[РЕШЕНО] Указатель поворотов на мопеде
Интересно узнать варианты применения "реле-прерывателей".
alex2005
Кострома
387 дней назад
Мишаня:
управлять морганием будет задающий светодиод! он будет стоять в каждом поворотнике, поворотники будут светодиодные!
Мишаня! То, что ты предлагаешь, если откровенно - фигня! Понимаешь, с твоими моргалками ты дальше первого поста ГАИ вряд ли проедешь! Всё должно соответствовать ГОСТу, конкретно ГОСТ Р 41.53-99.
пункт 6.3.11.1.1 частота мигания должна составлять 90±30 периодов в минуту;
пункт 6.3.11.1.2 мигание указателей поворота, расположенных на одной стороне транспортного средства, должно быть синхронным и совпадать по фазе.
Там ещё много чего написано - расстояние по горизонтали, вертикали и расстояние от земли. Ссылка тут http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=8591&l=
Мишаня
4632 дня назад
мой мопед находится в деревне! Ментов я там отродясь невидел, а поворотники мне нужны чтоб в тёмное время суток меня было видно на дороге! и на ментов я плевал!!!
юзербары
Женёк LV
3474 дня назад
Мишаня, Поворотники 8 баксов, реле 6 баксов, переключатель 2 бакса, крепления купил в строительном завтра сфоткаю покажу.
Мишаня
4632 дня назад
Женёк, ок жду!!! v
юзербары
Женёк LV
3474 дня назад
Мишаня, Вот такими креплениями будет крепиться!
И вот так думаю поставить, вместо хомута будут болты с гайками!
Мишаня
4632 дня назад
Женёк, чё нормально!
юзербары
Женёк LV
3474 дня назад
Мишаня, Все же лучше чем руками жестикулировать smile
нормально ! v
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1650 дней назад
Тоже буду ставить а то достало руками махать как угорелый
mitroxa
1184 дня назад
Я собирал на карпаты и гибридную сборку реле поворотов на семмисторе, работает дубово от переменки генератора, пульты ставил с ижака, поворотники китайчатина, качество среднего китая, заменил лампочки на 6-и вольтоые,
описание есть в теме "гибррд" на первой странице.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2012 в 00:34)
Lover )))
Курган
4899 дней назад
Инфа взята с " Ява клуба "
Женёк LV
3474 дня назад
Мишаня, Я тут читал ты хочешь поставить аккумулятор, а поворотники ты будешь подключать к нему и заряжаться он будет у тебя от мопеда или просто от зарядки ? Я сегодня решил проверить реле поворотников на мопеде и оно меня разочаровало, подключаешь лампочки просто без реле горят отлично, а через реле моргают но горят очень тускло и вот я подумал поставить реле с ИЖа и аккумулятор ну и подключить поворотники к нему, заряжать зарядкой, а в будущем сделать генератор на 12в!
Мишаня
4632 дня назад
Женёк, идея хорошая похвально! Но я ещё ничего не поставил, так как мопед в деревне, теперь только летом!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2012 в 08:46)
юзербары
Женёк LV
3474 дня назад
Вообщем подключил я поворотники, реле с ИЖа взял, аккумулятор 12В подключил все работает.Пробовал от мопедного генератора тоже работают только на холостых маргают очень часто, а даешь газу 1 начинают моргать в нормальном режиме,
даешь еще газку 1 ручки перестают работать поэтому оставил пока аккумулятор.Пока подключал задубел поэтому все провода не прятал, аккумулятор буду ставить размером поменьше чтоб в бордачек помешался, ну вот что получилось!!!
отлично получилось! светодиоды воткни и заряжать акб придётся раз в пол-года, только реле потребуется другое, светодиоды часто моргать будут, или параллельно нагрузочный резистор
Женёк LV
3474 дня назад
andruxxa, Вот продается Реле для светодиодных поворотников Advanta Rele-1 Цена: 345 руб.
это где продаётся??? ссылочку кинь пожалуйста
Женёк LV
3474 дня назад
andruxxa, http://podsvetka.biz/rele-dlia-svetodiodnih-povorotnikov-advanta-rele-1.html вот я Гугле нашел да у нас они тоже продаются только на скутеры и мотоциклы!
Спасибо Женёк! мне и надо на мотоцикл, на мопеде рукой покажу) только вот цены на сами светодиоды заоблачные у них вот тут и выбор больше и дешевле http://www.diodmag.ru/auto-lamps
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2012 в 19:43)
Makc665
Первоуральск
4288 дней назад
Привет , я тоже занялся поворотники , я делал с помощью 1 мигающего светодиода . Поворотники моргают синхронно .
Abormotoff
Электросталь
317 дней назад
доброго времени суток ! Тоже хочу поставить себе поворотники.... много читал...
подумал...вот собсстно мысль....а что если сделать обыкновенный выпрямитель на 6 вольт, а уже от него запитать простейшую моргалку , которая работает на постоянном токе...
такое возможно...сам в электронике не силен..поэтому спрашиваю специалистов и знающих людей...
При всем моем уважении к Вам!
юзербары
Johnny
Ташкент
4687 дней назад
всем привет! мой вам совет с поворотниками, хороший проверенный и дешовый,купите 2 комплекта китайсиких поворотников, обьедените их и подберите крепления и всё проблемы нет, также можно подключить стоп сигнал и есть габаритная лампочка, на всё у вас уйдёт где то 20.000 сум что на наши деньги где то 8 долларов,
Женёк LV
3474 дня назад
Johnny, а реле?
alex2005
Кострома
387 дней назад
Он сам за реле будет.
Женёк LV
3474 дня назад
Вместо мото АКБ думаю поставить от шуруповерта Makita он поменьше!
mitroxa
1184 дня назад
Женёк:
Никель металло гидридные акб очень не любят перезаряда, так как герметичны, свинцовый акб при перезаряде просто начинает кипеть, а такой акб может просто раздутся.
Поэтому нужно делать более продвинутое зарядное реле.
Женёк LV
3474 дня назад
mitroxa, я его буду заряжать простой зарядкой от шурика!
Женёк, если ты его будеш использовать для питания светодиодов, его и заряжать то надо будет раз в месяц))зарядка от шуруповёрта не даст акб вздуться, при полном заряде она просто отключится, так что всё должно быть ок!
Abormotoff
Электросталь
317 дней назад
Всем доброго времени суток!!!
Собрал-таки я себе реле поворотов по схеме взятой с "Дырчика"
вот первоисточник
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=18956&postdays=0&postorder=asc&start=30
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2012 в 22:30)
юзербары
Abormotoff
Электросталь
317 дней назад
вот что получилось на деле... транзистор КТ 817Г, все остальные детали , кроме микросхемы, выпаены из блока питания компа...
работает сразу при правильном монтаже... немного поэкспиремнтировал с номиналом конденсатора 100мКф...поставил 47мКф ...вполне устраивает...пока проверял только на "коленке", как будет на мопеде при "хорошей" нагрузке - не знаю... думаю придется ставить более мощные резисторы... но это весной...а пока вот так...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2012 в 22:23)
юзербары
мастер катюпка
Брест
501 день назад
дешевле купить повороты от велика(как у меня) переключатели как у переключателя света на мопеде
мастер катюпка, фото в студию)) и желательно видео как работают.
мастер катюпка
Брест
501 день назад
I am sorry. Только на выходных
мастер катюпка
Брест
501 день назад
падаждеш
Женёк LV
3474 дня назад
мастер катюпка, Падаждем! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2012 в 11:33)
Abormotoff
Электросталь
317 дней назад
мастер катюпка:
мне обошлось в 50 руб.
от велика дешевле?
юзербары
мастер катюпка
Брест
501 день назад
кт817 стоит у нас 10000бел.руб-35рос.руб
мастер катюпка
Брест
501 день назад
а я снял со своего металолома(старого вела на котором ездил 2-5класс) тогда это стоило 8000б.р-80р.р
мастер катюпка
Брест
501 день назад
я имею ввиду повороты
мастер катюпка
Брест
501 день назад
а если и микруху то ещё 35р
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:49
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:30
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:09
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 11:40
