ИЖ Корнет. Разочаровательный.
Serg(Rus)
494 дня назад
kroha:
Интересно, а почему у одних Корнетов глушитель с правой стороны, а у других с левой?
На первых Корнетах глушитель слева, на более поздних справа. Почему перенесли? Теперь уже никто не ответит.
маркус
Чехов
7 дней назад
Вероятно, глушитель слева мешал кик стартеру. На немецких Швальбе на более поздних моделях глушитель тоже перенесли с левой стороны на правую, в том числе и по этой причине.
Химчанин86
Химки
2926 дней назад
Kenny, ты вообще исключи пока из системы входящий провод О2. с ним потом разберешься- там полярность световых катушек не важна, если что. Копай в схеме из трех проводов: З, Д, М. Д1 то же можно не подключать. обмотка зажигания примерно 500 ОМ, датчиковая вроде бы 20-40 ОМ.
Пилотовод и немного джипер.
Айдар
297 дней назад
Я ж вольтажи выкладывал с генератора.Добавлено спустя несколько секундИ бкс то какой?
Kenny
209 дней назад
Если что, то придуман немцами ещё до Войны.
Как машины немцами придуманы мне нравится. Пользуюсь, доволен, рекомендую. А вот все что касается двухколесной техники, я пас. Тем более, всрать что-то в куда-то, абсолютно для того не приспособленное.
Czech:
Лёх, ты понял?
Понял. Воздержусь.
Уверен, что у тебя простейшая неисправность типа обрыва проводов вну три изоляции, или катушки намотаны в другую сторону.
А я уверен, что простейшая неисправность будет выявлена, но мне мной. К тому же, все провода были давно проверены и исправны. Проблема либо в датчиках, либо в БКС. Криво собранный БКС и обрыв катушки я исключать не могу, уж очень странный симптомы неисправности. Для подобных вещей моих познаний в электронике не хватает.
маркус:
Кикстартеру мешает все. Начиная от подножки пассажира, заканчивая тягой переключения передач. Во-первых можно при попытке завести двигатель включить вторую передачу, а во-вторых, если бы там стоял глушитель, то замысел конструкторов в виде того, что Корнет должен представлять из себя ММГ осуществился бы моментально. Не завелся - не сломался. Идеальная техника.
Химчанин86:
Исключал. И никакого результата не было.
Во всей этой петушне меня смущает единственный факт. Если два светло-зеленых провода являются массой датчиков, черный - основной датчик, желтый - реверсный, то какого черта вся эта мандула работает только если черный воткнут в Д, светло-зеленые в Д1, а желтый в массу.
Либо там как-то странно обмотки работают, либо не работают вовсе, либо коммутация черезжопая.
Айдар:
И бкс то какой?
94.3734, само собой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2018 в 20:25, Kenny: причина не указана)
Айдар
297 дней назад
Kenny, Сходи в тему про стрижа, там все было описано, а провода надо подключать по схеме БКС! У нас в колодке было хрен знает как все подключено.
Единственное, провода д и д1 местами потом уже поменяли. Крути дрелью, замеряй напряжение с катушек, тоже писал про это, и напряжения выкладывал.
Химчанин86
Химки
2926 дней назад
Kenny, а мне тут в пилотоводной группе доказывают, что на корнете стоит АКБ. разве стоит?
Wittich
2161 день назад
Kenny:
Коммутатор БКС94.3734 предназначен для работы с генераторами ГМ-02.02, ГМ-03.02, Р71, 92.3702. Основная особенность коммутатора — отсутствие искрообразование при реверсе генератора. stuk scare
На ВП-50 как раз гээмка и ставилась 03-02, а в ранних 02-02. Версию с ЗДК не рассматриваем.
Kenny
209 дней назад
Айдар:
У меня тоже все подключено через задницу, но только так и работало. Если подключить провода правильно, то не работает вообще ничего. Версия о том, что БКС собирали идиоты наиболее убедительная.
Химчанин86:
Стоит. Не у всех версий, но действительно стоит. Фотографию мануала, к сожалению, пока сделать не могу, но там есть перечень версий и опций к ним. На Корнеты помимо АКБ ставился еще и спидометр, которого у меня нет конструктивно. При желании и не хитром наборе запчастей, можно и спидометр организовать. А были вообще голые версии, где АКБ отсутствовал как класс. Я подозреваю, что на этих версиях стоял Пилотовский генератор, который не такой мощный, как Минский. Но, это не точно.
Wittich:
Все правильно. Генератор ГМ-03.02, БКС 94.3734. Вот только есть какая-то неисправность, о которой позже расскажет Кротик. Без помощи экзорциста мне с этой фигней не справиться, либо справлюсь, но это все будет длиться вечность.
Айдар
297 дней назад
Kenny, Поменяй те детальки, про которые писал Кротик в теме про стрижа, у нас после замены все заработало как надо.
Гена в сборе у меня уже, разберусь на досуге. Там нечто иное еще походу, не только в искре, но кажется и О2 без диода, или пробиты насквозь в 2х коммутаторах. Искры, по описанию, при правильном включении датчиков нет на обоих. Вскрытие покажет чё да как, может и в гене проблема типа КЗ витка в какой датчиковой. Может старая болячка со сгоревшей массой.
Кстати, Дмитрий67 много раз про это писал раньше.
Вся фигня в том что масса кинута проводником 2мм через всю плату, при плохом контакте на раме весь ток прёт через эту дорожку. При толщине меди 30мкм максимальный ток через такую дорогу чуть меньше 6А, дальше пшик. С учётом что на меди давно экономят часто толщина фольги идет 18мкм. Так что 3А для пшика более чем достаточно.
Следите за массой через корпус! Это болезнь всей серии БКС в таком корпусе. Настоятельно рекомендуется делать как положено, пробрасывать мимо коммутатора отдельным проводом, клеммы М с разных концов перемкнуть проводником и прикрутить его к раме.
В самодельных БКС делаю петли по цепям О и М проводом 1.5 квадрата, потом в середине они разрезаются и припаиваются к тиристору стабилизатора. Получается что оба проброшены толстым проводником через коммутатор и выгорание не грозит.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 1 июня 2018 в 11:23, krotik: причина не указана)
А ничего что меняли как только могли?
Искать проблему надо не там где светлее, а там где она попряталась.
Диоды там слабые по О2. Изначально шли КД202 на 5А, еще куда ни шло. Потом вообще КД209 стали ставить на 0.7А, позже 1N400х на 1А. Они едва выживают на сигнале, а тут еще и АКБ и от батарейки потребители. Это при условии что он вообще там есть, встречал коммутаторы где напрямую от О1 соединено.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 июня 2018 в 13:00, krotik: причина не указана)
Рыбаки не ошибаются. Пилите Шура, пилите. angel
Рыбаки пущай бороды разматывают да крючья перегибают.
Мне новодельных коммутаторов довелось понасмотреться. Вон, корпусов как у дурака махорки валяется. Потроха - мусор не работающий.
В остатке от каждого железяка да 2 разъёма, остальное в утиль.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июня 2018 в 14:26, krotik: причина не указана)
Kenny
209 дней назад
Химчанин86:
krotik, Искра то была, только взад rofl Значит коммутатор комМутил. Хотя бы один со всей моск области.
Но напихать хороших деталей не помешает.
Но если у Kenny, он заводился назад и подпукивал ( не развивал обороты), то это виноват именно датчик Д.
Назад с 1МК211, так оно и будет, с родным попросту тишина. С неправильным положением концов датчиков искорка какая то есть, но дохлая и не вовремя.
Один 94..... коммутатор вроде родной, белорусский, болт тиристора торчит, значит хоть тут правильный, но скорей всего померший по искре и по диоду. Второй новодел, с ним вообще ловить нечего.
Даже со своим пока пробовать не буду, сразу на вскрытие обоих, начну с родного, хоть человеческий дубовый тиристор уже стоит, а это не мало. Там, потом, разберёмся если что то еще и в гене. Но не думаю.
Макары4
Кизнер
59 дней назад
Странно, у меня и с 70 БКС-ом отлично работает.
Kenny
209 дней назад
Макары4:
Тут я не могу исключить своей ошибки при подключении, потому как с 1МК211 не экспериментировал. Дело в том, что масса датчиков у меня была подключена через клемму Д1, что по факту не верно, но только так и работало с 94.3734.
Айдар
297 дней назад
Kenny, Общий провод от датчиков, на массу подключается.
Kenny
209 дней назад
Айдар:
Да знаю я. Вот только дело в том, что иначе вообще ничего не работало.
с 70м бкс может теоретически работать нормально с 211 нет. У 94, уже писал раньше, постоянная времени устройства выделения сигнала датчика 396 (400) миллисекунд, у 70-го 250мс, у 211 41 ( 40 ) мс. Разница между 94 и 211 в 10 раз, между 94 и 70 менее чем в 2 раза.
Айдар
297 дней назад
Kenny, значит бкс горелый.
По заряду АКБ однозначно оба. Пока не вскрывал, глянем. Про новодел даже говорить нечего, а на родной посмотрим. Скорей всего лучше новую плату и свежие гарантированно исправные железки решат все проблемы.
По крайней мере такой подход не подводил пока ни разу, возвратов не было. Заодно и косячки разводки, как то дохлая масса, убираются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2018 в 17:57, krotik: причина не указана)
Макары4
Кизнер
59 дней назад
А нет случайно платы (разводка дорожек) 94 БКС-а?.А то два или три БКС-а валяются полу разобранные, хочу зимой заняться восстановлением.
Будут позже, выложу. Не родные, исправленные, усиленные. Надо в архиве копать, последний 94й делал больше года назад. Помню что там еще пометку на чём то делал "поправить". Надо глянуть, вспомнить о чём это было. На подписать еще время понадобится. Простые рабочие платки делаю без подписей что есть что и куда. Только для форумов подписываю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июня 2018 в 19:24, krotik: причина не указана)
Вскрыл оба. Хе-хе. Картина маслом. Весь комплект о чём говорил, в одном одно, в другом другое. До кучи еще "улучшайзинг" обнаружился, ранее мне не попадавшийся. Будет время очищу от остатков пены что бы было видно. Чую сложится длиииииннная чукотская пестня, чо вижу ап том пою.
По хорошему всё по новой надо делать, как и поступал ранее. А это оставить пока для разбора косяков.
Пока по проблеме горящего предохранителя на акк. В родном белорусском диод между О2 и О1 оказался прошитым насквозь. Хоть эта цепь и подкорректирована, стоит КД226, но у него максимальный ток за полупериод всего 1.7А, при максимальном импульсном 10. Так что габарит 3+5Вт = 0.66А и акк 1А как раз на предельном токе и будет. Если чуть что не так, например подразряженный акк возьмёт чуть больше, то перегрев ( теплоотвода то нет, есть теплоизоляция в виде пены) и выход из строя. Можно было и не прозванивать, пожелтевшая пена у ног выдала. Фото не вышло, пену сколупнул а пожелтение ног на фото почти не заметно.
С новодельным все "смешней". Про это и говорил когда писал что видел такое.
И где тут диод? Ткните пальцем!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 июня 2018 в 11:48, krotik: причина не указана)
Касабельно самой поджигалки. Начать пожалуй стоит с белорусского оригинального. Собственно ничего нового, всё по схеме, в строгом соответствии. Дорожки на плате как и говорил, тонкие, менее 2мм, но не паленые ( пока smile ). "И если б водку гнать не из опилок....". Как всегда, собрано из неликвидов лохматых годов. А вот и главный неликвид.
Старым телемастерам очень хорошо знакома эта зараза. Он и КУ221 когда то использовались в одной из версий строчной развертки и субмодуля коррекции растра. К телемастерам боцманы в очередь вставали для пополнения словарного запаса.
Некоторые экземпляры умудрялись прожить сколь нибудь долго, обычно жизнь была короткой и яркой в финале. В итоге оба узла были заменены на более привычные.
Дата выпуска БКС 12.02г дата выпуска тиристора на фото.
Далее нашлась проблема с конденсатором С5, к сожалению производитель не читается, но закос под импортный. В то вемя в Белоруссии решили перейти на буржуйскую систему маркировки. К сожалению на качество продукции этот переход не повлиял. Так что несмотря на полосатость резисторов и пленку с надписями латиницей на конденсаторе это всё местного производства.
Проблема же с С5 простая, потеря ёмкости и одновременно большая утечка что нарушило выделение датчиковго импульса. Тиристор, честно, не проверял и не собираюсь.
Однозначно имеет смысл замутить совершенно новую плату с нормальными деталями.
Ну, что ж. Пора повнимательней рассмотреть украинский БКС от "Совек"а.
Для начала воспользуюсь фоткой от Айдара, он не поленился и получше расчистил.
Первое что бросается в глаза так это отсутствие умножителя-ограничителя свойственное всем отечественным коммутаторам. Хорошо видно что ёмкости всего 2 а не 3 и нет привычного стабилитрона.
Хорошо это или плохо? Тут как повезёт. Для объяснения придется чуть порисовать.
Красная линия - примерно что мы имеем с генератора, зеленая с умножителя -ограничителя, синяя при обычном варианте заряда как сделано у Совека.
Обратите внимание на нижний участок. С умножителем напряжение быстро достигает 60-80 вольт которых достаточно для вспышки в цилиндре, в то время как без него требуется раскрутить ротор почти в двое быстрей. Далее напряжение растет до напряжения стабилизации установленного стабилитрона и более не поднимается. Такое решение позволяло обеспечить более лёгкий запуск двигателя, устойчивую работу при езде "внятяг" когда обороты могут снижаться ниже оборотов ХХ и давало возможность устанавливать зарядные ёмкости на меньшее напряжение (250в).
После удаления умножителя-ограничителя возникло 2 ситуации. Если устойчивая работа на оборотах ниже ХХ на дорогах с хорошим покрытием практически не нужна, то на грунте иногда полезна, но этот момент не столь критичен. Критичным оказалось то что на высоких оборотах напряжение может подниматься до весьма значительных величин. Вроде это попытались предусмотреть установив зарядные ёмкости на 400в. Однако фактически на высоких оборотах напряжение на выходе генератора оказывается больше чем то что я нарисовал и в этом случае на конденсаторах оно поднимается выше максимального. В результате их пробивает. Еще хуже картина когда удален или поврежден магнитный шунт на зарядной катушке генератора. Тогда напряжение быстро зашкаливает и не менее быстрый пробой неминуем.
Смотрим дальше, какие еще изменения постигли этот БКС.
Про то что О1 и О2 перемкнуты просто напросто писал выше. Это может оказаться неожиданным но решается простой установкой внешнего диода.
Что касается массы и силового провода О2:
Широкая облуженная дорожка в середине это идущий насквозь блока О2, тут всё ОК. А вот с массой снова проблема. На фото плохо видно но она распределена П образно по периметру платы и при отрыве от корпуса ток потечёт по очень тонкому перешейку. Вот этому
Самый верхний у края. Как видно уходя направо и вниз он не толще. Вывод очевиден. Его постигнет таже судьба что и в оригинальных БКС.
Есть еще 3 отличия. Первый, между Уэ тиристора зажигания и массой установлен керамический конденсатор ( вообще весьма полезно) подобно как это было сделано в 1МК211. Вот только ёмкость его почему то 220нф а не 3.3нФ. При таких значениях ожидаем завал фронта импульса и смещение угла опережения в сторону запаздывания с ростом оборотов. Так же вопрос возникает по поводу постоянной времени RC цепочки отвечающей за выделение датчикового импульса. Она снижена в 1.8 раза, вместо 400мс получается 220. Изменение коснулось замены резистора R1 18кОм на резистор 10кОм. Последствия такой замены не ясны. С 18к проблем не было.
Еще обнаружился диод шунтирующий тиристор. Но тут вопросов нет. При отсутствии умножителя его применение оправдано. Умножителю же он не дал бы правильно работать.
Интересно дело обстоит и со стабилизатором. Вместо привычного мощного тиристора установлен симистор, тип установить не удалось, маркировка отсутствует. Для сколь нибудь внятной работы в этом случае пришлось озаботится что бы он не реагировал на обратную полуволну ( симистор в отличии от тиристора может управляться как + так и -). Для решения это проблемы просто максимально подтянули Уэ к шине О2. Причём подтягивать пришлось довольно низкоомным резистором на 82 Ом. Вот он голубенький на 0.5Вт
Это повлекло за собой изменение номиналов в делителе R3-R4
При этом возможность подбора при настройке не заложена. Т.е. устанавливаются всегда одни и те же номиналы, без учёта огромного разброса тока управления симистора ( как и тиристора). Причём на фото у Айдара этот дополнительный резистор 0.25Вт 910 Ом, если не сильно искажен цвет. Вот вам и "здрасте!" Разница более чем на порядок! К подбору это явно не имеет никакого отношения.
В общем если на выходе такого блока будет не 14в а 12 или 16 то при попытке подключить АКБ ждут неприятные проблемы. При отсутствии аккумулятора возможны учащение выхода из строя ламп. А то и вообще на выходе будет чёрти что.
Оба электролита установлены "ноунейм", что заметно влияет на надежность особенно с учётом что хранится и эксплуатируется это далеко не при НКУ.
Следующая серия будет называться "Что делать?"
Редактировалось: 6 раз (Последний: 3 июня 2018 в 23:44, krotik: причина не указана)
Serg(Rus)
494 дня назад
Kenny, катушки датчика так подключены?
Он вроде как в отъезде. На досуге гляну как у него было подключено. Если конечно последняя перекоммутация совпадает с тем единственным случаем когда у него на одном из БКС была искра.
Czech
1895 дней назад
Он вроде как мотоциклист а не диванные воин... Катается и получает удовольствие.
Электролиты в коммутаторе? Во дела.
Именно! Один в выпрямителе стабилизатора, на всех так. Второй в узле выделения импульса датчика. Есть только в 70ом, 94ом и МК211. Они половина головной боли.
А нельзя тупо выкинуть один датчик, и спаять коммутатор по схеме типа
А судьи кто?
Неа, сигнал с датчика не позволяет. Там кроме нужного импульса еще 2 вагона сигналов от магнитов освещения, всё это нужно отделить. С учетом что частота и амплитуда всех импульсов меняются то задача не простая. В существующем варианте решение не сложное, но ненадёжное. Правильное слишком навороченно будет, даже очень. Такова хитрость подобных решений. Можно было бы ткнуть внешний датчик, всё бы упростилось, но,... тупо некуда. Думаю конструктора при переводе на электронное тоже были не в большом восторге от того что вынуждены использовать подобный генератор.
Дорисовал плату БКС. В общем задался целью сделать одну универсальную на всё про всё. Вроде получилось. Основным головняком стало то что корпуса БКС имеют различия. Вскрыл еще 5 штук для того что бы убедится что всего 2.5 варианта, именно так, 2.5, один имеет отличие но не критичное, легко удалось учесть.
Осталось нарисовать монтажки под разные варианты БКС и руководительные написи нанесть smile .
Скоро выложу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 20:53, krotik: причина не указана)
Alex1974
Первоуральск
1499 дней назад
Прочитал тему. С великим удивлением обнаружил что есть люди, которые считают "Иж-Корнет" стильным!))))) "Стильный ИЖ-Корнет", это все равно что "красивый китайский мопед Альфа"))))))
S.T.A.L.K.E.R.
547 дней назад
Alex1974:
стильным
На вкус и цвет все фломастеры разные?
Alex1974:
А почему нет? Если тебе 16 и у тебя альфа, то есть вероятность что тебе перепадет от тёлочек sarcastic
djeremite отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 14:19
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 06:01
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
