- 21 ноября 2022, понедельник
замотать фольгой от сигаретной пачки и забиыть.
Кусок гвоздя подходящего диаметра и длины.
- 22 ноября 2022, вторник
15 дней назад
Нет. Сопротивление должно быть. А как лучше всего вввернуть болт с шурупом?
Re123:Сопротивление должно быть. Ну тогда ищи марки ВС-0.25, номиналом от 2 до 10 кОм. Обрезай ему ноги, и пускай стоит не шелохнется. Шуруп вкрути подходящими утконосами.
Re123:Сопротивление должно быть. Нахрена? Не, если уж так надо, то сдирай с карандаша деревянную оболочку, пока он не влезет в насвечник. Грифель будет в роли резистора.
Дед:Грифель будет в роли резистора. Точно! И сопротивление будет подходящим - 0.01 ОМ. Тогда можно от батарейки отжать. Еще и светиться будет.
Re123:Нет. Сопротивление должно быть. -обоснуйте.Интересно... Дед:Грифель будет в роли резистора. -вспомнилась история с дирижаблем "Италия"-"Что делает сопротивлени? - Сопротивляется"
MAGNETO:-вспомнилась история с дирижаблем "Италия"-"Что делает сопротивлени? - Сопротивляется" Я помню этот эпизод - фильм смотрел еще по черно-белому телевизору, когда мне было лет 12...
Re123:Нет. Сопротивление должно быть. Если жаба душит купить новый колпачок, можно вставить в старый гвоздь и купить свечу с внутренним сопротивлением! Таких нынче полно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2022 в 20:01, Latgalec: причина не указана)
- 23 ноября 2022, среда
15 дней назад
Заглушку с шурупом на свечном колпачке – чем можно выкрутить? Сидит намертво. Лысок-упоров внизу нет.
Выкинуть и забыть! Не все колпачки разборные!
15 дней назад
Колпачек советский.
8 минут назад
И советские были не разборные, много таких было. Если разборные у меня сохранились то монолитные просто летели в мусор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2022 в 15:09, krotik: причина не указана)
А как же резистор менять если не разборные? Это наверное горбачевские.
15 дней назад
Так как выкрутить? "Запекся" он.
- 24 ноября 2022, четверг
Крутить против часовой. Сломается, - ну так все равно выбрасывать.
- 25 ноября 2022, пятница
Электроугли
7 дней назад
компания NGK делает отличные колпачки с резистором и без. вот коды для заказа: NGK LZFH 8710 черный б/р резьба LZEH 8760 черный б/р гайка LB01EP 8328 1кОм гайка LB01EH - 1k гайка компактный LB05E(r) 8031 (8898) черный/красный 5к гайка LB05EH(r) 8334(8688) черный/красный 5 гайка компактный
А никак - у меня такой был на моторе мотоблока. Выкинул, чего его жалеть... Новый купил за 150 р от скутера и все дела. Без резистора...
Ну с одной стороны соседи будут тебе очень благодарны , а с другой стороны привлечь тебя за хулиганство не смогут , так как никто не имеет представления, как это работает.
Харитон:никто не имеет представления, как это работает. Почему это "никто", ты себя имел в виду? Я слышал, абсолютно отчетливо, помеху высокого тона из приемника, работавшего на ДВ и СВ. Из приемника, который работа на КВ, ничего такого не было слышно. А про современные УКВ ЧМ и подавно говорить нечего. Только эта помеха пропадала, когда мопед удалялся уже на 10 метров.
Дед: Я слышал, абсолютно отчетливо, помеху высокого тона из приемника, Высокого тона? А чем отличается Си бемоль от Ля диез верхней октавы? Я про работу резистора имел ввиду, а не про твоих соседей. ПС Кстати, помеха там широкополосная, и перекрывает все диапазоны радио - телевещания, а телевизоры работают в УКВ диапазоне.
15 дней назад
BECHA777: Электроугли 6 часов назад компания NGK делает отличные колпачки с резистором и без. вот коды для заказа: NGK LZFH 8710 черный б/р резьба LZEH 8760 черный б/р гайка LB01EP 8328 1кОм гайка LB01EH - 1k гайка компактный LB05E(r) 8031 (8898) черный/красный 5к гайка LB05EH(r) 8334(8688) черный/красный 5 гайка компактный
[/quote] Даже желания смотреть в их сторону нет. Наверное такое же китайское ... , как и все другое. Если не так - опровергайте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2022 в 23:33, Re123: причина не указана)
Харитон:чем отличается Си бемоль от Ля диез верхней октавы? Названием, полагаю... Харитон:Я про работу резистора имел ввиду А там всё просто - ограничивается сила тока через искровой промежуток, тем самым снижая излучение радиоволн в пространство.
- 26 ноября 2022, суббота
Дед: Харитон: чем отличается Си бемоль от Ля диез верхней октавы?
Названием, полагаю... Полагаю, ты такой же музыкант, как я балерина. Добавлено спустя 5 минутДед: Харитон: Я про работу резистора имел ввиду А там всё просто - ограничивается сила тока через искровой промежуток,
Простота бывает только у простофиль. Уменьшили бы высокое напряжение, и ток бы уменьшился. Может дело не в токе?
- 27 ноября 2022, воскресенье
Харитон:Полагаю, ты такой же музыкант, как я балерина. Чтобы услышать в радиоприемнике помеху от работы свечи зажигания - звук высокого тона - не требуется быть ни музыкантом, ни балериной. Тебя опять понесло "не в ту степь". Харитон:Простота бывает только у простофиль. А я слышал другое высказывание: "простота - сестра гениальности". Харитон:Уменьшили бы высокое напряжение, и ток бы уменьшился. Может дело не в токе? Ну, ты там угадывай и делай предположения. А мы будем выбрасывать резисторы из насвечников. Как-то так...
- 28 ноября 2022, понедельник
Дед: не требуется быть ни музыкантом, ни балериной. Тебя опять понесло Дед, так ты танцор? А чем отличается " ту степ" от " пассо добль"? Добавлено спустя 3 минутыДед: А я слышал другое высказывание: "простота - сестра гениальности".
А ты с ихним папой, дебилом, не знаком? Добавлено спустя 6 минутДед: А мы будем выбрасывать резисторы из насвечников. Как-то так...
А у меня и так все работает.
- 30 ноября 2022, среда
Электроугли
7 дней назад
[quote=]Наверное такое же китайское ... , как и все другое.[/quote] NGK это крупнейшая компания по производству компонентов системы зажигания. качество на уровне.
Харитон:А ты с ихним папой, дебилом, не знаком? Я - нет. А ты, по все видимости, знаком - раз уж знаешь о нем такую пикантную подробность. Харитон:А у меня и так все работает. Рад за тебя и за твоих благодарных соседей.
Да ладно,чё вы все бучу завели? Re123, прикололся про резистор,а вы и повелись....
- 1 декабря 2022, четверг
15 дней назад
Почему? Хотел бы узнать чем его заменить.
Тут,как-бы поаккуратнее выразиться....ну,за базаром следить необходимо...Сон разума рождает,сами знаете что....
Так это, никто не говорит толком, почему уровень помех c резистором падает. Это как с конденсатором в кулачковой системе зажигания. Без конденсатора не работает, а почему никто об,яснить не может
- 2 декабря 2022, пятница
Агрыз
345 дней назад
Да всё предельно просто: резистор - нагрузка ВВ обмотки катушки зажигания, т.е. (если сравнивать его сопротивление с сопротивлением подводящих проводов) является активным поглотителем выделяющейся в процессе искрообразования энергии. Если нет резистора - проводники выступают в роли активного излучателя - антенны ( по простому). От того и помеха. Я не говорю, что с присутствием резистора помехи не будет - будет, но меньше. Про конденсатор в цепи прерывателя - там возникает некоторое подобие "резонансного" импульсного генератора (типа Теслы) , естественно без конденсатора его не возникает. На самом деле в момент искры не одна искра, а целый "сноп" - мы, в силу ограничения человеческого зрительного анализатора, видим одну, короткую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2022 в 06:32, Alllexius: причина не указана)
Alllexius:резистор - является активным поглотителем выделяющейся в процессе искрообразования энергии. 1 если резистор поглощает энергию, то как вообще происходит искра? 2 как резистор поглощает энергию, если она выделяется в виде излучения? 3 если резистор является активным поглотителем, то почему его номинал изменяется от 2кОм до 10 кОм, то есть в пять раз. Значит в пять раз допустимо изменение тока через него, и соответственно сила искры. Alllexius:там возникает некоторое подобие "резонансного" импульсного генератора (типа Теслы) Впервые слышу о таком. Alllexius:На самом деле в момент искры не одна искра, а целый "сноп" - Нет там никакого снопа, ни скирды. Там идет периодический процесс перезарядки конденсатора с затухающей амплитудой. 1 почему вообще образуется искра, если напряжение в контактном зажигании 12В? 2 почему искра между контактами без конденсатора становится сильней?
Харитон:1 если резистор поглощает энергию, то как вообще происходит искра? Вся электрическая цепь поглощает энергию, в той или иной степени. В этом не должно быть ничего удивительного для слушателя МРТТ, тем более - для выпускника этого заведения. Остальные вопросы аналогичного свойства. Харитон:Впервые слышу о таком. Стыдно должно быть! Харитон:Там идет периодический процесс перезарядки конденсатора с затухающей амплитудой. Поэтому и не одна искра, а несколько - последовательно. Харитон:1 почему вообще образуется искра, если напряжение в контактном зажигании 12В? 2 почему искра между контактами без конденсатора становится сильней? Как говорится, "хорошие вопросы..." 1 - потому, что есть такое явление "самоиндукция", при котором ЭДС многократно превышает напряжение, которое зарядило энергией катушку. 2 - потому, что с конденсатором энергии есть еще куда деваться, помимо пробивания воздушного зазора между контактами. Сопротивление ионизированного воздушного зазора между ними больше, чем сопротивление конденсатора переменному току.
Дед:при котором ЭДС многократно превышает напряжение, которое зарядило энергией катушку. Почему ЭДС многократно превышает напряжение? Дед:потому, что с конденсатором энергии есть еще куда деваться, помимо пробивания воздушного зазора между контактами. Получается что энергия поглощается конденсатором? С чего бы это. Такого материала для изучения нет.
Харитон:Почему ЭДС многократно превышает напряжение? Потому, что скорость разряда катушки на конденсатор превышает скорость накопления энергии, которая не может быть больше скорости вращения магнитного ротора. Харитон:Получается что энергия поглощается конденсатором? Именно так - энергия, запасенная в обмотке, переходит в конденсатор, заряжая его. Харитон:С чего бы это. Такого материала для изучения нет. А с того, что для настоящего "естествоиспытателя" не предосудительно и самообразованием заниматься, не ограничиваясь материалом, полученным в учебном заведении.
Дед:Потому, что скорость разряда катушки на конденсатор превышает скорость накопления энергии, которая не может быть больше скорости вращения магнитного ротора. Смешные вещи рассказываешь. Скорость вращения ротора - угловая. А скорость заряда конденсатора, какая? Величина ЭДС генератора зависит от скорости вращения ротора. Но тут вращающихся частей нет. Дед:Именно так - энергия, запасенная в обмотке, переходит в конденсатор, заряжая его. Нам нужна энергия в зазоре свечи, а не в конденсаторе. Дед:А с того, что для настоящего "естествоиспытателя" не предосудительно и самообразованием заниматься, Есть три пути получения знаний: От учителя, из авторитетных книг, от поживших людей, наделённых настоящим опытом. Пути самообразования нет.
Харитон:Смешные вещи рассказываешь. Не наблюдаю ничего смешное, только реальность. Харитон:Скорость вращения ротора - угловая. А скорость изменения величины магнитного потока в сердечнике обмотки - она какая? Харитон:А скорость заряда конденсатора, какая? Сам подумай... Харитон:Величина ЭДС генератора зависит от скорости вращения ротора. Но тут вращающихся частей нет. Не думаешь ли ты, что ЭДС самоиндукции может быть только при наведении энергии в обмотке вращающимся ротором? Подсоедини к обмотке химический источник тока и потом отсоедини - будет то же самое. Харитон:Нам нужна энергия в зазоре свечи, а не в конденсаторе. Все правильно - заряд конденсатора дает быстрое убывание энергии в обмотке, следствием этого является быстрое изменение магнитного потока в сердечнике и наведение во вторичной обмотке напряжения, достаточного для пробоя зазора в свече, с возникновением искры. Харитон:из авторитетных книг Пути самообразования нет. Как "прикажешь" скоррелировать эти два высказывания? Кстати, пожилой человек, наделенный настоящим опытом и знаниями - он может считаться учителем?
