Ретротехнологии
Для 110 бесполезно-вредный труд.
Охотно верю!
А судьи кто?
Иллюзия фонарных столбов.
Для достижения на мопеде скорости в 100км/час, нужна мощность в 10 лс.
Откуда деньги, Зин?
Откуда деньги, Зин?
Все как обычно. Скорость считают недостижимой а доработки бесполезными.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2022 в 13:00, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Есть у меня предположение, что диаметр 26 мм немного великоват для обычного - не гоночного - мотора с объемом 110 см3. При немного меньшем диаметре можно было достичь результата получше.
Хотя, если верить Григорьеву в том, что для гоночного мотора на каждые 100 см3 объема нужен карбюратор с сечением 6,5 см2, то надо бы еще больше увеличивать.
Если верить тому, что двигатель с объемом 110 см3 выдает 8 л.с(~ 6 квт) при 7000 об/мин, то на его коленчатом валу крутящий момент ~ 8,3 Нм(0,83 кгм). Редукция от колеса к коленвалу, у типового мопеда, примерно 11. Таким образом, на колесе крутящий момент ~ 9 кгм, а тяговое усилие в точке контакта колеса с дорогой(покрышка 17х2,75 с радиусом 0,285 м) ~ 36 кг. Этой силы вполне достаточно - теоретически, не принимая в расчет сопротивление от дороги и воздуха - для разгона массы 200 кг до скорости 160 км/ч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2022 в 13:52, Дед: причина не указана)
Скорость достижима. Только если ехать с горки, или за фурой и лежа.
Средняя скорость составляет 70 км/час, что соответствует мощности в 5лс на коленвале. (Паспортная).
Чтобы средняя была 70, надо десять минут ехать со скоростью 90, и 10 минут со скоростью 50.
А деньги из тумбочки.
Лют:
какими кривыми руками надо обладать чтобы к пластмассе прикрутить изнутри жестянку саморезами с прессшайбой а потом срезать острия болгаркой?
И действительно... laugh
Где не хватало куска, там тонкую жестянку к пластику, предварительно просверлив в нем отверстия. И, даже, не срезая острых концов - а нахрена, если туда руками никто не лезет? podlec
А где были трещины, там изнутри подложена монтажная перфорированная стальная оцинкованная лента и притянута винтами М4 с гайками. Для сельской местности, "за хлебом ездить" и так сойдет. joke
Лют:
хочется сделать что то противоестественное
Мой сосед по даче, который полковник на пенсии, так и сделал - купил Хонду Суперкаб - честные 50 см3, без пробега по России. Компрессию померили - аж 7:1, это с пробегом по Японии 78 000 км. Он сразу на ней поменял родную шоссейную резину на универсальную от "Петрошина" и не удержался вчера - поехал прокатиться по заснеженным дорогам. smile
Доволен теперь - невозможно описать, как именно! dance Добавлено спустя 2 минутыЧуть не забыл добавить - карбюратора, в привычном понимании этого слова, на моторе нет. Вместо него "карбюратор-моновпрыск" на патрубке к головке.
Мотвэ:
я ездил, при чём целый месяц, каждый день. Моё мнение всё ещё не учитывается?
Да нисколько, абсолютно - можешь хоть на ракете летать, этот опыт для меня бесполезный. Я оперирую теми фактами, которые мне доступны - от конкретного изделия.
Мотвэ:
Ро..Ланд.. явно имел в виду классический, с рычажной, именно такой у меня и был. Мнение о их комфорте и проходимости сильно преувеличены, ровно как и о прочности рамы.
Повторю еще раз, для танкистов - в Японии дороги совсем другие.
Мотвэ:
заметно по количеству глупости
У тебя и о будущих моих действиях, и о количестве глупости - явно преувеличенное представление. scare Фантазия так и прет изо всех щелей, просто фонтанирует... sarcastic
Спереди стоит телескопическая вилка.
Ишь ты, какой глазастый - заметил!
Напоминаю, с чего начались "разборки"...
Ро..Ланд..:
Какие там ещё подвески на супер-кабе?
Это рычажная-то вилка с ходом в 3 см?
А эти 3 сантиметра, что - не подвеска? Когда я ездил на Берве, с точно такой же короткорычажной передней вилкой, то никакого дискомфорта не замечал.
Кто не в курсе, "что это за зверь и с чем его едят", показываю.
Это по проселочным дорогам.
И ни разу не было срабатывания до пробоя, правда и веса во мне тогда было не больше 50 кг.
Мотвэ:
На деле даже меньше из-за очень мягких пружин
На деле я уже сказал сколько ход у обеих подвесок.
МихалСаныч, если надумал делать прокладку, то проще найти мягкую алюминиевую консервную банку. Кошачий корм продается в таких, французский - Гурмэ называется.
Донышко от неё в самый раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 18:59, Дед: причина не указана)
Дед не знает.
Еще как знает! В карбюраторе мотора Москвич-401 жиклеры маркированы были в проливочных единицах. Так было вплоть до карбюратора Москвич-412 и Волга ГАЗ-24. Потом, после появления Жигулей, стали делать с маркировкой в сотых долях миллиметра.
Маркировка на них идет в диаметрах.
Это типа 1 диаметр, 2 диаметра, 3 диаметра и т.д... laugh
Таблицы пересчета не отражают соответствия.
Сильно сомневаюсь, что проверял. sarcastic
Так ты запомнил, своими словами пересказать сможешь?
Неужели тебя интересует устройство, установка газораспределения и зажигания на мотоциклах NSU, Zundapp, Indian, BSA, POP, Henderson, D-RAD, Veloset?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Иди историю советского авто-мото строения изучай
А что из представленного входит в "советское авто-мото строение"?
Русские взяли все самое лучшее.
komandor
Два вопроса:
1. Что было лучшее в индиан?
2. Омериканское - это лучшее?:) Совсем недавно было другое мнение:)
komandor, если брать послевоенных Русских, то не взяли НИЧЕГО.
Русские посмотрели на всю эту иностранную технику, поняли, что МУСОР.Добавлено спустя 27 минутДля Армии оставили М72, аналог БМВ.
Отличный мотор воздушного охлаждения с карданом. Тремя человеками и пулеметом.
Для населения- лучшие модели НЕМЕЦКОЙ фирмы ДКВ, об,емом 350 и 125 кубов.
Английский и американский мусор не прижился. И к началу 60х годов исчез с дорог. Итальянские матароллеров успехом не пользовались, и переродились в трехколесных друзей крестьянина.
Я, лично,мог купить Харлей с коляской в 80х годах, и Индиан с коляской в 90х. Не купил. Не жалею. Не вещь.
komandor:
Завод или нет?
Конешно НЕ завод.
На Иже такие мощные тормоза не нужны.
Иж с барабанным идет в юз.
А с этим надо думать, сколько нажимать. Да ну нафиг. dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2024 в 12:25, Мослитр: причина не указана)
советы купить берву или яву-стадион для езды в 2024, а также мотор от явы-555 для установки на мопед
С указанием адреса и телефона продавца.
Сzech
Тегусигальпа
635 дней назад
Тему про деменцию зачем-то назвали "ретро технологии"... А зачем ещё одна, если уже есть дедопомойка "Вопросы к дедам"?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2024 в 08:12, Сzech: причина не указана)
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Деды захватывают форум
Арена флудеаторских боёв
Лют
Саратов
607 дней назад
Сzech:
Вопросы к дедам"?
Да просто в той теме нет вопросов к дедам. Есть мудрейшие изречения перлы дедов, рассуждения о том как бухали возле станков и как надо разбавлять 76 бензин ослиной мочой вот наверное и завели эту тему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2024 в 11:16, Лют: причина не указана)
Совсем не обязательно. Советов будет достаточно.
А судьи кто?
Без адресов и телефонов они будут бесполезными, пустой трёп.
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Самокритично
Мотвэ:
Самокритично
Это вообще не обо мне... podlec Все ссылки от меня на продающуюся мототехнику имели адреса и телефоны.
Полезные советы по ремонту применение кустарного ремонта из 70-х по отношению к новым мопедам, невыдуманные истории из 70-х и прочая важная информация.
А что пожившие мопедисты уже придумали свои методы ремонта новой техники?
Если есть, что сказать, то уже пора таки начинать. dance
Вообще-то, я бы сразу поменял родной мотор на более ранний Ш или Ява-50/05. Это был бы вариант значительно лучше - в смысле долговечности и надежности. Ну и скоростней, конечно, это уж само собой разумеется. У меня когда был мотор Ява-50/555, то проблем не было вообще никаких. Эти моторы еще попадаются порой, на http://autobuy.ru/, Авито и Юле.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
А на аксессуары и комплектующие - нет.
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Дед хорошо устроился, постоянно всем советует какую-то херь, а потом съезжает на поговорках и пословицах
Победа.
Пока зовут посмотреть, пошел и посмотрел. Остался доволен.
Погорелец
Абрамс
Леопёрд
Абрам
Сто тысяч сварочных швов, новые технологии
Непобедимый швейцарский сыр (шведский хрен)
Уроды в ассортименте
Никогда уроды не победят
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
писать про победу в будущем времени и показывать герб несуществующей страны - это шиза
sws
sws
772 дня назад
Мотвэ:
Как я вижу там цифры есть, и герб в контексте победы над фашизмом. И это случившийся факт...
Тексты к фото, имеют отношение лишь в головах больных людей...
Мотвэ:
А где ты увидел ГЕРБ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ?
Похоже ты дефективный, Рожден с заплаткой на мозгах. dash
sws:
sws:
Вот и сходи проверь свою голову. Похоже там мозг отсутствует.
sws
sws
772 дня назад
Вот смотри, слово урод означает - человек с какими-либо физическими недостатками, врождёнными или приобретёнными. То есть в твоем мозгу бандеровца, картина следующая - победят не уроды!
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Герб Ass Ass Ass Are на фото. Та страна перестала существовать в конце 91 года, к великому счастью для этой планеты. А рождён я в городе, которого больше нет и в стране, которой больше нет laugh
sws:
Смотрю. Вижу- малограмотный зас ранец.
Не знающий истинного значения русского слова Урод.
Победят не Уроды. Со всех точек зрения.Добавлено спустя 8 минут
Мотвэ:
Идиотизм,- это твоя родовая травма?
Страна есть, город есть.
Временно называются по- другому. Ну и чито?
А овощи безмозглые были всегда.
А вот основного у тебя нет. Видимо уронили тебя больно. Твоя Родина- везде, где комят. Обычный Сруль Моисеевич.
Мотвэ:
Счастье видимо не для всех
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2024 в 21:23, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Сzech
Тегусигальпа
635 дней назад
Тоже прогулялся с семьёй, только в отличие от Харитона взял с собой фотоаппарат. Будет что показать внукам.
Выставка трофеев 2024
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2024 в 10:50, Сzech: причина не указана)
(c)
Сzech:
Думаешь через 25 лет их заинтересует твой фотоаппарат?
Дебильные дети уже сейчас не отличают "Орден Победы" от "Герба СССР".
МихалСаныч
Вологда
Сzech:
Много народа посещает?
Сzech
Тегусигальпа
635 дней назад
МихалСаныч:
А что, на фото не видно? Толпа. И это в будни, страшно подумать что там было в выходные и в первые дни после открытия.
(c)
Radioing отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 21:28
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:41
