Стучит двигатель
Стучит двигатель на альфе
The_Fiend
870 дней назад
https://youtube.com/shorts/kakAtHvrpek?si=RODUD-JXaynCIwRs
Стал стучать двигатель на альфе, как будто стучит об крышку генератора магнит... До этого не давно менял эту крышу генератора, стоит новая, перебрал все три раза, крышка не гнутая, магнит тоже на вид нормальный, цепь ГРМ тоже в порядке, собираю все обратно, завёл нечего не стучит проехал пару км, начинает стучать, как будто режет что-то металл об метал... Не знаю что это может быть, все проверил все целое, подскажите пожалуйста что это?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2024 в 10:59, The_Fiend: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Обгонная муфта стартера может стучать. Более точно никто не подскажет, не услышав звук
Арена флудеаторских боёв
smoke Или клапан натяжителя цепи ГРМ глючит....
Иногда шестерни вала кикстартера хрустят, но стоит чуть сдвинуть вал и шорох пропадает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2024 в 22:15, Latgalec: причина не указана)
The_Fiend
870 дней назад
Спасибо, попробую добавить завтра видео, со звуком
Онлайн
Еще может стучать сам ротор на валу, если цапфа коленвала неровная возле шпоночного паза или погнута, а гайка плохо затянута и посадка на конусе неплотная. Такое бывает после снятия ротора не специальным съемником, а монтажками - цапфа гнется довольно легко.
А вообще нужно слышать этот звук, тут народ прав на все 100%.
The_Fiend
870 дней назад
Добавил видео со звуком на Ютюб, ссылка вверху описания.Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
Добавил видео со звуком, ссылка вверху.
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
The_Fiend, со снятой крышкой при вращении рукой ничего не слышно? стартером запускается нормально?
The_Fiend
870 дней назад
Мотвэ:
Нет, со снятой крышкой не чего не стучит, и не режет... Со стартёра не запускается, по тому что цепь порвалась, ещё не ставил, только с ножкиДобавлено спустя 6 минут
The_Fiend:
Мотвэ:
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Внимательно рассмотри ротор и статор на предмет царапин и потёртостей, очень высока вероятность, что где-то что-то задеваетДобавлено спустя 1 минутуНу вот я уже на фото вижу, что трёт
The_Fiend
870 дней назад
Мотвэ:
И что это? Магнит всё-таки? Я уже собирался новый заказывать... По звуку как он трет
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Что это за вмятины изнутри? По-моему их быть не должно. Возможно и крышка кривая, надо попробовать собрать без центрующих втулок, на работающем моторе ослабить винты и пошевелить крышку
The_Fiend
870 дней назад
Мотвэ:
Да, вмятины были, брал б.у...Но такого звука не было, а крышку не давно поменял, она новая, вмятин нет. Без каких именно втулок?
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Крышка может быть визуально не кривой, но отверстия при этом не совпадать с картером. Для китая это в порядке вещей. Там есть два отверстия в картере и на внутренней стороны, в которые вставляются втулки для центровки крышки на картере. Если их нет - тоже может стучать
The_Fiend
870 дней назад
Мотвэ:
Странно, у меня нет не каких втулок там, на самом магните есть два круглых паза, не глубоких, а на крышке нету вроде нечего
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Одна сверху, другая снизу
Похоже что трет ротор о полюса статора. Ротор с вмятиной.
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Похоже, что отсутствют центровочные втулки и крышка установлена со смещением sarcastic
The_Fiend
870 дней назад
Мотвэ:
Это прямо куда болтик верхний прикручивается? К крышке?
Онлайн
Абсолютно точно - этот скрежет исходит от ротора.
The_Fiend
870 дней назад
Да, я и так понял, только не знал что именно шкреребет... То есть нужно сменить магнит?Добавлено спустя 3 минуты
The_Fiend:
Или эти втулки поставить с начало? Вот нашел, на полу... Это она?
Онлайн
Нужно проверить, есть ли радиальное биение у ротора. Для этого закрепить на какой-нибудь стойке маркер-фломастер и подвести его изнутри к ротору, а потом покрутить его. Где маркер будет чиркать и оставлять след, там и цепляет за статор.
Хотя, если сам статор посажен в крышке со смещением, то ротор будет задевать за его один край почти всей своей внутренней поверхностью. Надо посмотреть на посадку статора в крышке. Ну, и с направляющими втулками крышки определиться. Это уж в первую очередь.Добавлено спустя 1 минуту
The_Fiend:
Похоже, что она.
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Начни с втулок. Ротор если работает в таком виде - не трогай
Онлайн
Да, кстати - насчет ротора... Они бывают с разным количеством магнитов внутри. Если у твоего ротора 4 магнита, то с 6-ю магнитами тебе не подойдет. И наоборот - нельзя менять 6-ти полюсной на 4-х полюсной.Добавлено спустя 1 минуту4-х полюсной для статора с двумя отдельными катушками, а 6-ти полюсной для звездообразного статора с 6-ю стержнями.
The_Fiend
870 дней назад
Ок, спасибоДобавлено спустя 39 минут
Так а на 6 катушек ротор нужен сшестиполюсной? У меня 6 катушек
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
По фото видно, что катушек 6, как я это понял - не скажу, пусть Дед догадается
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:41
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:36
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 07:15
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:11
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 05:26
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:22
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 02:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:17
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 18:12
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
