Пропала нейтраль на V50
Замучанный Техник
Новочеркасск
1090 дней назад
После переборки двигателя для замены подшипников и шестерни первой передачи у меня пропала нейтраль, то есть, после сборки, нейтралки нет, но там что то хрустит при попытки провернуть коробку киком (при переключении)
Возможно все это из за того, что у меня нет стопорных колец (то есть вобще нет, хотя до этого все работало и даже ездило)
Подскажите что сделать можно?
dnaop
1044 дня назад
Для начала стопорные кольца поставить.
Варианта два- неправильная сборка, либо зажало вал. Если ослабить гайку ведущей звёзды и нейтралка появится, значит не все так страшно. В любом случае надо представлять как все это работает, тогда и причина найдется.
Замучанный Техник
Новочеркасск
1090 дней назад
Latgalec:
Ну нет, звезды у меня нет вообще (она не стоит) У меня было такое, что при снятом маховике у меня она появилась, можешь немного рассказать про сборку, ну про некоторые подводные камни и т.п. (по ютубу пытался, не очень как-т)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2023 в 21:15, Замучанный Техник: причина не указана)
smoke Из особенностей - блок шестерен вставляется только в определенном положении - на ответной шестерне есть спил для этого. Поводок вала кикстартера должен попасть в свою постель.... И особое внимание на вилку переключения скоростей, она иногда упирается и гнется....
glasses На ютубе полно роликов про это... Объяснять долго, проще посмотреть! laugh
Замучанный Техник
Новочеркасск
1090 дней назад
Latgalec:
Понял, можешь посоветовать видео по которому стоит собрать?
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 09:15
Дед отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 06:29
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 00:05
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:47
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 21:13
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 20:57
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 20:03
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» вчера в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 13:14
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 13 июля 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 13 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 13 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 13 июля 2026
