Не заводится мопед из-за карбюратора
Ярослав
1101 день назад
Здравствуйте, мопед альфа 110кубов карб пз 19.
Не заводится. Когда брызгаешь быстрым стартом, заведётся и заглохнет. Без быстрого старта вообще не подаёт признаков жизни. Что делать, в чем проблема?
Игла стоит по середине, винт качества крутил по всякому. Переставлял иглу вниз вверх ничего не изменилось. Изначально игла стояла посередине винт качества на 2.
Сразу говорю, компрессиия бешенная, зажигание выставленно, искра есть, свеча мокрая, заслонка открыта. карб чистил 2 раза.
Какие настройки Карба можно попробовать выставить? Или пробле может быть в другом?
Заранее спасибо!Добавлено спустя 2 минутыЕщё фильтр снял, так что проблема не в забитом фильтре
Пётр
Волоколамск
9 дней назад
Ярослав:
свеча мокрая
Ну если свеча мокрая, значит бензин карбюратор подаёт. Исходя из этого можно выставить "начальные" настройки карбюратора и попробовать завести.
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Ярослав
1101 день назад
Скажите пожалуйста базовые настройки
Пётр
Волоколамск
9 дней назад
Винт холостого хода (выше и правее) -2 оборота
Винт качества (ниже и левее) - 1,5 оборота
Не путайте оборот с 0,5 оборота
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Если свеча мокрая, значит с ней что-то не так или просто слабая искра. Проверь длину искры прямо от высоковольтного провода на ребро головки цилиндра, без свечи и колпачка. Если искра будет пробивать воздушный зазор не меньше 6 мм - хорошо, но лучше 8-10 мм. Если не пробивает 6 мм - хрен ты его заведешь. Можно для проверки сделать зазор у свечи меньше, примерно 0,3-0,4 мм. Если заведется - точно виновато что-то в системе зажигания или сама свеча. Но с таким зазором у мотора не будет нормальной мощности.
dnaop
1106 дней назад
Искра может быть не на центральном электроде, а гулять вокруг него. Мотор вроде хватает, но работать не будет - это тоже возможный вариант.
Ярослав
1101 день назад
dnaop:
Проблема решилась покупкой новой свечи.Всем спасибо! А из-за чего искра может быть слабой? Когда искра без наконечника бьёт меньше 6мм?
Garry
Краснодар
324 дня назад
Без карбюратора заведется?
U can run but I can not hide.
Ярослав:
Может генератор давать малое напряжение на коммутатор, может коммутатор быть дефектным, а может и катушка зажигания "дурить".
Я бы начал проверку с измерения напряжения, выдаваемого зарядной обмоткой генератора. С неё должно быть 60 вольт переменного тока, когда кикаешь.
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:33
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 07:23
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:15
Дед отвечает в теме «Бензопровод» сегодня в 07:09
Владимир Ильин отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 16:12
Ухум Бухеев отвечает в теме «что это за запчасть?» вчера в 16:10
Дед отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 15:12
komandor отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 12:50
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 10:48
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 10:19
Харитон отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 10:08
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 07:15
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
