Ремонт надсвечника
Re123
534 дня назад
Подскажите, чем можно заменить резистор в советском бакелитовом надсвечнике?
замотать фольгой от сигаретной пачки и забиыть.
smoke Кусок гвоздя подходящего диаметра и длины.
Re123
534 дня назад
Нет.
Сопротивление должно быть.
А как лучше всего вввернуть болт с шурупом?
Re123:
Ну тогда ищи марки ВС-0.25, номиналом от 2 до 10 кОм. Обрезай ему ноги, и пускай стоит не шелохнется.
Шуруп вкрути подходящими утконосами.
Re123:
Нахрена? Не, если уж так надо, то сдирай с карандаша деревянную оболочку, пока он не влезет в насвечник. Грифель будет в роли резистора.
Точно! И сопротивление будет подходящим - 0.01 ОМ.
Тогда можно от батарейки отжать. Еще и светиться будет.
Re123:
Нет.
-обоснуйте.Интересно...
-вспомнилась история с дирижаблем "Италия"-"Что делает сопротивлени? - Сопротивляется"
MAGNETO:
Я помню этот эпизод - фильм смотрел еще по черно-белому телевизору, когда мне было лет 12...
Re123:
Нет.
smoke Если жаба душит купить новый колпачок, можно вставить в старый гвоздь и купить свечу с внутренним сопротивлением! Таких нынче полно! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2022 в 20:01, Latgalec: причина не указана)
Re123
534 дня назад
Заглушку с шурупом на свечном колпачке – чем можно выкрутить?
Сидит намертво.
Лысок-упоров внизу нет.
Выкинуть и забыть! Не все колпачки разборные!
Re123
534 дня назад
Колпачек советский.
И советские были не разборные, много таких было. Если разборные у меня сохранились то монолитные просто летели в мусор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2022 в 15:09, krotik: причина не указана)
А как же резистор менять если не разборные? Это наверное горбачевские.
Re123
534 дня назад
Так как выкрутить?
"Запекся" он.
Re123:
Так как выкрутить?
Крутить против часовой.
Сломается, - ну так все равно выбрасывать. cry
BECHA777
Электроугли
620 дней назад
компания NGK делает отличные колпачки с резистором и без. вот коды для заказа:
NGK
LZFH 8710 черный б/р резьба
LZEH 8760 черный б/р гайка
LB01EP 8328 1кОм гайка
LB01EH - 1k гайка компактный
LB05E(r) 8031 (8898) черный/красный 5к гайка
LB05EH(r) 8334(8688) черный/красный 5 гайка компактный
Re123:
Так как выкрутить?
А никак - у меня такой был на моторе мотоблока. Выкинул, чего его жалеть... Новый купил за 150 р от скутера и все дела.
Без резистора... smoke
Без резистора...
Ну с одной стороны соседи будут тебе очень благодарны stuk , а с другой стороны привлечь тебя за хулиганство не смогут rtfm , так как никто не имеет представления, как это работает.
Почему это "никто", ты себя имел в виду? Я слышал, абсолютно отчетливо, помеху высокого тона из приемника, работавшего на ДВ и СВ. Из приемника, который работа на КВ, ничего такого не было слышно. А про современные УКВ ЧМ и подавно говорить нечего. Только эта помеха пропадала, когда мопед удалялся уже на 10 метров.
Высокого тона? А чем отличается Си бемоль от Ля диез верхней октавы?
Я про работу резистора имел ввиду, а не про твоих соседей.
ПС Кстати, помеха там широкополосная, и перекрывает все диапазоны радио - телевещания, а телевизоры работают в УКВ диапазоне.
Re123
534 дня назад
BECHA777:
Электроугли
NGK
[/quote]
Даже желания смотреть в их сторону нет.
Наверное такое же китайское ... , как и все другое.
Если не так - опровергайте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2022 в 23:33, Re123: причина не указана)
Названием, полагаю... smile
А там всё просто - ограничивается сила тока через искровой промежуток, тем самым снижая излучение радиоволн в пространство.
Полагаю, ты такой же музыкант, как я балерина.Добавлено спустя 5 минут
Простота бывает только у простофиль.
Уменьшили бы высокое напряжение, и ток бы уменьшился. Может дело не в токе?
Чтобы услышать в радиоприемнике помеху от работы свечи зажигания - звук высокого тона - не требуется быть ни музыкантом, ни балериной. podlec Тебя опять понесло "не в ту степь". stuk
А я слышал другое высказывание: "простота - сестра гениальности".
Ну, ты там угадывай и делай предположения. А мы будем выбрасывать резисторы из насвечников.
Как-то так...
Дед, так ты танцор? А чем отличается " ту степ" от " пассо добль"?Добавлено спустя 3 минуты
А ты с ихним папой, дебилом, не знаком?Добавлено спустя 6 минут
Как-то так...
А у меня и так все работает. dance
BECHA777
Электроугли
620 дней назад
[quote=]Наверное такое же китайское ... , как и все другое.[/quote]
NGK это крупнейшая компания по производству компонентов системы зажигания. качество на уровне.
Я - нет. А ты, по все видимости, знаком - раз уж знаешь о нем такую пикантную подробность.
Рад за тебя и за твоих благодарных соседей.
Да ладно,чё вы все бучу завели? Re123, прикололся про резистор,а вы и повелись....
Re123
534 дня назад
Почему?
Хотел бы узнать чем его заменить.
Тут,как-бы поаккуратнее выразиться....ну,за базаром следить необходимо...Сон разума рождает,сами знаете что....
Так это, никто не говорит толком, почему уровень помех c резистором падает.
Это как с конденсатором в кулачковой системе зажигания. Без конденсатора не работает, а почему никто об,яснить не может
Alllexius
Агрыз
1138 дней назад
Да всё предельно просто: резистор - нагрузка ВВ обмотки катушки зажигания, т.е. (если сравнивать его сопротивление с сопротивлением подводящих проводов) является активным поглотителем выделяющейся в процессе искрообразования энергии. Если нет резистора - проводники выступают в роли активного излучателя - антенны ( по простому). От того и помеха. Я не говорю, что с присутствием резистора помехи не будет - будет, но меньше. Про конденсатор в цепи прерывателя - там возникает некоторое подобие "резонансного" импульсного генератора (типа Теслы) , естественно без конденсатора его не возникает.
На самом деле в момент искры не одна искра, а целый "сноп" - мы, в силу ограничения человеческого зрительного анализатора, видим одну, короткую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2022 в 06:32, Alllexius: причина не указана)
Alllexius:
резистор - является активным поглотителем выделяющейся в процессе искрообразования энергии.
1 если резистор поглощает энергию, то как вообще происходит искра?
2 как резистор поглощает энергию, если она выделяется в виде излучения?
3 если резистор является активным поглотителем, то почему его номинал изменяется от 2кОм до 10 кОм, то есть в пять раз. Значит в пять раз допустимо изменение тока через него, и соответственно сила искры.
Alllexius:
Впервые слышу о таком.
Alllexius:
Нет там никакого снопа, ни скирды.
Там идет периодический процесс перезарядки конденсатора с затухающей амплитудой.
1 почему вообще образуется искра, если напряжение в контактном зажигании 12В?
2 почему искра между контактами без конденсатора становится сильней?
Вся электрическая цепь поглощает энергию, в той или иной степени. В этом не должно быть ничего удивительного для слушателя МРТТ, тем более - для выпускника этого заведения.
Остальные вопросы аналогичного свойства.
Стыдно должно быть! stuk
Поэтому и не одна искра, а несколько - последовательно.
Как говорится, "хорошие вопросы..." laugh
1 - потому, что есть такое явление "самоиндукция", при котором ЭДС многократно превышает напряжение, которое зарядило энергией катушку.
2 - потому, что с конденсатором энергии есть еще куда деваться, помимо пробивания воздушного зазора между контактами. Сопротивление ионизированного воздушного зазора между ними больше, чем сопротивление конденсатора переменному току.
Почему ЭДС многократно превышает напряжение?
Получается что энергия поглощается конденсатором?
Стыдно должно быть!
С чего бы это. Такого материала для изучения нет.
Потому, что скорость разряда катушки на конденсатор превышает скорость накопления энергии, которая не может быть больше скорости вращения магнитного ротора.
Именно так - энергия, запасенная в обмотке, переходит в конденсатор, заряжая его.
А с того, что для настоящего "естествоиспытателя" не предосудительно и самообразованием заниматься, не ограничиваясь материалом, полученным в учебном заведении.
Смешные вещи рассказываешь. Скорость вращения ротора - угловая. А скорость заряда конденсатора, какая?
Величина ЭДС генератора зависит от скорости вращения ротора. Но тут вращающихся частей нет. smoke
Нам нужна энергия в зазоре свечи, а не в конденсаторе.
Есть три пути получения знаний: От учителя, из авторитетных книг, от поживших людей, наделённых настоящим опытом.
Пути самообразования нет.
Не наблюдаю ничего смешное, только реальность.
А скорость изменения величины магнитного потока в сердечнике обмотки - она какая?
Сам подумай...
Не думаешь ли ты, что ЭДС самоиндукции может быть только при наведении энергии в обмотке вращающимся ротором? Подсоедини к обмотке химический источник тока и потом отсоедини - будет то же самое.
Все правильно - заряд конденсатора дает быстрое убывание энергии в обмотке, следствием этого является быстрое изменение магнитного потока в сердечнике и наведение во вторичной обмотке напряжения, достаточного для пробоя зазора в свече, с возникновением искры.
Как "прикажешь" скоррелировать эти два высказывания?
Кстати, пожилой человек, наделенный настоящим опытом и знаниями - он может считаться учителем?
Отшельник отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:33
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
