным дорогам. smile
Доволен теперь - невозможно описать, как именно! dance Добавлено спустя 2 минутыЧуть не забыл добавить - карбюратора, в привычном понимании этого слова, на моторе нет. Вместо него "карбюратор-моновпрыск" на патрубке к головке.
Мотвэ:
я ездил, при чём целый месяц, каждый день. Моё мнение всё ещё не учитывается?
Да нисколько, абсолютно - можешь хоть на ракете летать, этот опыт для меня бесполезный. Я оперирую теми фактами, которые мне доступны - от конкретного изделия.
Мотвэ:
Ро..Ланд.. явно имел в виду классический, с рычажной, именно такой у меня и был. Мнение о их комфорте и проходимости сильно преувеличены, ровно как и о прочности рамы.
Повторю еще раз, для танкистов - в Японии дороги совсем другие.
Мотвэ:
заметно по количеству глупости
У тебя и о будущих моих действиях, и о количестве глупости - явно преувеличенное представление. scare Фантазия так и прет изо всех щелей, просто фонтанирует... sarcastic
Спереди стоит телескопическая вилка.
Ишь ты, какой глазастый - заметил!
Напоминаю, с чего начались "разборки"...
Ро..Ланд..:
Какие там ещё подвески на супер-кабе?
Это рычажная-то вилка с ходом в 3 см?
А эти 3 сантиметра, что - не подвеска? Когда я ездил на Берве, с точно такой же короткорычажной передней вилкой, то никакого дискомфорта не замечал.
Кто не в курсе, "что это за зверь и с чем его едят", показываю.
Это по проселочным дорогам.
И ни разу не было срабатывания до пробоя, правда и веса во мне тогда было не больше 50 кг.
Мотвэ:
На деле даже меньше из-за очень мягких пружин
На деле я уже сказал сколько ход у обеих подвесок.
МихалСаныч, если надумал делать прокладку, то проще найти мягкую алюминиевую консервную банку. Кошачий корм продается в таких, французский - Гурмэ называется.
Донышко от неё в самый раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 18:59, Дед: причина не указана)
Дед не знает.
Еще как знает! В карбюраторе мотора Москвич-401 жиклеры маркированы были в проливочных единицах. Так было вплоть до карбюратора Москвич-412 и Волга ГАЗ-24. Потом, после появления Жигулей, стали делать с маркировкой в сотых долях миллиметра.
Маркировка на них идет в диаметрах.
Это типа 1 диаметр, 2 диаметра, 3 диаметра и т.д... laugh
Таблицы пересчета не отражают соответствия.
Сильно сомневаюсь, что проверял. sarcastic
4 дня назад
Так ты запомнил, своими словами пересказать сможешь?
Неужели тебя интересует устройство, установка газораспределения и зажигания на мотоциклах NSU, Zundapp, Indian, BSA, POP, Henderson, D-RAD, Veloset?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Иди историю советского авто-мото строения изучай
А что из представленного входит в "советское авто-мото строение"?
4 дня назад
Русские взяли все самое лучшее.
komandor
Два вопроса:
1. Что было лучшее в индиан?
2. Омериканское - это лучшее?:) Совсем недавно было другое мнение:)
4 дня назад
komandor, если брать послевоенных Русских, то не взяли НИЧЕГО.
Русские посмотрели на всю эту иностранную технику, поняли, что МУСОР.Добавлено спустя 27 минутДля Армии оставили М72, аналог БМВ.
Отличный мотор воздушного охлаждения с карданом. Тремя человеками и пулеметом.
Для населения- лучшие модели НЕМЕЦКОЙ фирмы ДКВ, об,емом 350 и 125 кубов.
Английский и американский мусор не прижился. И к началу 60х годов исчез с дорог. Итальянские матароллеров успехом не пользовались, и переродились в трехколесных друзей крестьянина.
Я, лично,мог купить Харлей с коляской в 80х годах, и Индиан с коляской в 90х. Не купил. Не жалею. Не вещь.
4 дня назад
komandor:
Завод или нет?
Конешно НЕ завод.
На Иже такие мощные тормоза не нужны.
Иж с барабанным идет в юз.
А с этим надо думать, сколько нажимать. Да ну нафиг. dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2024 в 12:25, Мослитр: причина не указана)
Мослитр:
советы купить берву или яву-стадион для езды в 2024, а также мотор от явы-555 для установки на мопед
С указанием адреса и телефона продавца.
Сzech
Тегусигальпа
516 дней назад
Тему про деменцию зачем-то назвали "ретро технологии"... А зачем ещё одна, если уже есть дедопомойка "Вопросы к дедам"?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2024 в 08:12, Сzech: причина не указана)
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
Деды захватывают форум
Арена флудеаторских боёв
Лют
Саратов
488 дней назад
Сzech:
Вопросы к дедам"?
Да просто в той теме нет вопросов к дедам. Есть мудрейшие изречения перлы дедов, рассуждения о том как бухали возле станков и как надо разбавлять 76 бензин ослиной мочой вот наверное и завели эту тему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2024 в 11:16, Лют: причина не указана)
Мослитр:
Совсем не обязательно. Советов будет достаточно.
А судьи кто?
Мослитр:
Без адресов и телефонов они будут бесполезными, пустой трёп.
Мотвэ
Дельта
Самокритично
Мотвэ:
Самокритично
Это вообще не обо мне... podlec Все ссылки от меня на продающуюся мототехнику имели адреса и телефоны.
4 дня назад
Мослитр:
Полезные советы по ремонту применение кустарного ремонта из 70-х по отношению к новым мопедам, невыдуманные истории из 70-х и прочая важная информация.
А что пожившие мопедисты уже придумали свои методы ремонта новой техники?
Если есть, что сказать, то уже пора таки начинать. dance
Вообще-то, я бы сразу поменял родной мотор на более ранний Ш или Ява-50/05. Это был бы вариант значительно лучше - в смысле долговечности и надежности. Ну и скоростней, конечно, это уж само собой разумеется. У меня когда был мотор Ява-50/555, то проблем не было вообще никаких. Эти моторы еще попадаются порой, на http://autobuy.ru/, Авито и Юле.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
А на аксессуары и комплектующие - нет.
Мотвэ
Дельта
Дед хорошо устроился, постоянно всем советует какую-то херь, а потом съезжает на поговорках и пословицах
4 дня назад
Победа.
4 дня назад
Пока зовут посмотреть, пошел и посмотрел. Остался доволен.
Погорелец
Абрамс
Леопёрд
Абрам
Сто тысяч сварочных швов, новые технологии
Непобедимый швейцарский сыр (шведский хрен)
Уроды в ассортименте
Никогда уроды не победят
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Мотвэ
Дельта
писать про победу в будущем времени и показывать герб несуществующей страны - это шиза
sws
sws
653 дня назад
Мотвэ:
Как я вижу там цифры есть, и герб в контексте победы над фашизмом. И это случившийся факт...
Тексты к фото, имеют отношение лишь в головах больных людей...
4 дня назад
Мотвэ:
А где ты увидел ГЕРБ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ?
Похоже ты дефективный, Рожден с заплаткой на мозгах. dash
sws:
sws:
Вот и сходи проверь свою голову. Похоже там мозг отсутствует.
sws
sws
653 дня назад
Вот смотри, слово урод означает - человек с какими-либо физическими недостатками, врождёнными или приобретёнными. То есть в твоем мозгу бандеровца, картина следующая - победят не уроды!
Мотвэ
Дельта
Герб Ass Ass Ass Are на фото. Та страна перестала существовать в конце 91 года, к великому счастью для этой планеты. А рождён я в городе, которого больше нет и в стране, которой больше нет laugh
4 дня назад
sws:
Смотрю. Вижу- малограмотный зас ранец.
Не знающий истинного значения русского слова Урод.
Победят не Уроды. Со всех точек зрения.Добавлено спустя 8 минут
Мотвэ:
Идиотизм,- это твоя родовая травма?
Страна есть, город есть.
Временно называются по- другому. Ну и чито?
А овощи безмозглые были всегда.
А вот основного у тебя нет. Видимо уронили тебя больно. Твоя Родина- везде, где комят. Обычный Сруль Моисеевич.
Мотвэ:
Счастье видимо не для всех
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2024 в 21:23, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Сzech
Тегусигальпа
516 дней назад
Тоже прогулялся с семьёй, только в отличие от Харитона взял с собой фотоаппарат. Будет что показать внукам.
Выставка трофеев 2024
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2024 в 10:50, Сzech: причина не указана)
(c)
4 дня назад
Сzech:
Думаешь через 25 лет их заинтересует твой фотоаппарат?
Дебильные дети уже сейчас не отличают "Орден Победы" от "Герба СССР".
МихалСаныч
Вологда
Сzech:
Много народа посещает?
Сzech
Тегусигальпа
516 дней назад
МихалСаныч:
А что, на фото не видно? Толпа. И это в будни, страшно подумать что там было в выходные и в первые дни после открытия.
(c)
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 12:59
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 12:45
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 12:35
Дед отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:37
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:50
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 13:15
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:29
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 10:57
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 10:14
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 06:57
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 27 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
