Электромопед
как альтернатива двс
Подсобрал передок.
Может, кто знает, как покрасить алюминий? уж больно ободрана рама laugh
andruxxa:
Кислотный грунт по алюминию, потом краска.
Спасибо, попробуем)
Demchalek
150 дней назад
А после кислотного разьве просто грунт не надо?
У нас, в малярке при заводе, сразу красили после грунтования. Грунт был бледно-желтого цвета, почти прозрачный. Как назывался не помню.
Надо смотреть инструкцию к конкретному грунту. Бытует миф что обязательно перекрывать акриловым, но именно такой формулировки я не встречал в инструкциях. Бывает не совместим с полиэфиркой.
Я лью тонкий слой боди 960, чисто чтобы протравить, а дальше акриловый грунт. Так и удобнее, и для здоровья и жабы полезнее, кислотники дорогие и адски вонючие.
Георг Ом
4 дня назад
Кислотник не особо и вонючий, да и дороговизны не заметил. Использую "Реофлекс" местный. Еще, говорят краска для тормозных суппортов в баллончиках также с ортофосфорной кислотой идет и цепляется к алюминию хорошо.
Георг Ом
4 дня назад
С кислотника рак не схватишь. Вот с акриловых грунтов и красок, да от полиэфирки - запросто. От кислотника только зубы посыпятся, если постоянно дышать в закрытом помещении. Всеж - таки ортофосфорная кислота летучая, да и пованивает мальца. Вот смывки краски на основе хлористого метилена- яд и канцероген тот еще.
Георг Ом
4 дня назад
Лёха:
Я читал что рак от кислотника
Где? В желтой прессе? Там в составе поливинилбутираль, спирт, фосфат цинка и ортофосфорная кислота. Поливинилбутираль не вызывает рак, а остальное и подавно. Поливинилбутираль - основной компонент медицинского клея БФ-6 и других клеев БФ.
Покопался в гараже, пособирал перёд.А тросик тормоза то и не подходит) короткий, надо будет купить. Сам механизм отрегулировал.
Подсобрал ходовку, мопед теперь на колёсах. Остаются мелочи.
Давненько тут ничего не черкал) Но мопед на ходу laugh
Дошли руки модернизировать восход. Пока примерка.
Скоро весна laugh можно и пособирать немного. Приехал тормозной диск.
Работа пока без выходных. Поковырял тут совсем немного. Прикупил задний габарит.
Сделан под батарейки ааа, но чё я лох чтоль постоянно батарейки покупать laugh заколхозил акб LiFepo4.
На самом деле измеренная ёмкость около 200мА. Судя по току, на самом ярком режиме проработает час. На послабее 2. Но на глаз изменения яркости особо не видно. Самый экономный режим это мигание диодов по кругу- должно хватить на 4ч непрерывной работы. Конечно, можно перепаять провода и вместо обманки поставить ещё один акб. Но эт позже.
Теперь можно легально ездить по городу.
Буквально за пару дней наступила жара, можно будет снять покатушку)
https://dzen.ru/video/watch/683c88d49e14bf2cc8f4cbe7
Не получается сделать ролик в окне, как на ютуб ссылка не ставится. Что я делаю не так?)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июня 2025 в 20:58, andruxxa: причина не указана)
Всё так, на дзене и рутуб не ставится, ставится только ютуб и ВК
А судьи кто?
Добавил напряжение, +12в. На ходу ловит воблинг- чё делать не знаю пока. Возможно, вилку надо менять.
теперь на 60 вольтах набирает 51 км/ч laugh
счас видео домонтируется, закину.
andruxxa:
Колёса в одной плоскости, нормально накачены, восьмёрок нет?
А судьи кто?
Восьмёрок нет, а вот ноги на вилке болтаются.
andruxxa:
От этого и вобблинг скорее всего
А судьи кто?
bmx
bmx
345 дней назад
а вот и проверим, заменит или нет, мощность одинаковая, значит ехать должен теоретически не хуже, верно? если разгонится до скорости более 40км/ч, буду считать его победителем, с бензиновым мотором я не смог ехать по ровному асфальту более 37км/ч по жпс-навигатору, касаемо запаса хода- свинцовые батареи вряд-ли протянут более 30-40 км, но если установить литиевые- больше в 2 а то и в 3 раза
Эмм вы несколько опоздали laugh почитайте тему побольше)
RomZecs
Фурманов
24 дня назад
появились натрий ионные акб
Артикул озона
1970396234 12шт*10Ач 4900р
1970415053 16шт*10Ач 6500р
Ресурс хуже чем у lifepo4, наверно +-как у среднекитайского обычного лития. (Всего лишь предполагаю, статистики по ним ещё нет)
Заряжать можно чем угодно, лишь бы напряжение подходило (полный заряд 4.0в на банку), а вот насчёт балансировки непонятно.
Вес 250~270г на банку (уже собрал, поэтому примерно)
Таких 4штуки при напряжении 2.2в на банку (почти нижний порог) спокойно заводит мопед 97кубов.
Идут очень долго и только на почту.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 сентября 2025 в 20:17, RomZecs: причина не указана)
Так ты уже собрал? Так свои фотки кидай.
RomZecs:
А что непонятно? Если именно балансировать, то любой универсальный балансир повесить, они просто выравнивают, напряжение банок им пофиг. А если надо полную бмс с защитами и отключением, то сейчас смарт бмс стоят практически как обычные, настроить нужные пороги и всё.
Но мне не особо понятно зачем из таких собирать стартерный аккум, если оно дороже лифера. Новинку пощупать живьём?
RomZecs
Фурманов
24 дня назад
andruxxa:
не собирал и не планирую, такую батарею использую как стартерную.
Pedro de Pakas:
RomZecs:
1. не интересовался глубоко, поэтому не знаю в каком диаппазоне обычно работают балансиры, спасибо за информацию.
2. лифер на 6А с болтами дороже, без болтов или лент неинтересно.
к тому же натрий не боится глубокого разряда и напряжение удобнее, у лифера потолок 14.6в - без запаса, в качестве и оригинальности лифера не уверен, а натрий появился "вчера" и по идее должен быть беспроблемным.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 сентября 2025 в 22:58, RomZecs: причина не указана)
Не собирал...
Не планирую...
ИСПОЛЬЗУЮ rofl где-то потерялась логика laugh
Лифер 20А*ч по 500р на авито продают. едет на опыты 6шт.
RomZecs
Фурманов
24 дня назад
andruxxa:
Не собирал...
Не планирую...
это называется бу, либо сливают фуфло приехавшее с алика, например.
видимо это
интересно будет узнать как себя покажут учитывая цену почти в 4 раза ниже обычной.
Pedro de Pakas:
Новинку пощупать
и это тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 23:17, RomZecs: причина не указана)
Дауншифтер
Кокошкино
50 дней назад
Всем привет ! Один из лучших моих проектов Рига на моторе QS205 .
93км/ч , запас хода если не гнать -- 150 км
Не пойму где фото загрузить .
Region68
Тамбов
Дауншифтер:
Вот на эту иконку нажать...
https://rutube.ru/video/648b7fb00518d26719fa57067334f8d5Добавлено спустя 3 минутыСколько киловатт мотор?
А судьи кто?
Согласно этой таблице, порядка 5000 ватт.
Походу он
https://faradeybike.ru/motor-kolesa/nespicovannye/1000w-1/motor-koleso-quanshun-5000w-150-mm
А судьи кто?
Да их вон сколько: https://www.ozon.ru/category/motor-koleso-5000w/
Момент настал- прими гастал laugh сошлись фазы луны со звёздами и я притащил из деревни старинный проект в город. Модернизируем laugh
Снял старый маятник вместе с колесом- а на новом втулка шире. Не намного, но раму пришлось ломом разгибать. Короче, сколхожено laugh колесо на дюйм больше, но профиль ниже чем на родной резине и вроде всё уместилось. Колесо не шаркает ни за что. Зарядим акб на днях попробуем проехать. Тормоза пока и передние сойдут. Счас кино загрузится.Добавлено спустя 7 минут
Что то мне думается, что этот маятник не совсем от того Восхода. Наверное от пожарной модификации, ибо красного цвета. dance
Так он и не от того laugh
Если не работает ютуб, можно глянуть на яше
https://dzen.ru/video/watch/6a80ddc434d75274913f21f2
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:53
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:31
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 15:09
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:48
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:41
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 13:59
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 09:19
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 07:43
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 15 августа 2026
