- 3 апреля 2023, понедельник
Харитон:И совсем не дорого. О стоимости разговора не было. Харитон:где написано что надежный? Народная молва лучше всякой рекламы.
Продолжу... Вот то, о чем говорил krotik:
Дублирующий контакт это конечно хорошо, но есть подводные камни - если провод будет торчать из пина, то переключатель начинает подклинивать! По сути, все переключатели одинакоовые, может отличаться размер хомутика, ибо рули разные бывают. Основное отличие в подвижном контакте. Не самый лучший вариант:
Пружинка работает как напильник, в результате отверстие разбивается и появляется трудность в переключении... Этот вариант уже получше:
Но на мой взгляд лучше тот, в котором пружинка вставляется в цилиндрик:
Ну и про кнопочки:
В переключателях ПВЗ на кнопке была своя эмблема!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2023 в 18:58, Latgalec: причина не указана)
Значит кроме Калуги КЗАЭ делал и Куйбышев КЗАТЭ. Левый Калуга, логотип используется до сих пор, если в последние пару лет ничего не поменялось. Правый соответственно Куйбышев. Аббревиатура осталась а логотип изменился. С велосипедом точно не встречал. Или встречал но давно, в 80е и не помню ))) Просто за последние 40 лет из пензенцев только ЗИФ-77 и тот достался разукомплектованным. Тем летом под него последнюю недостающую деталь, ступицу, приобрел. По мелочам вообще ничего не было. А до того с пензенцами встречался только в 80е годы.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 апреля 2023 в 19:12, krotik: причина не указана)
krotik, самое интересное в том, что я думал, что сама крышечка должна быть черной, раз уж основание, кнопка и переключатель черные Но самое смешное в том, что на фотках и видео попадаются именно бело-черные! Собственно, тогда этим баловались практически все!
Забавно, действительно. Я Пензой никогда не интересовался. Прошло мимо. Так что этот момент реально прикольный
Запорожье
99 дней назад
Дед, что представляет из себя переключатель Панонии? Сколько положений управления светом у него? Управление звуком есть? Управление зажиганием?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2023 в 19:29, Re123: причина не указана)
Re123, По сути такой же у Явы, только пластмассы больше. Ближний-дальний-бибика.(мигалки дальним нет) Но нужен дополнительный выключатель, поскольку это - переключатель!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2023 в 19:50, Latgalec: причина не указана)
Re123, Дед видел Паннонию только на картинке, и представления об ее устройстве не имеет. Добавлено спустя 11 минутLatgalec: Re123, По сути такой же у Явы, только пластмассы больше. Ближний-дальний-бибика.(мигалки дальним нет)
У Яв мигалка дальним не на всех переключалках была. У Паннонии переключатель лучше чем у Явы, но сигналом пользоваться не удобно. Так же как и на русских П-25а. Мы их обычно ставили на кроссовые, для экстренного выключения зажигания. Под большой палец левой руки.
Харитон:У Паннонии переключатель лучше чем у Явы Всё зависит от конкретно какой модели Явы На Паннонии долго катался с коляской. Хороший аппаратик! По переключателю - и они имели свойство ломаться! Подключение проводов неудобное!
- 4 апреля 2023, вторник
Харитон:Дед видел Паннонию только на картинке, и представления об ее устройстве не имеет. Вот ты странный товарисч! Я же написал, что этот переключатель применялся не только на мотоцикле Паннония, но еще и на мопедах Рысь и Берва. А на Берве я ездил 4 года. Так что видеть Паннонию не на картинке мне не было заботы. Кстати, проблем с подключением оборванных проводов не испытывал и он у меня не ломался. А в магазине Мото-Ява они(переключатели) были всегда в наличии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2023 в 10:04, Дед: причина не указана)
Latgalec: Всё зависит от конкретно какой модели Явы На Паннонии долго катался с коляской. Хороший аппаратик! С морганием светом пошли под самый конец, возможно уже на 638. В запчастях стоили вроде 2р50к. На старухах были некрещеные нехромированные. На мой взгляд все явские - не удобные. Паннония тоже была, тоже с коляской. У нее одна беда проблема, - слабый мотор. Поэтому у меня стоял мотор от Явы 360. Отличный мотоцикл. С множеством интересных технических решений. Потом когда пошли Явы 634 с дуплексом, было интересно с ними гоняться. Стандарт против уникалки никак не барин. Дед:А в магазине Мото-Ява они были всегда в наличии. Ври больше. На каком этаже продавали Паннонии и как звали продавщицу?
Харитон:На каком этаже продавали Паннонии и как звали продавщицу? Тебе это зачем, у тебя совсем кукуха поехала? Речь шла о переключателях, а не о мотоциклах и продавщицах...
Дед: Речь шла о переключателях, а не о мотоциклах и продавщицах... Откуда ты можешь знать что было в Мото-Яве всегда в наличии? Особенно в отделе Паннонии. Когда ты не знаешь как звали продавщиц. Что еще продавали в отделе Паннонии? А на каком этаже? Запчасти на Паннонию продавались большими кусками, а мелочевки не было или было очень редко, ибо она поставлялась в 50е.
Харитон:Откуда ты можешь знать что было в Мото-Яве всегда в наличии? Дык я туда заходил регулярно и эти переключатели всегда лежали на витрине.
Дед: переключатели всегда лежали на витрине. На каком этаже?
Харитон, отстань, давно это было и я уже не помню точно. Вроде бы на втором, на первом для меня не было ничего интересного и я там не задерживался.
Харитон:Паннония тоже была, тоже с коляской. У нее одна беда проблема, - слабый мотор Для езды с коляской - да. При полной загрузке(три взрослых человека) максимум 55км/ч, но как одиночка 115км/ч набирала легко! Очень удобная посадка, низкий центр тяжести, в поворотах ведёт себя более чем адекватно. За счет тяжелого ротора зажигания офигенная тяга на низах. Из минусов - аккумулятор, без него свет слабый.... Передняя вилка как на мопеде... Просится гидравлика, я бы ещё поменял задние амортизаторы. Родные текут нещадно... И слабая коробка... Точнее сам механизм переключения... Лечится установкой дополнительной пружинки( в двигателях после 68г эту проблему так и решили, с помощью пружинки ) . Если выскочит передача на ходу, коробка сбрасывается на нейтралку.... Чтобы включить, надо снимать лючок и вручную "впихивать", чтобы хоть до дома доехать. А в остальном - замечательный мотоцикл. Правда из детства помню, что продавали их в магазине уцененных товаров
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2023 в 20:01, Latgalec: причина не указана)
Дед: на первом для меня не было ничего интересного и я там не задерживался.
А что не интересного было на первом этаже? Добавлено спустя 19 минутLatgalec, я свою купил в комиссионке, в довольно потрепанном состоянии. Новых в магазинах уже не продавали. Я на свою успел поставить пластмассовые крылья, переднее колесо от ПСа, цилиндры и выпуск от 634 Явы. Картер переделал под другой карбюратор, спрямив впуск. Ну и внутри были переделки. Аккумуляторы от Паннонию ценились, они были 8а/час, и стоили как ижевские 6руб,которые были 6а/час. Передняя вилка беспроблемная. Задние амортизаторы никогда не текли. Посадка низкая, центр тяжести низко. В поворот идет как по рельсам. Это благодаря маятнику с оригинальной системой натяжки цепи. Втроем- максимально 90. Одиночка около 125. Жалко что нет и не было ни одной фотографии. Думали что молодость будет вечно.
Харитон:Втроем- максимально 90. Одиночка около 125. Не, ну с Явовским мотором может!
Не с простым, а форсированным. С родным мотором не ценились. Были задумчивыми находу. Хотя их мощность можно было поднять расточив под ижевский поршень и сменив карбюратор. Был большой бак, бардачки с замками. Крепления руля были раз,емными, можно было поставить спортивный руль с перемычкой. У меня был титановый. Да,ручка газа была катушечная, очень мягкая, то, что надо.
- 5 апреля 2023, среда
Харитон:А что не интересного было на первом этаже? М-да, другой бы понял сразу: если сказано, что ничего интересного, значит всё не интересно.
Дед:если сказано, что ничего интересного, значит всё не интересно. Да трепло ты, обычное, подмосковное. Переключатели видел постоянно, а другого интересного ничего не было? А ты на Якорной бывал? А на Ивана Бабушкина? А где запчастями на мотороллеры торговали? А что было в Малаховке?
Харитон:Да трепло ты, обычное, Как обычно - с себя "кальку снял". Харитон:Переключатели видел постоянно, а другого интересного ничего не было? Для меня там были интересными только запчасти для мотора Ява-50. Еще там были моторы в сборе для советских мопедов: Ш-57 и Д6. Харитон:А ты на Якорной бывал? Случалось и такое. Харитон:А на Ивана Бабушкина? И там бывал, для Урала запчасти покупал. Харитон:А где запчастями на мотороллеры торговали? Да хрен его знает, не интересно это мне было. Харитон:А что было в Малаховке? А там один еврей держал магазин запчастей для велосипедов и мопедов. Два раза я туда ездил, когда в Москве не мог найти найти запчасти для Верховины. Еще был магазин "Восход" в Юрьевом переулке, недалеко от Авиамоторной улицы. Он и ныне там, только в нем торгуют совсем другим товаром.
Запорожье
99 дней назад
А какой-нибудь универсальный переключатель есть? На мопед, мотоцикл, мотороллер. Чтобы все было. Свет дальний, ближний. Сигнал. Управление зажиганием. Подскажите!
Подскажу - пульты управления для Альфы или Дельты(китайские). Или от какого-нибудь скутера - там все продумано и очень удобно.
Есть - от иж49, на 5 положений или от Симсона, но все это громоздко! Не стоит городить огород. Нужен замок зажигания, включатель и переключатель света. Все давно придумано и идёт по одной схеме. Если очень зудит - можно взять пакетный переключатель и "прошить" его по своему вкусу!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 апреля 2023 в 12:28, Latgalec: причина не указана)
Запорожье
99 дней назад
Хорошо. Подскажите компактный пакетник на 5 Ампер. Родного нет.
Глянул - полно вариантов... И с ключом и без.. И многопозиционные.... Как говориться - на любой вкус и цвет! Осталось определиться с алгоритмом работы.
Запорожье
99 дней назад
Да они просто огромные. Нужен размером с переключатель мопеда, который обсуждаем.
За-то сколько возможностей! Размеры разные! Есть и миниатюрные. Просто никак не пойму - вокруг чего столько шороху? И какая цель преследуется? Решить можно практически любую задачу, но для начала её надо задать!
- 6 апреля 2023, четверг
Так он и задает задачу: найдите мне то - не знаю что...
Запорожье
99 дней назад
На руль нужен. 5 Ампер. Миниатюрных галетников не видел.
Re123, по второму кругу пошел?
- 9 апреля 2023, воскресенье
Запорожье
99 дней назад
Так если ты ничего конкретного не говоришь приходиться второй раз объяснять.
- 10 апреля 2023, понедельник
Re123, на мопедках ставится секретный выключатель питания, а на руле переключатели света и поворотов от Альфы, как советовал Дед. В качестве секретного выключателя можно использовать клавишу от машины. Я ставил клавишу на 3 положения:- выключено- включено- включено+свет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2023 в 01:13, Харитон: причина не указана)
Запорожье
99 дней назад
Какая клавиша от машины? Фотографии сделай. Ps: Вместо "Заходьте хлопцi..." напиши лучше "Смерть униатам". Так будет правильнее.
#79
Re123:Какая клавиша от машины? Фотографии сделай. Да не фотограф я. Включатель от Жигулей или любой другой, на три положения.
#80
Запорожье
99 дней назад
От по повротников что-ли? Про униатов не забудь.
#81
Re123: От по повротников что-ли? Про униатов не забудь.
Без понятия. Может от печки. Униаты это уже Польша. Они за Солидарность задолжали. А долги надо отдавать.
