Стриж без искры
Стриж...пропала искра
Vasя1971
1822 дня назад
Всем привет.может есть в кого схема электрооборудования на стриж?
маркус
Чехов
7 дней назад
Кое в кого есть. Но за ней в гараж надо ехать. Чуток позже фото сделаю.
Vasя1971
1822 дня назад
Буду ждать.
Vasя1971, можно и не ждать, если сюда заглянуть: http://motoroller.su/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=71
Надеюсь, чем открыть файл "дежа-вю" найдется... joke
маркус
Чехов
7 дней назад
Любую проблему надо решать, как рекомендовал Шерлок Холмс - методом дедукции, от простого к сложному. Мопедисты часто, в том числе и я, находясь в панике, начинают её решать не правильно - методом индукции, от сложного к простому. Если нет искры, то надо идти от простого: свеча, наконечник, ВВ провод, ВВ катушка, состояние клемм, коммутатор, и потом только лезть в зажигание.
Вот схема эл. оборудования Стрижа.
Vasя1971
1822 дня назад
Спасибо за схему.
Vasя1971
1822 дня назад
Еще вопрос...от чего этот генератор?Добавлено спустя 3 минуты90Вт
Прикрепленные файлы:
screenshot-2020-10-27-08-18-44-1_5f97a259e384c.png | 567,92 Кб | Скачали: 445 раз
screenshot-2020-10-27-08-18-18-1_5f97a259e3eb2.png | 479,61 Кб | Скачали: 353 раза
screenshot-2020-10-27-08-19-25-1_5f97a259e44e2.png | 828,22 Кб | Скачали: 349 раз
screenshot-2020-10-27-08-20-25-1_5f97a30ec6ed9.png | 387,6 Кб | Скачали: 401 раз
screenshot-2020-10-27-08-18-18-1_5f97a30ec74f1.png | 479,61 Кб | Скачали: 392 раза
Минский, маховичный 90 ваттный. На ВП-50 ставили либо ЗДКашный, либо минский маховичный ГМ, но оба 60Вт.
Vasя1971
1822 дня назад
Почему то пять проводов выходит с генератора.Добавлено спустя 5 минутСегодня перемотали катушку.прозвонили.все нормально.но искры все нет.может и комутатор неисправен.
20201027-132313_5f97eaaf17e2d.jpg | 1873,98 Кб | Скачали: 359 раз
20201027-132305_5f97eaaf18a3e.jpg | 1899,87 Кб | Скачали: 354 раза
20201027-132414_5f97eaaf194d7.jpg | 2638,31 Кб | Скачали: 333 раза
20201027-100445_5f97ebcf38af7.jpg | 2575,18 Кб | Скачали: 341 раз
20201027-100442_5f97ebcf39af3.jpg | 2602,52 Кб | Скачали: 345 раз
А сколько должно быть?
Под минский маховичный генератор идет коммутатор 94.3734. С другим работать не будет. У него 5 проводов на вход
С генератором ЗДК идет 1МК211
Vasя1971
1822 дня назад
Так мои комутаторы не подойдут?Добавлено спустя 32 минутыВот мой генератор
screenshot-2020-10-27-17-54-13_5f982785a858a.png | 1160,17 Кб | Скачали: 580 раз
20201027-100442_5f982785a8e9a.jpg | 2602,52 Кб | Скачали: 373 раза
Нет, никак не подойдут. ГМ нужен свой, хитрый коммутатор.
Вот, пожалуйста. На один мотор шло 2 генератора.
В более поздней редакции ГМ 02-02 заменили на ГМ 03-02, но по сути это один генератор. С ним строго 94.3734
и ЗДК на него, так же строго, коммутатор 1МК211
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2020 в 18:47, krotik: причина не указана)
Vasя1971:
Можно попробовать. Только надо провод идущий к Д1 от генератора ни к чему не подключать. любой коммутатор теоретически должен давать искру. Возможно потребуется в цепь датчика добавить фильтрующую RC цепочку,чтобы не было ложных срабатываний.
Снова та же история которая не раз обсуждалась. Мотор будет или запускаться в другую сторону, или, если повезет, заведется в нормальную но при попытке дать газ искра исчезнет и мотор встанет. 1000 раз пробовали. Зачем еще 1001й? Датчик там работает по искажению поля, нужна привязка к уровню, который меняется. Да еще и назад пытается, для того вторая обмотка на датчике, блокирующая.
Проще оригинального 94.3734 сделать что то затруднительно.
Другое дело что с новодельными 94ми имеются приличные печали
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-206417.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2020 в 20:34, krotik: причина не указана)
Я правильно попал Это здесь запускают в космос ракеты?
В любом случае проще добавить в стандартный блок 5 деталюшек, чем искать экзотический блок зажигания.
6, но только через вскрытие и один резистор удалить. Заменить оба электролита на приличного производителя. Зарядную ёмкость (емкости) также. Прокинуть отдельно массу между разъемами проводом не менее 1.5 квадрат. Убедиться в наличии диода на О1, в современных просто тупо перемкнуто. Хотя лечится легко внешним.
Ну и еще с современным останетесь без удвоителя, что может, а может и не может, сказаться на езде внятяг на очень малых скоростях. Но все равно не самое удачное решение избавиться от него.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2020 в 21:12, krotik: причина не указана)
Ну слава Богу Кенни жив. А я думал его съели аборигены. Хрен с ним с корнетом, я думаю он так и не завёлся. Несмотря на все усилия.
Далось вам это удвоение. я давно мост ставлю, и всё. А диоды на свет, газ и водопровод, у нас в деревне обычно параллелят.
я давно мост ставлю
Это делателям из Совека сказать надо. Они все выкинули и умножитель и диод на О1 и земляной стал тоньше чем был у совкового.
Диод там не на в глаз, а на АКБ, на Корнете. На Стриже вроде нет батарейки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2020 в 22:05, krotik: причина не указана)
Vasя1971
1822 дня назад
Купил комутатор 94.3734.только хотел узнать,правильно ли провода в фишке с генератора установлены? Сейчас фото сделаю
20201028-124646_5f99319943578.jpg | 3054,43 Кб | Скачали: 385 раз
20201028-124655_5f99319944b77.jpg | 2152,2 Кб | Скачали: 369 раз
20201028-124651_5f993199459cd.jpg | 3343,78 Кб | Скачали: 346 раз
Мдя.... Коммутатор Совековский (((((((((((((((((((((
Если заведется то далеко с ним не уезжайте, Н И К О Г Д А! Так, в пределах "самому не трудно докатить"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2020 в 12:39, krotik: причина не указана)
Vasя1971
1822 дня назад
Вопрос,почему на замке зажигания три положения.а проводов два...
297 дней назад
Коммутатор надо перепаивать на нормальные деталюхи, однозначго, уже сталкивались. Выходи не дорого. И вполне надежно.
Айдар. Может есть какая возможность помочь? Там похоже блуждание меж сосен. Ни бобину не проверить ни генератор, ни тем более коммутатор. Может просто глушилка в КЗ. В онлайне не видно )))Добавлено спустя 1 минуту
Айдар:
Именно так. Совек вообще не втыкая надо перепаивать от и до.
-выкрасить его и выбросить!Снаружи красота,а внутри китаёзная платка паянная 100500 раз ХЗ в каком сарае.Азиаты лепят свои платки на подобную схемотехнику охотно
Czech
1895 дней назад
А что с Совеком не так? Третий год езжу, даже под крышку не заглядывал.
Пришлось заглянуть-внутри классическая китаевская конвеерная платка и выгоревшая(и сжегшая вокруг себя все)масса.Ну и оставшиеся после прогрева феном детальки.Некоторые явно не для коммутатора-кондеры неопределенного происхождения...И венец торта-тиристор регулятора никак никуда не отводивший тепло.Порадовала только компаундная заливка-её было много!Добавлено спустя 1 минутуБлочок звали 262.3734
Копии наших БКС 94, 252, 262, МК211, ( с друими совековскими дела не имел) безобразны. Уже упоминал что диод на O1 заменен перемычкой. Последствия при установке в аппарат с АКБ думаю ясны. Конденсаторы все самых ноунеймовский авторов, дохнут не работая. Печатная плата с косякам по току дорожек. На наших то горели, а эти совсем никакущие. Не БКС а предохранитель на 3 ампера, только поменять в сотни раз дороже. Тиристор да, даже не прислонен к приливу корпуса предназначенного под его крепление.
Может что то иное и норм, а вот эти бкс просто жесть.
Насколько я понял Совек сам эти БКС не производит. Заказывает где подешевше. Ну и результат.
Czech
1895 дней назад
А, тогда извиняюсь, что встрял не почитав о чём речь. У меня-то на Урале совек. В принципе тоже отзывы поровну позитив и негатив, но учитывая цену, вполне можно простить.
Czech, хохма в другом-хозяин аппарата,на мое предложение заменить его г..... на отлично работающий старенький советский блок 262.3734 категорически отказался!Типа-"Тут фирмА,а у тебя какое-то старьё..."
Czech
1895 дней назад
Свой совек менять на старенькие контакты уже не буду :)
Czech, Я не знаю, что такое Савик, но думаю, что это очень круто. glasses
скажи пожалуйста, а как он осуществляет опережение зажигания
Czech
1895 дней назад
Дешманский заменитель оригинальных контактов. Известен сто лет в обед. Круто это или не круто - понятия не имею.
С помощью магии
https://sovek.com.ua/vsja-produkcija/avtomotoelektronika/motojelektronika/cistemy-zazhiganija/beskontaktnaja-sistema-zazhiganija-135-3734
MAGNETO:
Снаружи красота
Корпуса у них действительно приличные. Где то нашли приемлемое литье. Использую. Фишки разъёмов тоже ничего, в автозапах куда кривей встречаются, хрен чего втыкнешь бывает.
В общем по наружке приемлемо. Лучше только за совсем иные деньги. Но вот то что скрыто от глаз ( из того с чем встречался) лучше бы и не собирали вовсе, россыпью продавали )))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2020 в 13:55, krotik: причина не указана)
Czech, реклама хорошая, ёмкая.
особенно понравились такие выражения:
увеличение индуктивной фазы искры ( понятия не имею что это значит)
ограничения величины тока и времени Его прохождения через первичную обмотку катушки зажигания для предотвращения её от перегрева.
Про опережение как-то туманно. думаю что развод лохов.
Контактная поджигалка и центробежный регулятор обеспечивали отличную работу мотора и опережение до 36 градусов.
Vasя1971
1822 дня назад
Кто подскажет на какие клеммы накинуть провода,что бы узнать сколько вольт выдает генератор?
20201029-164702_5f9acfb5c6cd3.jpg | 2484,54 Кб | Скачали: 338 раз
20201029-180829_5f9acfb5c7c01.jpg | 2715,07 Кб | Скачали: 333 раза
Между корпусом генератора ( двигателя) и красным проводом З измеряется напряжение на зарядной обмотке. При прокручивании киком не менее 60 вольт должно быть. Между массой и фиолетовым О2 измеряется напряжение освещения, но как правило это не нужно.
Выходит хоть что то с датчиков, или нет, измеряется между сдвоенным серым и розовым, потом серый черный. Амплитуда должна совпадать примерно. Но точно что то измерить там не удастся, это уже осциллограф нужен. Так что только проверка на вшивость.
Czech
1895 дней назад
Это когда у тебя Урал был и хуй стоял, то есть лет пятьдесят назад. И то бы в те времена такую хрень с руками оторвали, чтобы с контактами не ебаться и ровные "звонки" не искать.
Vasя1971
1822 дня назад
Серый двойной и розовый звонятся между собой...так должно быть?Добавлено спустя 2 минутыИ розовый с черным тоже мнжду собойДобавлено спустя 6 минутА красный и фиолетовый на массу прчему то.и так же между собой звонятся
20201029-164835_5f9ae9ee36271.jpg | 2202,85 Кб | Скачали: 333 раза
20201029-183314_5f9aeae235779.jpg | 3185,21 Кб | Скачали: 313 раз
Czech, но кто-то должен бижутерию покупать?
Помнится 20 лет назад мы его открывали.
но внутри ничего не стояло и даже не лежало.
Датчиковая часть. Серый-розовый около 20 Ом. Серый-черный, аналогично. Больше ни на что не должны звониться.
Силовая и высоковольтная части. Масса - красный 400-450 Ом. Масса - фиолетовый доли ома.
ALX отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 09:05
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 06:01
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
