ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ
Чем больше частота пульсаций выпрямленного напряжения, тем больше его интегральное значение.
Это очевидно! Но в рассматриваемом процессе заряда конденсатора участия не принимает. podlec
Инженер:
Здесь, видимо, имеется в виду, что источник имеет внутреннее сопротивление, которое ограничивает ток заряда
Заряжающая обмотка содержит 1200 витков медного провода, толщиной 0,2 мм. Средняя длина витка в обмотке, приблизительно, 7 см. Суммарная длина провода будет, приблизительно, 84 м.
Если верить онлайн-калькулятору, то сопротивление этой обмотки постоянному току будет около 45 ом. Сопротивление переменному току будет больше. Сопротивлением остальных проводников можно пренебречь - они намного короче и их поперечное сечение много больше.
Напряжение, которое выдает эта обмотка, будет порядка 60 вольт на оборотах запуска двигателя. А максимальное может быть раза в 3-4 больше, учитывая параметрическую стабилизацию конструкции и максимальные обороты. То есть, не более 300 вольт, а реально - не более 200 вольт. При таком напряжении, ток через обмотку будет не более 4,5 ампер.
Но! Мощность у такой подковы с таким конкретным магнитным ротором не может быть более 7-8 ватт! То есть, при напряжении 200 вольт ток через обмотку не может быть более 0,0014 ампера.
Поправьте меня, если ошибся...
Инженер:
на больших оборотах
Что, численно, имеется в виду под "большими" оборотами?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 марта 2024 в 14:03, Дед: причина не указана)
Голова поднимается
Задача из первого класса.
У Миши и Маши было по поляблока.....
А от бестолковых бывает толк?
Падает.
Ведущий: Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха...!
29 минут назад
Инженер:
Чем мощнее источник (меньше внутреннее сопротивление), тем быстрее будет происходить заряд.
Совершенно точно.
Инженер:
Возможно времени полупериода не хватает для полной зарядки конденсатора на больших оборотах генератора.
Совершенно точно. Поэтому можно уменьшить его емкость.
В генераторе с 8полюсами частота пульсаций больше чем в генераторе с двумя полюсами.
Дед, а почему только 4.5 А, может 45?
Не просто больше. А ЗНАЧИТЕЛЬНО больше. И будет зависеть от частоты и индуктивности обмотки.
Читаем закон Ома для цепи с индуктивностью. Ни о каких Амперах Ом не говорил.
Бог поправит sarcastic
Зеленогорск
54 дня назад
Инженер:
Уважаемый Омич, рассматривали ли Вы не шунтирующий стабилизатор на транзисторе для ограничения напряжения на зарядном конденсаторе (аналогичный стабилизатору 5В)?
Нет, не рассматривал. Испытывал только замыкание маломощным тиристором. Это под тип, как в БКС стабилизируется 12 вольт. А тут напряжение достигло 200 вольт и тиристор закоротил обмотку, чтобы выше на конденсаторе не поднималось. Получилась малогабаритная и надежная конструкция.
Инженер
26 дней назад
При расчетах используется полное сопротивление генератора (включающее в себя индуктивное сопротивление). Чем выше частота, тем выше индуктивное сопротивление.
Итак: Харитону страшно что на 10т об/мин конденсатор будет плохо заряжаться. Минксо-Восходовско-мопедный генератор имеет 8 пар. У Д одна. Получается Д что бы якобы получить какие то проблемы нужно раскрутить до 80т. об/мин. Ребята! Вы о чем?
Харитону лишь бы куда влезть в доказательство своей всезнайкости. и в очередной раз обделаться. Но вы то что обсуждаете? Ведетесь на поводу у раздолбая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2024 в 15:53, krotik: причина не указана)
Инженер
26 дней назад
Тогда логично использование обеих полярностей напряжения
29 минут назад
Кукуха кукует?
Генератор от Восхода имеет 4 пары магнитов. и магнитное поле гораздо больше чем у Дешки. И ТО НЕ УСПЕВАЕТ на оборотах свыше 8000 заряжать стандартный конденсатор БКС.
На спортивных мотоциклах типа Минск стоит АНАЛОГИЧНОЕ зажигание, но С ОДНОЙ ЗАРЯДНОЙ КАТУШКОЙ. Справляется с зарядом на высоких оборотах. Либо стоит зажигание с ДВУМЯ ЗАРЯДНЫМИ ОБМОТКАМИ ПАРАЛЛЕЛЬНО. Но с разным количеством витков, для работы в широком диапазоне оборотов.
Для получения большей энергетики искры с генератора Д, и схемой Омича, надо убрать из схемы отсечку напряжения на 200в. Но Омич не ставил такой задачи. Он хотел получить стабильную искру с низких напряжений питания, и главное свет.
Снова обделался. 4 пары магнитов это 8 магнитов. В генераторе пара считается по парам полюсов. 8 пар.
Или тебе известны однополюсные магниты? Хотя может и известны. Ты же у нас давно уже на вимане на силе звука летаешь. Пока еще низэнько, зато регулярно. Скоро совсем улетишь. Только колбасу взять не забудь. Там говорят не очень кормят. Купи сейчас. Ты же её не ешь, значит в холодильнике будет запас. Вон отец Фёдор знал что делал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2024 в 16:28, krotik: причина не указана)
29 минут назад
Инженер:
Не только логично, но и опробовано. Я ставил такой генератор на спортивный мотор крутящий 12000 оборотов. Обмотки включал на выпрямление мостом. Убирал естественно стабилитроны. И менял стандартный конденсатор на параллельную пару 0.47 х 650в. Плюс диод на удлинение искры.
Работает лучше чем стандартная испанская мотоплата. Плюс свет 2 х 35вт, габарит,тормоз.Добавлено спустя 4 минуты
В генераторе пара считается по магнитным парам ротор-статор.
Тогда в Дшке 2 пары? Кукуй кукушник.
40т дешка у тебя круто выходит. Не все ли равно. Бредогон
Как же так? Она у тебя всю жизнь чешской была пока носом не ткнули. Упирался еще. Снова веру поменял?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 марта 2024 в 16:37, krotik: причина не указана)
29 минут назад
Нет, не известны. А в роторе Минска их сколько? Скажи восемь. Повесели народ.
Зачем мне запас того, что мне не надо?
А Виманы летали на СИЛЕ звука? Может на СИЛЕ БИЕНИЯ двух или нескольких частот?
Что там на эту тему говорят в синодальном отделе?
Вот для этого колбаской и запасись. Тебе даже телеинструкцию сняли
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2024 в 16:40, krotik: причина не указана)
29 минут назад
Бедный, бедный Незнайкин.
Испанские Мотоплат видели все, ибо чехи их покупали и ставили на свои ЧЗ.
А Чешские мотоплаты видели не все. Ибо большая редкость.
У меня рассекречена и та, и другая.Добавлено спустя 1 минуту
Неужели до Бога дошли мои молитвы?!!! Где посмотреть?
Настолько большая что существует только в твоих фантазиях. Так прям и было написано чешская мотоплат. А чешской Кавасаки случайно твоя фантазия не породила?
Секретного там никогда ничего не было. Любой мог взять, расколупать заливку и глянуть. Вопрос в другом. Что это тебе дало если знал что ни повторить ни рассчитать такое не можешь? Раскурочил как глупый ребенок. С таким же успехом можешь вскрывать микросхемы. Даже нового франкенштейна из этого не вышло.
Первая экранизация когда ты в школе бычки с тротуара поднимал. Вторая когда ты тогда пиво солеными сушками закусывал со компанией и на мацацыкле по двору голубей пугал. Какие тогда могли быть твои молитвы? Что бы менты за ж.. не схватили? А произведение было написано до твоего рождения.
Где посмотреть?
В телевизоре, в компьютере, в телефоне. Из двух вариантов экранизации выбирай любой.Добавлено спустя 20 минут
Понятия не имею. Сам сходи и узнай. Но в лоб кадилом запросто.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 марта 2024 в 17:31, krotik: причина не указана)
29 минут назад
Шо и в интернете не нашел?
Написано было PAL. Но это название народного предприятия. Больше вроде ничего и не было написано. Но ротор отличается от испанской. Все проще. Чехи натянули капиталистических благодетелей
Чё же ты не расколупал и не глянул?
У нас один МАЛЬЧИК laugh распилил конченую бобину ножевкой. После этого приходил на секцию только как посетитель, с друзьями поздороваться.
А чо там рассчитать надо? Я посмотрел на устройство и конструкцию. Починил все неисправные. Сделал СВОЮ на основе ротора от других мотоциклов. Извини что не написал тебе. Но ты ведь пиво на Ваганьковском рынке не пил, и покурить тебе никто не оставлял. А другим по хрену было, лишь бы работало.Добавлено спустя 3 минуты
Меня всегда интересовало, почему расстригся из-за денег православный поп, а не служитель синагоги. Вот эти еврейские писатели опять одеяло на себя натянули.
Вот и по этому вопросу в туда же. Но про кадило помни. А то явишься, сперва конечно шепоток возмущенный пойдет, "глядите, перебезчиик вернулся". Но вслух поздороваются вежливо. А ты ему "харя кришны". За такое оскорбление и дубиной по хребту прилететь может.
Тут мне не повезло. Конченой не попалось. Я хорошие вещи не порчу. Убитый мотоплат редкость. На подобное способны только Харитоны.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 марта 2024 в 18:12, krotik: причина не указана)
У нас один МАЛЬЧИК распилил конченую бобину ножевкой.
Я тоже удосужился однажды на сие деяние, распилил сгоревшую бобину от Москвича. Там было трансформаторное масло внутри, я даже чуть не облился.
Не понятна логическая связь между распиливанием и приходом в роли посетителя.
Так это же было результатом бесовской инсинуации - уронить православного священника. Еврейских и ронять не требуется - они еще со времен Иоанна Крестителя ползают на чреве.Добавлено спустя 46 минут
Практика показала, что на оборотах свыше 8000 наблюдаются перебои зажигания со стандартным БКС. Поэтому необходимо уменьшить значение емкости до 1мкф.
Харитон, из твоего "признания" видно только одно - ты не увидел истинной причины перебоев зажигания. А все потому, что не искал её - подумав, что уже нашел.
Неужели ты и впрямь думаешь, что конденсатор 1 мкф зарядится до необходимого заряда, а конденсатор вдвое большей емкости до этого заряда не зарядится? На самом деле он получит тот необходимый заряд, который сможет надежно поджечь ТВС внутри камеры сгорания. Другое дело, что он не зарядится полностью, но это и не требуется.
-понимаю так-распиливший полезную вещь становится изгоем,типа шудры или петуха.Руки ему не подают,к общему столу не зовут,пивасом не угощают.Да и дома он обязан 2 года спать под кроватью.
-именно!!!А,если учесть,что сопротивление разряженного кондёра 2мкф явно меньше,чем у 1 мкф-генер его может не потянуть на заряд,у него своё внутреннее сопротивление есть.
Не не. Распилив именно
конченую
полезную вещь! Распиливших нормальные видать к себе принимали. Но это не точно, могли послать на повышение.
29 минут назад
Дед, неужели ты и вправду думаешь что конденсатор заряжается до определённого заряда?
Вот нахрена на твою учебу тратили народные деньги?
Конденсатор заряжается до определённого напряжения. И может НЕ УСПЕТЬ до него зарядится.
А "мальчугана" тренер выгнал.Добавлено спустя 8 минут
MAGNETO:
Не, не, не. Шудра, это совсем не изгой. Это заблуждение.
Изгои, это собакоеды и мудхи. Отсюда русское слово Мудаки.
-правильно.Я собак живых люблю!
-мальчуганы из мотосекции моего детства отличались пристрастием к воровству мотоплат друг у друга.Катались в мотокроссе человека три-четыре.Остальные-просиживали штаны в гараже.Теперь активно расказывают родившимся после 1991года как они мотокроссом занимались.
29 минут назад
Да, с запчастями было хреновато. Но зато на мой взгляд лучше чем на конченом Дырчике собак по деревне гонять.
Собак я и сам люблю.
Жил у нас на набережной Яузы дог. Черный с серебром. Как выйдет часов в одиннадцать ночи погулять без хозяев, вот это была песня. Легко на мусорный контейнер передними лапами становился.
MAGNETO:
Конченная бобина - вещь бесполезная.
А что тут думать-то? Заряд конденсатора - вещь объективная и он измеряется количеством "налитых" в конденсатор кулонов.
Всё правильно - напряжение "заливает" заряд в конденсатор. Это, как давление в трубе, подключенной к герметичному резервуару-накопителю. А сопротивление проводников между источником тока и конденсатором, как жиклер между трубой и резервуаром. Пропустит ровно столько, сколько может пройти через него. Напряжение(давление) в резервуаре будет точно такое же, как и у источника.
Если не хватит времени первого полупериода генератора, то третий(пятый) "углУбит и расшИрит". Ты же не думаешь, что в серьезных моторах ставят примитивные магнето с одной парой полюсов в роторе? Хотя, моторы бензопил и триммеров легко раскручиваются до 10 000 об/мин, имея примитивный ротор со всего одним небольшим магнитом с одной стороны. А модуль зажигания у них такой мизерный, что даже непонятно - где там помещаются конденсатор и тиристор.
А такие бывают? У меня в 1983-м году была серая(голубая) догиня и потом, в 1988-м, еще одна - черная. Черных с серебром не видал ни разу; вероятно, это племенной брак от неплановой вязки - не уследили за течной сукой во время прогулки.
Думаешь, удивил? Мой 10-ти месячный "щеночек".
Лёха:
может и ногу откусить
Может и голову...
29 минут назад
Дед, а ты хорошо знаешь материал. Подскажи, а от чего зависит напряжение источника?
А серьезные моторы это какие? Из-под "серьезных" людей?
Нету у магнето ни второго не третьего периода. Это не футбол.
А такие бывают?
Да всякие бывают. У меня в армии была почти личная собака. Частенько спала у меня за тумбочкой или под кроватью.
Веселила всю часть на всю катушку. Была в длину сантиметров 50. А прыгала вверх на два метра, не меньше.
SergafANik
292 дня назад
Блин, какую тему не откроешь, везде одно и тоже, все обсуждения заканчивается вашими ссорами dash
Теперь давайте подумаем как приспособить эту схему к генератору от Минска.
Зеленогорск
54 дня назад
С Минском знаком только внешне(видел и один раз прокатился лет хз сколько назад, но ооочень давно). Если ни с кем не изменяет память, то там 12 вольтовый генератор(не уверен), то тогда вообще без проблем. Датчик для зажигания там тоже должен быть. Цилиндр один, т.е. одна искра на оборот. Короче, должно подойти почти без переделок.
29 минут назад
SergafANik:
Какую схему?
На Минске стоит БКС как на мопедах. Бобина как на мопедах. Изменение опережения за счет роста импульса с датчика. Заводится рукой за Кик.
Чего кому нынче не достаёт?
-да вот глупости-
А вот с Новиковым
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2024 в 23:14, MAGNETO: причина не указана)
SergafANik
292 дня назад
[quotНебольшого УОЗ не хватает.
Дима подписался laugh
Омича на "миновском" генераторе две обмотки:одна на искру(две катушки) и на "свет" (6 катушек, вроде говорили 45вт).Вроде 8 магнитов-4 пары. Датчик индукционной, что на видео выше Магнето прислал,он от отдельных магнитов питается(два штуки), но можно и любой другой внедрить.
Сейчас у меня собрано по Войтенко с небольшими доработками, обсуждали здесь, но ссылку давать не буду, пересмотрел, там три станицы деды ругаются:)
Вот видео https://youtu.be/0DuutrYFZQg?si=q-mHTg1gMHDrXLpo
Вот схема, простите за качество.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 июля 2024 в 03:17, SergafANik: причина не указана)
SergafANik
292 дня назад
Освещение реализовано так
http://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/6cbb5213b1dc315735b9ccb75d18c264.jpg
Только я там ещё 7812 добавлял
zst
Идея есть-как сделать переход с минуса на плюс?...думаем....
Зеленогорск
54 дня назад
SergafANik:
Какой же радиатор пришлось ставить, чтобы остудить 7812? Даже габариты стабилизировать тяжело таким стабилизатором, а уж фару даже не представляю.
SergafANik
292 дня назад
Нет радиатора.Вспоминаю там мы стабилизировали напряжение подстоечным резисторам, но на выходе за 15Вольт, вот я 7812 поставил, хотя меня оговаривали. Кстати все лампы у меня диодные.Добавлено спустя 3 минуты
MAGNETO:
ПОЯСНИ
Добавлено спустя 49 минут
omich:
Ты главное скажи какие вводные данные тебе нужны?
SergafANik
292 дня назад
Как сделать с минуса на плюс-перевернуть магнит. zst
SergafANik:
перевернуть магнит
-не,дело не в том.Пороговое срабатывает по отрицательному импульсу-поздняя вспышка с АУОЗом.Положительную полуволну надо в общий сигнал подмесить.Получится-на малых-позднее,потом с увеличением оборотов на раннюю меточку скачком.
Зеленогорск
54 дня назад
MAGNETO:
А разве никак в качестве датчика поставить датчик холла? Вроде, у Минска очень вменяемая конструкция магнита для датчика(вживую не видел, чисто прогуглил).
SergafANik
292 дня назад
Омич это хорошо что ты не видел. Идеи самые отчаянные можно предлогать crazy Я попозже видео для тебя сниму.Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO, а ты с какой схемой эксперементируешь?Добавлено спустя 3 минутыomich, скажи какие начальные данные интересуют для разработки(или проверки имеющейся) схемы?
Зеленогорск
54 дня назад
SergafANik:
Ну я по предыдущим сообщениям вижу, что высокое напряжение там есть, т.е. генератор не нужен. Берем ЗОН-2, которая как раз на замену СЛХ делалась. Если магнитная система для датчика с одной сменой полюсов за оборот, то вообще шикарно. Судя по фото из гугла, там датчик довольно внушительных размеров, т.е. достаточное начальное положение опережения для холла найти будет возможно. В этом случае, вообще не надо ни каких переделок, т.е. все как в ЗОН-2 должно подойти. Единственное, я совершенно не в теме какие там углы опережения нужны. Т.е. кривую для прошивки надо будет изобретать свою, т.к. Дэшечная, скорее всего, не подойдет.
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 21:04
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 20:59
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 19:20
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 18:59
chuvak отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 16:35
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 16:33
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 14:47
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 12:10
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
