- 21 апреля 2024, воскресенье
Дельта
49 дней назад
Обгонная муфта стартера может стучать. Более точно никто не подскажет, не услышав звук
 Или клапан натяжителя цепи ГРМ глючит.... Иногда шестерни вала кикстартера хрустят, но стоит чуть сдвинуть вал и шорох пропадает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2024 в 22:15, Latgalec: причина не указана)
872 дня назад
Спасибо, попробую добавить завтра видео, со звуком
- 22 апреля 2024, понедельник
Еще может стучать сам ротор на валу, если цапфа коленвала неровная возле шпоночного паза или погнута, а гайка плохо затянута и посадка на конусе неплотная. Такое бывает после снятия ротора не специальным съемником, а монтажками - цапфа гнется довольно легко. А вообще нужно слышать этот звук, тут народ прав на все 100%.
872 дня назад
Дед: Еще может стучать сам ротор на валу, если цапфа коленвала неровная возле шпоночного паза или погнута, а гайка плохо затянута и посадка на конусе неплотная. Такое бывает после снятия ротора не специальным съемником, а монтажками - цапфа гнется довольно легко. А вообще нужно слышать этот звук, тут народ прав на все 100%.
Добавил видео со звуком на Ютюб, ссылка вверху описания. Добавлено спустя 1 минутуМотвэ: Обгонная муфта стартера может стучать. Более точно никто не подскажет, не услышав звук
Добавил видео со звуком, ссылка вверху.
Дельта
49 дней назад
The_Fiend, со снятой крышкой при вращении рукой ничего не слышно? стартером запускается нормально?
872 дня назад
Мотвэ: The_Fiend, со снятой крышкой при вращении рукой ничего не слышно? стартером запускается нормально?
Нет, со снятой крышкой не чего не стучит, и не режет... Со стартёра не запускается, по тому что цепь порвалась, ещё не ставил, только с ножки Добавлено спустя 6 минутThe_Fiend: Мотвэ: The_Fiend, со снятой крышкой при вращении рукой ничего не слышно? стартером запускается нормально?
Дельта
49 дней назад
Внимательно рассмотри ротор и статор на предмет царапин и потёртостей, очень высока вероятность, что где-то что-то задеваетДобавлено спустя 1 минутуНу вот я уже на фото вижу, что трёт
872 дня назад
Мотвэ: Внимательно рассмотри ротор и статор на предмет царапин и потёртостей, очень высока вероятность, что где-то что-то задевает Ну вот я уже на фото вижу, что трёт
И что это? Магнит всё-таки? Я уже собирался новый заказывать... По звуку как он трет
Дельта
49 дней назад
Что это за вмятины изнутри? По-моему их быть не должно. Возможно и крышка кривая, надо попробовать собрать без центрующих втулок, на работающем моторе ослабить винты и пошевелить крышку
872 дня назад
Мотвэ: Что это за вмятины изнутри? По-моему их быть не должно. Возможно и крышка кривая, надо попробовать собрать без центрующих втулок, на работающем моторе ослабить винты и пошевелить крышку
Да, вмятины были, брал б.у...Но такого звука не было, а крышку не давно поменял, она новая, вмятин нет. Без каких именно втулок?
Дельта
49 дней назад
Крышка может быть визуально не кривой, но отверстия при этом не совпадать с картером. Для китая это в порядке вещей. Там есть два отверстия в картере и на внутренней стороны, в которые вставляются втулки для центровки крышки на картере. Если их нет - тоже может стучать
872 дня назад
Мотвэ: Крышка может быть визуально не кривой, но отверстия при этом не совпадать с картером. Для китая это в порядке вещей. Там есть два отверстия в картере и на внутренней стороны, в которые вставляются втулки для центровки крышки на картере. Если их нет - тоже может стучать
Странно, у меня нет не каких втулок там, на самом магните есть два круглых паза, не глубоких, а на крышке нету вроде нечего
Дельта
49 дней назад
Одна сверху, другая снизу
14 минут назад
Похоже что трет ротор о полюса статора. Ротор с вмятиной.
Дельта
49 дней назад
Похоже, что отсутствют центровочные втулки и крышка установлена со смещением
872 дня назад
Мотвэ: Одна сверху, другая снизу
Это прямо куда болтик верхний прикручивается? К крышке?
Абсолютно точно - этот скрежет исходит от ротора.
872 дня назад
Дед: Абсолютно точно - этот скрежет исходит от ротора.
Да, я и так понял, только не знал что именно шкреребет... То есть нужно сменить магнит? Добавлено спустя 3 минутыThe_Fiend: Дед: Абсолютно точно - этот скрежет исходит от ротора.
Да, я и так понял, только не знал что именно шкреребет... То есть нужно сменить магнит? Или эти втулки поставить с начало? Вот нашел, на полу... Это она?
Нужно проверить, есть ли радиальное биение у ротора. Для этого закрепить на какой-нибудь стойке маркер-фломастер и подвести его изнутри к ротору, а потом покрутить его. Где маркер будет чиркать и оставлять след, там и цепляет за статор. Хотя, если сам статор посажен в крышке со смещением, то ротор будет задевать за его один край почти всей своей внутренней поверхностью. Надо посмотреть на посадку статора в крышке. Ну, и с направляющими втулками крышки определиться. Это уж в первую очередь. Добавлено спустя 1 минутуThe_Fiend:нашел, на полу... Это она? Похоже, что она.
Дельта
49 дней назад
Начни с втулок. Ротор если работает в таком виде - не трогай
Да, кстати - насчет ротора... Они бывают с разным количеством магнитов внутри. Если у твоего ротора 4 магнита, то с 6-ю магнитами тебе не подойдет. И наоборот - нельзя менять 6-ти полюсной на 4-х полюсной.Добавлено спустя 1 минуту4-х полюсной для статора с двумя отдельными катушками, а 6-ти полюсной для звездообразного статора с 6-ю стержнями.
872 дня назад
Ок, спасибо Добавлено спустя 39 минутДед: Да, кстати - насчет ротора... Они бывают с разным количеством магнитов внутри. Если у твоего ротора 4 магнита, то с 6-ю магнитами тебе не подойдет. И наоборот - нельзя менять 6-ти полюсной на 4-х полюсной. 4-х полюсной для статора с двумя отдельными катушками, а 6-ти полюсной для звездообразного статора с 6-ю стержнями.
Так а на 6 катушек ротор нужен сшестиполюсной? У меня 6 катушек
Дельта
49 дней назад
По фото видно, что катушек 6, как я это понял - не скажу, пусть Дед догадается
