Внутреннее устройство переключателей электрики мопеда
Re123
677 дней назад
Переключатели на мопедах Верховина и Карпаты:
П201
П25А
П200
есть у кого-нибудь в разбитом виде?
Интересует какую форму имели латуневые пины?
Онлайн
Еще 2-3 дня полежит на столе. Если нужны какие еще уточнения, фотки, размеры, спрашивайте. Потом снова уберу в дальнюю коробку на дальнюю полку.
Есть еще рижские белые, с переключающей пластиной, а не с подпружиненным пимпером, но это до лета, до дачи, дома их нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2023 в 22:18, krotik: причина не указана)
1281 день назад
Довольно ненадежный механизм.
Иногда обламывается карболитовый движок, иногда не контачит пружина с центральным штырем.
Но деваться некуда. Приходится мириться с их болезнями. Если хотеть оригинал ..
Re123
677 дней назад
Krotik спасибо.
Имел в виду другое.
Та часть пинов, что в карболите какую имеют форму?
Есть у вас поломанные?
Онлайн
А, нет поломанных. Однако конечно видел. Как же иначе )))). Просто ту же форму но с проточкой что бы не выпадало. Прессуется и запекается все вместе.
Re123
677 дней назад
Проточка?
Не шайба?
Некоторые пины соединены между собой.
Как это соединение реализовано?
Онлайн
Внутри идет латунная пластина, полудугой. На некоторых она так близко к поверхности что оказывается почти не залита. Пины расклепаны в ней.
Где то она была даже изображена. Рисунок а ля схема.
Нашел. http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/riga-7-manual.pdf Страница 15.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2023 в 00:04, krotik: причина не указана)
Re123
677 дней назад
Большое спасибо.
Вы просто душа форума.
Re123
677 дней назад
Расклепаны?
Обьясните.
Онлайн
Не помню подробностей, не так уж и много разбитых встречал, может пару. А колоть нечего )))
Re123:
Расклепаны?
Обьясните.
А что тут непонятного? Контактный стержень просверлен изнутри в той части, которая вставляется в пластину. Потом в эту засверловку ставится специальный ударный "бородок заклепочник", раздвигающий своим острым концом засверленную часть и потом её заворачивающий в обратную сторону. Типа обычного кернера, но "хитрей".
Re123
677 дней назад
Спасибо.
Увидеть бы.
Re123
677 дней назад
Дед если у вас есть разбитый - выложыте!
smoke Собственно, их две - вторая от центра к клемме заднего фонаря!
Re123
677 дней назад
Если у кого есть фотографии - выложите!
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Вечером будут! smoke
Re123:
smoke Наслаждайтесь, надеюсь своё любопытство удовлетворите! laugh
Общий вид расположения перемычек:
Контакты:
Большая перемычка:
Малая перемычка:
Собственно, частенько проблемки возникают именно с перемычками - не контачит чаще всего задний фонарь!
Онлайн
Неконтакт там из за неудачной системы. Ток идет через подпружиненный пимпер. На пути 2 недоконтакта, пружина пимпер и пружина ось. К тому же сталь быстро окисляется и имеет относительно высокое сопротивление. Вот в белых рижских было сделано правильно. Контакт через бронзовую пластину, как в полноценных переключателях, скользящую поверх столбиков. Не понятно почему именно этот ущербный вариант был принят в массовое производство. Технологически рижский сплошная штамповка и литье. Разница в стоимости стремиться к 0, масса латунного пимпера пожалуй побольше чем бронзовой пластины.
Разве что разработчик наверно был более именит и пропихнул свою не шибко грамотную поделку.
Latgalec, я действительно забыл про малую перемычку. Проблему и способ заливки пинов помню а перемычку забыл )))))))))))) Наверно по тому что раз 100 подключал, а надо было 101 )))))))))
Редактировалось: 4 раза (Последний: 31 марта 2023 в 11:43, krotik: причина не указана)
vladim
1291 день назад
На Карпатах инженеры могли спроектировать переключатель со стальной пластиной,которая как полукольцо,когда создавали БКС(коммутатор) для карпат,электроника одним словом.
год рождения 1976
Он был принят раньше. И делал один или два завода на все марки мотоциклов.
Онлайн
Да, точно, минимум с Уралов шли, может и раньше, не интересовался. Рижские позже появились и исчезли. Не сообразил. Жаль что так и не стали массовыми. С ними проблем реально не было.
В основном попадаются калужские с логотипом КЗАЭ на пипмере гунделки. Или без логотипа. Как минимум один производитель понятен. Остальное загадка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2023 в 13:10, krotik: причина не указана)
Хорошие переключатели ближнего/дальнего света и звукового сигнала были у Паннонии, Рыси и Бервы.
Правда, для них еще нужен был включатель на фаре.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2023 в 18:57, Дед: причина не указана)
Re123
677 дней назад
Latgalec:
Большое спасибо.
Надеюсь у вас был разбитый?
Не из-за меня же вы его разбили.
laugh Это из хлама.... Основная проблема - ломается нижняя часть!
Да,
Насчет Урала сомневаюсь.
Думаю П25а пошли с К58. Ну это если смотреть по принципиальной схеме.
На Уралах видимо тоже стояли, но после 1961 года.
Онлайн
Ну, П25 сильно иной и сильно более ранний. Он вышел еще до К-58. Тема сдвоенного недоконтакта к нему не относится. Есть в каталоге-справочнике Гезлера за 50й год. Спецом себя перепроверил. Топикстартер его упомянул только из за способа заливки контактов. А вот когда появились П200 не могу точно сказать. Прослеживается только что на схеме М1А указан П25 а на М1М уже П-201. Никаких подсказок в других каталогах не нашел, большой разрыв по времени между изданиями.
В любом случае между Ригами и Минсками разрыв почти в десятилетие.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 апреля 2023 в 02:00, krotik: причина не указана)
Судя по схема на М1А стоял П25, а на К58 стоял П25а. Но видимо по конструкции они разные. На М1А генератор постоянного тока, а на К58 - переменного.
Онлайн
Нашел П-25А. П-201 его практически повторяет. Интересно в чем разница? Смена маркировки в соответствии с новыми правилами, или что то еще? В руках похоже не держал такой, или не обратил внимания на циферки. И если П-201 уже ставится в 56ом году то кто из них курица а кто яйцо? )))) Может габариты разные? Не могу сравнить.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 1 апреля 2023 в 15:26, krotik: причина не указана)
Re123
677 дней назад
Дед, можно по подробнее о переключателем Паннонии?
Re123, да обычный переключатель, только сделан очень надежно и красиво. Они продаются и теперь.
На М1а, К125,К55, Иж350, Иж49 стоял П25. Он по внешнему виду отличается от П25а.
С октября 1954 года на Минсках и Коврвцах перешли на переменный ток, но оборудование осталось прежним.
На К58, Иж56, М103 уже стоит П25а.Добавлено спустя 5 минут
Дед, а сейчас какой год?
Ты продаешь свою Паннонию?
Онлайн
Я про П-25а и П-201. Что 25 и 25А совершенно разные уже разобрались. А вот 25А и 201 выходит близнецы-браться.
Про П201 у меня знаний нет. Вроде на М106 стоял,1970г, но я не уверен.
Онлайн
П-200 в смысле. В них с 201 разница есть сигнал или нет. Ну и вправо провода или влево. Я просто путаю кто из них кто по номерам, один свет и гудок, второй поворотники.
Вот читаю на М103. П-25 или П-200. Смотрю на 1М1 П-200. Т.е. в 56 ом году уже ставят переключатель с новой маркировкой. А позже появляется со старой, отмененной, П-25А. При этом они близнецы братья. Так кто курица а кто яйцо? )))) Вынос мозга. Кто то из вояк наверно шифровался )))) Мдя. Хотя..... если один по ГОСТ а другой по ТУ, (материал другой применен например, ЛС-59 вместо 63, или скосик на клюве у некоторых есть у некоторых нет, этот момент я замечал) то такое могло быть. Вот чего в ссср-е не отменишь так то мрака с маркировкой ))))) В начале система у комплектующих была, но во времена Хрущева новую систему уже знал тот один кто написал ))))). После снова упорядочили вроде, хотя кол-во цифр возросло до непроизносимости.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 1 апреля 2023 в 22:52, krotik: причина не указана)
И только на ПВЗ на кнопке сигнала был свой логотип!
Re123
677 дней назад
Дайте ссылку, где на них можно посмотреть.
Re123:
Спроси об этом в поисковике - напиши текст "переключатель света паннония". И он тебе даст не меньше десятка ссылок, где можно посмотреть и купить.
Re123
677 дней назад
Кротик выложите фотографии легендарных рижских переключателей.
Никогда не думал что были и такие.
Хотелось бы увидеть.
И совсем не дорого. Только где написано что надежный?
Переключатель света, хром, паннония
Артикул: 00185
Увеличить изображение
Другие фото Переключатель света, хром, паннония
1 800,00 рублей
Товар есть в наличии
Условия доставки
Вариант 1: отправка почтой России
Стоимость доставки: 0,00 рублей
Вариант 2: отправка транспортной компанией
glasses не было никаких рижских переключателей, а были производства КЗАМЭ - Калужский завод автомотоэлектрооборудования.Эти переключатели производили как минимум три завода в СССР.О чем говорит разная символика на кнопке сигнала.
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 19:07
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 15:48
