Глохнет Мопед
Хочу узнать в чём может быть причина
kenpi
1176 дней назад
Добрый вечер, у друга возникла проблема. <Едет , и на скорости врубается аварийка и глохнет.> В чём может быть причина? Stingray 50
kenpi:
Возможно, проблема с проводкой. Коротит или неконтачит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2023 в 20:25, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
есть такой "дилетантский" способ определения места неисправности в проводке - при заведенном моторе перегибать жгут в том месте, где он может перегибаться при движении. То есть, возле рулевой колонки. Если заглохнет, значит нашлось это место.
При превышении оборотов срабатывает отсечка мотора. У меня на Ямахе R1 постоянно так происходит.
Что такое "отсечка мотора"?
kenpi:
Что значит врубается аварийка?
kenpi
1176 дней назад
kenpi:
Включаются оба поворотника, звука нету.
kenpi, Видимо установлен блок охранной сигнализации. Он коротит видимо внутри.
была отсечка мотора
Не, так а что это такое - отсечка? scratch
Это специфический термин среди тех, кто плохо учился в школе.
была отсечка мотора
Наверно имеют в виду пропуски зажигания
А судьи кто?
А что отсекается в моторе? scratch
Ни разу не встречал 2Т и 4Т моторов для мотоциклов и мопедов с ЭБУ. look Однако, насчет "отсечки" у них разговор был замечен. joke Даже гонщики это слово говорили, помню было такое дело лет 20 тому назад. Но что они имели в виду - не объясняли.
Бесполезно что то объяснять второгодникам из образцовой ШД №101.
Мы знаем, - ты бывалый, но таких моторов не бывает.Добавлено спустя 2 минуты
Выхлоп спереди, а вхлоп сзади. dance
vladim
1156 дней назад
Возможно окислился контакт в переключателе который на руле,замыкает на поворотники одновременно,можно заменить переключатель.
год рождения 1976
Просто ты их не видел. Есть скутеры с впрыском, который управляется специальным ЭБУ
- Что такое "ик"?
- Это заблудившийся "пук"...
rofl
Дяденька, я говорю про моторы, а ты опять про дерьмо. А гугль подсказывает что про Херь.Добавлено спустя 3 минуты
- Что такое "ик"?
rofl
[/quote]
А ты опять про своих евреев, у которых два выхода, даже если их проглотили.
я говорю про моторы
А я про что, не про них разве? Или тебе нужно, чтобы ТС, на котором установлен мотор со впрыском топлива в камеру сгорания называлось не скутер, а мопед или мотоцикл?
Стали электронными СИСТЕМЫ питания и зажигания,а конструкция мотора осталась неизменной. И не изменится.
Георг Ом
74 дня назад
Про "аварийку" не понял. Это поворотники чтоль моргают все? Тогда проблема в сигналке скорее всего.
Если же просто резко начинает орать выхлоп и глохнет, то возможно свеча фиговая или катушка. Такое бывает когда искра очень слабая или вообще пропадает с разогревом катушки.
Тут по описанию поворотники моргают и гложнет. Значит сигналка вырубает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2023 в 14:13, Георг Ом: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
я говорю про моторы
Дед, тут впрыск или карб не важен. Коммутатор, отключает половину цилиндров при достижении.. а тут возможны варианты: на нейтрале или всех скоростях, кроме последней - при достижении предельных оборотов. На последней передаче - при достижении определенной скорости, самый распространенный вариант для дорожников - при достижении 180км/ч. Это если японская прошивка в мозгах. Например.
Это-то здесь при чем? В контексте непоняток про "отсечку"...
komandor:
Если всего один цилиндр у мотоцикла - тогда как понимать про "отсечку"?
komandor:
Еще не было CDI - простые "гражданские" моторы мотоциклов были с контактным зажиганием, а про эту пресловутую "отсечку" я уже был наслышан.
Что же это за зверь и с чем его едят? scratch
Может вы у себя в синагоге попутали отсечку с обрезанием?
komandor
Легко. Искра через раз.Добавлено спустя 5 минут
При чëм тут cdi? У меня, например, отсечка есть на п4 без cdi. Как отсечка была сделана на контактах - хз. Надо спрашивать у кроссовиков-затейников. Однако, вряд ли без автомата опережения можно было раскрутить мотор "в разнос". Обороты все равно были обусловлены опережением. Видимо - сие и было отсечкой.
komandor:
Таки вы думаете без электроники это легко?Добавлено спустя 6 минут
komandor:
Отсечка на П4, со стандартным генератором? Да у вас обрезание, как у Деда в синагоге.
9 апреля русские взяли Кенигсберг.
До Победы - месяц. dance
komandor
А деда про электронику ничего не говорил. Кончно, реализовано через мозги.
Со стандартным генератором, да. С электронным зажиганием. Две возможные отсечки, 3 и 5 т.об.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2023 в 04:29, komandor: причина не указана)
komandor:
Таки и не говорил. Он говорил что знал про отсечку когда православные еще и не крестились. Опять врал, как всегда.
komandor:
Если это стандартное зажигание от П5, рекомендую выкинуть его сразу, пока дело не кончилось кончиной.
Кулачковое зажигание имеет отсечку на очень больших оборотах, Планета столько не крутит. Если на меньших, то поменяйте контакты прерывателя на новые, или новые более жесткие.
Лучше всего пристроить на Планету поджигалку от Альфы. И тяга останется и обороты будут.
komandor:
Че то не кратно. Точно ошибка какая то.
komandor:
Доля истины в этом должна быть, но я так и не понял конкретно про эту отсечку. zst
Слышал только название, но не более того. podlec
Че то не кратно.
Чему не кратно? rofl Что 3000, что 5000 - оба числа имеют очевидные общие знаменатели: 1000, 500, 250, 125, 100, 50, 25, 10, 5 и еще несколько промежуточных - неочевидных.
komandor
Че то не кратно
Давай разделим понятия: генератор и система зажигания. Генератор стандартный 12в, 8а. А на нем установлен оптический датчик, затем фуоз и коммутатор. В моем случае, блок фуоз имеет две функции (я выбрал ограничение оборотов на 3 и 5тысячах) и три графика опережения. По ощущениям, организовано это так же, как (например) на бывшем моем мотоцикле yamaha xjr1200 - перерывами в искрообразовании. Забавно это выглядит первый раз, когда такого еще не испытывал:)
komandor:
Сам выбрал? Ну это все равно как уши отморозить назло мамке. А выбрать оптику для мото, - это все равно как папку позлить.
Ну опережение нужная вещь. У меня на ИЖе стоит механическое от ИЖ49. Без оптики, в тумане тоже работает. dance
komandor
Сам, конечно. Там эти функции были на выбор какие-то мне не нужные. Мне было надо ограничение на 5тыс.об. Ну и до кучи сделали на 3. Интересно было понаблюдать, выкручиваю ли я на эти обороты. Оказалось, что с коляской до 5 я не кручу, на 3 кручу:)
А чем плоха оптика для мото?
komandor:
Оптический датчик момента зажигания не дает автоматического сдвига в более раннее. Также, как и датчик Холла - нет у них зависимости от оборотов коленвала. Только простой индукционный дает такую возможность, без применения специальных ухищрений и усложнения конструкции коммутатора.
komandor:
Да мотору без разницы, с коляской, чи без.
Если с коляской на 5 не крутит, то возможно мотор не раскручивается, и надо поставить ведущую звезду поменьше. Они есть от 15 до 21з.
В оптическом зажигании есть свето - фотодиоды. Значит зависимость от электроники и чистоты оптических элементов. Придется возить с собой помимо запасного блока зажигания еще и запасной блок оптического датчика. И защищать от пыли.
komandor
Придется возить
А, ну это понятно.
Я не кручу. Я так быстро не езжу зимой, холодно и страшно по нашим льдам. А летом еще не успел поездить.
Звезда 16. Мне было интересно, в среднем, докручиваю ли я до 5? Оказалось, с коляской на таких оборотах я не езжу. Больше трех, но меньше пяти.
защищать от пыли.
А откуда берется пыль в отсеке генератора? shock
Не знаю. Может из за нутации ротора в магнитном поле?
Ну, разве что из-за нутации ротора магнитное поле конденсируется и оседает на статоре... Но это может происходить только в моторах с болтающимся на коленвалу ротором, который вращается в сильно изношенных подшипниках. По-другому никак... look
Чо умный, да?Добавлено спустя 1 минуту
А что является центрами конденсации?
Чо умный, да?
Ну, дык нутации-то не будет без ентого... look
Концентраторы индукции, знамо дело, больше-то нечему. smoke
zhukovav1969 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 19:59
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:53
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:42
komandor отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 18:30
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 18:18
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 18:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» сегодня в 18:06
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 15:39
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:25
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
