Cамоделка из Лиепаи с F-80
Строительство и эксплуатация.
У меня эта идея уже давно сидит "ржавым гвоздем в мозге", да воплотить её никак не получается из-за отсутствия токарного станка и материала для дисков. Магнитики - они продаются свободно и не дорого. А вклеить их в канавки - если они квадратные плоские или в засверловки - если цилиндрики, можно обычной эпоксидкой. Это всё легко решается, да и механизм изменения взаимного положения дисков сделать несложно. Куда проблематичней выточить алюминиевые диски, с надежным закреплением на стальных осях.
Была бы у меня такая возможность - не висела бы эта рама под крышей навеса для мотоблока.
Конечно, продаются и готовые дисковые муфты, но их высокая стоимость и доставка - большая проблема.
Вот один вариант исполнения.
А вот другой.
Вот третий.
Но в первом и третьем случаях заказывать надо не менее 100 штук, во втором - не менее 10.
Так что, самостоятельное изготовление предпочтительней, да и по своим размерам делать лучше, нежели "подгонять под ответ".
P.S.
А ставить на ней КД50 или Д8 жутко не хочется. Ну, не люблю я избыточности, даже когда это запас мощности.
Кстати, есть еще одна возможность изменения скорости вращения ведомого диска, при постоянной скорости вращения ведущего. Это небольшое изменение зазора между плоскостями соосных, или не очень, дисков. Естественно, что изменить крутящий момент, в сторону его увеличения, таким образом не получится - он будет только меньше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2019 в 05:39, Дед: причина не указана)
Еще пара ссылок на эту тему.
https://tvita.ru/wp-content/uploads/2019/06/ktr-6.pdf - тут на последней странице.
https://www.youtube.com/watch?v=1Gm4r__hu3E&feature=youtu.be - тут, к сожалению, на английском.Добавлено спустя 14 минутИ еще одна полезная статья.
http://electrik.info/main/fakty/1148-magnitnaya-yama-nikolaeva.html - видеоролики в ней очень рекомендую посмотреть.
LibavaMoto
517 дней назад
В любом случае на пробы уйдет масса времени и сил т.к. отталкиватся просто неотчего. Холостой ход видемо увеличением зазора достигается. И как уберечь магниты от нагрева. От него они безвозвратно деградируют. В стационарных стирильных условиях это будет работать а вот на сраном мопеде сильно сомневаюсь.
Дед, видел я похожий самовар на велофестивале. Хотел даже специально для тебя сфоткать, как не надо делать. Там неправильный угол наклона рулевой колонки был. И примерно такая же база. Но дедок куда то отрулил.
А у тебя переварен грамотно. Даже мне понравился. Его под 4т самый раз. Дли под 2т, и спереди мешок картохи.
С магнитами у вас ничего не получится. Ибо передаваемый момент должен быть заведомо больше чем усилие руки по управлению магнитами. stuk
LibavaMoto:
Могу обрадовать: отталкивать есть от чего, достаточно зайти на сайт производителя этих магнитов.
LibavaMoto:
Не обязательно, можно же совсем выводить диски из магнитного "зацепления", разводя оси подальше. Когда ось ведущего диска совпадет с серединой окружности, на которой расположены центры магнитов ведомого дика, то ведомый диск перестанет вращаться.
LibavaMoto:
От чего им нагреваться-то? Подальше от мотора их расположить, на промежуточном валу, вот и вся "защита" от тепла.
Вот этот "момент" требует уточнения. Потому, что я не понял - насчет "усилия руки".
мешок картохи.
Возможно, что высокую и узкую корзинку для покупок я туда и приспособлю. Но в приоритете свобода прохождения ног. Ради этой свободы и затевалась такая рама из толстостенной трубы, способной выдержать в одиночку все "разумные" нагрузки.
Хотя, наклон вилки можно бы и увеличить.
Вот - для сравнения.
Переднее колесо пришлось приподнять, чтобы углы наклона вилок примерно сравнялись, и то - маловато поднял.
Хотя, наклон вилки можно бы и увеличить. Вот - для сравнения.
Опять ты сравниваешь гнутую вилку с прямой sarcastic
Если ты увеличишь наклон, он у тебя перестанет рулиться. Как у того дедка на пробеге. Он сделал большой наклон, чтобы приблизить руль к сиденью. А тебе надо сделать вынос руля большой. И площадки внизу рамы параллельно основной трубе. Будет жёстче, и мешок картохи будет надёжно фиксироваться.
Што в ЦПШ этот раздел ещё не проходили?
Усилие магнитов на сдвиг меньше чем усилие на отрыв. Ибо силовые линии магнитного поля направлены перпендикулярно поверхностям магнитов. Да и с изменением передаточного числа видимо брехня. Это видимо очередной "колокол льют". stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 14:39, Харитон: причина не указана)
На кой ляд мне сравнивать вилки? Я рулевые трубы сравниваю.
мешок картохи
Отстань от картохи! Она перемещается на одноколейной одноколесной тачке - колесо 8" от скутера, диск разборный.
А-а-а, вон оно что! Дык их и отрывать-то никто не будет, только сдвигать диски параллельно друг другу, путем изменения расстояния между осями. А ось будет перемещаться по дуге.
Всё, остальное "военная тайна" - я и так уже много подробностей тебе выдал. А у меня патент еще не оформлен! crazy
Сделай, тогда и будет тебе ВИДИМО. А пока все только умоВИДИМО. hoho
LibavaMoto
517 дней назад
Сегодня у меня черный день. Утром поехал в гараж на тримменом мопеде.На пол пути вдруг резко пропала тяга. Моторчик работает а сцепление не тянет. Я на пердячем пару доехал до гаража. Снял редуктор там все в ажуре, думал колокол проворачивает. Колодки тоже в отличном состоянии. Маховик вроде тоже не сдвинулся, мотор то работает. Все собрал и всеравно еле тянет. Я в ступоре, куда думать. Ну ладно домой поеду на ф80 на втором мопеде. Хрен, не заводится. Искра есть, карбюратор снял продул все чисто и всеравно ни гу гу. Я на нем последний раз в июле катался, все было отлично. Версии либо холод сильно не любит хотя сегодня +13 либо бензин протух. Других вариантов не вижу. Пришлось домой на автобусе ехать-срам какой.
kroha
1463 дня назад
LibavaMoto:
Нужно коньячку выпить. И картина сразу меняется, чеснслово.
LibavaMoto
517 дней назад
Я так и зделал. Завтра на триммере попробую колодки заменить (хотя к этим нет вопросов) А на Ф80 видемо надо катушку поменять. Искра есть но очень слабая. Жаль посылки с али очень долго идут, зима начнется.
kroha:
Напомнило, из "Мастер и Маргарита":"Так вы напейтесь сегодня пьяной, Фрида, и ни о чем не думайте,"
LibavaMoto
517 дней назад
С Ф80 разобрался. Оказывается на холоде ему надо обязательно заслонку закрывать и топлива немеренно подкачивать. Ну слава богу. А на триммере снял маховик и похоже сальник на коленвалу надо менять, от туда масло на колодки гнало. Заказал в среду привезут.Вместо коньячка бальзамчик рижский употребляли, ничуть не хуже.
312 дней назад
Гурман, аднака!!
LibavaMoto
517 дней назад
Осенью случилось у меня чп. Поехал в гараж и на пол пути вдруг двигатель перестал тянуть. На холостых работает но стоит добавить газу давится и не набирает обороты. Доехал на педалях. Поначалу я грешил на редуктор, думал звездочки на валу прокручивают. Перебрал, все в порядке. Тогда дело в карбюраторе. Разобрал первый раз,все продул и почистил. Никакого результата. Заказал у китайцев новый карб. Приехал но с дифузором 10мм а надо 15мм Погоревал и заказал правильный, Жду уже 3 месяца. Тогда стал более тщательно все проверять и оказалось перепускной клапан шалит. Я взял нижнюю часть нового карба вместе с клапаном и соединил с верхней частью старого. Моторчик ожил. Подрегулировал винтом на максимальных оборотах. Все в ажуре. Надо довести дело до логического конца я полез разбирать этот клапан. Там сама диафрагма фиксируется тонким кольцом. я его акуратно иголочкой снял. Сам клапан это круглая пластнка из синтетики. В гнезде скопились отложения и он стал залипать. Промыл и собрал. Так из за такой мелочи сезон открыл только сейчас. Обращался в мастерскую, там говорят поменять весь карб дешевле выйдет чем выискивать проблему. Теперь я с этими крбами на вы хотя с их принцпом работы не все понятно и спросить нукого.
Почему не у кого? Есть же переводная статья от Walbro http://www.mopedist.ru/forum/thread3143-1.html Я её встречал и в оригинале и в оригинальном переводе, перепечатано без ошибок.
Все остальное так или иначе производные. Другие золотники, иглы вместо каналов переходных режимов, но база у всех одна.
Я о простейших средь мембранников. Есть конечно дико навёрнутые, но и они так или иначе отличаются идейно только системами смесеобразования.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 мая 2020 в 02:32, krotik: причина не указана)
LibavaMoto
517 дней назад
Сегодня с утра стал настраивать обновленный карбюратор на ходу. Настройка винта заметно отличается от прежней. Сначала вяло разгонялся и только до 25км.ч Закручивая винт мотор вышел на максимальную скорость но динамика разгона слегка замедленная. Завтра продолжим эти изыскания. Тут еще комп гавкнул, пришлось другу в ремонт нести. Благо что есть еще толковые спецы в этом деле.
LibavaMoto
517 дней назад
Ну наконец разобрался с мотором. Причиной моих бед всеже оказался сальник на коленвалу. После смены 3х карбюраторов я окончательно убедился что дело в моторе. Снял маховик а там на валу резиновая стружка но при этом масло не гнало. Механик в сервисе обьяснил что сальник стоит пружинами внутрь и легко подсасывает снаружи но не гонит наружу, типа работает как клапан. Вытащил старый, замерил диаметр, разница в 1мм с новым. Но почему же мотор легко запускался и первую треть газа одеквантно отрабатывал. Это мой первый опыт общения с триммерным мотором. Век живи век учись
LibavaMoto:
Скорость воздушного потока в КШК влияет на интенсивность просасывания через щель между сальником и цапфой вала. И еще упругость резиновой кромки с пружинкой добавляет "две лепты".
Был бы сальник советского производства - мотор не завелся бы и не работал клапаном.
Можно было сначала укоротить пружинку на сальнике и попробовать поездить для сравнения.
LibavaMoto
517 дней назад
Извлеч сальник можно было только варварским методом, проколоть и подцепить.Подтягивать пружинку уже безсмыслнно, выработку в 1мм это не компенсирует. Если есть новый то чо напрягатся.
ganstown
582 дня назад
сальники там кончаются через 1.5 тыщ км, первые проявления перестает работать на низких холостых оборотах, на которых ранее работал спокойно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2020 в 09:05, ganstown: причина не указана)
LibavaMoto
517 дней назад
С утра опробовал мопедку. Бежит как горная козачка. Насчет сальников, а у меня наоборот, запускался легко и холостые держал стабильно и даже на среднем газу работал. Это просто мой первый опыт с сальниками, ранше с этим не сталкивался.
Из рассказа все указывало на проблемы с карбюратором. Все симптомы, если я чего не упустил, говорили об этом. А оно вона где порылось. Довольно не стандартное поведение. Ну, век живи, век учись, дураком помрешь.
LibavaMoto
517 дней назад
На днях бог послал мне кучу запчастей на трммерный мотор ВС-430 . Там хватает на 2шт. И вот с какой проблемой столкнулся. На обоих шпоночные пазы идиальные шпонки тоже и в маховиках пазы как новые но при установке отличается углы положения магнитов относительно катушки. Отличие достигает 40 градусов. Это перебор. Я понимаю что на этих моторах опережение не регулируется но от чего плясать при таком расхождении. Интересно знать в какой момент образуется искра при прохождении магнитов мимо катушки это помогло бы определить на каком моторе надо поправлять. Ну не хотелось бы методом тыка искать истину. Буду благодарен за дельную подсказку.
LibavaMoto:
Надеваем ротор и статор. В ВМТ магнит ротора должен стоять точно посреди датчика, или немного за ним в сторону вращения.
ПС Ели что, то я таких моторов в глаза никогда и не видел. shock
LibavaMoto
517 дней назад
Там два магнита на роторе на какой из них ориентироватся или между ними?Добавлено спустя 15 минутМотор самый обычный китаец для триммерных кос. Если магниты уйдут за вмт то будет позднее зажигание. На одном экземпляре у меня промежуток между магнитами напротив катушки недоходя вмт градусов 15 и это видемо то что надо. А на втором черезмерно раннее.
LibavaMoto:
Скорей всего так.
LibavaMoto
517 дней назад
По поводу карбюратора разобрался с божей помощю. Как обьяснил специалист из сервиза у триммерного карбюратора есть 2 насоса и нет поплавкрвой камеры которая держалаб уровень. Насосы создают избыточное давление в верхней секции карбюратора. Поэтому при сбросе газа продолжают заталкиватся излишки топлива и они догорают при закрытой заслонке. Благодаря такой схеме подачи топлива моторчик может работать в любом положении и это плата за отсутствие поплавка. По поводу моей эпопеи не тянул мотор на полном газу. Я грешил на карбюратор поменял, потом поменял сальники не то, поменял катушку читал из за нее может не развивать обороты Не то. А оказалось детишки засунули в глушак посторонний предмет, он там болтался и переодически перекрывал выхлоп. Прочистил и все пошло. В апреле открыл сезон, еще прохладно, но ездить можно.В планах поменять переднюю вилку но нигде нет у нас в продаже амортизационных вилок на 20 дюймов, проблемка. Бензин подорожал, на рубли 120 тянет однако.
LibavaMoto:
В Москве такая продается, для безрезьбовой колонки: https://www.velosklad.ru/velosipedy-parts/info/2841/
LibavaMoto
517 дней назад
Провел Небольшую модернизацию своих мопедов. На Ф-80 заменил карбюратор на PZ-19. Для этого пришлось сделать новый впускной колектор т к этот карбюратор повыше и трубку для колектора использовал 18мм.Также чтоб поместился фильтр колектор пришлось развернуть вправо. На распылителе главного жиклера перерезал резьбу на м-5, поскольку имелся комплект сменных жиклеров купленный ранее для родного карбюратора. По совету бывалых установил жиклер на 70 и не прогадал. Тянет великолепно и запускается но только теплый. Холодный никак пока не брызнеш прямо в глотку пару кубиков. Заменил бачок от Риги 7. Теперь 5.5 литра хватит надолго. На триммерном мопеде заменил мотор, подвернулся 4х тактник Макита на 341 на 33.5кубиков. К нему приладил доп глушитель. Моторчик порадовал тихой работой и легким пуском. По максималке не уступает 2х тактнику но разница 33 и 52 куба весьма ощущается.Стартует и разгоняется весьма бодро а вот на верхах заметно уступает 2х тактникам. Есть немного повышенная вибрация на низах, видемо потому что рабочие такты вдвое реже, но на скорости 25 км-ч все пропадает. К плюшкам можно отнести легкий пуск, очень тихую работу,и малый расход. К минусам плохо тянет против ветра, более вялая динамика. Я на нем только неделю катаю, еще не уловил всех нюансов но общее впечатление положительные.
Глянуть бы фото в другом ракурсе - с левого бока. Уж очень любопытно увидеть редуктор.
LibavaMoto
517 дней назад
Глянь пост 65. Там этаже мопедка на заре существования, там все видно.
LibavaMoto
517 дней назад
Снял и разобрал ф-80. С большим усилием снялась моторная шестерня, даже сьемник сорвало. Оказалось у меня коленвал с накладками под которыми облегчения. Я их снемать не стал, сильно закручены. Ни у кого нет фотки как они расположены. Сегодня буду балансировать вал. На цилиндре есть небольшие задиры в зоне продувочных окон. Странно там нагрузка минимальная. Но еще послужит. При сборке буду ставить сцеплене от Дшки, подвернулась мне она на рынке. Заменил все фрикционные накладки на новые. Получилась толщина на нижнем 5мм а на наружном 4мм. Остатки мотора девать некуда. Кому надо пишите в личку, отдам бесплатно. На триммерном мопеде поменял ведущую шестерню редуктора с 10 на 9 зубов. Тяга заметно улучшилась а максималка нисколько не пострадала. Просто движок стал на больших оборотах работать. 40 бежит легко а мне больше и ненадо. Для мопедки на ф-80 ищу звезду на колесо на 41 зуб.Раньше были а теперь ни в одном магазине нет. Обидно.
LibavaMoto:
Это штатная звезда для заднего колеса 26" легкого мопеда "Рига-5" и далее по списку моделей(7,11,13). Для мотовелосипеда с колесом 28" была штатной звезда 37 зубьев. Их еще можно найти в продаже, периодически "всплывают" на Авито. Понятное дело, что б/у...
Anatolij
Белоомут
10 дней назад
Те комплекты для установки дешек на велосипед,что поступали в продажу, имели в своём составе именно звезду на 41 зуб. "Красный Октябрь" прекратил выпуск этих комплектов в начале семидесятых, с переходм от Д5 к Д6. Я имею в виду такие звезды:
Они же ставились на мотовелосипеды и легкие мопеды со втулками "Торпедо".
Эти звёзды были под узкую велоцепь.
На Ригу 5 и 7 ставилась другая звезда, тоже на 41 зуб,но адаптированная для установки на колёса с литой ступицей.
На Риге 11 и 13 ставились другие, тарельчатые звёзды на 41 зуб, причем ранние были тоньше, под велоцепь.
В продаже встречались так же аналогичные звезды под широкую цепь на 43 зуба.
Звёзды на 37 зубьев встречались в продаже в девяностых. Думаю, что к "Красному Октябрю" они не имели отношения. Звезда под узкую цепь:
Вообще, на мой взгляд логичнее ставить звёзды с меньшим количеством зубьев на колесо с меньшим диаметром, а не с бОльшим.
дед
Ейск
Anatolij:
Совершенно верно ! Лет 25 тому назад я ставил двигатель Д-4 на велосипед КАМА ,заднюю звёздочку делал на 33 зуба и бегало это чудо километров 55 в час . Что же касается звёздочки 37 зубьев ,скорее всего это от КРОХИ , который выпускали в Минске ,скорость его по паспорту 25 км в час .
LibavaMoto
517 дней назад
Мне эвезда на 41 нужна на 26 колеса. Покатался 3 года на родной на 44 и вижу что потенцал мотора позволяет ехать быстрее и экономичнее. Раньше у китайцев видел их навалом а когда созрел,облом. Сегодня балансировал коленвал. Оказалось достаточно по одному сверлению на 11мм на каждую щеку. Есть небольшое биение, буду рихтовать.
LibavaMoto:
Разница в 3 зуба "погоды не сделает", я так думаю. Пересверлить эту звезду на столько зубьев, сколько уместится под родным венцом, вот и все дела.
А поместится там 40 зубьев, если делать по максимуму - впритык к старому венцу. Но 40 - кратно 10, которые на ведущей звезде, поэтому лучше сделать 39 или 37 зубьев. И не надо искать-покупать. Там работы - всего на один день, если не спешить.
LibavaMoto
517 дней назад
Не пилить большую звезду увольте. Я натрахался когда высверливал и облегчал их. Буду искать готовую чтоб просто поменять. Я ничего нового не создаю а занимаюсь префекционизмом. Довожу до идеала то что есть. Нашил сумки на все мопедки, установил фару arctik-2, собрал для нее батарею 3s 4p из 12 элементов, подключил модельную индикацию разряда батареи. Она сначала моргает а после начинает бибикать а вконце просто орать. А сейчас отбалансировал вал и поставлю Дешное сцепление. Процесс совершенствования безграничный. Вошкаемся.
LibavaMoto
517 дней назад
Решил я собрать бюджетный мотовел. В наличии был польский велик JBILAT аналог Стелс 710. Звездочки на 11 и 44з Китайский моторчик на 52куба. Заказал газовую ручку и редуктор. Крепление звезды делал сам используя в качестве прокладки материал Макрофлекс, это пористый пластик используется в рекламных проэктах. Великолепно подходит. На сцеплении пересверлил отверстия со сдвигом на 14мм чтоб брало при малейшем газе. Моторама из 2мм пластины с загнутыми краями для жесткости. Пластина крепится внутри дропаутов при этом совпадают плоскости звездочек . Толщины пластины достаточно. Лучше былоб использовать звезды поменьше 32и 9 это позволит сократить межосевой зазор и увеличит жесткость пластины. На той неделе все собрал и обкатал. Динамика великолепная, с места легко без педалей тянет.Пока обкатываю больше 30 не езжу но чувствую и 40 и более поедет. Вес конструкции 21кг. Опасался что боковое положение мотора скажется на устойчивости но апсолютно никакого влияния не ощутил, может только на ухабистой дороге как то повлияет. Единственное неудобство спускать в подвал выступающий мотор мешает.Звук выхлопа вполне сносный даже доп глушитель ненужен.Проэкт получился очень бюджетный и удачный. Будем обкатывать.Добавлено спустя 33 минутыИзвеняюсь материал называется Коматекс а не макрофлекс зарапортовался.
LibavaMoto, Про сцепление понравилось. Но я бы мотор поднял максимально выше.
Ded отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 10:41
Дед отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 18:38
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 18:27
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 15:39
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 14:37
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 13:32
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:42
Владимир Ильин начинает тему «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 06:40
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» 9 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 9 июля 2026
