Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды
Про восставших из лома
Онлайн
smoke Дед и Харитон, можете спать спокойно! Вопрос с крышкой решен!
Нашел в печальном состоянии, но без дыр и замков... Но за-то с шильдиком:
Пришлось попыхтеть, но обошелся без шпаклёвки и эпоксидки:
Замки сделал из пружинок Юпитеровских прерывателей, ибо давно валялись без дела:
11 дней назад
Latgalec, хорошо получилось. Совсем как настоящая. laugh
А краска какая,- эмалит?
Онлайн
эмалит?
smoke HAMMERITE!
С эффектом молотковой эмали!
11 дней назад
У нас тоже называется "молотковая эмаль".
Только сейчас заметил, что внизу стоит защита двигателя.
11 дней назад
Latgalec:
HAMMERITE
Дорогущая краска!
Онлайн
smoke Дед, так и есть, но есть сладкое слово - халява! Сосед ворота гаража красил!Добавлено спустя 2 минуты glasses но если сравнивать с полиуретановой краской, она заметно дешевле!
Онлайн
11 дней назад
1. От чего бобина?
2. Как подгонялись концы сердечника под диаметр ротора?
3. По параметрам(толщина провода, количество витков) эта бобина подходит для контактного зажигания?
Онлайн
smoke Дед, по пунктам:
1. Было написано для мотоцикла "ISKRA" 6В, похожие продают для Zundapp.
Чехи ими во всю торгуют, правда уже с наценкой....
2. Никак, всё совпадает.... Суммарное смещение по точкам крепления не больше 1мм
3. Катушка под контактное зажигание, на счет параметров - к производителям! laugh Но "бъёт" НОРМАЛЬНО, вчера свеча с цилиндра соскочила - вспомнил детство золотое laugh
Вживил пять таких катушек - полёт нормальный!
Правда, на алишке что-то с ходу не нашел.... glasses А ссылка заказа уже не работает!
Но кто ищет, тот всегда найдет!
11 дней назад
Latgalec:
Понятно.
Почему спросил - потому, что она очень уж похожа на другую - для бензопилы Дружба. А там маховик с внутренним диаметром побольше.
И условия работы "немного" другие - по напряжению на первичной обмотке.
И полюсные башмаки у неё отсутствуют - как "чуждый элемент". smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2023 в 10:10, Дед: причина не указана)
Онлайн
smoke
Ссылка на работу этой поршневой в конце ролика.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2023 в 21:44, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
М-да, любопытная ситуация - для меня. Дербанить Ш51 и Ш52 мне ни разу не доводилось, только Ш57. Поэтому 3-х кольцовый поршень вызвал удивление. Но, абсолютно точно, этот поршень не от Ява-50, хоть и очень похож. Отличие, внешнее, только одно - стопорные штифты у него смещены на половину ширины канавки. У поршня Ява-50 они шириной во всю канавку и утоплены на половину её глубины. Соответственно, стыки колец сделаны иначе.
Хочу сказать, что для ЦПГ Ява-50 ни 1500 км, ни 3000 км не являлись каким-то характерным пробегом, после которого приходилось мотор перебирать. Я видел спидометр одной такой мопедки, на "катушке" которой было "восемь с хвостиком" тысяч километров - она весьма уверенно заводилась в прохладную погоду и очень резво "бегала". При этом ни разу не снималась головка цилиндра для очистки от нагара. А лет ей было больше, чем мне, когда я впервые сел за руль своей Бервы.
Всё зависит от качества чугуна и масла...
11 дней назад
это не фокус
Разумеется, что не фокус - это реальность, основанная на хорошем масле.
Некоторые мастера никогда кольца не меняют.
Так это и не мастер вовсе был, а простой дачник, плохо разбиравшийся в моторах, но очень любивший ездить на рыбалку. Сначала один, а потом и с подросшим сыном. Для него было заменено сиденье с одинарного на двойное, от модели Ява-50/05. Еще и багажник был сзади сделан, для ящика с рыбой.
нагар сам отпадает по мере накопления.
Как он там "отпадает" я не подсматривал, а когда разобрал этот мотор для замены колец, то нагара внутри камеры сгорания было очень мало. А мопеду было тогда уже под 30 лет и больше 12000 км на одометре. Коленвал, цилиндр и поршень были в норме, только поршневые кольца поменял на новые - из старых запасов - и этим ограничился. Чехи умели делать качественные вещи, надо им отдать должное.
11 дней назад
больше 12000км
Это ты можешь рассказывать детишкам из первого класса, которые этот чехословацкий хлам видели только на рекламных картинках в букваре.
Обычно Явы 634 хватало только на 10000-12000 км, при жесткой эксплуатации. Причем доезжала она уже на лысой резине. На второй или третьей цепи. Со стертыми вилками переключения( если до этого не лопнул шток, и мотор не надо было половинить). Карбюратор изнашивал иглу и дроссель. Поршневая под замену вместе с цилиндрами. Моторный привод растянут как резинка от трусов, диски на выброс. У Явы 360 к этому моменту на выброс первичный вал и шестерни второй и третьей передачи. Задние амортизаторы- на выброс целиком.
Stunt
565 дней назад
что так с явой 360 и 634й совсем все плохо было?? не имею опыта эксплуатации данных мопедов, но мне говорили что именно моторы старушек и 634 ходили по 60 тыс км без ремонта
11 дней назад
Зачем так говоришь, если ты даже не щупал этот мопед, тем более - не ездил на нем? stuk
А при чем тут Ява 634, если я рассказывал о мопеде Ява-50? shock Про Яву 634 я ничего не знаю - кроме того, что у неё слабая рама. sad
Stunt:
данных мопедов
Это не мопеды! podlec Это мотоциклы. v
11 дней назад
Зачем так говоришь, если ты даже не щупал этот мопед, тем более - не ездил на нем? :
Не ездил, и нисколько не жалею. Валялся у нас на секции этот хлам, никого не интересовавший. Пара моторов, разобранных на куски. Я даже не поинтересовался, ч о с ними.
Штрих( Олейников) применил такой мотор потому что он лучшее, что было. Здесь на сайте есть статья.
Но ни один маппед не проедет 10000 км.Добавлено спустя 7 минут
Слабая у тебя голова.
Это самая прочная рама. Даже у Паннонии П-20 рама слабее.
Но весит она как трамвай.Добавлено спустя 27 минут
Stunt:
Вас сильно обманули.
У меня были эти все Явы. И ремонтом этого барахла я занимался. Кроме этого занимался форсировкой и модернизацией моторов. Были Явы 250 моделей 353 и559, Чз дорожные 450 и 455 об,емом 175, 250 и даже очень редкий 125. Явы 360 и 634. Явы 638 не было, но ремонтировал моторы постоянно. Перед выпуском Явы 638 эти гребаные чехи приезжали, и спрашивали что надо поменять в конструкции Явы634, чтобы она пользовалась еще большим успехом. Многое сделали правильно. Но именно мотор сделали слишком ненадежным. Хотя и увеличили его мощность на 2 силы. Слабаки.
11 дней назад
Значит у вас в секции были придурки, не понимавшие ничего в настоящих мопедных моторах. Такие моторы ставились на велосипеды Турист и Спорт - их в "Динамо" использовали в качестве "лидера", за которым гонялись велосипедисты. Моторы эти служили весьма долго, не требуя почти никакого обслуживания. По принципу "дрыгнул и поехал, не прогревая". smoke
На масле "автол" - конечно не проедет! Но не "автолом единым жив мотор" - есть и другие хорошие масла. Точнее - тогда они были.
Ага, и поэтому в моей раме от 634 были две глубокие трещины. Ни у Минска, ни у Восхода, ни у Тулы-200, ни у Днепра или Урала их не возникало. Даже у тяжеловоза "Муравья" они не появлялись. У "явы-старухи" тоже - не было их замечено. podlec
Что, специально к тебе приезжали и тебя спрашивали? rofl Опять врешь! stuk
И поэтому ты его установил на раму Паннонии... laugh
Хватит врать-то!
И вообще, это тема о кошмарных снах Латгальца, в которых участие принимают мопеды. rtfm Брысь отсельда со своими мотоциклами! zlo
Онлайн
smoke Проедет! Всё зависит от того, как и КТО его будет обслуживать!
Отец на Риге-22 1982г.с Ш-62, проехал более 26000км. Понятное дело, сцепление и поршневая - расходники!
Коробка, картер и коленвал родные!
И встал он только из-за того, что срезало шлицы на коленвале со стороны сцепления! Собственно - пора laugh
Явы по 27000км ходили без капиталки... Это я опять к вопросу КАК на ней ездить и КАК обслуживать!
glasses А в остальном - помериться письками можно и в другой, более подходящей для этого теме!
11 дней назад
Latgalec:
Как ни езди, а приехать придется.
27000 км? А какие в Латгалии еще сказки любят?
На сем оставляю вас с Дедом, с ним и мерьтесь.
Онлайн
smoke
11 дней назад
Приехать точно придется, когда надо будет менять или ремонтировать коленвал. Кольца менялись на Яве через 10 000 км, потом еще раз через 10 000 км - это будет 20 000 км - специально для Харитона, он считать не умеет. Еще через 10 000 км менялись поршень с кольцами. А вообще - это как повезет и какое масло будет применяться и как будешь ездить. Если "автол", то мотору не позавидуешь. А если получится купить германское, чешское или польское масло - тогда 30 000 км мотор выхаживал без проблем. Ну и ездить надо не "давая под хвост", а спокойно.
Latgalec, зачетная мопедка! Моторы тех лет, когда делались эти мопеды, были достаточно хорошими. До Ш57 включительно, более поздние уже похуже были.
P.S.
Помню, когда я только познакомился со своей первой(бывшей) женой, то она специально купила мопед Рига-12, подержанный. Чтобы кататься вместе со мной, у нас дачные участки были на расстоянии 5 км. Это был "ураган", практически не отставал от моей сборной Ява-50 на раме Рыси. На первой передаче достаточно было разогнаться до 15 км/ч, а потом смело на второй дальше. Пришлось даже ей немного сбить момент зажигания, чтобы не "летала".Добавлено спустя 51 минутуLatgalec, а моя ссылка на мопед Рига-1 в теме "Интересные объявления..." не заинтересовала?
Онлайн
а моя ссылка на мопед Рига-1 не заинтересовала?
Дед, За такие деньги shock , плюс доставка в наши европейские эмираты shock , эти остатки роскоши выйдут просто золотыми!!! зачем? glasses У меня Рига-1 в шикарном состоянии joke
Дед, теперь понятно, кто в этом фильме снимался! laugh laugh laugh
https://youtu.be/eMHeP9lUeaI
Чтобы понять, о чем я говорю, надо весь фильм посмотреть..... Кстати, откровенная реклама тех лет!
Для лентяев подсказка - 00:38:20 laugh laugh laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июля 2023 в 22:59, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
Latgalec:
Тогда понятно... v
Latgalec:
Примерно так оно и бывало, обычно... laugh
Онлайн
Онлайн
smoke Отвёз 18-ю в "Арсенал"
11 дней назад
"Арсенал" - по "логике вещей" - должен быть заводом или музеем по армейской/военной тематике. А на самом деле что там?
Pluto
Долгопрудный
29 дней назад
Арсенал в Даугавпилской крепости
11 дней назад
Pluto:
Эх, туда я не доехал - только в Риге и в Елгаве побывал в 1984-м.
Онлайн
smoke Дед, я уже как-то рассказывал:
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-268746.html
официальный канал:
https://www.youtube.com/@inzenieruarsenals/videos
Сейчас там немного всё по другому, но начало было таким:
Онлайн
smoke Мои ожидания по поводу V-90 не оправдались....
Одним словом - "Разгон на рубль, удар на копейку" (ц)
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Орик, спасибо большое за видео, интересно было послушать про такой необычный мопед, который на первый взгляд даже не кажется заводским изделием smile В детстве в каком-то журнале видел "кроссовую" версию Дельты с этим мотором, известно ли о них что-нибудь? Маятник-щиток очень понравился, даже захотелось повторить в какой-нибудь самоделке.
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
Достоверно известно только об одном экземпляре, который до реновации был в рижском мотормузее. И судя по всему он был не закончен... Где он сейчас - история умалчивает. SZ примеряла этот двигатель на Дельту. Внешне смотрится гораздо лучше. Известно о двух таких мопедах....
11 дней назад
Мотвэ:
Абсолютная нелепость и недоразумение,
как и вся ходовая. Лучше повторить маятник с мотоцикла Паннония, целиком с устройством натяжки цепи.
Моторчик интересный..
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Харитон, что-то я не заметил, чтобы кто-то спрашивал твоё мнение. С дизайнерской точки зрения решение интересное
11 дней назад
Мотвэ:
Так я тебе и не халдей.Хочу налью, хочу нет.
Нравится,- заверни в бумажку, и неси домой.
Онлайн
smoke Харитон, если что, мы про вот этот мопед разговор ведём:
Здесь то, о чем я не сказал в видео - "Gama" на базе Дельты от SZ:
И китайская ходовка под V-90:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2023 в 21:38, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
Latgalec:
Ну так это совсем другое дело. Я такой примерно себе раму и представлял для этого мотора. Только с баком не угадал.
И с верхним креплением амортизатора вы промахнулись.
Онлайн
smoke Харитон, теперь-то точно никто не узнает промахнулись или нет..... laugh
11 дней назад
Latgalec, почему?
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
