Какой максимально цилиндр пойдет на короткий коленвал (50сс)
Mikhail75
457 дней назад
Сейчас 50 кубов. Какой длины цилиндр может быть, 50 или 47?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 мая 2023 в 17:20, Mikhail75: причина не указана)
Mikhail75:
50мм
https://139-qmb.ru/product/cilindro-porshnevaya-gruppa-139fmb-4t-d-50mm-1/
А судьи кто?
Mikhail75
457 дней назад
Спасибо. Ещё вопрос, головка на него какая нужна? 72, 110 или есть какая-то на 100?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 мая 2023 в 21:33, Mikhail75: причина не указана)
Mikhail75:
Так они одинаковые, почти. Для 100 и 110 головки не отличаются.
Mikhail75
457 дней назад
Mikhail75:
Значит 110 обычную брать? Ещё последний вопрос, шпильки и цепь ГРМ надо большие брать? Какого размера?
Цепь длинней, вроде бы, на 2 звена. А шпильки длинней, если не ошибаюсь, на 4-5 мм. Не помню точно, лучше замерить по месту - по новому цилиндру и новой головке, надетой на старые шпильки.
Mikhail75
457 дней назад
На цепи ГРМ есть замок? Она укорачивается? Шпильки может взять какие точно влезут и подрезать? Хочу заказать сразу все.
Георг Ом
Дед, ты невнимательно читал. Вопрос был о поршневой на короткий коленвал. Какие шпильки и цепи? Если он туда воткнет поршневую 50 мм, то это 82 кубика по цилиндру или 87 с головкой. Головка от 72 остается как и все остальное. С башкой от 110 кубового получится сильно дефорсированный и греющийся движок. Он же не собирается коленвал на длинноходовый менять под 110 поршевую. Поэтому шпильки и цепь не трогаем как и головку.
Mikhail75
457 дней назад
Меня смущает, что вы говорите про 85-90 кубов. Но разве нет больше, например https://motaki.ru/mopeds/alpha/porshnevaya_alfa_115_kub_porshen_d54_na_hod_495_mm_mark_107_kub
Если я правильно понимаю таблички размеров, 85 кубов дает 52 поршень с ходом 41, но есть 54 диаметр, который даст 95 кубов. Да, его придется пилить
Если уж речь зашла о размерностях диаметра у этих моторов, то весьма желательно иметь представление и о ходах поршня. Не просто же так они применяются в паре.
Можно, конечно, "наплевать" на все технические "условности" и собрать мотор так, как "левая нога захочет".
Георг Ом
По той ссылке, что вам слил Мослитр, надо покупать ВСЕ, цилиндр. Головку, поршень и тд.
По его ссылке покупается поршневая и ставится вместо родной. Все. Ничего больше менять не надо. Головка от 72 кубов остается и нормально работает. Можно, конечно, заменить и головку на ту, что имеет конус 50 мм, но разницы особой не заметишь. И то и другое нормально на 92 бензине ездит.
Если кубатуру сильно увеличить, топридется и головку и карбюратор менять, и коленвал быстро помрет при езде на все деньги.
Mikhail75
457 дней назад
Но тот, на который я ссылку давал, в таблице отсутствует, он же заводской. Наверное как-то рассчитан. Может и другие варианты есть, помимо таблицы?
Я не утверждаю, что-то, хочу понять, цпг продаются как 100 кубов, может ли это быть правдой?
Вот такой https://scooter-online.ru/catalog/zapchasti_dlya_mopedov_delta_alpha_139fmb_/tspg_18/tspg_10/100cc/tsilindro_porshnevaya_gruppa_139fmb_delta_100cc_d_50_alyuminiy_posadochnyy_d_54_3_gongyu.html
Описания нет, ничего не понятно, но математически похоже на правду
Ибо головка от72 имеет диаметр 47, а поршЕнь у вас 50. Чо пилить будете, или опять спорить?
Ставится прокладка для поршня на 50 и всё. По ссылке прокладка входит в комплект. Покупает голову от 72 и ставим.
Цепь, грм, шпильки остаются какие были.
Я головку от 47 поставил на поршневую 52.4 и всё нормально работает.
С чего бы это?
Mikhail75:
На 72 подойдет вполне
Mikhail75:
остается стандарт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2023 в 10:46, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Георг Ом
Mikhail75:
Что тут непонятного. Большинство российских торгашей- 3,14здуны редкостные. То китайское гавно ничем не лучше остального китайского пытаются впарить как корейское, а потому и бабок больше срубить, то вот поршневые толкают с прикрасами. Цилиндр на коленвал с ходом 41,5 диаметром 50 мм дает 82 кубика. Впариваемый многими торгашами цилиндр 54 мм на ход 49,5 дает 120 кубиков, но продают как тюнинг 140 кубов. Поршневые на 50 мм на короткий коленвал продаются в коробках с наклейкой 100 см3, но на цилиндрах отливка 72, и по всей видимости это просто расточенный брак 72 кубовых цилиндров. На это указывает остающаяся очень тонкая юбка гильзы и практически остутствующий заходной конус. Очень напряжно в такой поршень запихивать т.к. из-за отсутствия конуса кольца сложно обжать. На деле это 82 кубика, но поршневых на честных 82 кубика давно уже не продают почти нигде. Даже реальные полтинники нынче редкостью являются. Обычно 72 и 110 в магазинах лежат.
Георг Ом:
видел в цоколях, на них отливка 49см3. Пацаны ставили себе, не жаловались.
А судьи кто?
Старичок
524 дня назад
Скажу так... На стандартном коленвала. Стояла у меня поршневая на 50мм. Прокладка была в размер под 110 голову. НО! При 110 голове. Не ехал на 92ом. Чем хуже был бензин, тем лучше ехало. Степень сжатия низкая получалась по ходу.
Георг Ом
Ну так голова с поршневой 50 мм нужна 47 или 50, но 47 везде есть, а 50 еще поискать. Кстати, немного сам невнимательно читал. Получается что у автора сейчас 50 кубиков, а заменит на 82. Карбюратор в этом случае также придется заменить.
Mikhail75:
В самом низу таблицы последней строчкой.
С чего бы это?
Если с заменой коленвала. А если нет желания его менять, то откуда вообще взялось предположение о другой длине?
Возникает такое ощущение, что автор хочет получить максимальную отдачу от мотора, вкладывая минимум денежных затрат, времени и сил.
Не учитывается тот факт, что сочетание диаметра 54 мм и хода 41,5 мм даст о-очень короткоходный мотор с объемом 95 см3.
С о-очень большими оборотами - теоретически.
А практически их получить будет невозможно - все по той же причине, которая уже давно обсуждалась. Это инерционность механизма газораспределения.
Попробовать можно, даже интересно что получится в итоге. Но только с головкой от мотора 72 см3.
Старичок
524 дня назад
Дед, а где нет инерционности ГРМ? Альфа цепь....верхневал, голося инерция.. рейсер нижневал, голосят тоже инерция...
А автору... Легче раз поставить КВ, и поршневую на 110. День не спеша уделить сему действу. И потом ездить не задумываясь а как бы было если...Добавлено спустя 5 минутЕсли ставить на 50мм нужен только цпг и больше не чего.
Если идти на 110. То надо: КВ цепь +2звена две шпильки длинные. Цпг естественно на 52,4. Головка. Тут двояко. Кто то оставляет 72ю и тогда ракета, но слегка термонагруженность говорят. Но ездят и не парятся
Кто то ставит 110 типа мотору легче работается...
Дед, Тыбы как специалист подсказал диаметр горловины картера.
А обороты пусть тебя не расстраивают, Тыж не в курсе от чего они зависят.
Старичок:
Везде она присутствует, где есть возвратно-поступательные и качательные движения, и везде она сильно ограничивает максимальные обороты. Вопрос преодоления сил инерции решается увеличением упругости пружин. А этот аспект напрямую связан с вопросом прочности материалов для деталей ГРМ. Как должно быть понятно, увеличение прочности без удорожания производства невозможно. Но, как известно, китайские производители ширпотреба раскошелиться на это не желают. Поэтому - имеем "нечто, способное передвигаться", но не более того. look
Так это вовсе не "тайна за семью печатями" - ровно 57 мм.
А меня никогда и ничто не расстраивает, я же экзистенциалист по жизни. На пустые хотелки-развлекалки не отвлекаюсь и разно-всякие эмоциональные вопросы меня мало волнуют. smoke
А ты подскажи, если знаешь... rtfm
Mikhail75
457 дней назад
Спасибо, это полезно.
Мне не понятен такой момент, на том цилиндре написано d 50 посадочный диаметр 54. Что это означает? Зачем вообще посадочный указывать?
Mikhail75:
Вот бы знать?! scratch Я лично не сравнивал горловины картеров у моторов с цилиндрами 39/47 и 49/50/52,4. Может быть, что они отличаются - это могут знать практикующие ремонтники и тюнингисты. А я уже несколько лет с моторами Альфы не работаю - надоело, да и не тот "класс изделия", с которым интересно заниматься.
Кто бы забрал у меня "живые" остатки дефектного мотора: корзина, шестерни моторного редуктора, генератор с 6-ти стержневым статором, вал переключения передач и кик-стартер, головка 50 см3. Лежат чумазые в тазике - просто в качестве размерных элементов. Картер и правая крышка непригодны для использования - трещины, сорванные резьбы, замятости на плоскостях для прокладок. Надоели они мне...
Работа не моя, но смогли.
Добавлено спустя 2 минуты
Будет сильная вибрация. Ведь коленвал не отбалансирован под этот поршень.
47-50мм имеет смысл поставить, а больше смысла нет. Поршневых просто нет в продаже.
А судьи кто?
Георг Ом
А про то,что 93 не горит при низкой степени сжатия, это кулинарные байки Деда.
Совсем не байки. Он горит медленнее. Если на 72 куба напялить голову от 110, то движок сильнее греется, но едет хуже чем 72 куба с головкой от 72 кубов.
Mikhail75
457 дней назад
Если, в теории, взять цилиндр на 54, сточить его (кстати, на сколько ?), какую головку надо ставить? 54 диаметр у головки на 125, ее или как-то растачивать 110, или скутерный поршень?
Mikhail75:
110, и головку на 110.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2023 в 22:37, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
вот увеличение оборотов с увеличением отношения диаметр/ход поршня,- это твои кухонные фантазии.
Не я это высказал первым и подтвердил опытным путем. smoke А тебе надо больше читать написанное умными и умелыми людьми. stuk
И вообще - везде принято отношение хода поршня к диаметру, а не наоборот. podlec
Будет - обязательно! Но кто об этом думает, когда "в глазах" потенциально большой объем и большая мощность?!.
Кто говорил, что не горит? Горит, да еще как - с большим количеством копоти и тепла в глушителе! scare
Mikhail75:
Чтобы его длина от картера до головки была такой же, как у цилиндров 50 и 72 кубика. То есть, чтобы поршень подходил к краю цилиндра и не оставалось ступеньки. Иначе степень сжатия будет слишком малой.
Вообще-то, нужно всё просчитывать и мерить объем камеры сгорания у головки. Из этого и исходить при укорачивании цилиндра.
Небольшая информация по этому вопросу уже тут была: https://www.mopedist.ru/forum/thread3649-1.html
Mikhail75
457 дней назад
Рассчитать все было бы классно, но слишком сложно. Даже не представляю, с чего начать. Объем камеры можно попробовать померить, но это ничего не даст.Добавлено спустя 43 минутыС головкой меня волнует вопрос влезантя поршня. Ведь под него выбрана фаска, если 110 поршень 52мм на 72 головку 47мм должен биться об край?
И ещё вопрос с клапанами, полагаю, они чем больше, тем лучше?
Mikhail75:
Ничего сложного там нет, если в школе не прогуливал геометрию. Диаметр цилиндра известен, ход поршня известен - посчитать по формуле объема цилиндра несложно. Залить в камеру сгорания головки воды из шприца - до плоскости под прокладку - совсем простое дело. Сложить объем цилиндра с объемом камеры сгорания - это и первоклашке под силу. А потом разделить эту сумму на объем камеры сгорания - получится степень сжатия.
И польза от этого прямая - будешь знать, какой бензин можно заливать в бензобак.
будет работать, или нет -это не важно.
Работать-то будет, вопрос в другом - как именно.
Снимают с двух сторон.
Снизу-то зачем снимать? Там выступ для болтика и его делать тоньше нельзя - сломается!
подрезка поршня по верху
А ты точно знаешь, что поршень не прогорит после этого?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Если подрезать по краю, условно- по жаровому пояску, то не должен. С другой стороны, прогорают и заводские поршня. И причина тут вовсе не подрезка, так же может случиться и с подрезанным. Если нужно снять условно "не много" - не прогорит.
Воду может заливать только Дед
А чем тебе не нравится вода? shock
Надо смотреть по-месту.
Вот и глянь на мотор своей Альфы. joke
На счет поршня, то снимается минимально с головки, с диам 52 на 47.
У поршня есть "головка"? Насколько мне известно, у поршня есть "днище". Ладно, хрен с ней - с терминологией.
Для чего и сколько это "минимально": 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм?
Правильней заранее рассчитать все размеры, чтобы потом не "подгонять под ответ".
РАСХОЖДЕНИЕ поршня с головкой
А они и не встретятся никогда - поршень плоский и между ними прокладка.
клапанов с поршнем.
Так в поршне же выемки сделаны, специально для клапанов. Без выемок поршень не годится, его покупать не следует.
Mikhail75
457 дней назад
Хочу ещё раз уточнить по головке
1) поршень не должен выходить из цилиндра
2) фаска на головке определяет камеру сгорания и не связана с диаметром поршня
110 головка мне кажется более интересной, т.к. на нее вроде есть "спортивный" распредвал
Георг Ом
Mikhail75:
Чтобы было интересно надо тогда и цилиндр и коленвал со шпильками и карбюратор менять. Иначе получишь хуже чем 72 куба с головкой под 72 куба.
Георг Ом:
Точно! Надо поменять всю эту херню на Ямаху R1, или R6.
Вопрос был про короткий ход.
Пришли к выводу, что можно поставить диам 52, головку на72 куба. А распредвалы у 72 и 110 одинаковой длины.
А высота поднятия кулачка?
Георг Ом
Тоже одинаковая. Распредвал один идет от 50 до 110. Исключение- распредвал с декомпрессором на некоторых 110 и на 125 идущий. Он длиннее и голова там другая под этот длинный распредвал. Там встречаются уже и распредвалы "спортивные". Только высота кулачков там такая же, но он более широкофазный. На низах не едет толком, а с 3000 оборотов раскручивается веселее чем со стоком, но при условии зажигания с изменяемым УОЗ.
Георг Ом:
А голова стыкуется с низом от полтинника, или окно под цепь там больше?
Георг Ом
Без проблем подходит голова на все поршневые, но смысла нет ее ставить на 50 и 72 кубика. Вот голова от питбайков на 125 кубиков не подойдет уже на обычный FMB движок т.к. расстояние между шпильками другое.
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Георг Ом:
Расстояние не сильно больше, "со скрипом" поставить можно. Я ставил от ттр125, запускал, но не ездил, т.к. давило масло, однако считаю, что сделать вполне реально
Арена флудеаторских боёв
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 08:42
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:47
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:41
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 07:15
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:11
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 05:26
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:22
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:17
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 18:12
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
