- 12 августа 2023, суббота
1100 дней назад
Здравствуйте, мопед альфа 110кубов карб пз 19. Не заводится. Когда брызгаешь быстрым стартом, заведётся и заглохнет. Без быстрого старта вообще не подаёт признаков жизни. Что делать, в чем проблема? Игла стоит по середине, винт качества крутил по всякому. Переставлял иглу вниз вверх ничего не изменилось. Изначально игла стояла посередине винт качества на 2. Сразу говорю, компрессиия бешенная, зажигание выставленно, искра есть, свеча мокрая, заслонка открыта. карб чистил 2 раза. Какие настройки Карба можно попробовать выставить? Или пробле может быть в другом? Заранее спасибо!Добавлено спустя 2 минутыЕщё фильтр снял, так что проблема не в забитом фильтре
Волоколамск
8 дней назад
Ну если свеча мокрая, значит бензин карбюратор подаёт. Исходя из этого можно выставить "начальные" настройки карбюратора и попробовать завести.
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
1100 дней назад
Скажите пожалуйста базовые настройки
Волоколамск
8 дней назад
Винт холостого хода (выше и правее) -2 оборота Винт качества (ниже и левее) - 1,5 оборота Не путайте оборот с 0,5 оборота
Если свеча мокрая, значит с ней что-то не так или просто слабая искра. Проверь длину искры прямо от высоковольтного провода на ребро головки цилиндра, без свечи и колпачка. Если искра будет пробивать воздушный зазор не меньше 6 мм - хорошо, но лучше 8-10 мм. Если не пробивает 6 мм - хрен ты его заведешь. Можно для проверки сделать зазор у свечи меньше, примерно 0,3-0,4 мм. Если заведется - точно виновато что-то в системе зажигания или сама свеча. Но с таким зазором у мотора не будет нормальной мощности.
- 13 августа 2023, воскресенье
1105 дней назад
Искра может быть не на центральном электроде, а гулять вокруг него. Мотор вроде хватает, но работать не будет - это тоже возможный вариант.
1100 дней назад
dnaop: Искра может быть не на центральном электроде, а гулять вокруг него. Мотор вроде хватает, но работать не будет - это тоже возможный вариант.
Проблема решилась покупкой новой свечи.Всем спасибо! А из-за чего искра может быть слабой? Когда искра без наконечника бьёт меньше 6мм?
Краснодар
323 дня назад
Без карбюратора заведется?
U can run but I can not hide.
- 14 августа 2023, понедельник
Ярослав:А из-за чего искра может быть слабой? Может генератор давать малое напряжение на коммутатор, может коммутатор быть дефектным, а может и катушка зажигания "дурить". Я бы начал проверку с измерения напряжения, выдаваемого зарядной обмоткой генератора. С неё должно быть 60 вольт переменного тока, когда кикаешь.
