Мопед "Рига-13" (РМЗ-1.413), изделие №12554
Михаил
2590 дней назад
Здравствуйте, Дорогие Друзья! Меня зовут Михаил, живу в г. Ростов-на-Дону. У меня есть мопед РМЗ-1.413 "Рига-13". Номер на табличке в передней части рамы - "12554". Двигатель - "Д8Э" с выбитым номером - "ОИ20631". Год выпуска на табличке не виден... Мопед достаточно долго стоял без внимания, требуется обслуживание и ремонт, но он заводится и едет, так что можно сказать: "На ходу!". Далее в этой теме буду рассказывать и показывать фотографии проводимых работ с мопедом, а также о поездках и путешествиях.
1
2
3
4
Редактировалось: 8 раз (Последний: 20 июня 2019 в 17:35, Михаил: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
333 дня назад
Выглядит бодро и вполне комплектен.
Перекрасить, навести лоск и будет симпатичный мопед.
Михаил
2590 дней назад
Да, надо "приложить" руки и навести порядок.
1
2
3
4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2019 в 20:30, Михаил: причина не указана)
Михаил
2590 дней назад
Профилактику и обслуживание мопеда начну с топливного бака. Надо его промыть, почистить, проверить краник. Чтобы открутить болты и гайки использую смазку в баллончике. Ей очень удобно "прыскать" в любые места на мопеде!
1
2
3
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2019 в 15:33, Михаил: причина не указана)
Онлайн
Неплохо сохранился мопед) зажигание омича поставить- наверное сильно веселее бегать будет)
Михаил
2590 дней назад
Да, Андрюха! Сохранился неплохо, но надо с ним поработать. Снимаю бак, крепится он легко, раскручиваю два болта с гайками сзади и вынимаю из паза на раме впереди и всё, бак снят.
1
2
3
4
5
6
Добавлено спустя 12 минутСоорудил специальный стол-стапель, перевернул мопед и поставил на него. Так будет намного проще и удобнее разбирать узлы и агрегаты на раме мопеда.
1
2
3
4
Онлайн
Наверное, так делать не стоит. С этим мопедом проканает, а у другого потечёт масло из картера и обосрёт весь стол. Да и тут несгоревшее может из глушака течь. Лучше сколхозить некий "домкрат" для мототехники.
Михаил
2590 дней назад
ОК! Я тебя понял, Андрюха! Но, это только для этого мопеда, вернее будет сказано, для веломопеда. Я так в детстве делал со своими "великами", когда их ремонтировал. Переворачивал на "козла" прямо на асфальте и "чинил".
Забрызгал все болтовые соединения смазкой из баллончика. Немножко постоит, пусть всё "откиснет", потом буду разбирать и дефектовать.
1
2
3
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2019 в 15:20, Михаил: причина не указана)
Bronepoezd78
338 дней назад
я так понял тут не про мопед, а реклама фирмы тритон такая? Удивлен что еще не забанили.
Михаил
2590 дней назад
ОК! Я Вас понял, спасибо Вам огромное, "Бронепоезд78 из Москвы", за то, что напомнили про рекламу. Я всё исправил, "замулевал" этикетку на баллончике со смазкой. Простите пожалуйста, больше такого не повторится - "Никакой рекламы"!
P. S. Если вдруг я что-то напишу неправильно или покажу не такую фотографию, пишите пожалуйста, я всё поправлю, не надо "банить". Мы все живые люди и может делать ошибки, но их всегда можно исправить!Добавлено спустя 26 минутДля чего я перевернул мопед? В первую очередь хочу разобраться с подножкой, почему она не держит мопед во время стоянки?!
1
2
3
4
5
6
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2019 в 15:48, Михаил: причина не указана)
Михаил
2590 дней назад
Разобрал узел - "площадка-кронштейн крепления подножки к раме мопеда". Оказалось то, что сварочный шов площадки сломался и больше не держит её... Ещё из неприятностей, эта площадка-кронштейн вся согнута и деформирована. Необходимо её отрихтовать, выпрямить и произвести сварочные работы.
1
2
3
4
5
6
7
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2019 в 17:05, Михаил: причина не указана)
Онлайн
Михаил:
На столе работать конечно удобнее. И в перевёрнутом виде тоже.
Скорее всего подставка замята в открытом положении, или участок рамы, который с ней соприкасается. Это происходит потому, что мопедки заводят стоя на подставке zlo И сидят на ней.
Ну тут править, или наваривать полоску металла.
Михаил
2590 дней назад
Да, Харитон! Спасибо Вам Огромное за совет, очень хлипкая эта площадка, я уже это заметил...Добавлено спустя 15 минутОтрихтовал и выпрямил площадку подножки при помощи молотков и щипцов. Теперь надо всё собрать обратно и посмотреть внимательно перед тем, как работать сваркой.
1
2
3
4
5
А зачем сомневаться-то? smile Собирать надо и пробовать. joke
Лёха, Посмотри это коротенькое видео... Косяк думаю сам найдешь!
smoke Я про нижнее фото!
На втором фото звезда от Риги-11. Там должна быть уже рамка! На тринашке звезда ровная!
Дед! Тебе тоже полезно посмотреть! sarcastic
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 апреля 2020 в 21:40, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Дык дело-то не в том, кому полезно смотреть "видеоинструкцию". Тем более, делать это в такое время, когда народ на самоизоляции и пользуется интернетом "где надо и не надо". Сейчас у нас такое медленное подключение-соединение, что длительность "буферизации" превышает время собственно просмотра. И так у всех в поселке, куда добрался оптоволоконный кабель.
А главное - дело в том, что не надо бояться пробовать и делать ошибки. Когда собрал что-то сразу правильно, то забудешь и в другой раз опять будешь сомневаться. А когда найдешь ошибку и сам её исправишь, то уже не забудешь. К тому же есть сборочные чертежи, спецификации подетальные - только смотри и запоминай.
Pluto
Долгопрудный
333 дня назад
Лёха, эти педали слабенькие совсем, быстро разваливаются, надо старые искать
Лёха, Варианта два....
Первый - искать родную звезду
Второй - искать основание от Риги-11 (треугольник)
Напрямую, как в твоем варианте, они обычно не скрещиваются.... laugh
Есть ещё нюансик. Даже на Риге -11, между гайкой и звездой, есть дистанционная втулка:
На счет педального вала - сразу за звездой ставится дистанционная втулка, а судя по фото - она справа!
Тут и втулку видно и "треугольник!
1188 дней назад
Лёха,
У меня не было риги 11.
Но по прикидкам можно выточить втулку под обычную велосипедную обгонную муфту. Или взять кусок ступицв с лисапеда.
Наварить фланец засверлиться под болты.
И послать все это родное гавно лесом..
И педальный узел вырезать и вварить новый современный на промподшипниках.
Ну это в теории как я бы делал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 17:42, Vladimir 90: причина не указана)
Георг Ом
Если не нужна аутентичность, то выкинуть эти педали нафиг, воткнуть трубу и установить рычаг для ножки тормоза. Если надо аутентичный механизм, то восстановить надо так, как должно быть. У меня на Риге-13 первый вариант от предыдущего хозяина. С толкача с разбега 3 метра заводится обычно. Разогретый буквально с двух шагов. Правда, это у меня. Ребенку, конечно, тяжело будет растолкать. Поэтому, подумываю поставить зажигание Омича-Ньёми и арм-стартер от газонокосилки.
1188 дней назад
Это интересно.Нужно бы посмотреть как она выглядит.
https://ru.made-in-china.com/co_hongchibike/product_ED-Single-Speed-20t-Bicycle-Freewheel_einesoygy.html
Наворачивается на резьбовую часть на ступице. Затягивается в резьбе от передаваемого через нее крутящего момента.
Просто для замены и доступно. Да и дешево.
Да хотя вспомнил. Там же все шиворот навыворот..в смысле что по резьбе не с той стороны будет наоборот на выкручивание.
Но это ворос решаемый. Пара капель сварки на резьбу и все будет жить до победного. Как менять надо будет чиркнул болгаркой и открутил. Затем новую накрутил и также прихватил. laugh в шесть секунд.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2020 в 20:47, Vladimir 90: причина не указана)
1188 дней назад
Лёха,
Да хоть на Марс. Главное чтобы педали ре сточились.. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 08:06, Vladimir 90: причина не указана)
Фигани в салатовый!А втулки на педальном валу как себя чувствуют?
носить задним ходом
Да, уж - было такое дело: когда нужно развернуться в узком месте и только подавая назад, то заднее колесо приходилось поднимать.
Леха:
Втулки болтаются
-знакомо...заморочился на шарикоподшипники,ближайший с валом 22мм-44мм обойма
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2021 в 22:46, MAGNETO: причина не указана)
Онлайн
MAGNETO:
заморочился на шарикоподшипники,ближайший с валом 22мм-47мм обойма
А как их закреплял?
Дык я их еще и не купил.Но в планах(ежели приобрету вопреки мнению внутреннего земноводнога) сделать переходные стаканчики под внешнюю обойму.Целиком подшипниковый узел вставить в втулку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2021 в 20:53, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Не влезет узел-держатель подшипника, с диаметром наружной обоймы 44 мм, в штатную втулку.
Как вариант, это выточить ступенчатую - в виде катушки. Срезать наполовину нижнюю часть родной кареточной втулки, обрезать по бокам покороче и приварить к ней снизу эту новую "катушку", двумя продольными швами.
А можно и отремонтировать родные пластиковые втулки. Рассверлить их или расточить, вплавить внутрь отрезки водопроводной ПП трубки и расточить под размер кареточной оси. Какое-то время будет работать, если закрыть рабочий зазор от воды и песка.
Не влезет узел
-согласен,D=32мм
-всё так и задумывалось
где вы там увидели пластиковые втулки?
Разве нет? У меня в ЗиФ-е пластиковые...
У меня,похоже,чугунные.....эксцентрично протертые валом вниз love
Я решил эту проблему очень просто - от старой велосипедной рамы отрезал кареточную втулку и приварил снизу к своей, обрезанной. Подшипники там самые обычные, заменить их не проблема.
Онлайн
Гениально!
Но начинаются проблемы со звездочкой велосипедной и количеством её зубьев.
Гениально!
Отнюдь, самое обычное дело. joke
начинаются проблемы
И вовсе ничего там не начинается, поскольку пересадить звездочку с оси каретки на велосипедный шатун не составит никаких затруднений.
teri
1363 дня назад
MAGNETO:
У меня тоже чугунные. А если вместо них выточить из капролона (капролоктана), лучше будет работать узел? Тогда не надо будет переваривать кареточные втулки?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2021 в 12:34, teri: причина не указана)
teri:
из капролона
Он мягче и может быстрее стираться. К тому же, когда попадает пыль, а она попадет в щель неизбежно, то износ начнется обязательно.
Андрюхин
Днепропетровск
1924 дня назад
Решил заняться реставрацией советского мопеда Рига 4. Устранил неисправности в технической части (поиск искры, запуск двигателя, настройка карбюратора, анализ предстоящих работ по реставрации). Буду очень рад, если оцените мою работу! Как вам цвет мопеда? Что можно было сделать лучше? Поделитесь своим мнением! Финальное видео ВОССТАНОВЛЕНИЯ РИГИ 4!
Прикрепленные файлы:
snimok-yekrana-2021-05-04-v-5-01-29-pm-k_60915e8418a32.png | 133,19 Кб | Скачали: 245 раз
snimok-yekrana-2021-05-04-v-5-04-02-pm-k_60915e8419045.png | 157,98 Кб | Скачали: 242 раза
Lorex51
Мурманск
543 дня назад
Скажите пожалуйста что за цвет рамы Рига 13 на фото у меня в профиле (на авоторке) вроде родная держится хорошо
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 15:09
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 14:48
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:41
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» сегодня в 13:59
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:19
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 07:43
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Мопед альфа. Доработка механизма выжима сцепления» вчера в 23:37
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 21:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 21:26
janka отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 20:39
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» вчера в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 13:35
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 14 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 13 августа 2026
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» 13 августа 2026
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 13 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 13 августа 2026
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
