Не заводится мопед из-за карбюратора
Ярослав
592 дня назад
Здравствуйте, мопед альфа 110кубов карб пз 19.
Не заводится. Когда брызгаешь быстрым стартом, заведётся и заглохнет. Без быстрого старта вообще не подаёт признаков жизни. Что делать, в чем проблема?
Игла стоит по середине, винт качества крутил по всякому. Переставлял иглу вниз вверх ничего не изменилось. Изначально игла стояла посередине винт качества на 2.
Сразу говорю, компрессиия бешенная, зажигание выставленно, искра есть, свеча мокрая, заслонка открыта. карб чистил 2 раза.
Какие настройки Карба можно попробовать выставить? Или пробле может быть в другом?
Заранее спасибо!Добавлено спустя 2 минутыЕщё фильтр снял, так что проблема не в забитом фильтре
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Ярослав:
свеча мокрая
Ну если свеча мокрая, значит бензин карбюратор подаёт. Исходя из этого можно выставить "начальные" настройки карбюратора и попробовать завести.
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Ярослав
592 дня назад
Скажите пожалуйста базовые настройки
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Винт холостого хода (выше и правее) -2 оборота
Винт качества (ниже и левее) - 1,5 оборота
Не путайте оборот с 0,5 оборота
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Если свеча мокрая, значит с ней что-то не так или просто слабая искра. Проверь длину искры прямо от высоковольтного провода на ребро головки цилиндра, без свечи и колпачка. Если искра будет пробивать воздушный зазор не меньше 6 мм - хорошо, но лучше 8-10 мм. Если не пробивает 6 мм - хрен ты его заведешь. Можно для проверки сделать зазор у свечи меньше, примерно 0,3-0,4 мм. Если заведется - точно виновато что-то в системе зажигания или сама свеча. Но с таким зазором у мотора не будет нормальной мощности.
dnaop
597 дней назад
Искра может быть не на центральном электроде, а гулять вокруг него. Мотор вроде хватает, но работать не будет - это тоже возможный вариант.
Ярослав
592 дня назад
dnaop:
Проблема решилась покупкой новой свечи.Всем спасибо! А из-за чего искра может быть слабой? Когда искра без наконечника бьёт меньше 6мм?
Garry
Новороссийск
11 дней назад
Без карбюратора заведется?
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
Ярослав:
Может генератор давать малое напряжение на коммутатор, может коммутатор быть дефектным, а может и катушка зажигания "дурить".
Я бы начал проверку с измерения напряжения, выдаваемого зарядной обмоткой генератора. С неё должно быть 60 вольт переменного тока, когда кикаешь.
Region68 отвечает в теме «Водянка на дырчике» сегодня в 02:52
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 02:47
Region68 отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 02:01
Харитон отвечает в теме «Минкуй и Планета» сегодня в 02:15
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 02:03
Мослитр отвечает в теме «Клинит двигатель на мопеде.» вчера в 23:07
Pedro de Pakas отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:48
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 22:27
Харитон отвечает в теме «Стук в движке на максимальной скорости» вчера в 21:38
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:54
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 17:07
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 13:00
МихалСаныч отвечает в теме «Рига-13» вчера в 12:19
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 12:12
komandor отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 09:40
Дед отвечает в теме «Защита от угона мопеда ALPHA» вчера в 08:43
Дед отвечает в теме «Насос на мотоблок в сравнении с ручейком» вчера в 08:40
Анатолий Ш отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 22 апреля 2025
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 22 апреля 2025
Мослитр отвечает в теме «Холостые карбюратора PZ19» 21 апреля 2025
