- 8 марта 2021, понедельник
Втулки болтаются,но педали никуда не втыкаются,цепь не спадает. Заметил такую херню,теперь мопедку нужно носить задним ходом,если его катить,то начинают крутится педали и срабатывает тормоз . Нужно нормальную обгонную муфту думать со временем.
Да, уж - было такое дело: когда нужно развернуться в узком месте и только подавая назад, то заднее колесо приходилось поднимать.
-знакомо...заморочился на шарикоподшипники,ближайший с валом 22мм-44мм обойма
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2021 в 22:46, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO: заморочился на шарикоподшипники,ближайший с валом 22мм-47мм обойма
А как их закреплял?
- 9 марта 2021, вторник
Дык я их еще и не купил.Но в планах(ежели приобрету вопреки мнению внутреннего земноводнога) сделать переходные стаканчики под внешнюю обойму.Целиком подшипниковый узел вставить в втулку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2021 в 20:53, MAGNETO: причина не указана)
- 10 марта 2021, среда
MAGNETO, а задним ходом тоже нужно будет носить?
MAGNETO:Целиком подшипниковый узел вставить в втулку Не влезет узел-держатель подшипника, с диаметром наружной обоймы 44 мм, в штатную втулку. Как вариант, это выточить ступенчатую - в виде катушки. Срезать наполовину нижнюю часть родной кареточной втулки, обрезать по бокам покороче и приварить к ней снизу эту новую "катушку", двумя продольными швами. А можно и отремонтировать родные пластиковые втулки. Рассверлить их или расточить, вплавить внутрь отрезки водопроводной ПП трубки и расточить под размер кареточной оси. Какое-то время будет работать, если закрыть рабочий зазор от воды и песка.
-согласен,D=32мм Дед: выточить ступенчатую - в виде катушки -всё так и задумывалось
[quote=]А можно и отремонтировать родные пластиковые втулки.[/quote] Да где вы там увидели пластиковые втулки?У меня 4 втулки и все металлические.
Лёха:где вы там увидели пластиковые втулки? Разве нет? У меня в ЗиФ-е пластиковые...
У меня,похоже,чугунные.....эксцентрично протертые валом вниз
Я решил эту проблему очень просто - от старой велосипедной рамы отрезал кареточную втулку и приварил снизу к своей, обрезанной. Подшипники там самые обычные, заменить их не проблема.
Дед: Подшипники там самые обычные, заменить их не проблема.
Гениально! Но начинаются проблемы со звездочкой велосипедной и количеством её зубьев.
- 11 марта 2021, четверг
Отнюдь, самое обычное дело. Харитон:начинаются проблемы И вовсе ничего там не начинается, поскольку пересадить звездочку с оси каретки на велосипедный шатун не составит никаких затруднений.
- 16 марта 2021, вторник
493 дня назад
MAGNETO: У меня,похоже,чугунные.....эксцентрично протертые валом вниз У меня тоже чугунные. А если вместо них выточить из капролона (капролоктана), лучше будет работать узел? Тогда не надо будет переваривать кареточные втулки?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2021 в 12:34, teri: причина не указана)
Он мягче и может быстрее стираться. К тому же, когда попадает пыль, а она попадет в щель неизбежно, то износ начнется обязательно.
- 4 мая 2021, вторник
Днепропетровск
1054 дня назад
Решил заняться реставрацией советского мопеда Рига 4. Устранил неисправности в технической части (поиск искры, запуск двигателя, настройка карбюратора, анализ предстоящих работ по реставрации). Буду очень рад, если оцените мою работу! Как вам цвет мопеда? Что можно было сделать лучше? Поделитесь своим мнением! Финальное видео ВОССТАНОВЛЕНИЯ РИГИ 4!
