- 6 апреля 2023, четверг
kenpi: Добрый вечер, у друга возникла проблема. <Едет , и на скорости врубается аварийка и глохнет.> В чём может быть причина? Stingray 50
Возможно, проблема с проводкой. Коротит или неконтачит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2023 в 20:25, Мослитр: причина не указана)
есть такой "дилетантский" способ определения места неисправности в проводке - при заведенном моторе перегибать жгут в том месте, где он может перегибаться при движении. То есть, возле рулевой колонки. Если заглохнет, значит нашлось это место.
21 минуту назад
При превышении оборотов срабатывает отсечка мотора. У меня на Ямахе R1 постоянно так происходит.
- 7 апреля 2023, пятница
Харитон:срабатывает отсечка мотора Что такое "отсечка мотора"?
21 минуту назад
kenpi:на скорости врубается аварийка Что значит врубается аварийка?
1247 дней назад
Харитон: kenpi:на скорости врубается аварийка Что значит врубается аварийка? Включаются оба поворотника, звука нету.
21 минуту назад
kenpi, Видимо установлен блок охранной сигнализации. Он коротит видимо внутри.
Не, так а что это такое - отсечка?
21 минуту назад
Дед:Не, так а что это такое - отсечка? Это специфический термин среди тех, кто плохо учился в школе.
Дед: Не, так а что это такое - отсечка? Наверно имеют в виду пропуски зажигания
А что отсекается в моторе?
Ни разу не встречал 2Т и 4Т моторов для мотоциклов и мопедов с ЭБУ.  Однако, насчет "отсечки" у них разговор был замечен.  Даже гонщики это слово говорили, помню было такое дело лет 20 тому назад. Но что они имели в виду - не объясняли.
21 минуту назад
Дед:помню было такое дело лет 20 тому назад. Но что они имели в виду - не объясняли. Бесполезно что то объяснять второгодникам из образцовой ШД №101. Дед:Ни разу не встречал 2Т и 4Т моторов для мотоциклов и мопедов с ЭБУ. Мы знаем, - ты бывалый, но таких моторов не бывает. Добавлено спустя 2 минутыДед:А что отсекается в моторе? Выхлоп спереди, а вхлоп сзади.
1227 дней назад
Возможно окислился контакт в переключателе который на руле,замыкает на поворотники одновременно,можно заменить переключатель.
год рождения 1976
Харитон:таких моторов не бывает. Просто ты их не видел. Есть скутеры с впрыском, который управляется специальным ЭБУ Харитон:Выхлоп спереди, а вхлоп сзади. - Что такое "ик"? - Это заблудившийся "пук"...
- 8 апреля 2023, суббота
21 минуту назад
Дед: Есть скутеры с впрыском, который управляется специальным ЭБУ
Дяденька, я говорю про моторы, а ты опять про дерьмо. А гугль подсказывает что про Херь. Добавлено спустя 3 минуты- Что такое "ик"? - Это заблудившийся "пук"... [/quote] А ты опять про своих евреев, у которых два выхода, даже если их проглотили.
Харитон:я говорю про моторы А я про что, не про них разве? Или тебе нужно, чтобы ТС, на котором установлен мотор со впрыском топлива в камеру сгорания называлось не скутер, а мопед или мотоцикл?
21 минуту назад
Стали электронными СИСТЕМЫ питания и зажигания,а конструкция мотора осталась неизменной. И не изменится.
Про "аварийку" не понял. Это поворотники чтоль моргают все? Тогда проблема в сигналке скорее всего. Если же просто резко начинает орать выхлоп и глохнет, то возможно свеча фиговая или катушка. Такое бывает когда искра очень слабая или вообще пропадает с разогревом катушки. Тут по описанию поворотники моргают и гложнет. Значит сигналка вырубает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2023 в 14:13, Георг Ом: причина не указана)
Радужный (Владимирская обл.)
17 минут назад
Дед: Харитон:я говорю про моторы А я про что, не про них разве? Или тебе нужно, чтобы ТС, на котором установлен мотор со впрыском топлива в камеру сгорания называлось не скутер, а мопед или мотоцикл? Дед, тут впрыск или карб не важен. Коммутатор, отключает половину цилиндров при достижении.. а тут возможны варианты: на нейтрале или всех скоростях, кроме последней - при достижении предельных оборотов. На последней передаче - при достижении определенной скорости, самый распространенный вариант для дорожников - при достижении 180км/ч. Это если японская прошивка в мозгах. Например.
- 9 апреля 2023, воскресенье
Харитон:конструкция мотора осталась неизменной. Это-то здесь при чем? В контексте непоняток про "отсечку"... komandor:Коммутатор, отключает половину цилиндров при достижении.. Если всего один цилиндр у мотоцикла - тогда как понимать про "отсечку"? komandor:если японская прошивка в мозгах. Еще не было CDI - простые "гражданские" моторы мотоциклов были с контактным зажиганием, а про эту пресловутую "отсечку" я уже был наслышан. Что же это за зверь и с чем его едят?
21 минуту назад
Дед: моторы мотоциклов были с контактным зажиганием, а про эту пресловутую "отсечку" я уже был наслышан. Что же это за зверь и с чем его едят? Может вы у себя в синагоге попутали отсечку с обрезанием?
17 минут назад
Дед:Если всего один цилиндр у мотоцикла - тогда как понимать про "отсечку"? Легко. Искра через раз. Добавлено спустя 5 минутДед:Еще не было CDI - простые "гражданские" моторы мотоциклов были с контактным зажиганием, а про эту пресловутую "отсечку" я уже был наслышан. При чëм тут cdi? У меня, например, отсечка есть на п4 без cdi. Как отсечка была сделана на контактах - хз. Надо спрашивать у кроссовиков-затейников. Однако, вряд ли без автомата опережения можно было раскрутить мотор "в разнос". Обороты все равно были обусловлены опережением. Видимо - сие и было отсечкой.
- 10 апреля 2023, понедельник
21 минуту назад
komandor: Легко. Искра через раз.
Таки вы думаете без электроники это легко? Добавлено спустя 6 минутkomandor: При чëм тут cdi? У меня, например, отсечка есть на п4 без cdi.
Отсечка на П4, со стандартным генератором? Да у вас обрезание, как у Деда в синагоге. 9 апреля русские взяли Кенигсберг. До Победы - месяц.
17 минут назад
Харитон:Таки вы думаете без электроники это легко? А деда про электронику ничего не говорил. Кончно, реализовано через мозги. Харитон:Отсечка на П4, со стандартным генератором? Со стандартным генератором, да. С электронным зажиганием. Две возможные отсечки, 3 и 5 т.об.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2023 в 04:29, komandor: причина не указана)
21 минуту назад
komandor:А деда про электронику ничего не говорил. Таки и не говорил. Он говорил что знал про отсечку когда православные еще и не крестились. Опять врал, как всегда. komandor:Со стандартным генератором, да. С электронным зажиганием. Если это стандартное зажигание от П5, рекомендую выкинуть его сразу, пока дело не кончилось кончиной. Кулачковое зажигание имеет отсечку на очень больших оборотах, Планета столько не крутит. Если на меньших, то поменяйте контакты прерывателя на новые, или новые более жесткие. Лучше всего пристроить на Планету поджигалку от Альфы. И тяга останется и обороты будут. komandor:Две возможные отсечки, 3 и 5 т.об. Че то не кратно. Точно ошибка какая то.
komandor:Обороты все равно были обусловлены опережением. Видимо - сие и было отсечкой. Доля истины в этом должна быть, но я так и не понял конкретно про эту отсечку. Харитон:Он говорил что знал про отсечку Слышал только название, но не более того. Чему не кратно?  Что 3000, что 5000 - оба числа имеют очевидные общие знаменатели: 1000, 500, 250, 125, 100, 50, 25, 10, 5 и еще несколько промежуточных - неочевидных.
17 минут назад
Давай разделим понятия: генератор и система зажигания. Генератор стандартный 12в, 8а. А на нем установлен оптический датчик, затем фуоз и коммутатор. В моем случае, блок фуоз имеет две функции (я выбрал ограничение оборотов на 3 и 5тысячах) и три графика опережения. По ощущениям, организовано это так же, как (например) на бывшем моем мотоцикле yamaha xjr1200 - перерывами в искрообразовании. Забавно это выглядит первый раз, когда такого еще не испытывал:)
21 минуту назад
komandor:на нем установлен оптический датчик, затем фуоз и коммутатор. В моем случае, блок фуоз имеет две функции (я выбрал ограничение оборотов на 3 и 5тысячах) и три графика опережения. Сам выбрал? Ну это все равно как уши отморозить назло мамке. А выбрать оптику для мото, - это все равно как папку позлить. Ну опережение нужная вещь. У меня на ИЖе стоит механическое от ИЖ49. Без оптики, в тумане тоже работает.
17 минут назад
Сам, конечно. Там эти функции были на выбор какие-то мне не нужные. Мне было надо ограничение на 5тыс.об. Ну и до кучи сделали на 3. Интересно было понаблюдать, выкручиваю ли я на эти обороты. Оказалось, что с коляской до 5 я не кручу, на 3 кручу:) А чем плоха оптика для мото?
komandor:чем плоха оптика для мото? Оптический датчик момента зажигания не дает автоматического сдвига в более раннее. Также, как и датчик Холла - нет у них зависимости от оборотов коленвала. Только простой индукционный дает такую возможность, без применения специальных ухищрений и усложнения конструкции коммутатора.
21 минуту назад
komandor: с коляской до 5 я не кручу, на 3 кручу:) А чем плоха оптика для мото? Да мотору без разницы, с коляской, чи без. Если с коляской на 5 не крутит, то возможно мотор не раскручивается, и надо поставить ведущую звезду поменьше. Они есть от 15 до 21з. В оптическом зажигании есть свето - фотодиоды. Значит зависимость от электроники и чистоты оптических элементов. Придется возить с собой помимо запасного блока зажигания еще и запасной блок оптического датчика. И защищать от пыли.
17 минут назад
А, ну это понятно. Харитон:коляской на 5 не крутит, Я не кручу. Я так быстро не езжу зимой, холодно и страшно по нашим льдам. А летом еще не успел поездить. Звезда 16. Мне было интересно, в среднем, докручиваю ли я до 5? Оказалось, с коляской на таких оборотах я не езжу. Больше трех, но меньше пяти.
Харитон:защищать от пыли. А откуда берется пыль в отсеке генератора?
21 минуту назад
Дед: А откуда берется пыль в отсеке генератора? Не знаю. Может из за нутации ротора в магнитном поле?
- 11 апреля 2023, вторник
Харитон:Может из за нутации ротора в магнитном поле? Ну, разве что из-за нутации ротора магнитное поле конденсируется и оседает на статоре... Но это может происходить только в моторах с болтающимся на коленвалу ротором, который вращается в сильно изношенных подшипниках. По-другому никак...
21 минуту назад
Дед: Но это может происходить только в моторах с болтающимся на коленвалу ротором, который вращается в сильно изношенных подшипниках.
Чо умный, да? Добавлено спустя 1 минутуДед:магнитное поле конденсируется и оседает на статоре... А что является центрами конденсации?
Ну, дык нутации-то не будет без ентого... Харитон:А что является центрами конденсации? Концентраторы индукции, знамо дело, больше-то нечему.
