ЗИД Пилот 2Т 2000г. не заводится
Stunt
468 дней назад
Всех приветствую.
В общем купили мы Зид Пилот 2Т 2000 года, состояние на 4ку, пробег около 950 км.
Сначала заводился и даже неплохо ехал, но была проблемка, ехал на подсосе, потом отрегулировали карбюратор, подняли иглу в верхнее положение и мопед поехал. Заводился хорошо, мотор отлично работал и ехал. Тут получилось так что мопед оставили на улице под дождем, после начали заводить он схватывает и глохнет.
Меняли коммутатор, катушку, генератор, карбюратор, проверили сальники коленвала, клапан лепестковый тоже проверили, резинку карбюратора все в порядке, и ничего не изменилось с запуском.
Еще один момент, при запуске бывают хлопки после мопед глохнет. Коммутатор, генератор проверяли на др мопеде, все работает.
Помогите люди добрые с советом, куда смотреть далее?? scratch Первый раз с таким сталкиваюсь.
А пробовали в бензобаке поменять бензин на свежий, который не был под дождем?
ver
ver
522 дня назад
Поставьте новую свечу, отсоединить патрубок глушителя от цилиндра и кикать
Пока не заведется. При условии что карбюратор исправен и правильно выставлен уровень топлива, и начальная установка регулировка смеси топлива.
https://youtube.com/@wotreplaies9635. Ссылка в помощь.
Stunt
468 дней назад
бензин попробую заменить. А что с ним может случиться?? бак закрыт пробкой, попадание в бак воды исключено.
Свечи пробовал менять все одно и тоже. Уровень в карбюраторе по книге.
кто ставил другой карбюратор от derbi senda 50? Карбюратор Dellorto PHVA 17.5 ED 2T вот такой? говорят лучше на нем разгон и не ссытся как к-39.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июня 2023 в 09:33, Stunt: причина не указана)
Да ты всегда успеешь карбюратор заменить, если захочешь - дело не в нем. А тот, что показан на нижнем фото, со смесительной камерой Ф20 мм, великоват будет для твоего мотора. С ним не будет нормальных "низов", долго будет разгоняться с места до средних оборотов.
Еще может в КШК накопилась вода и при попытке разгазовать мотор она попадает в камеру сгорания и мешает воспламенению топливной смеси. Убрать её можно при помощи спирта, залив небольшое количество в цилиндр через свечное отверстие, при поршне в НМТ. Потом долго и нудно прокачивать мотор без свечи, катая его на первой передаче.
Еще керосин обладает способностью связывать воду, правда в меньших количествах, чем спирт.
После дождя если заливало заводил мопед с полувывернутой свечой, а после прогрева вкручивал нормально.
Скорее всего залили, пока пытались завести.
В картере ацтоя накопилось.
А судьи кто?
ver
ver
522 дня назад
У меня такой же Пилот 2000 г. После замены резинки на иголке топливного клапана замучился заводить, всё норме искра и топливо и фильтр ,воздушный были в норме.
Карбюратор очень чувствует погоду-влажность , давление.С большой долей вероятности залило свечу и топливо вылетало в патрубок глушителя. Поэтому-
снять и кикстартером долго может до 10 минут. Результат должен быть.
Необходимо вернуть карбюратор на средние регулировки, заменить свечу на чистую. Снять патрубок, слить конденсат, и заводить. Уверен, что заведется с двух- трех раз.
Stunt
468 дней назад
Всех причастных приветствую.
Совместными усилиями Деда, ver и Харитона мопед завелся.
Спасибо за советы а то я тут уже совсем расстроился.
Снял патрубок, он оказался сухой и без бензина, оставил так.
Далее выкрутил свечу и покатал на 1 скорости по двору.
Далее пытался снова завести, не заводится.
Далее слил весь бензин с бака и заправил новым с той же канистры, тк остатки оставались.
Далее снова пытался завести, схватывает но не заводится.
Далее было решено установить новую свечу NGK, в замен ранее используемых 2 свечей NGK c др работающих моторов, и о чудо движок начал схватывать, а потом и вовсе завелся без патрубка, протарахтел, пробзделся, высморкался, прогрелся и стал работать как часики ровно.
Быстро накинул патрубок и поехал кататься.
Едет хорошо, тяга отличная.
Буду теперь собирать дальше, ставить фару, передние тормоза, проводку, поворотники.
Тут у нас проселочная дорога есть, понравилось как он едет по кочкам. Вилка передняя замечательно работает.
Задний амортизатор пустой, надо заправить масло.
Мотор на холостых очень тихий, как японский скутер работает.
Что не понравилось: задний тормоз слабый (надо регулировать), ручка газа туговата, возможно от этого правая кисть устает сильно, а так в общем мопед супер, дельта и карпаты нервно курят в стороне.
Желаю Всем хорошего настроения!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2023 в 07:53, Stunt: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
37 дней назад
Поздравляю коллега с долгожданным запуском!
у меня тут тоже проблема внезапно возникла, пропала искра, коммутатор, бабину менял, толку никакого.
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Stunt:
Ну надо промыть трос, и смазать жидким маслом. Проложить правильно.
И будет может быть как здесь, двумя пальцами:
https://youtu.be/j_3TgkXOhQcДобавлено спустя 4 минуты
ALX:
толку никакого.
Подключить стрелочный тестер к клемме генератора. При прокручивании киком , должны быть отклонения стрелки. ( предел измерения 100-200в переменное напряжение)
Так же проверяется и датчик (предел измерения 10 в, переменное)
Garry
Краснодар
284 дня назад
Все привет. У меня схожая история. Нет искры. Комутатор бобину проверяли на ДР мопеде, работает. Похоже что-то с генератором. А что с ним может быть??
U can run but I can not hide.
Garry:
Короткозамкнутые витки, обрыв провода, окисление места обжатия соединительного провода в разъеме. Сначала проверяй обжимное соединение - если в этом месте контакт нарушен, то пропаяй его. Если после этого напряжение не появится, то лезь искать глубже - внутрь генератора.
Garry, Проверить тестером выдает ли высоковольтная обмотка напряжение. (намотана тонким проводом) С кикстартера должна выдавать не менее 50 вольт.
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:01
Vladk отвечает в теме «Роторный двигатель на базе Ш-58» вчера в 18:38
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:59
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 11:25
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 03:53
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 3 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» 2 августа 2026
krotik отвечает в теме «Радиотехника» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 1 августа 2026
