- 24 октября 2020, суббота
Чехов
3 минуты назад
Кое в кого есть. Но за ней в гараж надо ехать. Чуток позже фото сделаю.
- 25 октября 2020, воскресенье
1031 день назад
Буду ждать.
Vasя1971, можно и не ждать, если сюда заглянуть: http://motoroller.su/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=71 Надеюсь, чем открыть файл "дежа-вю" найдется...
Чехов
3 минуты назад
Любую проблему надо решать, как рекомендовал Шерлок Холмс - методом дедукции, от простого к сложному. Мопедисты часто, в том числе и я, находясь в панике, начинают её решать не правильно - методом индукции, от сложного к простому. Если нет искры, то надо идти от простого: свеча, наконечник, ВВ провод, ВВ катушка, состояние клемм, коммутатор, и потом только лезть в зажигание. Вот схема эл. оборудования Стрижа.
- 26 октября 2020, понедельник
1031 день назад
Спасибо за схему.
- 27 октября 2020, вторник
1031 день назад
Еще вопрос...от чего этот генератор?Добавлено спустя 3 минуты90Вт
Минский, маховичный 90 ваттный. На ВП-50 ставили либо ЗДКашный, либо минский маховичный ГМ, но оба 60Вт.
1031 день назад
Почему то пять проводов выходит с генератора.Добавлено спустя 5 минутСегодня перемотали катушку.прозвонили.все нормально.но искры все нет.может и комутатор неисправен.
А сколько должно быть? Под минский маховичный генератор идет коммутатор 94.3734. С другим работать не будет. У него 5 проводов на вход С генератором ЗДК идет 1МК211
1031 день назад
Так мои комутаторы не подойдут?Добавлено спустя 32 минутыВот мой генератор
Нет, никак не подойдут. ГМ нужен свой, хитрый коммутатор. Вот, пожалуйста. На один мотор шло 2 генератора.
В более поздней редакции ГМ 02-02 заменили на ГМ 03-02, но по сути это один генератор. С ним строго 94.3734
и ЗДК на него, так же строго, коммутатор 1МК211
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2020 в 18:47, krotik: причина не указана)
Vasя1971: Так мои комутаторы не подойдут?
Можно попробовать. Только надо провод идущий к Д1 от генератора ни к чему не подключать. любой коммутатор теоретически должен давать искру. Возможно потребуется в цепь датчика добавить фильтрующую RC цепочку,чтобы не было ложных срабатываний.
Снова та же история которая не раз обсуждалась. Мотор будет или запускаться в другую сторону, или, если повезет, заведется в нормальную но при попытке дать газ искра исчезнет и мотор встанет. 1000 раз пробовали. Зачем еще 1001й? Датчик там работает по искажению поля, нужна привязка к уровню, который меняется. Да еще и назад пытается, для того вторая обмотка на датчике, блокирующая. Проще оригинального 94.3734 сделать что то затруднительно. Другое дело что с новодельными 94ми имеются приличные печали https://www.mopedist.ru/forum/findpost-206417.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2020 в 20:34, krotik: причина не указана)
krotik: Датчик там работает по искажению поля, нужна привязка к уровню, который меняется.
Я правильно попал Это здесь запускают в космос ракеты? В любом случае проще добавить в стандартный блок 5 деталюшек, чем искать экзотический блок зажигания.
6, но только через вскрытие и один резистор удалить. Заменить оба электролита на приличного производителя. Зарядную ёмкость (емкости) также. Прокинуть отдельно массу между разъемами проводом не менее 1.5 квадрат. Убедиться в наличии диода на О1, в современных просто тупо перемкнуто. Хотя лечится легко внешним. Ну и еще с современным останетесь без удвоителя, что может, а может и не может, сказаться на езде внятяг на очень малых скоростях. Но все равно не самое удачное решение избавиться от него.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2020 в 21:12, krotik: причина не указана)
Ну слава Богу Кенни жив. А я думал его съели аборигены. Хрен с ним с корнетом, я думаю он так и не завёлся. Несмотря на все усилия. Далось вам это удвоение. я давно мост ставлю, и всё. А диоды на свет, газ и водопровод, у нас в деревне обычно параллелят.
Харитон:я давно мост ставлю Это делателям из Совека сказать надо. Они все выкинули и умножитель и диод на О1 и земляной стал тоньше чем был у совкового. Диод там не на в глаз, а на АКБ, на Корнете. На Стриже вроде нет батарейки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2020 в 22:05, krotik: причина не указана)
- 28 октября 2020, среда
1031 день назад
Купил комутатор 94.3734.только хотел узнать,правильно ли провода в фишке с генератора установлены? Сейчас фото сделаю
Мдя.... Коммутатор Совековский ((((((((((((((((((((( Если заведется то далеко с ним не уезжайте, Н И К О Г Д А! Так, в пределах "самому не трудно докатить"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2020 в 12:39, krotik: причина не указана)
1031 день назад
Вопрос,почему на замке зажигания три положения.а проводов два...
Коммутатор надо перепаивать на нормальные деталюхи, однозначго, уже сталкивались. Выходи не дорого. И вполне надежно.
Айдар. Может есть какая возможность помочь? Там похоже блуждание меж сосен. Ни бобину не проверить ни генератор, ни тем более коммутатор. Может просто глушилка в КЗ. В онлайне не видно ))) Добавлено спустя 1 минутуАйдар:Коммутатор надо перепаивать Именно так. Совек вообще не втыкая надо перепаивать от и до.
krotik:Совек вообще не втыкая надо перепаивать -выкрасить его и выбросить!Снаружи красота,а внутри китаёзная платка паянная 100500 раз ХЗ в каком сарае.Азиаты лепят свои платки на подобную схемотехнику охотно
1104 дня назад
А что с Совеком не так? Третий год езжу, даже под крышку не заглядывал.
Пришлось заглянуть-внутри классическая китаевская конвеерная платка и выгоревшая(и сжегшая вокруг себя все)масса.Ну и оставшиеся после прогрева феном детальки.Некоторые явно не для коммутатора-кондеры неопределенного происхождения...И венец торта-тиристор регулятора никак никуда не отводивший тепло.Порадовала только компаундная заливка-её было много!Добавлено спустя 1 минутуБлочок звали 262.3734
- 29 октября 2020, четверг
Копии наших БКС 94, 252, 262, МК211, ( с друими совековскими дела не имел) безобразны. Уже упоминал что диод на O1 заменен перемычкой. Последствия при установке в аппарат с АКБ думаю ясны. Конденсаторы все самых ноунеймовский авторов, дохнут не работая. Печатная плата с косякам по току дорожек. На наших то горели, а эти совсем никакущие. Не БКС а предохранитель на 3 ампера, только поменять в сотни раз дороже. Тиристор да, даже не прислонен к приливу корпуса предназначенного под его крепление. Может что то иное и норм, а вот эти бкс просто жесть. Насколько я понял Совек сам эти БКС не производит. Заказывает где подешевше. Ну и результат.
1104 дня назад
А, тогда извиняюсь, что встрял не почитав о чём речь. У меня-то на Урале совек. В принципе тоже отзывы поровну позитив и негатив, но учитывая цену, вполне можно простить.
Czech, хохма в другом-хозяин аппарата,на мое предложение заменить его г..... на отлично работающий старенький советский блок 262.3734 категорически отказался!Типа-"Тут фирмА,а у тебя какое-то старьё..."
1104 дня назад
Свой совек менять на старенькие контакты уже не буду :)
Czech, Я не знаю, что такое Савик, но думаю, что это очень круто. скажи пожалуйста, а как он осуществляет опережение зажигания
1104 дня назад
Харитон:Czech, Я не знаю, что такое Савик, но думаю, что это очень круто. Дешманский заменитель оригинальных контактов. Известен сто лет в обед. Круто это или не круто - понятия не имею. Харитон:скажи пожалуйста, а как он осуществляет опережение зажигания С помощью магии https://sovek.com.ua/vsja-produkcija/avtomotoelektronika/motojelektronika/cistemy-zazhiganija/beskontaktnaja-sistema-zazhiganija-135-3734
Корпуса у них действительно приличные. Где то нашли приемлемое литье. Использую. Фишки разъёмов тоже ничего, в автозапах куда кривей встречаются, хрен чего втыкнешь бывает. В общем по наружке приемлемо. Лучше только за совсем иные деньги. Но вот то что скрыто от глаз ( из того с чем встречался) лучше бы и не собирали вовсе, россыпью продавали )))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2020 в 13:55, krotik: причина не указана)
Czech, реклама хорошая, ёмкая. особенно понравились такие выражения: увеличение индуктивной фазы искры ( понятия не имею что это значит) ограничения величины тока и времени Его прохождения через первичную обмотку катушки зажигания для предотвращения её от перегрева. Про опережение как-то туманно. думаю что развод лохов. Контактная поджигалка и центробежный регулятор обеспечивали отличную работу мотора и опережение до 36 градусов.
1031 день назад
Кто подскажет на какие клеммы накинуть провода,что бы узнать сколько вольт выдает генератор?
Между корпусом генератора ( двигателя) и красным проводом З измеряется напряжение на зарядной обмотке. При прокручивании киком не менее 60 вольт должно быть. Между массой и фиолетовым О2 измеряется напряжение освещения, но как правило это не нужно. Выходит хоть что то с датчиков, или нет, измеряется между сдвоенным серым и розовым, потом серый черный. Амплитуда должна совпадать примерно. Но точно что то измерить там не удастся, это уже осциллограф нужен. Так что только проверка на вшивость.
1104 дня назад
Харитон:Контактная поджигалка и центробежный регулятор обеспечивали отличную работу мотора и опережение до 36 градусов. Это когда у тебя Урал был и хуй стоял, то есть лет пятьдесят назад. И то бы в те времена такую хрень с руками оторвали, чтобы с контактами не ебаться и ровные "звонки" не искать.
1031 день назад
Серый двойной и розовый звонятся между собой...так должно быть?Добавлено спустя 2 минутыИ розовый с черным тоже мнжду собойДобавлено спустя 6 минутА красный и фиолетовый на массу прчему то.и так же между собой звонятся
Czech, но кто-то должен бижутерию покупать? Помнится 20 лет назад мы его открывали. но внутри ничего не стояло и даже не лежало.
Датчиковая часть. Серый-розовый около 20 Ом. Серый-черный, аналогично. Больше ни на что не должны звониться. Силовая и высоковольтная части. Масса - красный 400-450 Ом. Масса - фиолетовый доли ома.
