Электромопед
как альтернатива двс
Георг Ом
68 дней назад
В моторах самое страшное что может произойти с магнитами - размагничиваются от перегрева. Обычно при этом обмотка уже тоже обугленная. Если отклеивается магнитик, то размалывается в порошок, и еще несколько прихватывает, но остальное остается целым.
andruxxa:
магнит лопнул сам по себе
Сам по себе - конечно нет. А когда на него воздействует сильное магнитное поле, заставляя передавать большое усилие на корпус, в котором этот магнит закреплен, тогда может и лопнуть.
Мне доводилось видеть лопнувшие магниты в обычных коллекторных электромоторах автомобилей: бензонасос, привод стеклоочистителя, вентилятор печки. Когда в автосервисе работал электриком - там и насмотрелся, разбирая старые моторчики.
А в моторах от шуруповертов не встречал, там только обмотки горят и щетки стираются.
в общем тут телепатия не поможет. надо мегометром звякнуть мотор и попробовать другой контроллер. не поможет- вскрывать мотор смотреть.
Георг Ом
68 дней назад
Скорее всего контроллер. Он с движком из автомобильного генератора иногда похоже себя вел при тестах. Гена в стоке без датчиков пока.
Зацените что раздобыл laugh
Нуу саморез мы исправим, покрышку отдали в подарок.
Выглядит массивно. Провода тонкие а клеммы вообще смешные. Думается, большой ток не переварит, но это проверим. По уверениям продавца ехало 80км/ч на шасси весом 200кг. и ускорялось очень бодро, но ощутимо грелось при контроллере 80А. В моём случае ток 45А, разгон будет послабее, но зато не сгорит. Скоро примерка и т.д. ждём весны laugh
Подсобрал передок.
Может, кто знает, как покрасить алюминий? уж больно ободрана рама laugh
andruxxa:
Кислотный грунт по алюминию, потом краска.
Спасибо, попробуем)
Demchalek
А после кислотного разьве просто грунт не надо?
У нас, в малярке при заводе, сразу красили после грунтования. Грунт был бледно-желтого цвета, почти прозрачный. Как назывался не помню.
Надо смотреть инструкцию к конкретному грунту. Бытует миф что обязательно перекрывать акриловым, но именно такой формулировки я не встречал в инструкциях. Бывает не совместим с полиэфиркой.
Я лью тонкий слой боди 960, чисто чтобы протравить, а дальше акриловый грунт. Так и удобнее, и для здоровья и жабы полезнее, кислотники дорогие и адски вонючие.
Кислотный,потом акриловый . Для мопедок применяю 1К в баллончиках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2023 в 19:06, Лёха: причина не указана)
Георг Ом
68 дней назад
Кислотник не особо и вонючий, да и дороговизны не заметил. Использую "Реофлекс" местный. Еще, говорят краска для тормозных суппортов в баллончиках также с ортофосфорной кислотой идет и цепляется к алюминию хорошо.
Георг Ом:
Как не особо?Почему вонючий?Нужно красить в наморднике,там даже запаха не чувствуешь,это не маска от барановируса,где и тряпка опёздола подойдёт,здесь можно рак выхватить если нюхать без маски с бачками.Не поролоная похерень от пыли,а для летучих паров. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2023 в 20:55, Лёха: причина не указана)
Георг Ом
68 дней назад
С кислотника рак не схватишь. Вот с акриловых грунтов и красок, да от полиэфирки - запросто. От кислотника только зубы посыпятся, если постоянно дышать в закрытом помещении. Всеж - таки ортофосфорная кислота летучая, да и пованивает мальца. Вот смывки краски на основе хлористого метилена- яд и канцероген тот еще.
Я читал что рак от кислотника
Георг Ом
68 дней назад
Где? В желтой прессе? Там в составе поливинилбутираль, спирт, фосфат цинка и ортофосфорная кислота. Поливинилбутираль не вызывает рак, а остальное и подавно. Поливинилбутираль - основной компонент медицинского клея БФ-6 и других клеев БФ.
Покопался в гараже, пособирал перёд.А тросик тормоза то и не подходит) короткий, надо будет купить. Сам механизм отрегулировал.
Подсобрал ходовку, мопед теперь на колёсах. Остаются мелочи.
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:55
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:54
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 18:09
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:09
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 18:01
