- 6 марта 2023, понедельник
6 минут назад
Еще 2-3 дня полежит на столе. Если нужны какие еще уточнения, фотки, размеры, спрашивайте. Потом снова уберу в дальнюю коробку на дальнюю полку. Есть еще рижские белые, с переключающей пластиной, а не с подпружиненным пимпером, но это до лета, до дачи, дома их нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2023 в 22:18, krotik: причина не указана)
1137 дней назад
Довольно ненадежный механизм. Иногда обламывается карболитовый движок, иногда не контачит пружина с центральным штырем. Но деваться некуда. Приходится мириться с их болезнями. Если хотеть оригинал ..
533 дня назад
Krotik спасибо. Имел в виду другое. Та часть пинов, что в карболите какую имеют форму? Есть у вас поломанные?
6 минут назад
А, нет поломанных. Однако конечно видел. Как же иначе )))). Просто ту же форму но с проточкой что бы не выпадало. Прессуется и запекается все вместе.
- 9 марта 2023, четверг
533 дня назад
Проточка? Не шайба? Некоторые пины соединены между собой. Как это соединение реализовано?
- 10 марта 2023, пятница
6 минут назад
Внутри идет латунная пластина, полудугой. На некоторых она так близко к поверхности что оказывается почти не залита. Пины расклепаны в ней. Где то она была даже изображена. Рисунок а ля схема. Нашел. http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/riga-7-manual.pdf Страница 15.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2023 в 00:04, krotik: причина не указана)
- 11 марта 2023, суббота
533 дня назад
Большое спасибо. Вы просто душа форума.
- 13 марта 2023, понедельник
533 дня назад
Расклепаны? Обьясните.
- 14 марта 2023, вторник
6 минут назад
Не помню подробностей, не так уж и много разбитых встречал, может пару. А колоть нечего )))
Re123:Расклепаны? Обьясните. А что тут непонятного? Контактный стержень просверлен изнутри в той части, которая вставляется в пластину. Потом в эту засверловку ставится специальный ударный "бородок заклепочник", раздвигающий своим острым концом засверленную часть и потом её заворачивающий в обратную сторону. Типа обычного кернера, но "хитрей".
- 27 марта 2023, понедельник
533 дня назад
Спасибо. Увидеть бы.
- 29 марта 2023, среда
533 дня назад
Дед если у вас есть разбитый - выложыте!
krotik:Внутри идет латунная пластина, полудугой.  Собственно, их две - вторая от центра к клемме заднего фонаря!
- 30 марта 2023, четверг
533 дня назад
Если у кого есть фотографии - выложите! Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Вечером будут!
Re123:Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.  Наслаждайтесь, надеюсь своё любопытство удовлетворите! Общий вид расположения перемычек:
Контакты:
Большая перемычка:
Малая перемычка:
Собственно, частенько проблемки возникают именно с перемычками - не контачит чаще всего задний фонарь!
- 31 марта 2023, пятница
6 минут назад
Неконтакт там из за неудачной системы. Ток идет через подпружиненный пимпер. На пути 2 недоконтакта, пружина пимпер и пружина ось. К тому же сталь быстро окисляется и имеет относительно высокое сопротивление. Вот в белых рижских было сделано правильно. Контакт через бронзовую пластину, как в полноценных переключателях, скользящую поверх столбиков. Не понятно почему именно этот ущербный вариант был принят в массовое производство. Технологически рижский сплошная штамповка и литье. Разница в стоимости стремиться к 0, масса латунного пимпера пожалуй побольше чем бронзовой пластины. Разве что разработчик наверно был более именит и пропихнул свою не шибко грамотную поделку. Latgalec, я действительно забыл про малую перемычку. Проблему и способ заливки пинов помню а перемычку забыл )))))))))))) Наверно по тому что раз 100 подключал, а надо было 101 )))))))))
Редактировалось: 4 раза (Последний: 31 марта 2023 в 11:43, krotik: причина не указана)
1147 дней назад
На Карпатах инженеры могли спроектировать переключатель со стальной пластиной,которая как полукольцо,когда создавали БКС(коммутатор) для карпат,электроника одним словом.
год рождения 1976
krotik:Не понятно почему именно этот ущербный вариант был принят в массовое производство. Он был принят раньше. И делал один или два завода на все марки мотоциклов.
6 минут назад
Да, точно, минимум с Уралов шли, может и раньше, не интересовался. Рижские позже появились и исчезли. Не сообразил. Жаль что так и не стали массовыми. С ними проблем реально не было. В основном попадаются калужские с логотипом КЗАЭ на пипмере гунделки. Или без логотипа. Как минимум один производитель понятен. Остальное загадка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2023 в 13:10, krotik: причина не указана)
Хорошие переключатели ближнего/дальнего света и звукового сигнала были у Паннонии, Рыси и Бервы. Правда, для них еще нужен был включатель на фаре.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2023 в 18:57, Дед: причина не указана)
533 дня назад
Большое спасибо. Надеюсь у вас был разбитый? Не из-за меня же вы его разбили.
 Это из хлама.... Основная проблема - ломается нижняя часть!
Насчет Урала сомневаюсь. Думаю П25а пошли с К58. Ну это если смотреть по принципиальной схеме. На Уралах видимо тоже стояли, но после 1961 года.
- 1 апреля 2023, суббота
6 минут назад
Ну, П25 сильно иной и сильно более ранний. Он вышел еще до К-58. Тема сдвоенного недоконтакта к нему не относится. Есть в каталоге-справочнике Гезлера за 50й год. Спецом себя перепроверил. Топикстартер его упомянул только из за способа заливки контактов. А вот когда появились П200 не могу точно сказать. Прослеживается только что на схеме М1А указан П25 а на М1М уже П-201. Никаких подсказок в других каталогах не нашел, большой разрыв по времени между изданиями. В любом случае между Ригами и Минсками разрыв почти в десятилетие.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 апреля 2023 в 02:00, krotik: причина не указана)
Судя по схема на М1А стоял П25, а на К58 стоял П25а. Но видимо по конструкции они разные. На М1А генератор постоянного тока, а на К58 - переменного.
6 минут назад
Нашел П-25А. П-201 его практически повторяет. Интересно в чем разница? Смена маркировки в соответствии с новыми правилами, или что то еще? В руках похоже не держал такой, или не обратил внимания на циферки. И если П-201 уже ставится в 56ом году то кто из них курица а кто яйцо? )))) Может габариты разные? Не могу сравнить.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 1 апреля 2023 в 15:26, krotik: причина не указана)
533 дня назад
Дед, можно по подробнее о переключателем Паннонии?
Re123, да обычный переключатель, только сделан очень надежно и красиво. Они продаются и теперь.
krotik: Интересно в чем разница? Смена маркировки в соответствии с новыми правилами, или что то еще?
На М1а, К125,К55, Иж350, Иж49 стоял П25. Он по внешнему виду отличается от П25а. С октября 1954 года на Минсках и Коврвцах перешли на переменный ток, но оборудование осталось прежним. На К58, Иж56, М103 уже стоит П25а. Добавлено спустя 5 минутДед: Re123, да обычный переключатель, только сделан очень надежно и красиво. Они продаются и теперь.
Дед, а сейчас какой год? Ты продаешь свою Паннонию?
6 минут назад
Я про П-25а и П-201. Что 25 и 25А совершенно разные уже разобрались. А вот 25А и 201 выходит близнецы-браться.
Про П201 у меня знаний нет. Вроде на М106 стоял,1970г, но я не уверен.
6 минут назад
П-200 в смысле. В них с 201 разница есть сигнал или нет. Ну и вправо провода или влево. Я просто путаю кто из них кто по номерам, один свет и гудок, второй поворотники. Вот читаю на М103. П-25 или П-200. Смотрю на 1М1 П-200. Т.е. в 56 ом году уже ставят переключатель с новой маркировкой. А позже появляется со старой, отмененной, П-25А. При этом они близнецы братья. Так кто курица а кто яйцо? )))) Вынос мозга. Кто то из вояк наверно шифровался )))) Мдя. Хотя..... если один по ГОСТ а другой по ТУ, (материал другой применен например, ЛС-59 вместо 63, или скосик на клюве у некоторых есть у некоторых нет, этот момент я замечал) то такое могло быть. Вот чего в ссср-е не отменишь так то мрака с маркировкой ))))) В начале система у комплектующих была, но во времена Хрущева новую систему уже знал тот один кто написал ))))). После снова упорядочили вроде, хотя кол-во цифр возросло до непроизносимости.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 1 апреля 2023 в 22:52, krotik: причина не указана)
- 2 апреля 2023, воскресенье
И только на ПВЗ на кнопке сигнала был свой логотип!
533 дня назад
Дед:Re123, да обычный переключатель, только сделан очень надежно и красиво. Они продаются и теперь. Дайте ссылку, где на них можно посмотреть.
- 3 апреля 2023, понедельник
Re123:Дайте ссылку, где на них можно посмотреть. Спроси об этом в поисковике - напиши текст "переключатель света паннония". И он тебе даст не меньше десятка ссылок, где можно посмотреть и купить.
533 дня назад
Кротик выложите фотографии легендарных рижских переключателей. Никогда не думал что были и такие. Хотелось бы увидеть.
Дед:обычный переключатель, только сделан очень надежно и красиво. Они продаются и теперь. И совсем не дорого. Только где написано что надежный? Переключатель света, хром, паннония Артикул: 00185 Переключатель света, хром, паннония Увеличить изображение Другие фото Переключатель света, хром, паннония 1 800,00 рублей Товар есть в наличии Условия доставки Вариант 1: отправка почтой России Стоимость доставки: 0,00 рублей Вариант 2: отправка транспортной компанией Стоимость доставки: 0,00 рублей
 не было никаких рижских переключателей, а были производства КЗАМЭ - Калужский завод автомотоэлектрооборудования.Эти переключатели производили как минимум три завода в СССР.О чем говорит разная символика на кнопке сигнала.
