ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ
Andros
Саратов
1231 день назад
Хорошо, спасибо
У него и есть так, как на схеме: конец первой соединен с началом второй. Просто, если смотреть правильно на этот трансформатор - не от этих концов, соединенных вместе, а от начала любой из этих обмоток, то получается "обманка" - вторая обмотка намотана в противоположную сторону. Поэтому и нужно разорвать средний общий вывод посредине и один из его концов соединить с другим концом другой обмотки. Тогда получится сфазированный трансформатор и при импульсе на базе транзистора на управляющий электрод тиристора придет импульс правильной полярности.
Зеленогорск
54 дня назад
Да, там нужно было инвертировать импульс управления тиристором в другую полярность, соответственно, обмотки трансформатора должны быть в противофазе.
Лёха:
как его там разместить,там ведь коленвал вращается?
Ну, вообще-то у картера есть две "стороны" - внутренняя и внешняя. laugh Это же не просто "полость внутри корпуса" мотора, а "корпусная деталь", в данном случае из двух половинок и дополнительными отсеками.
Andros
Саратов
1231 день назад
Вот такой трансформатор я намотал, как на схеме. Искра есть в том случае, если схема не заземлена. Т.е. от подковы подключены два провода (синий и черный). В таком случае искра есть. Если подключить "массу", искра пропадает. Схема вроде простая, как было запланировано, но пока что не очень легко ее повторить рядовому мопедисту. Помогите пожалуйста разобратьсяДобавлено спустя 1 минуту
Зеленогорск
54 дня назад
А можно сказать какая схема была взята? (я же не ясновидящий) Кроме того, совсем непонятно что и куда землилось.
Andros
Саратов
1231 день назад
По этой схеме делалось. Искра есть, если не подключать "массу" (я обвел цветом). Так же быть не должно? И еще пробивает стабилитрон VD1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 22:09, Andros: причина не указана)
Andros
Саратов
1231 день назад
По схеме две обмотки сходятся в одну точку
Зеленогорск
54 дня назад
Обмотка подковы соединена по схеме или у нее где-то что-то на массу подключено?
Andros
Саратов
1231 день назад
Подкова КД установлена на испытательный стенд, располагается на деревянном изолирующем бруске. Все два провода (черный и синий) подключены к плате. Только вот сама плата к ней не прикручена винтами. Если прикрутить, то искры нет.
Kart
1875 дней назад
Схема ущербная - использовать микроконтроллер в схеме зажигания да к тому же питая его через шаманскую схему на тиристоре и стабилитроне...
В общем такую схему настроить можно только один раз,отойти на пять метров,не дышать и веник поставить в угол.
Если стаб сгорел значит мк уже труп.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2018 в 12:48, Kart: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Kart:
С какого перепугу он гореть вдруг вздумает? Во-вторых, мне самому эта схема не очень нравится и я об этом прямо около нее и описывал ее недостатки. ...ну если уж оооочень лень что либо еще наматывать на подкову, то схема рабочая.
Осталось только пока непонятным, почему у Andros'а как-то неправильно "не работает". Сколько на стенде ее мучил, все там прекрасно работало и даже видео об этом снято.
Kart
1875 дней назад
omich:
Максимальное напряжение питания у этого МК 5,5В и если стабилитрон сгорел значит напряжение он уже не ограничивал.
ПС:не совсем понял что за подкова КД.
Можно ссылку на это чудо инженерии?
Andros
Саратов
1231 день назад
https://tehno-moto.ru/p94923975-zazhiganie-f50f80-podkova.html
Kart:
omich:
Kart
1875 дней назад
Я имел в виду ссылку на проект зажигания
И куда третий контакт "подковы" подключён ?На схеме его нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2018 в 16:42, Kart: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Где китайподкова с тремя контактами, то там есть еще обмотка для глушения. "Нам" эта обмотка не нужна, она остается висеть в воздухе.
Andros
Саратов
1231 день назад
Здравствуйте, перебрал всю плату и как верно было написано, ПИК оказался нерабочим и стабилитрон заодно. Вообщем запрограммировал новый, поставил и искра появилась. Решил попробовать собрать схему с дополнительным питанием холла и ПИКа, надеюсь лучше будут эксплуатационные показатели. Спасибо за советы! P.s. На больших оборотах пропадает искра. Возобновляется на малых после некоторого времени, как это исправить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2018 в 20:42, Andros: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Надо искать причину пропадания, либо недостаточно высокое заряжает конденсатор, что наиболее вероятно, либо смотреть, что не пропадает питание ПИКа и холла ниже критического питания, как правило, холла.
Зеленогорск
54 дня назад
Ну так искра не должна пропадать "на ровном месте", т.е. сама по себе просто так. На стенде работало все прекрасно.
Andros
Саратов
1231 день назад
Приветствую всех! Доделал наконец-то схему ЗОН-2 как в приложении. Установлена совместно со стоковой подковой Д-6. Схема отлично работает, легкий запуск, тяга мотора, эластичность на всем диапазоне. До этого пользовался СЛХ, которой тоже доволен, но ЗОН-2 обладает лучшими характеристиками. Единственное, для ЗОН-2 магнит нужно вернуть в исходное положение, как при "кулачках", поскольку датчик холла уже придется располагать на месте стробоскопа. Мне пришлось сделать так для возможности использования СЛХ как резервной схемы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2018 в 12:46, Andros: причина не указана)
Andros
Саратов
1231 день назад
Приветствую! Сейчас вроде уже сезон закончился, можно заняться ремонтом-доработкой своих "железных коней", их моторов, в частности зажигания. В общем, как я уже говорил ЗОН-2 исключительно хорошее, но меня интересует вопрос отличается ли ЗОН от ЗОН-2 в плане эксплуатационных характеристик? В этой теме всего 3 страницы, а в ЗОН аж 67! Деталей добавить осталось вроде бы немного, чтобы собрать классический ЗОН, но будет ли лучше? Вопрос к тем, кто уже делал, или уважаемому разработчику. Спасибо
Зеленогорск
54 дня назад
У ЗОН, есть некоторое преимущество на малых оборотах, т.к. уже на холостом ходу напряжение заряда конденсатора уже выходит на 200 вольт, а у ЗОН2 может оказаться меньше, т.е., в теории, с ЗОН двигатель должен лучше заводиться на холодную, но зато ЗОН2 проще в изготовлении и прекрасно подходит обмотка на подкове, если была ранее намотана для СЛХ.
S.T.A.L.K.E.R.
571 день назад
Можно ли эту схему использовать на технике по серьезней? Если в этом зажигании есть АУОЗ, хотелось бы поставить на скутер или же мопед. У меня на скутере зажигание стоит с использованием индуктивного датчика, а в схеме используется датчик холла. Насколько я понял что нужно спилить выступ модулятора и на то самое место приклеить магнит?
Не на то. Раньше градусов на 30-35 от прежнего положения. Контроллер считает опережение как задержку искры от времени прихода сигнала.
Магнит располагается в новом месте, + противовес. Главное уточнить нет ли ложных срабатываний датчика от поля самого ротора. У меня 3 тестовых ротора так фонят что пришлось приобретать менее чувствительные ДХ и лепить злобный магнит. Так что спиливать не нужно, пусть себе торчит как торчало. Если что то легкая возможность отката.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2018 в 11:28, krotik: причина не указана)
Инженер
25 дней назад
Andros:
Уточните, пожалуйста, сколько витков в верхней обмотке: 1250 или 2500?
2500. Там 2х1250 когда шла речь о секционных. Эта часть схемы так и осталась не перерисована для не секционированной.
Омича с четверга не вижу на связи. Может уехал куда?
Инженер
25 дней назад
А почему отказались от варианта без датчика Холла?
Если в качестве датчика фазы поставить транзистор (открывается при 0,4...0,7 В на базе), то зависимость срабатывания от оборотов практически отсутствует.
Конечно придется корректировать в программе смещение угла под каждый конкретный генератор, или установить переменный резистор (через АЦП контроллера) для регулировки без программатора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2021 в 07:27, Инженер: причина не указана)
По тому что если внимательно прочитать другие темы, с безконтроллерным опережением, то узнаете что на генераторе Д как раз до 1в почти линейная зависимость напряжения от оборотов, а выше не линейная. Там не синус, там колокол. Более того, в зависимости от нагрузки фаза напряжения будет стремиться к фазе тока. Чем больше нагрузка тем они все ближе и ближе.
Зеленогорск
54 дня назад
Уработался на работе, что не до форумов. В выходные комп вообще стараюсь не включать, по причине, что за рабочую неделю надоедает. Спасибо Кротику joke , за меня тут отдувается.Добавлено спустя 14 минут
Инженер:
С самого начала как раз и были попытки как-то получить сигнал и от родной обмотки и от внешних датчиков. Кротик объяснил с научной точки зрения, но если объяснить на "пальцах", то с индуктивными датчиками не удалось ни каким образом получить вменяемую точку отсчета. Предполагаемое нужное положение датчика закрыто подковой, а там, где сейчас располагается холл, там индуктивный датчик не работает. Холл оказался очень удачным решением - он срабатывает строго в том же положении магнита на любых оборотах и в этом случае кривую УОЗ четко формирует контроллер.
Да мне то чо? )) А просто давно уже забыл чего там конкретно обсуждалось. Приходится пытаться вспомнить. Но дюже давно было и не моё авторство, так, поодаль стоял.
Инженер
25 дней назад
omich:
Если использовать низковольтный датчик фазы (например, на транзисторе или компараторе) точка срабатывания практически не будет сдвигаться при изменении оборотовДобавлено спустя 2 минутыХотелось бы при штатном генераторе Д8Э снаружи установить коммутатор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 11:04, Инженер: причина не указана)
Вы ошибаетесь. Кроме того что меняется амплитуда, на этом построена та же ЗАН где в качестве порогового устройства использован аналог однопереходного транзистора имеющий очень( для нашего случая) стабильный порог срабатывания 0.5 вольта, еще и меняется фаза в обмотке, в зависимости от нагрузки.
Это не розетка 220 вольт, это генератор НЕ синусоидального сигнала с меняющейся амплитудой и фазой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 11:43, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Инженер:
Ну так как раз этого и добились в этой теме: "Зажигание под крышкой зажигания". В нем только бобина снаружи. Есть еще и вариант в качестве "Выносного блока". В общем, все суммировано в первом сообщении темы.
У него действительно угол не в ту сторону идёт,или мне мерещится?
Угол действительно идет ))
Обычное явление "я сделал, оно работает, угол меняется" ))))
Куда? А какая разница? Главное работает )))))
Дык он за эту байду деньги в карман кладёт.....И ещё видюхи с мексиканками запиливает,сексуальными....
А мы страшно отомстим, не дадим денег и у него на мексиканок не хватит )))
Инженер
25 дней назад
А на каком уровне амплитуда практически не зависит от оборотов (10 мВ, 1 мВ)?
Точка перехода через ноль тоже смещается в зависимости от нагрузки?
нет не смещается,но с увеличением нагрузки на верху синусоиды вырастают два выступа
Инженер:
Попробуйте найти такую точку ))) Если растет амплитуда то она растет
krotik отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 23:42
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:05
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 19:34
Дед отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» вчера в 18:15
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 13:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 19 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
